チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 4484件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21870775] レーベル印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2018/06/03 15:33:35(最終返信:2018/06/09 22:50:10)
[21870775] ...次のリンク先に書かれている、[環境設定]ダイアログの、[全般]シートの、OS標準の機能を使用して印刷/スキャンするに、チェックマークが付いているようでしたら、それを外してみてはどうでしょうか。 http://ugp01.c-ij... 詳細
[21822191] 印刷のこすれを直したいのですが
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/05/13 20:54:13(最終返信:2018/06/06 20:31:04)
[21822191] ...でしょうか? > ノズルチェックパターンでは黒も含めてすべて正常みたいですけれど、やはり黒色インクがあやしいですかね? ノズルチェックパターンでは、インクの質ま...ですが、A4用紙の縦印刷で上の方と下の方辺りです (全体的に擦れる事もある) ノズルチェックパターンでは黒も含めてすべて正常みたいですけれど、やはり黒色インクがあやしいですかね?...応じてはくれないのでしょうか? >secondfloorさん 擦れの現状です ノズルチェックパターンを印刷をしてみましょう! 必要に応じてプリントヘッドのクリーニング(強力クリー... 詳細
[21041458] インクのにじみについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/07/13 23:27:37(最終返信:2018/06/05 11:34:45)
[21041458] ...5041Fを使っておるのですが、どうも印刷時のインクのにじみがひどく こまめにノズルのチェックやクリーニングをしているのですが改善しません。 クライアントに提出するペーパーとしては...ませんか? 純正の顔料インクを使っていますね。 バービー君さん、こんにちは。 ノズルチェックの結果を見せてもらいましたが、何カ所かインク詰まりがあるようですね。 なのでノズルのク...回かしても改善しないようでしたら、修理に出してみてはどうでしょうか? ところでノズルチェックの結果には、ところどころ左右に黒い線が入っていますが、これはインクの汚れでしょうか?そ... 詳細
[21828067] キヤノンから買い替え検討
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/05/16 08:13:25(最終返信:2018/06/05 07:31:51)
[21828067] ...B200エラーが出たら買い替え時なのでしょうかね。 「レーベル印刷、両面印刷、写真フチ無し印刷」をチェックしたら、この機種が出てきまして、売れ行き1位。 2位にip7230でした。価格はこっちが千円ぐらい安かったです...金額と手間を考えると、一般的に買い換える人が多いと思います。 > 「レーベル印刷、両面印刷、写真フチ無し印刷」をチェックしたら、この機種が出てきまして、売れ行き1位。 > 2位にip7230でした。 DCP-J973NやiP7230が不人気な機種ということはありませんが... 詳細
[21859238] ナンバーディスプレイについて
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2018/05/29 09:40:11(最終返信:2018/05/29 10:04:00)
[21859238] ...FAX機能の付いているこの機種を検討しているところです。 ゆでぃさん、こんにちは。 次のリンク先の情報が参考になると思いますので、よろしかったらチェックしてみてください。 http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS... 詳細
[21243995] マゼンタがかすれます
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2017/10/01 18:49:55(最終返信:2018/05/26 09:26:23)
[21243995] ...前回使用時にインクが無くなったので、詰め替え用のインクを補充しています。 今回、印刷しようとした所、おかしな色になったので、 チェックしてみたら、マゼンタがかすれていました。 ヘッドクリーニング×3 強力ヘッドクリーニング×2 ... 詳細
[21783482] 普通紙以外での紙詰まり
2018/04/28 09:23:54(最終返信:2018/05/22 08:50:37)
[21783482] ...結果のご報告です。 互換インクプログラムは・・・・ガセでした。純正に変えても症状は変わらず。 黒のインクチェックのブロックが4つほどどうしても直らなかったので、修理に出すことにしました。 エプソンからの見積もり... 詳細
[14323993] 「排紙口で用紙が詰まりました。」のエラーが取れない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3100)
2012/03/21 16:43:19(最終返信:2018/05/19 12:42:33)
[14323993] ...しかしオレンジ3回→グリーン点灯を繰り返す給紙エラーでの故障は、この手軽に外れるセンサーらしきもののチェックを疑うべきですね。 組み直してから、動きますか? もうだいぶ前の話ですが、オクでジャンクの同じ型のキャノンプリンターを3台買いました... 詳細
[21684082] 一万円以下でオススメを教えてくださいm(_ _)m
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/03/18 08:31:45(最終返信:2018/05/19 08:49:00)
[21684082] ...ACコンセントを抜いたままだと一ヶ月もしないで詰まります。 ACコンセントに挿してあれば、電源OFF状態でも毎日定時に ノズルチェックが実行され、詰まることはありません。 色々考えはあると思いますが、たまにしか使わないと言うのが1つのポイントかなと思います... 詳細
[21816355] スキャンデータがメ-ル添付できない
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/05/11 16:37:12(最終返信:2018/05/16 17:22:29)
[21816355] ...この内「現在の既定プログラム」がOutlookになっていない項目があれば、それをOutlookに変えてみてはどうでしょうか。 これは、各項目のチェックボックスにチェックを付けて、保存ボタンをクリックすれば、Outlookに変えることができると思います。 secondfloorさん... 詳細
[21807815] ノズルがすぐ詰まったのですが...
