チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 4484件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22126081] B200エラーと格闘しました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2018/09/21 17:18:45(最終返信:2018/09/21 17:18:45)
[22126081] ...画面で簡単な文章で説明してくれてます。要は、リセットをすれば直るみたいですね。 ヘッドクリーニングとか、ノズルチェックとかもしました。 エラーは何度か出ても、めげずにリセットしてみてください。  基盤にテープ貼って絶縁すると... 詳細
[22090179] しばらくすると印刷・通信できなくなる〜その後
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/09/07 11:42:45(最終返信:2018/09/08 21:32:09)
[22090179] ...なんちゃってナンチャンふぉーさんのところのルーターではできないのかもしれませんが、よろしかったらもう一度チェックしてみてください。 http://www.aterm.jp/bb-support/832a/index... 詳細
[22072099] ADFの使い心地について
 (プリンタ > HP > Officejet 4650 F1H96A#ABJ)
2018/08/31 13:07:47(最終返信:2018/09/03 15:15:09)
[22072099] ...プリンターのすべてをチェックするわけではなく、ユーザーから言われた箇所だけをチェックして、必要なら修理しますので、修理に出す時に、ADFに不具合があることを言わなければ、チェックもされないと思います。... 詳細
[22076862] L版への印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/09/02 08:29:47(最終返信:2018/09/02 10:45:06)
[22076862] ...す。今回水墨画がさらにボヤけた状態というのはその表裏が間違っている可能性があるのでその辺りをまずチェックするのと光沢紙用の印刷設定をちゃんと行っているかも合わせてご確認下さい。 とんだぼんミスです!... 詳細
[22009530] 用紙が印刷されずに排出される
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2018/08/05 09:56:54(最終返信:2018/08/31 20:21:12)
[22009530] ...https://printer-lib.jp/2015/09/05/2940 2つ目はエプソン公式の情報で「ノズルチェックパターン印刷(目詰まりチェックパターン印刷、セルフテスト)とヘッドクリーニングを交互に4回繰り返してください。症状が改善されない場合は...から端っこに移動して、紙がスーッと出てきちゃいます。 ヘッド位置の確認のため先ほど印刷してみたところ、 1度はノズルチェック印刷が出来て治ったのかと思ったのですが ヘッドクリーニング後に印刷したら、また白紙で排紙されるようになってしまいました... 詳細
[16223898] インク漏れについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2013/06/07 00:06:47(最終返信:2018/08/28 10:09:53)
[16223898] ...ルチェックではライトマゼンダが全く表示されません。 インクの残量があるときは徐々に目詰まりは少なくなってきていました。 今はインク残量が少ないからノズルチェックの...緑っぽい印刷になりました。 ノズルチェックをしたらライトマゼンタが全く出ていなかったので、ヘッドのクリーニングを ノズルチェックしながらしたのですが、なかなかつま...のでこの影響なのでしょうか。 ヘッドのクリーニングとノズルチェックを数日くりかえしてなんとかノズルチェックに少し線が出るようになったと思ったらべったりとインク漏れが... 詳細
[22058356] EPSON EP-806AR 両面印刷できない
 (プリンタ)
2018/08/26 00:25:20(最終返信:2018/08/26 18:01:14)
[22058356] ...crobat Readerの詳細設定のPostScriptオプションの項目設定で画像として印刷にチェックを入れると直った事もありました。添付した画像はEP-806Aのドライバーのみをインストールしたシミュレート画像です... 詳細
[18471003] 電話機を接続して使うならエプソンFAX兼用機は全てダメ!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/02/13 09:45:23(最終返信:2018/08/25 10:25:34)
[18471003] ...それよりデメリットはかなり迷惑なものです。ファックスガイドP15から判断するとエプソンさんのプログラムフローのチェックミスか勘違いだと思います。 当方には2回線ありますが、一つは業務用の電話でインターネットを接続するのとフリーダイヤルと転送機能が付いています...それよりデメリットはかなり迷惑なものです。ファックスガイドP15から判断するとエプソンさんのプログラムフローのチェックミスか勘違いだと思います。 プログラムのミスなら、ファームウェアの修正で簡単に直せますし、それにエプソンに電話で聞いてみたところ... 詳細
[22048318] MG6330からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2018/08/22 08:04:33(最終返信:2018/08/23 09:49:00)
[22048318] ...TS9030は背面がメインになります(このあたりの情報は、それぞれの機種の仕様に書かれていますので、よろしかったら以下のリンクからチェックしてみてください)。 https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/70117-1...、テキスト印刷は少し苦手)ようにも思いますので、もしエプソンを検討されるのでしたら、そのあたりもチェックされた方が良いかもしれません。... 詳細
[22026079] 給紙トラブル
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M650F)
