チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 4472件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23657919] インク吸収体満タンエラーをキャンセルする方法
 (プリンタ > CANON > G1310)
2020/09/12 15:47:52(最終返信:2020/09/12 15:50:51)
[23657919] ...プリンターの状態を確認するのは、リセットボタン1回でなくて2回おして、電源ボタン1回でした。 リセットボタン1回は、ノズルチェックパターン印刷でした。... 詳細
[23643223] ドライバーのインストールについて
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/09/05 12:57:15(最終返信:2020/09/05 15:29:15)
[23643223] ...進めていくうちに【プリンターのセットアップ方法】にてデフォルトになっている『カスタムセットアップ』を選択し、型番を“LBP621C”にチェックを入れると【使用するポート】の入力画面が出てきました。これはどれを選択すればよいのでしょうか。【... 詳細
[23640944] 撮影情報印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/09/04 10:16:48(最終返信:2020/09/04 21:57:16)
[23640944] ...プリンター本体には、撮影情報を印刷する機能はついていません。 なのでこの機能が必要でしたら、エプソンの機種もチェックしてみてはどうでしょうか? 古い記事ですが、こう言うことをご希望ですか? https://ccamera... 詳細
[22405216] ちゃちい
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2019/01/19 19:53:01(最終返信:2020/09/04 17:20:50)
[22405216] ...Canonが提示する対応通りに回復の作業をやったのですが、回復しません。そこで、じっくりと内部をチェックしたら、一番手前の送りゴムローラーのシャフト右端近くにプラスチック製のギアが落ちているのです。念のためシャフトにはめて電源を入れたら... 詳細
[23617162] ディスクのプリント時の不具合について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/08/23 13:00:25(最終返信:2020/09/02 18:28:21)
[23617162] ...数日間は正常に使えていたとのことですので、故障の可能性は高いように思います。 ただネットの情報をチェックしても、同様の問題は確認できませんでしたので、誰のところでも発生するような問題というわけでもなさそうです... 詳細
[23275727] 欠陥商品じゃなかろか。。エプソンさんなんとかして。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2020/03/10 01:14:31(最終返信:2020/08/24 13:56:07)
[23275727] ...。? 出力前に必ずノズルチェックパターンを出して異常が無いことを確認しております。 複数枚プリント時に色がばらついた直後にもノズルチェックプリントを出力し確認しま...力 されません。酷いときは同時に出力したもので色がばらけます。もちろん出力前に ノズルチェックはしていますが、インク詰まりのない状態です。 当方、写真関係の仕事をしているため、か...修理する引取修理では、16,500円(税別)で済むと思いますし、、、 さらにメーカーがチェックして、改善しないと判断すれば、1,500円(税別)の送料だけで済むと思いますので、この... 詳細
[18274192] 互換インク 防止プログラム入り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/12/15 22:50:03(最終返信:2020/08/24 12:33:33)
[18274192] ...場をどういう場所だと思ってるの?2ちゃんに戻れば? 給紙は出来るけど(ノズルチェック、コピー可)、印刷は出来ない、 他の人でも起こってるみたいですけど、 皆さんはこの現象... ココが動作しない(紙が引き戻される)ために用紙が詰まる。何回やっても同じだが、ノズルチェックだけは何度でも印刷できる!!?? さすらいriderさんのトラブル解決法、すべて E...まりを繰り返し印刷できない ・印刷できないのにみるみる減っていく全てのインク ・ノズルチェックは何故か印刷できる ・写真印刷も試みるが給紙が途中で止まり紙詰まり ・数日放置 ・年賀... 詳細
[23597898] EPSON PX-S160T PX-049A
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2020/08/13 20:09:25(最終返信:2020/08/22 20:21:42)
[23597898] ...それが夜中に行われるということは、プリンターの時刻の設定がおかしくなっている可能性がありますので、よろしかったら一度チェックしてみてはどうでしょうか?... 詳細
[23612177] 電源オフで給紙トレイ、排紙トレイが自動収納?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/08/21 01:22:01(最終返信:2020/08/22 19:58:05)
[23612177] ...すでに回答がありました。 書込番号:22508944 トレイに用紙が残ってるかどうかをセンサーでチェックして、収納するかどうかを判断することはできるかもしれませんが、そのためだけにセンサー、センサー周... 詳細
[18778037] エラーコード6C10
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2015/05/15 12:07:14(最終返信:2020/08/17 20:38:34)
[18778037] ...最初は6A80やら6A81が出てあきらめかけてましたが、横にしてカバーを開けて電源ON そのあと締めたらエラーにならず そのままチェックパターンを出したところ正常に印刷されました   もちをのどに詰まらせて、逆立ちしたら取れたのと同じ原理ですかね... 詳細
[23595459] ネット画面がプリントアウトされない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2020/08/12 17:18:29(最終返信:2020/08/12 19:55:54)
