チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 4473件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22410404] iphoneからiprintした時
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2019/01/21 22:24:46(最終返信:2019/01/24 18:52:31)
[22410404] ...先ほどのFAQの中に、「ただし、AppleMailで複数の画像を送信すると、「メール本文を印刷する」のチェックを外していても、本文が印刷される場合があります。」とありますが、この点は大丈夫でしょうか? ありがとうございます... 詳細
[22400299] よく使う印刷設定を保存したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2019/01/17 16:42:29(最終返信:2019/01/20 08:44:45)
[22400299] ...よく使う設定」などをキーワードにしてネット検索をすると、そのまま印刷したときの設定を変える方法が見つかると思いますので、チェックしてみてはどうでしょうか。 あと二つ目のご質問ですが、両面と白黒を選んだ状態で、その設定を「おまかせ設定」に登録してはどうでしょうか... 詳細
[13599876] 電源が入らなくなりました。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2011/10/08 22:21:27(最終返信:2019/01/09 13:29:27)
[13599876] ...目に入りました。 なんだなんだ? と、もう一度電源押してもダメで、その間にネットでいろいろ情報をチェックして、コードを抜いてしばらくしてから電源を入れると通電したのですが、その後間もなくしてまた消えてしまい... 詳細
[22370804] 田舎のエディオン
2019/01/04 20:05:15(最終返信:2019/01/04 20:05:15)
[22370804] ...飛び込みで訪問したら、たまたま候補のブラザーのプリンターが旧品特価で二台ありました。一応近隣のヤマダもチェックしましたが、対抗できる物は無くエディオンに戻って店員さんとは話もせず購入。一世帯一台限りとなってました... 詳細
[22359490] 1年半で壊れました
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/12/30 13:22:03(最終返信:2019/01/02 18:04:06)
[22359490] ...ところが今度は印刷時にガリガリと異音がして黒が全く出ませんノズルチェックパターンを印刷したら欠け、白いすじが出まくり。プリントヘッドのクリーニングを何回か、強力クリーニングも試しましたが改善するどころかブラックと顔料ブラックのノズルチェックパターンはすじどころか全く印刷されなくなりました... 詳細
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2019/01/02 13:45:54)
[21578527] ...30も使っていたのですが、しばらく間をおき、CDに印刷してみたら発色がおかしい。ノズルチェックとクリーニングを数度試みましたが回復しません。 クリーニングをするたびにインクの消費も... 私も旧型のG900を何度か修理しながら使ってましたが、最後は修理期間を過ぎてノズルチェックとクリーニングを繰り返しても改善しませんでした。 いろいろ試しましたが改善はしませんで...した。 @修理報告書 A修理後の実機で印刷した印字サンプル(文字1枚 写真1枚 ノズルチェックテスト紙1枚) Bその他、お知らせの紙が数枚 新品同様になって戻ってきたので感動しま... 詳細
[22357498] モノクロ印刷が緑色
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2018/12/29 15:18:45(最終返信:2019/01/01 01:44:05)
[22357498] ...。 そうなると、ノズルチェックパターンにも問題が起こりそうな感じもするのですが、次のリンク先のページを見ながら、もう一度、ノズルチェックパターンが正常化どうかを...モノクロ印刷が緑色になってしまいます。 ノズルチェックパターンも特に問題なく 念のためクリーニングもしましたが緑です。 今までも黒が薄いと...な緑と言う事はカラーの中でマゼンタ(桃色)が出力されていないためだと思われます。ノズルチェックパターンが問題無いなら何がしかのソフトのトラブルが疑われます。ドライバーを削除してから... 詳細
[22352277] 利用者
2018/12/27 00:45:28(最終返信:2018/12/27 19:36:50)
[22352277] ...> インクは十分な表示であるにも関わらっず、年賀状の宛名の印字が掠れて とのことですが、ノズルチェックとクリーニングは試されましたか? https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS... 詳細
[22340545] 文字の滲み?ぼやけ?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/12/22 01:16:48(最終返信:2018/12/27 19:20:12)
[22340545] ...書き込みさせて頂きました。 用紙などの設定は何度も見直し、印刷モードも<きれい>にしていますし、ノズルチェックや、ノズルの位置調整もしましたが、結果は変わらず。 用紙も、普通紙、マット紙などいろいろ試しましたが全部ぼやっとした感じになります...millefeuille**さん、こんにちは。 > 用紙などの設定は何度も見直し、印刷モードも<きれい>にしていますし、ノズルチェックや、ノズルの位置調整もしましたが、結果は変わらず。 > 用紙も、普通紙、マット紙などいろいろ試しましたが全部ぼやっとした感じになります... 詳細
[13572343] レーベル印刷は正常に印刷できますでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2011/10/02 02:19:14(最終返信:2018/12/25 08:25:31)
[13572343] ...jp/qa/6988858.html インクを多く使用するとかすれるという仕様=不具合で、黒でチェックするのがわかりやすいです。  ユーザーの方でレーベル印刷で問題が無かったか回答いただければ幸いです...フォトフレームを購入したのですが、こちらもReal 3D V1が箱入り\3,980なので購入しようとチェックしたら、本体と電源以外なしというわけあり品だったのでリモコンが無いのでちょっとと交渉し\2,480となりました... 詳細
