チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 4472件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23453092] 新品の純正カートリッジを認識しません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/06/07 11:52:42(最終返信:2020/06/28 11:13:40)
[23453092] ...半日くらいは抜いて置かないと放電し切れないのではないでしょうか。 しかし、次に同じ現象が出たら、ESPONの修理時のチェックが甘かったという事になるので、ヘビークレームして無償修理させるべきでしょう。... 詳細
[23198874] もう買わない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/01/29 22:18:12(最終返信:2020/06/26 18:04:48)
[23198874] ...印刷前のノズルチェックは毎回欠かせなくなりました。 1週間も印刷しなかったら、たいてい詰まりが出ていてクリーニング。 クリーニング4回でもダメならその日の印刷はあきらめて、翌日に再度ノズルチェックから最大4回クリーニング... 詳細
[23463535] 文字が滲む(鮮明でない)ような気がします
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/06/12 11:13:11(最終返信:2020/06/15 02:36:52)
[23463535] ...顔料インク(CANON)と染料インク(EPSON)の違い。 さちこ04さん、こんにちは。 とりあえずノズルチェックをして、インクが正常に出ているか確認してみてはどうでしょうか。 https://faq2.epson...以前使っていたキャノンのプリンターではこんなことがなかったので困っていました。 返信いただいて 再度ノズルチェックをしてみましたが結果は変わりません。 結局キハ65さんが言われるように、顔料インクと染料インクの違いということで「そういうものだ」なんですね... 詳細
[20899555] 2Lサイズのプラチナグレード用紙の詰まり表示
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/05/17 21:48:58(最終返信:2020/06/14 20:09:28)
[20899555] ...光沢ゴールドに変えると打ち出しOKになるので用紙の厚さに起因すると 思っているのですが、メーカーはそこまでチェックする気はないようですね。 給紙ローラーの軸を手で回すと給紙ローラーが偏心しているようなので 連続して発生する時... 詳細
[23445085] 2面付け4面付け印刷ができますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/06/03 15:11:45(最終返信:2020/06/05 14:24:03)
[23445085] ...ヘッドについてのトラブルが起きやすいです。 そのため(これはTS3330でも同じですが)できれば毎週、最低でも月に一回は、ノズルチェックだけでも良いので印刷をされた方が良いと思います。 TS3330の割り付け印刷設定は2 in 1、4... 詳細
[23439900] プリンタ選び
 (プリンタ)
2020/06/01 07:42:38(最終返信:2020/06/01 09:43:01)
[23439900] ...>sumi_hobbyさん >けーるきーるさん 早々のご連絡ありがとうございます。 今一度ローラーチェックして、エプソン主体で考えたいと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[23428531] プリンター選びについて
 (プリンタ)
2020/05/26 19:55:58(最終返信:2020/05/28 13:10:42)
[23428531] ...アンドロイド初心者55さんの目的に合いそうな機種を、とりあえず一つ書かせていただきますので、よろしかったらチェックしてみてください。 ブラザーのMFC-J5630CDW https://www.amazon.co... 詳細
[23427999] 印字不良
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2020/05/26 14:44:05(最終返信:2020/05/26 16:25:55)
[23427999] ...各インク十分に残ってるのに文字がかすれます。 各インクの差し直しはしましたが変わりません。 お手入れのプリントヘッドのノズルチェックで黒とシアンが線が欠けたりかすれてます。 プリントヘッドのクリーニングを5回、ヘッド位置調整などしましたが回復しません... 詳細
[23252105] 初期充填で2度のマゼンダインク漏れ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/02/25 21:56:20(最終返信:2020/05/24 03:36:07)
[23252105] ...とりあえず任せてみてはどうでしょうか? 仏の顔も三度までではないですが、一回目で見逃していたことも、今回はしっかりとチェックしてくれると思いますし、、、 早く出せば、それだけ早く帰ってきて、スッキリすると思いますので、もう一回くらいは任せてしまっても良いように思います... 詳細
[23408306] プリンターの解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/05/16 23:11:09(最終返信:2020/05/21 16:49:04)
[23408306] ...一度ノズルチェックパターンを印刷してみてはどうでしょうか? https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92067/ 印刷したノズルチェックパターンを見て...い。 旧型の方が綺麗だなんて‥納得できないです。 またチェックパターン印刷してお知らせします。 ノズルチェックパターンを印刷しました。 やはり8030が綺麗というか...を床にでも置いて、そこでノズルチェックパターンを印刷してみてはどうでしょうか? 床に置いてヘッド調整、クリーニングした後ノズルチェックパターンを印刷しました。 変わ... 詳細
[23410011] ディスクレーベル印刷ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2020/05/17 17:32:26(最終返信:2020/05/18 12:41:17)
[23410011] ...rintを使用して印刷/スキャンする」のチェック項目があります。 「AirPrintを使用して印刷/スキャンする」はチェックをすでに外しております。 しかし、「O...が、My Image Garden 環境設定→「AirPrintを使用して印刷する」のチェックマークを外しても変わらず上記のように表示されたままで改善しません。 どなたかご教示願... image Gardenの環境設定で「OS標準の機能を使用して印刷/スキャンする」のチェックを外すとMy image Gardenでディスクレーベル印刷ができるようになるらしいで... 詳細