[23595459] ...ネットの画面を印刷するときその設定を使っていると、ジョブにも表示されない可能性がありますので、そのあたりをチェックしてみてはどうでしょうか。 secondfloorさん お返事ありがとうございます。 ドライバーは全て一度アンインストールして...その状態でもう一度ネットの画面を印刷してみて、この二回の印刷(アンインストール前と後)で、表示される画面などに違いがあるかどうかをチェックしてみてはどうでしょうか? 自己レスですいません(^^;) 大昔の購入時のマニュアルを家中を探し回り発掘してきました... 詳細
[23571810] 個人や小企業向け複合機の安くなる時期・一番安い時期
 (プリンタ)
2020/08/01 11:18:40(最終返信:2020/08/04 13:55:11)
[23571810] ...決算期(3月や9月企業によって異なりますが。決算で数字を出すための売りさばき)。そういう感じでしょうか? 7と8月の旧モデル処分は、過去チェックしていますがそんなに安いとは思わないしむしろ高めな気がします。それに、どのショップも在庫なしばっかり... 詳細
[23544240] プリンターインクの効率的な利用方法について
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/07/19 12:57:13(最終返信:2020/07/31 20:37:20)
[23544240] ...2つの注意点を守るだけでインクの消耗は防げるはずです PX-5Vを使っていますが、電源はONのまま、週に一度ノズルチェックをしています。 印刷は週にA4で2〜3枚ですね。用紙はクリスピアです。たぶん、クリスピアのほうが...必要がある時に必要なだけ印刷してしまう方が安全です。 そしてそれとは別に、日頃のメンテナンスとしてノズルチェックを定期的に行えば、インク詰まりも防げると思います。 ちなみにインクですが、毎日のように何枚も写真を印刷するとか... 詳細
[22713383] 紙つまり多発
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2019/06/04 20:34:11(最終返信:2020/07/27 18:11:37)
[22713383] ...ところが、処置しないで「中止」を選ぶと普通通りに排紙される。おかしいなと思って、ノズルチェックをやると普通に印刷されて出てくる。機械とかの問題ではなく、シーケンサーが暴走してるだけ...プリンターの機能が正常に働いているからだと思います。 > おかしいなと思って、ノズルチェックをやると普通に印刷されて出てくる。 ちなみにこのような現象は、過去にも何件か報告され...れを実行したら解決しました。 最近になって紙詰まり多発という似たような状況に。 ノズルチェック印刷は出来るものの、普通に印刷しようとするとヘッドに届く数センチ手前くらいで紙が引っか... 詳細
[21473512] macOS High Sierra (Ver. 10.13.2)での稼働状況
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2017/12/31 13:08:37(最終返信:2020/07/25 08:37:57)
[21473512] ...スキャンソフトはキャノンが対応してくれないので、VueScanにしました。 今の所不具合はプリンタ自身のメニューでチェックパターンを印刷しようとするとエラーになってしまうこと。 >タケ ちゃんさん macOS Mojave... 詳細
[23525260] 「質問」 IPアドレスが自動取得できません
 (プリンタ > ゼロックス > DocuPrint CP310 dw)
2020/07/10 23:54:58(最終返信:2020/07/22 20:58:36)
[23525260] ...をチェックするソフトを使ってみてはどうでしょうか? 「Wireshark DHCP」あたりをキーワードにして検索してみると、ソフトの使い方や、DHCPをチェックす...法が見つかると思いますので、それでプリンターとルーターの間で交わされている通信を細かくチェックしてみるのも良いと思います。 secondfloorさん お世話になります アドバイ...のログもありましたでしょうか? そうですか、他にまだログがあるとのことですので帰宅後チェックしてみます。 表示フィルターに「DHCP」を設定して表示されたものだけを見ていました。... 詳細
[23539876] wifiでのドキュメント印刷が不能になりました
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2020/07/17 14:15:20(最終返信:2020/07/18 09:51:06)
[23539876] ...プリンターの印刷機能が故障したのではないと思われます。 Canon IJ Printer Assistant Toolからのノズルチェックパターン印刷では印刷される(USBでは物理的に繋いでいない状態でテストしたのでwifiで接続されているはずです)のですが... 詳細
[23318917] 前面の2つのランプがずっと点滅状態
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2020/04/03 08:49:33(最終返信:2020/07/13 15:34:35)
[23318917] ...プリンター内部に異物があるときにも出るエラーのようですので、次のリンク先を参考にしながら、プリンター内部をチェックしてみてはどうでしょうか? https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx... 詳細
[23502878] インクの値段
2020/06/30 11:23:46(最終返信:2020/07/07 09:42:30)
[23502878] ...しい結論は得られませんので、まずは信じておられる情報が本当に正しいかどうかを、もう一度チェックし直してみてはどうでしょうか? > 業務でつかうのでどうしてもコストのことを考えないと...まではどの様にやっておられたのですか? ピースウェーブさんへ 64インクの値段は、チェックしてみましたか? ところで、、、 > しかし、商売でもあるので、コストとのバランス...きないのですから。。。 ところで先ほども書かせてもらいましたが、64インクの値段は、チェックしてみましたか? SC-PX1Vのインクが高いという誤解は、すべてここから始まってい... 詳細
[23508409] 後継機は未定?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/07/03 07:01:22(最終返信:2020/07/05 07:03:42)
[23508409] ...いよいよ詰め替えインクも入手困難になってきたので、インク切れ時点で寿命と考えています。 そこで当機種を購入しようとチェックしたところ、なんとどこにも在庫がありません。 (一部の不適切価格販売店は除く) 近所のヤマダ電機情報では... 詳細
