チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 128件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...ん マニュアルを見て「WiFiの中継器モード」?のチェックを外したら確認することができました。 このチェックのせいでW1200EXにつなげられなかったのかも知れ...ありがとうございます。 >マニュアルを見て「WiFiの中継器モード」?のチェックを外したら確認することができました。 「WiFiの中継器モード」はW1200EXの設...門の鬼さん 設定をしたのはWG1800HPの方で基本設定のWi-Fi高速中継機モードのチェックを外してアクセスポイント検索をしてW1200EXのSSIDを選択しました。 W120... 詳細
[21997762] アプリ Tether のクライアントの表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/07/30 11:41:31(最終返信:2018/08/01 13:05:33)
[21997762] ...機種名で自分の端末であることが、わかります。 アドバイス有難うございます。 スマホでIPアドレスチェックしたらアプリに表示されてるアドレスと同じだったので自分のスマホにマークがついてると思います。 ただ... 詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580] ...eo100Mコースなんで問題出てない2.4G接続を使うべきなんでしょうか? 以前の問題と色々書いてしまいまたが助言して頂いてチェックする所あるでしょうか? >親機は1F PC&PS4は2Fで距離は3〜4m >中継機は親機の隣部屋1Fで距離は3m程度... 詳細
[21799600] Android端末との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/05/04 17:41:15(最終返信:2018/05/05 09:11:44)
[21799600] ...SSIDは中継器固有のSSID(Extenderからはじまる名前)に接続しています また、中継器の設定で親機と同名のSSIDも使用しないようにチェックを外しているので 恐らく中継器側にしか繋がらないのではないかと思っています プロファイルを削除して再接続も試してみましたが変わりませんでした・・・... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...だいぶ、すっきりしてきました。 あとは、本機の設置場所をどこにするのが、一番効率がいいのか のチェックしないといけませんね。 もともと、戸建ての2階の無線LANが、最近、途切れる、ものすごく遅くなる時がある...4GHzのSSIDに接続します。 >あとは、本機の設置場所をどこにするのが、一番効率がいいのか のチェックしないといけませんね。 原則は親機と子機の中間あたりに中継機を置くのがベストです。 それと子機は中継機の2... 詳細
[21653741] 初期化してもパスワードがエラーになります
2018/03/06 09:58:49(最終返信:2018/03/06 14:56:54)
[21653741] ...頭文字を大文字にする(Password)機能のオフ ・ 文節にスペースを入れる( password)機能のオフ をチェックしてください。 端末(Android or iOS)でも無料のTextエディタアプリか、ブラウザの入力欄などを利用して可視化することは可能です... 詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239] ...↑が原因なのかもしれませんが、RE200のログには NTPとDNS のエラーを吐いており、RE200のアップデートのチェックもできないことから、RE200単体でインターネットに接続できていない感があります。 5GHz帯... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ...254××になっておりました。 検索したところこれだとインターネットに繋がらないとか…。 IPアドレスを自動的取得する にチェックを入れてみても何も変わりませんでした。 中継器のある部屋にいるとスマートフォンもWi-Fiに繋がらなくなる(ずっとIPアドレスを取得中... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...LAN側に接続している機器にはアクセスできません。 親機の管理画面で確認してみたところ、 「他SSIDとの分離を有効にする」という項目のチェックは外れていたので、 この設定は問題ないと思いましたがあってますか? パソコンが無線LAN 中継機経由で無線LW親機に接続するところま...この時点で中継器(兼イーサネットコンバータ)も見えているものだと思っていたのですが・・・ >「他SSIDとの分離を有効にする」という項目のチェックは外れていたので、 >この設定は問題ないと思いましたがあってますか? あっています。 ネットワーク分離はされていないようですね... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ...帯でエクステンダーに接続できないよ うにする場合に限り、[ワイヤレスアクセスポイントを有効にする(2.4GHz)]チェックボックスの選択を解除してください。有線機器は、引き続き LAN ケーブ ル経由でエクステンダーに接続できます...帯でエクステンダーに接続できないようにす る場合に限り、[ワイヤレスアクセスポイントを有効にする(5 GHz)]チェックボックスの選択を解除してください。有線機器は、引き続きイーサネットケーブ ル経由でエクステンダーに接続できます... 詳細
[20926759] Smart ExRateの設定箇所
2017/05/29 14:55:54(最終返信:2017/05/29 22:34:45)