[23378065] 青みがかったり赤みがかります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2020/05/03 19:17:07(最終返信:2020/05/06 13:12:19)
[23378065] ...最近、クリーニング→ノズルチェックをしても 赤みがかったり青みがかったりするのが 直りません。 以前は互換性を使っていましたが、 今は純正を使っています。 ノズルチェックでは正常に印刷されます。 クリーニングをすると減りもかなり早く...購入時の設定に戻す」をやってみるのも手かもしれません。 aya0131さん、こんにちは。 > 青みがかったり赤みがかります。 ノズルチェックは正常に印刷されるにも関わらず、印刷では青みがかったり赤みがかったりするとのことですが、、、 例えば同じものを何枚か印刷した時... 詳細
[23378053] スキャン・ソフトの内容が知りたい
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/05/03 19:10:57(最終返信:2020/05/03 22:07:55)
[23378053] ...→スキャンを連続で実行すれば10枚が1ファイルのPDFになります ただし、その都度スキャン結果をチェックすることはできません(10枚スキャン後にチェックします) >一つのファイル名で保存が出来それを1度で開けば10枚を連続して見られる... 詳細
[22328878] 使ってみて如何ですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2018/12/16 17:58:51(最終返信:2020/05/01 00:32:54)
[22328878] ...そのスペースを十分に確保できないと、給紙が不安定になることがあるようですので、その点は、あらかじめチェックしておいた方が良いかもしれません。 ちなみに、このプリンターの仕様の中に、寸法図というのがありますので... 詳細
[23337962] ヘッドクリーニングについて
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2020/04/14 00:49:43(最終返信:2020/04/14 14:42:56)
[23337962] ... >keio>>hitotsubashiさん 自動でクリーニングはしません。 週1回程度ノズルチェックをすると良いです。その時のインクの消費は微々たるものです。 私の場合、これで症状は出ません。(各機種共通)...電源入れた瞬間いきなりヘッドが左右に揺れだすのでびっくりしていました。 故障でなくてよかったです。 今後は定期的にノズルチェック位は行います。 ずっと不安でしたが安心しました。 keio>>hitotsubashiさん、こんにちは... 詳細
[23335235] Colorio EP-805AWについて
 (プリンタ)
2020/04/12 16:43:42(最終返信:2020/04/13 10:15:37)
[23335235] ...ちなみに紙詰まりエラーでしたら、プリンター内部に異物が入っている可能性がありますので、次にリンク先のような方法でチェックしてみてはどうでしょうか? https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx... 詳細
[23326283] win10の設定→プリンターに当機のアイコンが表示されない。
2020/04/07 17:49:38(最終返信:2020/04/11 00:59:39)
[23326283] ...るプリンターに設定」するとチェックマーク付になり 同時に 未分類項目の Canon TS8230 series のアイコンからはチェックマークは消えました いず...いると思います そしてそのアイコンに、「通常使用するプリンターに設定する」を意味する チェックマークが付いていませんか? 私がTS8230を購入、使用始めたのが丁度1年前の去年の...アイコンが表示されていた のは確認しています ところが、いつ頃だっかは不明ですが何かをチェックするためにその頁を開いたら プリンターの項目からTS8230のアイコンが消えていました... 詳細
[23321069] 写真紙印刷の際、黒部分が紫で出る
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/04/04 17:57:22(最終返信:2020/04/10 09:52:44)
[23321069] ...の問題、いずれかだとは思うのですが判別ができません。改善方法教えて下さい。 ・ノズルチェック印刷は完璧な状態で問題はなさそう。 ・念のためプリンター本体メンテナンス機能でクリーニ...、ありえないくらいに紫色なので、どこかに問題はあると思うのですが、、、 > ・ノズルチェック印刷は完璧な状態で問題はなさそう。 とのことですが、この結果をアップしていただくこと...をしてみた場合はどうか…という事ですね。 試してみます。出先になってしまったので、明日チェックパターン印刷と合わせて載せさせていただきます。 ありがとうございます。 写真紙(光沢)... 詳細
[23281492] デフォルトの印字が薄過ぎ、調整可能でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2020/03/13 09:11:20(最終返信:2020/04/07 22:09:14)
[23281492] ...先にもっとチェックしておくべきでした。 レビューにない物も含めれば、かなりの頻度で不具合が出ていそうですね。。 魔界塔士さんへ > 先にもっとチェックしておくべ...、 ご存知の方いましたら、ご助言をお願いします。 魔界塔士さん、こんにちは。 ノズルチェックは問題なく印刷できていますでしょうか? https://faq.canon.jp/a...ndfloorさん ありがとうございます。 念のためクリーニングもしましたが、 ノズルチェックは問題なく印刷できているようです。 >Tomo蔵。さん ありがとうございます。 普通紙... 詳細
[23317676] 印刷出来なくなりました。
2020/04/02 11:19:38(最終返信:2020/04/05 17:41:36)
[23317676] ...インターネットのMSのサポートで「Win10の設定→デバイス→プリンターで設定をチェックください」との助言が記載されていたのを発見、早速チェックしたところ何も表示されていませんでした。 6.それでプリンターの設定でEpson...Win10用のドライバーはリリースされていますので、対応はしていますよ。  でも、Win10→設定→デバイス→Epson881をチェックしても{USB接続用ドライバー」は表示されません。 Ragistanさんへ > Epsonサポ... 詳細