2018/08/12 14:35:28(最終返信:2018/08/13 12:34:30)
[22026079] ...文芸部さんの方で1ヶ月前に複合機の置き場所を変えたとか照明を蛍光灯からLEDに変えたとかの光の具合が関係していないとも限らないのでその辺りをチェックしてみてはどうでしょう。 文芸部さん、こんにちは。 給紙ローラーが劣化しているのかもしれませんね... 詳細
[21997846] 白黒印刷のみ 決まった場所に一列にじみが出る。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/07/30 12:23:03(最終返信:2018/08/13 11:27:07)
[21997846] ...たか ? 特に, ・チェック4:用紙のこすれを改善する設定にしてみてください ・チェック5:印刷の濃度を高く設定している場合は、濃度の設定を下げてもう一度印刷してみてください ・チェック8:給紙ローラーが汚...信の様に思えます。 どなたか原因と解決解決法のご教授をお願いします。 また、 ノズルチェックパターンは全然異常は無く、ヘッドの詰まりは全くありません。 インクは互換インクですが、...・チェック8:給紙ローラーが汚れていませんか ・チェック9:本製品内部が汚れていませんか 辺りを ・・・ >沼さんさん 行いました。 左様で... 詳細
[21924985] 写真スタジオで使用してます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2018/06/27 10:41:12(最終返信:2018/08/10 23:50:50)
[21924985] ...ディスプレイに印刷シミュレーションを表示することが望ましい。 表示設定で「カラーマネージメントを有効にする」にチェックがされていることは、いずれにしても前提条件。 http://www.isl.co.jp/SILK... 詳細
[20703272] 6A81 トラブル解消方法を教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/02 13:25:35(最終返信:2018/08/06 12:53:22)
[20703272] ...このエンコーダーフィルムに汚れが付くと、プリンターが正常に動作しなくなってしまうこともありますので、そのような汚れがないかチェックしてみるのも方法かと思います。 ちなみに機種は違いますが、エンコーダーフィルムの状態を確認したりする方法が書かれたページがありますので... 詳細
[22008639] ヘッドクリーニング時はヘッドのノズルからだけ出ている?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2018/08/04 20:52:07(最終返信:2018/08/05 10:53:48)
[22008639] ...ヘッドクリーニングはヘッドのノズルからインクが出ているだけだと思うのですが、本体のヘッドクリーニング後の印刷チェックシートを使ったテスト印刷ではYMCには何も印刷できず、BKだけが綺麗に印刷されています。 さて、... 詳細
[21948756] macos High Sierra で白黒印刷がセピアに?
2018/07/08 07:06:28(最終返信:2018/07/18 22:07:46)
[21948756] ...結構赤味の強い照明なのかもしれませんね。 なのでこの照明は、印刷した写真の色味をチェックするには、あまり向かないようにも思うのですが、、、 別の場所(例えば屋外とか)でチェックしたとき、印刷したモノクロ写真の色味は、どのような感じでしょうか... 詳細
[18548234] ヘッドの目詰まりについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2015/03/06 09:36:07(最終返信:2018/07/02 13:42:16)
[18548234] ...購入して約2年になりますが、ノズルチェックパターンで目詰まりが発生しました。 シアンで1箇所のみですが5回くらいクリーニングをかけましたが回復しません。 有機溶剤でヘッドを拭くとか、自分で出来る対策方法がありましたらご教示下さい... 詳細
[21929822] EP-706A インクカートリッジ交換後、印刷不可のトラブル発生。
 (プリンタ)
2018/06/29 15:26:18(最終返信:2018/06/29 16:52:42)
[21929822] ...しまいました。 何度やっても変わらないのでサポートへ連絡。 ヘッドクリーニング後ノズルチェック(印刷チェック?)をしたところ、黒以外はきちんと印刷されましたが 黒だけ横線が切れ切れで1線だけでした。... 詳細
[21915210] 双方向印刷をOFFにするには……
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/06/23 02:49:46(最終返信:2018/06/27 03:35:12)
[21915210] ...EP-97**シリーズの例ですが, プリント設定 用紙種類 −−写真用紙・・・ 印刷品質−−標準→詳細設定→双方向印刷のチェックを外す 辺りが参考になりませんか ? 素潜りするカエルさん、こんにちは。 > 本体液晶のメニューにある「双方向」はOFFにしましたが... 詳細
[21917405] インクカートリッジ交換タイミングについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2018/06/23 23:26:33(最終返信:2018/06/26 20:14:46)
[21917405] ...いつの間にか空で印字して、延々と白紙が出るようです。 マニュアルを見ても、「白紙のまま排出される場合は、チェック2:インクタンクの状態を確認しインクがなくなっている場合はインクタンクを交換してください」程度の記述しか見当たりません... 詳細
[21846407] 印刷のスピード
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/05/23 21:04:37(最終返信:2018/06/13 10:36:13)
[21846407] ...インクの個数も多いので五月雨式に交換時期が来たりします。最悪、 カートリッジを交換してプリンタによるチェックが終わった直後に 別のインクが切れて(ギリの容量のタンクが吐き出しチェック中に 減るため)、もう1回交換とかなります。 多色カートリッジのプリンタの宿命ではあるのでこの機種に限った... 詳細