[20926759] ...定画面で中継機モニターを表示して中継機WEX-733DのSmart ExRate「レ」チェックを入れ、[設定]ボタンをクリックすれば設定は完了します。 当方では、親機WZR-17...中継機WEX-1166DHP、WZR-1750DHP2のSmart ExRate「レ」チェックを入れ利用しています。 エアステーション設定ガイド 中継機モニター(WZR-1750...Rate対応の無線親機に接続して、中継機モニター内の中継機のSmart ExRateにチェック「レ」を入れて、[設定]ボタンをクリックすれば設定が完了したと理解しました。 Sma... 詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710] ...3.WXR-1750DHPの設定変更(v6プラス接続を使用するを選択、IPV6パススルーを使用するにチェック、Snooping機能をON 4.WEX-1166DHPとWXR-1750DHPの接続 5.WEX-1166DHPのSnooping機能をON...47 [2016.4.7] 【不具合修正】 ・IPv6の設定画面において、「パススルーを許可する」にチェックを入れると 、IPv6の接続が利用できないことがある問題を修正しました。 エアステーション設定ガイドを見てもらうと分かると思いますが... 詳細
[9949981] いまさらですが・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2009/08/04 00:29:39(最終返信:2017/02/20 01:37:24)
[9949981] ...および5V2Aという属性)なことで、実はこの7月末にまさにここがいかれて電源が入らなくなりました。テスターのチェックでACアダプタの故障と判定できましたが、いまさら純正品の入手も難しいだろうし、買い換えも考えたのですがセキュリティ関連の設定のやり直しが億劫で... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...7.サーバーステータスが「有効」になっているか確認。なっていなければ「有効」のボタンをクリック。   「すべてのボリュームへの匿名アクセス。」のチェックを外す。 8.「新規フォルダの追加」のボタンをクリック。 9.共有名を入力。   ディレクトリはストレージのルートなら「/」のままでOK... 詳細
[20284696] SSID変更機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696] ...Windowsの設定で出てくるWiFiのアクセスポイントリストに「自動で接続する」にチェックを入れれば、それに繋げることが出来るときに接続してくれますが。「自動で接続する」にチェックがはいっているアクセスポイントが2つあるときには、先に接続したところに繋がり続けますので... 詳細
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072] ...)に接続している端末とは通信ができま せん。 メモ: ・ 「本製品のLAN端子でも使用する」にチェックマークを付けると、本製品のLAN端子に接続している機器 もパーソナルモードの対象となります。 ・... マニュアルを読むと、自室に設置したWEX-1166DHPで「本製品のLAN端子でも使用する」にチェックマークを付けた場合、パーソナルモード用SSIDおよび本製品のLAN端子に接続している機器は、個人用のネットワークが構築されるようです... 詳細
[19832868] 接続について
2016/04/30 14:07:31(最終返信:2016/04/30 16:45:02)
[19832868] ...また、WZR-1750DHP2を子機にする設定は、ボタンをAPからWBに 切り替え、無線機能欄のチェックを外す2つの操作だけでよろしいで しょうか? 分かる方がいらっしゃいましたらご教示ください。 よろしくお願いします...>また、WZR-1750DHP2を子機にする設定は、ボタンをAPからWBに 切り替え、無線機能欄のチェックを外す2つの操作だけでよろしいで しょうか? まずは中継機に無線LAN接続する必要があります。... 詳細
[19808074] WRC−1167GEBK−Iを親機に絶族したのですが。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/04/21 22:20:46(最終返信:2016/04/26 21:01:53)
[19808074] ...WTC-300HWHにWi-Fi接続する端末を限定(1台)にして、簡易的に[ステータス]->[子機設定情報]の接続端末台数でチェックできませんか? また、管理用SSIDにスマートフォンを接続した場合、Wi-Fiマークに変化はありませんか... 詳細
[19672537] エアステーション設定ツールで本機にログインしたい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/03/08 21:58:37(最終返信:2016/03/10 00:16:04)
[19672537] ...ネットワーク名Extender-G-D260の無線親機が見つかりました。ルーターのPPPoEブリッジとIPv6ブリッジのチェックを使わないだろうと外していたのが原因かと推測します。2G用のネットワークのようなので、NECのル... 詳細
[19496986] whr-hp-ampgとの繋げ方を教えてください
2016/01/16 19:07:12(最終返信:2016/01/17 19:41:27)
[19496986] ...中継器を切ったほうが早い気がします。ネットワークの速度は20→54Mbpsとよくなったのですが。 手動の設定で2.4でチェックして設定したのでそのせいでしょうか。 ランプは2.4のみ点灯しています。 わかりましたらすみませんが教えてください...>中継器を切ったほうが早い気がします。ネットワークの速度は20→54Mbpsとよくなったのですが。 >手動の設定で2.4でチェックして設定したのでそのせいでしょうか。 中継機を親機と子機の間に置けば、リンク速度は必ず改善します... 詳細
