チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 4472件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23142233] プリンターの状態なのですが・・
 (プリンタ > EPSON)
2020/01/01 14:07:55(最終返信:2020/01/11 17:45:05)
[23142233] ...しく購入も考えてるのですが印刷をしょっちゅうするわけでもないので いつも使うときノズルチェックやらとても手間です。 お勧め品やアドバイスいただけると幸いです。 近所にコンビニや10...購入も考えてるのですが印刷をしょっちゅうするわけでもないので > いつも使うときノズルチェックやらとても手間です。 > お勧め品やアドバイスいただけると幸いです。 ブラザーのプリ...K0001183863/ >☆ナオちゃんさん こんにちは。 >いつも使うときノズルチェックやらとても手間です。 >お勧め品やアドバイスいただけると幸いです。 私も以前は EP... 詳細
[23153010] 写真の撮影日付を印字できるのは修整前
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/06 22:05:05(最終返信:2020/01/09 13:05:21)
[23153010] ...・通常の印刷では、「現在の日付・時間・IDを印刷する」のチェック ・control center4での写真印刷では「撮影日を印刷する」のチェック でしか印字できません。 失礼しました。 >secondfloorさん... 詳細
[23149165] わかりません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2020/01/04 23:33:27(最終返信:2020/01/05 00:53:12)
[23149165] ...接続状態見ると良好で、Wi-Fi緑ランプも点灯しています。 印刷ジョブで[プリンタ]-[一時停止]にチェックマークが付いていないか確認。付いていれば[一時停止]をクリックすれば解除される。 あとスプーラー...リンタのプロパティ]-[詳細設定]で「プリンタに直接印刷データを送る」を選んでテスト印刷してみる。 回答ありがとうございました、一時停止チェックは外れていました。直接データを送るにしてみましたが、テスト印刷されませんでした。画面に進行状況0%と出てまるで進まず…ずっと0%でフリー... 詳細
[23129692] エプソンは諦めました
 (プリンタ)
2019/12/26 10:50:39(最終返信:2020/01/04 00:05:12)
[23129692] ...使用頻度の問題もあるのでしょうが、不可解な故障には呆れました。   電源を入れっぱなしにして10日間隔でチェックすると、突然パターン印刷が完璧になる不思議な現象もありました。もちろん、印刷をすると目詰まりで失敗作です... 詳細
[23145605] MP640 CD印刷の文字0.5mmくらいずれて2重に
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2020/01/03 10:32:01(最終返信:2020/01/03 22:35:59)
[23145605] ...題かと思い、後トレイから ノズルチェックパターンの印刷を行いましたが問題ありませんでした。 PGBK以外のインクのノズルチェックパターンは、いかがですか? あと...の印刷は、同様2重となりました。PGBK色後トレイの問題かと思い、後トレイから ノズルチェックパターンの印刷を行いましたが問題ありませんでした。 ドライバーは最新のものに更新しまし... また、封筒印刷ソフトでの 封筒印刷も OK です。 >PGBK以外のインクのノズルチェックパターンは、いかがですか? >あとプリントヘッドの位置調整は試されましたでしょうか? ... 詳細
[21834075] インク残量が見えないのは仕様
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/05/18 18:02:04(最終返信:2020/01/01 12:55:44)
[21834075] ...インク投入キャップを外して、懐中電灯等で光を当てても横から視認はできないのでしょうか? そこから残量をチェックする部品を開発して無償供与とか。 しかしメーカーの姿勢には疑問を感じますね。 懐中電灯をいくつか試しましたが... 詳細
[23121134] XK70で印刷物に横線が入るようですが、XK60でもあるのですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK60)
2019/12/21 21:29:18(最終返信:2019/12/26 20:22:24)
[23121134] ...素人ではヘッドの位置調整等は難しいでしょうから。 tony33さんへ 書いてくださったリンク先をチェックしてみましたが、パッと見た感じでは、鳥居のお写真をアップしてくださっている人と、あとお一人、イマイチ状況が分かりにくいレビューがあるだけで... 詳細
[23123364] 新しいPCと古いプリンタの相性について
 (プリンタ > EPSON)
2019/12/22 21:21:14(最終返信:2019/12/23 19:55:19)
[23123364] ...プリンターのインク詰まりなどを、まずチェックしてみた方が良いかもしれません(とくにパソコンを変えることで、年賀状を印刷するソフトも変えられたのでしたら、要チェックだと思います)。 >secondfloorさん... 詳細
[23123272] インクトラブル
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2019/12/22 20:41:39(最終返信:2019/12/23 11:08:29)
[23123272] ...ということでティッシュに付けるだけでは、濃い青と赤に隠されて、薄い青と赤がどうなっているかは、判断できないと思います。 ただノズルチェックを見る限り、薄い青と赤が詰まっているのは、ほぼ確実だと思います。 >沼さんさん >secondfloorさん... 詳細
[23122115] Wordからはがき(フチなし印刷)が出来ません。。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2019/12/22 11:24:30(最終返信:2019/12/23 03:14:54)
[23122115] ...左右ともに0mmに変更 もちろん、Brotherプリンタの設定では「ふちなし印刷」にチェックを入れております。。 本件、何か解決策をご存知の方がおりましたら、 ご助言頂けません...になっていますね。 ただハガキは、100mm×148mmだと思いますので、その辺りをチェックしてみてはどうでしょうか。 >春二番〜さん こんにちは。 コントロールセンター4で設...00mmx148mm ・余白:上下左右 各4.5mm ・印刷時の「フチなしいんさつ」はチェックON 上記で、誤差の範囲ですがわずかにズレはありましたが、許容範囲になりました。 ... 詳細