2018/05/07 22:54:30(最終返信:2018/05/13 20:57:51)
[21807815] ...4日前にノズルチェックパターンを印刷したところ、黒色インク部分がほとんど欠けていたのでクリーニングを2回して正常パターンが表示されました しかし、本日メールを印刷したらやたらかすれてるのでノズルチェ...修理じゃなくプリンタを買い替えという形をとられるんでしたら無駄になってしまいますが。 今のところノズルチェックパターンはOKみたいですが、新レスで取り上げたように、印刷のこすれが発覚しました かなりまずい状態です... 詳細
[21819093] インク・用紙合計コストの考察−増量タイプは本当に得か?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/05/12 18:54:09(最終返信:2018/05/12 19:24:55)
[21819093] ...印刷結果は満足しているが、インクコストは悪評通り?  そこで仕様では「増量インク」が割安ということなのでチェックしてみた。  結果は、「エプソンダイレクトショップと他店との価格差があるため、  増量タイプも普通タイプも殆ど差がないことが判明」... 詳細
[19075818] WIN10ではどうしても動かないのでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2015/08/23 10:29:45(最終返信:2018/05/02 00:44:56)
[19075818] ...Windows10をクリーンインストールしたパソコンから印刷しました。 正常に印刷できました。  特にドライバーのチェックなどせず、そのまま使用しています。 不具合が発生してから対処するでよろしいのでは。 私はWindows8のドライバーがCanonのホームページから... 詳細
[20680885] インクの交換
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2017/02/22 17:26:35(最終返信:2018/04/25 09:11:15)
[20680885] ...初めてインクの交換をしましたが、かれこれ1時間以上、電源が点滅しています。 スマホからインクの残量をチェックすると、シアン以外は補充されてるようです。 どうしたら良いでしょうか >ずきずきんさん 初期化(リセット)やってみてください... 詳細
[21767878] 両面印刷時に表面が汚れます
2018/04/21 13:46:09(最終返信:2018/04/23 18:33:04)
[21767878] ...ていますからチェック項目8番目の「給紙ローラーが汚れていませんか」に記載されている「給紙ローラーのクリーニングを行ってください。」を実行するのとチェック項目10番目...ます。 正常な使い方して異常があるなら初期不良です。 販売店に連絡しましょう。 以下のチェック項目について順々に見て行くのが良いと思います。MAXIFY MB5130は全色顔料イン...にちは。 次のリンク先にある、「用紙のこすれを改善する設定にしてみてください」や、「チェック10:インク乾燥待ち時間を長く設定してみてください」などは試されましたでしょうか? ... 詳細
[21755545] 印刷失敗
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2018/04/16 08:21:49(最終返信:2018/04/17 09:58:24)
[21755545] ...なので今後もこのようなことが起こるようでしたら、USB接続に変えてみたり、パソコンやWi-Fi親機をチェックしてみると良いかもしれません。 >secondfloorさん こんばんは。 コメントどうもありがとうございます...Wi-Fi親機やパソコンに原因があることが多いので、また今回のようなことが起こるようでしたら、その辺りをチェックしてみると良いと思います。... 詳細
[21752671] 印刷後の排出口にプリントを重ねて置いて大丈夫?
2018/04/15 07:02:10(最終返信:2018/04/15 21:38:06)
[21752671] ...まだ試しに普通紙A4を1枚プリントしただけです。 そのプリントを触ると、紙が少し湿ってます。 ノズルチェックを普通紙で行い、指で軽くこすってみると線がぶれます。 要はインクが乾いていないからだということは分かります... 詳細
[21656387] A4 PDFを印刷したら端が切れます
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/03/07 11:20:16(最終返信:2018/04/14 15:14:07)
[21656387] ...普通に印刷したら、端が切れます。 どうしたら、真面に印刷できるでしょうか? 倍率100% 余白は印刷しないはチェックを外しています sherlock2017さん、こんにちは。 PDFを倍率100%で印刷すると、端が切れるとのことですが...(この画面はプリンターじゃ無くAdobeReaderによるものですから、ソフトによって設定は違う可能性があります) >余白は印刷しないはチェックを外しています これはどこにあるメニューなのか判りません。 画面コピーなどを付けて判りやすいようにご説明を... 詳細
[21456916] 無線ランで使用できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/12/24 17:21:38(最終返信:2018/04/14 03:24:48)
[21456916] ...プリンター本体はWIFI接続済みのランプは点灯していますでしょうか。 >jm1omhさん デフォルトで、(ネットワーク分離機能 使用する。)にチェックは入っていませんでした。 >secondfloorさん ありがとうございます。検討します。 ... 詳細
[21732512] 10cm幅 12、5cmに印刷できるプリンターを教えてください
 (プリンタ)
2018/04/06 21:32:44(最終返信:2018/04/07 09:53:05)
[21732512] ...html#bg-loading1600_fn-1 おはようございます。 口コミありがとうございます。 土曜日で遅く起きてしまい今チェックさせていただきました。 機種を決め 安いのを購入してみようと思います。 今回は有難うございました... 詳細
