チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 4472件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23307730] 使用頻度が少ない状況でのプリンター選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2020/03/27 15:47:27(最終返信:2020/03/28 01:39:04)
[23307730] ...エプソンPMA750を使ってきましたが、ついに印刷不良になりました。ノズルチェックパターンの印刷で印刷できないラインが多くあり、目詰まりかと思われます。ヘッドクリーニングしても改善せず、かれこれ15年も使用したので... 詳細
[23284031] 両面PGBK印刷出来ない?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP990)
2020/03/14 15:04:15(最終返信:2020/03/27 14:28:17)
[23284031] ...茶色がかった滲んだ黒で印刷されてきます。 たとえ染料インクで印刷したとしても、茶色がかった黒になることはないと思うので、一度ノズルチェックを印刷してみて、インクが正常に出ているかどうかを確認してみてはどうでしょうか? 返信ありがとうございます... 詳細
[23300937] 二台目ですが同じ症状が…
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M680F)
2020/03/23 12:41:42(最終返信:2020/03/23 13:55:23)
[23300937] ...簡単に操作パネルからノズルチェックを印刷できると思いますので、これを週に何回か印刷するだけでも、ずいぶんインクが詰まってしまうのを防止できます。 ちなみにA4コピー用紙はそれほど高くなく、例えば毎日ノズルチェックを印刷しても...ブラザーのFAX複合機MFC-J898Nでしたら、自動でヘッドクリーニングを行ってくれますので、自分でノズルチェックなどを印刷しなくても、インクが詰まってしまうのを防止できます。 https://kakaku.com/item/K0001085530/... 詳細
[23288033] Macユーザーは要注意
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/03/16 15:03:58(最終返信:2020/03/22 07:00:06)
[23288033] ...用紙の種類や印刷品質の設定が違っている可能性がありますし、カラーマッチングが変になっている可能性もありますので、その辺りをチェックしてみるのも良いように思います。 >mt_papaさん 具体的な方法を教えていただきありがとうございます...用紙の種類や印刷品質の設定が違っている可能性がありますし、カラーマッチングが変になっている可能性もありますので、その辺りをチェックしてみるのも良いように思います。 X-Rite i1Studioで定期的にディスプレイキャリブレーションして... 詳細
[23210871] 耐光性はいかがですか。
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/02/05 11:02:14(最終返信:2020/03/12 16:18:34)
[23210871] ...EW-M752Tのインクの特徴については、次のリンク先の「つよインク。」の項目に書かれていますので、よろしかったらチェックしてみてください。 https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm752t/feature_1... 詳細
[23276374] スモールオフィスにはコスパ抜群の複合機
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC863dnw)
2020/03/10 13:07:02(最終返信:2020/03/10 13:07:02)
[23276374] ...342枚の印刷枚数でした。その後、2カ月でカラーのトナーが次々と交換になったところです。 カウンターまではチェックしませんでしたが、カラーで1,000枚を超えたくらいではないでしょうか。 トナー交換のタイミングで... 詳細
[23270339] 「画彩 写真仕上げProモード L版 フチが残ってしまいます
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/03/07 10:09:23(最終返信:2020/03/08 07:05:54)
[23270339] ...・用紙種類:FUJIFILE 画彩 写真仕上げPro ・印刷品質:高画質 ・用紙サイズ:L判 ・ふちなし印刷:チェックON 写真データとL半の縦横比率の関係で左右がカットされてしまうのはもちろん仕方がないのですが... 詳細
[21082162] 質問です!PGBKの線が2重になる不具合について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2017/07/30 18:56:47(最終返信:2020/03/06 16:49:13)
[21082162] ...使い始めて1年位たったのですがノズルチェックパターンのPGBKの格子模様が2重になってヘッド位置を手動で調整しようとしてもズレすぎて直せないし... キャノンの他の機種でも良く起きてるみたいですが自力... 詳細
[23267410] TS203の印刷枚数合計と廃インク吸収体満杯の時期が分かります
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS203)
2020/03/05 15:05:03(最終返信:2020/03/05 15:05:03)
[23267410] ...専用アプリのプリンタ アシスタント ツールでノズルチェックパターン印刷を実行すると、これまでの印刷枚数もTOTALで表示されます。早くも11000枚に達した方がいらっしゃって、廃インク吸収体満杯の表示が出たと報告がありました... 詳細
[23076769] 互換インク
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/11/29 13:47:42(最終返信:2020/02/29 12:48:29)
[23076769] ...クが徐々に出なくなります。 印字品質の確認のチェックシートを印刷すると、確かにチェック用の縞模様がまだら だったり、最終的にはまったく出なくなります。 互換だから、品質が悪いのかと思いましたが、チェックシートの下部には、 プリンター本体のシリアル...あんさんせこいで!純正使えばそんなことあらへん。 こんにちは。ブラザー旧他機種ユーザーですが。 チェックパターンの黒部分は顔黒1色のみで印刷、それ以外の黒部分は全色重ねしている(=顔黒が出てなくても結果的に3色重なって黒く見える)... 詳細