[21570974] 用紙の吸い込みエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/02/04 21:44:40(最終返信:2019/12/14 11:48:19)
[21570974] ...MG3630)」の項目を順々にチェックする事でしょうか。 http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/84781-1.html 「チェック7:給紙ローラー...プリンタって肝心なときに故障したりするので、1台での運用は多少不安です。 それでも価格コムに掲示板があることを思い出してチェックすれば、何かしら解決の糸口が見つかるような気がします。... 詳細
[23095431] 黒色が真っ黒ではない?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/12/08 19:14:58(最終返信:2019/12/09 20:21:46)
[23095431] ...https://youtu.be/iX45GTzAjtw?t=69 施工管理さん、こんにちは。 ノズルチェックパターンで印刷される「BK」の色はどうでしょうか? あと群青色とのことですが、これはどこで見ても同じ感じでしょうか... 詳細
[23097132] デスクトップpcからは無線接続できないのか
2019/12/09 15:52:16(最終返信:2019/12/09 17:02:29)
[23097132] ...デスクトップパソコンでも無線を使ってプリンターと接続することができます。 > 無線で接続する方法を教えてください。 次のようなことをチェックしてみてはどうでしょうか。 プリンターはルーターに繋がっていますか? ルーターによっては、複数の無線のグループを作ることができますが... 詳細
[23095575] OS変えたらドライバが起動しない
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2019/12/08 20:39:18(最終返信:2019/12/09 12:48:41)
[23095575] ...ルしました。 そして、プリンタのノズルチェックなどをしようと アイコンからプロパティから基本設定などあらゆるボタンを押下しているのですが、 一向にノズルチェックなどの画面が立ち上がりません。 Wind...別のプリンタは通常どおり印刷できます。 本プリンタはインクが勿体ないのでまだ印刷実行までしてないです。 プリンタドライバからノズルチェックして印刷したいと思ってます。 win7からは、本プリンタ、別のプリンタへ通常どおり印刷できます。... 詳細
[23069219] ワード文字ぶれ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2019/11/25 18:01:36(最終返信:2019/12/08 23:37:06)
[23069219] ...だから金ありませんね。 困っております。 >tama2020さん こんばんは ノズルチェックの下のほうに、「ギャップ調整」と言ったかな?こんなのありませんか? これを行うと解決す...機構が渋くなった? 文書のコピーや(コピーは1回。プリントのみ数多く)あと、 ノズルチェック印刷を数多くやってみて、だめなら修理かなあ。 修理はドアtoドアが便利。トータル1万... アイコンが怒顔のままですが・・・ インクジェットプリンタは、出来れば週一回はノズルチェック印刷をして 良好な状態にしておくのがベストですよ。 >秋野枯葉さん コピーは1回。プリ... 詳細
[23033339] TS 8130からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/11/07 21:38:29(最終返信:2019/12/02 10:53:17)
[23033339] ... まだ不安定ですが 全く印刷されなかったけど 今日 捨てる前に一度やってみようと 思ってノズルチェックパターンを 印刷したら、印刷できました。 本当にありがとうございます。 感謝です。... 詳細
[23063038] 送信履歴の参照(エプソンと比較)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/11/22 17:01:17(最終返信:2019/11/22 18:16:15)
[23063038] ...送ったデータがPDFでPC内に蓄積されて どんな書類をいつどこに送ったのかを確かめることが出来ました。 結構便利で、送ったFAXのチェックに利用していました。 ブラザーの同系の機能をもった最新機種なので同じ機能くらいついているだろうと... 詳細
[23044666] インククリーニングしてもノズルチェックすると印刷むらがでる
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2019/11/13 15:15:59(最終返信:2019/11/14 10:17:01)
[23044666] ...リーニングをし、ノズルチェックをしていますが、印刷むらがなくなりません。 6時間ほど電源をoffにした後、再度クリーニングしてノズルチェックをしましたが「オレンジ... 一日ほど置いておくと、改善することがありますので、とりあえず明日の朝もう一度、ノズルチェックとクリーニングをしてみてはどうでしょうか? インクには消費期限があり、カートリッジを長...ニングの下にあります。 インク詰まりなどを回避するのずるために、週一回ペースでノズルチェックを行うことをお勧めします。 また、ギャップ調整の下に、」「インク品質メンテナンス」があ... 詳細
[23038509] イエローかぶり
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2019/11/10 13:14:05(最終返信:2019/11/12 06:39:06)
[23038509] ...色が黄色に傾くという生易しい状態でなく、出力した用紙全体にべったりと黄色インクが付着するという状態です。 ノズルチェックするとそこにもイエローインクがくぶります。 対処方法や原因をご存知の方、いらっしゃらないでしょうか... 詳細
[23018531] 購入しました(^^♪
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/10/30 21:12:22(最終返信:2019/11/01 13:50:54)
[23018531] ...この電子マニュアルには、電源の切り方や、電源ボタンの点滅の意味なども書かれていますので、よろしかったらチェックしてみてください。 secondfloorさん マニュアルですが、はじめインストールしたCDのどこにあるのかわからず戸惑っていました... Windowsの設定のデバイスの中に、プリンターの設定があるようでしたら、その設定が正しいかチェックしてみたり、その設定を削除してから、もう一度作り直してみたり、、、 あとは、ドライバーやプリンターの設定などを... 詳細