[21469083] エラーB200の備忘録です。。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2017/12/29 19:18:31(最終返信:2018/12/23 05:35:30)
[21469083] ...STOPボタンを連打し続ける → 復活!! エラーが消えたので、強力ヘッドクリーニングを行なった後、ノズルチェックパターンを印刷すると問題なく発色されました。 結局、Dだけで回復する可能性もありますが、@ABCを行なった結果かもしれません... 詳細
[22329150] スジが入って印刷できない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/12/16 19:57:51(最終返信:2018/12/17 11:13:21)
[22329150] ...必要になった時に開封するというのは、リスクの高いやり方ですので、これからは、必要になった時に購入するか、購入したらすぐに動作チェックをされるかした方が、安全だと思います。 最高画質での印刷を試して見て下さい... 詳細
[22320650] 修理後どれ位使えるものでしょうか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2018/12/13 03:35:44(最終返信:2018/12/16 10:12:42)
[22320650] ...先週 ハガキ印刷を400枚程している最中に故障しました。 紙詰まり表示が出て全てチェックしても表示が消えません。 紙詰まり解消シートを使用しようとしてもエラーが出るし、後ろが詰まってるの表示がから前、後詰まってる表示になります... 詳細
[22320197] ノズルパターンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/12 22:30:54(最終返信:2018/12/13 20:14:26)
[22320197] ...印刷結果になってしまいます。皆様の機種ではいかがてすか? シジミミキさん、こんにちは。 ノズルチェックパターンの結果がおかしいようでしたら、プリントヘッドをクリーニングしてみてはどうでしょうか。 文字印刷用の黒は顔料のためやや目詰まりしやすいかもしれません...文字印刷用の黒は顔料のためやや目詰まりしやすいかもしれません。TS8130の前機種のTS8030の例ですが、ノズルチェックパターン→パターン状態確認→ヘッドクリーニング→強力ヘッドクリーニングの手順が動画として挙がっています... 詳細
[22318895] 黒で印刷したいけどグレースケールしかない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/12/12 10:39:39(最終返信:2018/12/13 12:18:37)
[22318895] ...インクを節約するため黒で印刷したいのです。けれどもグレースケールしかないのでそこにチェックを入れて印刷しています。カラーインクも減ってきているようですが困っています。この機種は黒インクだけ使って印刷出来ないのでしょうか...使わないインクも減ると思います。 たこはっちゃんさん、こんにちは。 > けれどもグレースケールしかないのでそこにチェックを入れて印刷しています。カラーインクも減ってきているようですが困っています。 インクジェットプリンターは... 詳細
[22291186] インストーラーがネットに繋がりません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/11/30 23:48:45(最終返信:2018/12/11 10:22:56)
[22291186] ...インターネット接続をチェックしてください。 とメッセージが出て、インストールを完了することができません。 これではプリンタが使えません・・・(泣) 我が家のネット状況をチェックしてみましたが、こうやって書き込みできていますので...htm 青いガラス瓶さん こんにちわ〜 >インターネットに接続出来ませんでした。インターネット接続をチェックしてください。 >とメッセージが出て、インストールを完了することができません。 下記Webサイトの方法で解決できるかもしれません... 詳細
[21920033] 慌てて書き込みミスで再投稿です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-810A)
2018/06/25 00:53:26(最終返信:2018/12/09 12:18:43)
[21920033] ...日でした。今日2日目20枚位印刷途中でいくらなんでもちょっと白すぎだなぁと思い取説見ながらノズルチェック、ヘッドクリーニングを行い、インクもLC LMが表示されたので交換したのですが、その時インクの上が黒くインクが飛び散ってるという被ってるというか... 詳細
[19445798] MP640廃いくタンク解除方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2015/12/30 10:37:26(最終返信:2018/12/08 23:25:44)
[19445798] ...仕事でいろいろ使うのでMP610.640.600.MG5130.とか10台ぐらいキープしてますすべてノズルチェックがいい状態のものです。それ以外で5台稼働中、コピー用に美写文が二台で仕事で使ってます。 お互い頑張りましょう... 詳細
[22197469] コスパのよいプリンターを教えて下さい(画質こだわりなし)
 (プリンタ)
2018/10/21 11:58:07(最終返信:2018/12/07 18:28:53)
[22197469] ...年賀状をやめてから家で何年も眠っていた EPSON EP-804AW(2011年製)で対応するべく 久しぶりにインクを購入し、ノズルチェックなどを繰り返していましたら、あっという間に新品のインクがなくなってしまい、驚愕しました。 もう一度インクを購入すると...貴重なご意見ありがとうございました。 色々と検討した結果、 ブラザーのDCPJ572Nにに決めました。 価格コムさんでの底値をチェックし、近くの店舗でそれより少しだけですが、安く購入することができましたので大満足です。 またの機会には... 詳細
[22301109] 紙の重送は起きませんか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2018/12/04 21:34:07(最終返信:2018/12/06 18:10:12)
[22301109] ...50893/ kinkoさんも参加されているスレなので、ご存知かもしれませんが、よろしかったらチェックしてみてください。 >secondfloorさん 紙ヤスリを貼る方法ですが以前試しており、その時は紙が出てこなくなってしまいました... 詳細