[23255365] 使用頻度が低い
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/02/27 18:22:40(最終返信:2020/02/28 20:23:38)
[23255365] ... パソコンのそばに置かれるのでしたら、インクジェットプリンターにして、定期的に印刷をして(ノズルチェックを印刷するだけでも良いので)目詰まりを防止する、という使い方はできないでしょうか? レーザープリンターは... 詳細
[21770959] 写真印刷で、1枚目だけミスプリント
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2018/04/22 18:39:20(最終返信:2020/02/24 17:11:32)
[21770959] ...サポートの人が提案されたように、ドライバーの設定に問題があるようにも思えるので、その辺りをもう少しチェックしていけば、という感じもするのですが、、、 USB接続でも良いとのことですので、それが一番簡単で確実な方法かなと思います...そしてまたWi-Fi接続にしたいことがありましたら、その時は、ドライバーや、あとパソコン・ルーターあたりをチェックしてみると良いかもしれません。 >secondfloorさん >ririseniさん >kokonoe_hさん... 詳細
[23219263] スタンプ機能
2020/02/09 10:12:32(最終返信:2020/02/16 20:39:45)
[23219263] ...「詳細な印刷機能を有効にする」のチェックを入れるくらいです。 チェックが外れているとボタンがグレーアウト(消えはしない)されて、スタンプ機能は使えないみたいです。 何もしなければチェックが入っていはずですが^^;...>FUU0415さん 返信ありがとうございます。 今確認したところやはり新しいバージョンのものでした。詳細設定のチェックもついていました。 印刷設定のどこかにドライバのバージョンが書いてあるはず。Ver.1.02以下なら最新版に置き換えてみる... 詳細
[22888744] XK80との違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK60)
2019/08/30 13:41:11(最終返信:2020/02/08 20:44:30)
[22888744] ...comでスペック比較しても高さが1mm違うだけで、その他全て同じでしたので メーカーの情報なども、しっかりチェックされましたか? XK60は、5GHzのWi-Fiに対応するという、結構大きな違いがありますよ。... 詳細
[23203306] TS8130  印刷不良⇔その時々で50% or 80%と出来ません。
2020/02/01 12:36:19(最終返信:2020/02/07 20:07:38)
[23203306] ...うございました。 ノズルチェックパターン印刷が正常なら設定に何かあるような気がしますけど・・・・・ ところでTS8230の ノズルチェックパターン印刷をしてみまし...した。 一連の説明文からの推測ですが・・・ サポートと連絡済みとの事なので、”ノズルチェックパターン印刷やクリーニングで、ノズル詰まりではない事は確認済み”でよろしいでしょうか?...らの印刷ではなくA4の原稿をスキャンコピーA4 カラー印刷してもだめですか。 ノズルチェックパターン印刷は取説だとGYまでとなっていました。ほんと紛らわしいという結果になりました... 詳細
[22925029] 厚い紙は駄目?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2019/09/16 02:39:22(最終返信:2020/01/30 19:52:56)
[22925029] ...それに反応されていたので、てっきりご存知だと思っていたのですが、あの時、その2Lについてのスレは、チェックされなかったのですね。 それでしたら今回の、snap大好きさんの書き込みも理解できるのですが、... 詳細
[23183337] プリンタヘッドの交換について
2020/01/21 23:27:35(最終返信:2020/01/22 20:30:16)
[23183337] ...ちなみにヘッドは、印刷さえしていれば、まず詰まることはありませんので、毎回プリンターを使う前に、ノズルチェックパターンを印刷するようにしてみてはどうでしょうか? >secondfloorさん 横からすみません...最終的には使えなくなってしまいますが、 つまり、そういうことなのですね。仰るとおり使い続けてノズルチェックでもやっておくのが我々ユーザーには最善策と。 ありがとうございました。 キヤノンのこのギガタンク... 詳細
[23183771] A4のフチなし印刷ができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/22 09:01:30(最終返信:2020/01/22 10:33:25)
[23183771] ...ようですから、 選んだ用紙サイズ・・・で上記「□ふちなし印刷」にチェックが入るか否か(勝手にチェックが外れないか)で、確認してみてください。 上記で問題ないなら、...チなし印刷したいのですが、できません。 必ずフチありで出てしまいます。 フチなし印刷にチェックは入れているのですが…。 印刷サイズは 216.03×305.58 となっております...。 ハズしてたらすみません。 プリンタードライバー側の設定で「 □ふちなし印刷」 にチェックは入っていますかね? もしかして、A4サイズの ふちなし印刷 って本体仕様上できない、... 詳細
[23178478] TS3130 印刷ができなくなりました
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2020/01/19 16:34:32(最終返信:2020/01/19 17:58:39)
[23178478] ...E操作部分の液晶にはA4を選んだ F印刷のドキュメントは飛んでいる。 原因がわからず困り果てています。 ノズルチェックパターンも正常、 どうしたらよいでしょうか? 接続方法くらい書きましょう。 USBならPCに認識されているかどうか... 詳細
[23142233] プリンターの状態なのですが・・
 (プリンタ > EPSON)
2020/01/01 14:07:55(最終返信:2020/01/11 17:45:05)
[23142233] ...しく購入も考えてるのですが印刷をしょっちゅうするわけでもないので いつも使うときノズルチェックやらとても手間です。 お勧め品やアドバイスいただけると幸いです。 近所にコンビニや10...購入も考えてるのですが印刷をしょっちゅうするわけでもないので > いつも使うときノズルチェックやらとても手間です。 > お勧め品やアドバイスいただけると幸いです。 ブラザーのプリ...K0001183863/ >☆ナオちゃんさん こんにちは。 >いつも使うときノズルチェックやらとても手間です。 >お勧め品やアドバイスいただけると幸いです。 私も以前は EP... 詳細
