チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 128件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[19400276] 一番速度が出る中継器
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/12/13 12:33:29(最終返信:2015/12/13 18:02:40)
[19400276] ...一番速度が出る可能性のある機種はどれでしょうか? アンテナ数? 規格値? ストリーム数? など、チェックするべき仕様がわからず選びきれません。 理論上でも結構ですので、とにかくスピードが出せる機種を教えていただけますでしょうか... 詳細
[18768159] 有線LANで繋げません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/05/12 06:23:33(最終返信:2015/05/25 19:14:23)
[18768159] ...WEX-300の設定画面に入り、[LAN設定]-[LAN]のLAN側IPアドレスで 「自動取得」にチェックが入ってなければ、 「自動取得」にチェックを入れてみて下さい。 またWEX-300のIPアドレスはどのような値になってますか... 詳細
[18607595] インターネットにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/23 12:55:31(最終返信:2015/03/24 12:49:23)
[18607595] ...>そのPCのIPアドレスは初期状態(IPアドレスを自動的に取得する)に戻しましたか。 はい、「IPアドレスを自動的に取得する」にチェックしてやりました。 http://www.akakagemaru.info/port/wlcvr300n-w-converter... 詳細
[18566733] 自作パソコン 有線接続
2015/03/11 11:18:38(最終返信:2015/03/13 09:08:38)
[18566733] ...無線子機を搭載したノートパソコンやスマートフォンをお持ちでしたら、デスクトップパソコンを設置している場所でWi-Fi接続が可能か事前にチェックしては如何でしょうか? 無線親機からの電波がデスクトップパソコンを設置している場所で余りにも減衰している場合には... 詳細
[18311683] どうしても繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/12/28 00:09:14(最終返信:2014/12/28 20:40:09)
[18311683] ...本機のネットワーク名を選択すると、ぐるぐるマーク(ネットワークを探している)がずっと動いていて、WiFiが繋がりません。(通常はチェックマークがついてWiFiにつながるようになっています。) IPHONE5も同じ状態で、4Gに切り替わってしまいます... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...のようです。 受信したフレーム全体をまずCRC(FCS)でチェックし、 次に暗号を復号し、ICVのチェックを行うとのことです。 なので、ノイズ等の物理的な要因によ...S-APG600Hのログに頻出していたもので、 意味合いとしては「受信パケットの整合性チェックで問題があった」という程度に理解しています。 現時点ではこのエラーにより該当端末の通信...S-APG600Hのログに頻出していたもので、 意味合いとしては「受信パケットの整合性チェックで問題があった」という程度に理解しています。 http://www.tamos.co... 詳細
[18090179] 親機がステルス状態(ANY接続拒否)
2014/10/25 13:16:53(最終返信:2014/11/30 00:56:31)
[18090179] ...無線子機から無線親機を検索できなくする(Any接続拒否) 5ANY接続の設定を変更します。 ANY接続の[許可する]をクリックして、チェックマークを外し、[設定]をクリックします。 ANY接続:「レ」許可する http://buffalo... 詳細
[18092660] 親機WHR-300HP2とWEX-300を2台つなげますか?
2014/10/25 23:57:36(最終返信:2014/10/26 10:52:09)
[18092660] ...jp/buf-doc/35020457-01.pdf のP21の設定画面でSSID1とSSID2の「使用する」のチェックを外す。 ... 詳細
[18088928] AOSSが効きません
2014/10/25 03:21:58(最終返信:2014/10/25 17:19:47)
[18088928] ...い場合は、その場所には中継するのに十分な電波が届いていないということだから、親機に近い別の場所でチェックする。 WEX-733Dシリーズ「設置・初期設定ガイド」を, よく読んで,一個一個確認しながら進めてみる・・・... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...WEX-300に関しては、「LAN設定」->「LAN」で、 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」にチェックを入れ、 PCのIPアドレスも自動取得に戻して下さい。 >あと、どちらで接続してもよいと書きましたが...「無線設定」->「WDS」で親機との状態が接続中になっていること、 「LAN設定」->「LAN」で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」にチェックが入っていることを確認しました。 その後、ネットワーク接続からプロパティを開き、IPアドレスを... 詳細
[17874006] 同一フロアーの台数
2014/08/27 11:57:02(最終返信:2014/08/27 13:36:29)
[17874006] ...、周辺建物に無線ルータがあると混信しやすいです。 まずは電波状況をinSSIDer等のチェックツールで確認されると良いでしょう。 状況によっては、5GHzの無線ルータを検討された方...周辺建物に無線ルータがあると混信しやすいです。 >まずは電波状況をinSSIDer等のチェックツールで確認されると良いでしょう。 周辺には建物が少なく、また数十メートル離れている...送速度が半分以下になることもある。 どうしても無線化するなら事前に部屋全体の電波状態のチェックと、それに基づいた無線APの設置場所や機材の選択など入念な下準備が必要。 > 無線化し... 詳細
[16457451] アクセス表示
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/08/10 23:00:05(最終返信:2013/08/11 06:56:41)
[16457451] .../pdf/MZK-SA300N2_QIG-B_V1.pdf 親機は子機からの接続要求がないか常にチェックしている。 > 家中のPC等の電源をすべて切ってもwirelessのledが常にチカチカしています...1.pdf P21参照。 Hippo-cratesさん >親機は子機からの接続要求がないか常にチェックしている。 こういうのが無線と有線の違いでしょうか。 羅城門の鬼さん >全ての機器がAESのSSIDの方に接続されていたら... 詳細
[15433163] 簡易dhcpサーバ機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2012/12/04 21:42:56(最終返信:2012/12/18 08:47:11)
[15433163] ...そのアドレス空間の一部をDHCPサーバとして貸与する設定になってます。 なので、DHCPサーバとして貸与するIPアドレスがサブネット内か否かをチェックしているのでは。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010638-3... 詳細
[15404997] WAPM-APG300N
2012/11/28 21:46:33(最終返信:2012/11/29 01:25:19)
[15404997] ...また正常に接続出来ている時のリンク速度はどれほどなのでしょうか? それとAPとの距離は? まずつながらないのが電波停止なのか信号停止なのかのチェックを。 コマンドラインインターフェースに再起動コマンドはあるけど、イミデュエイトモード(即時実効型)だからタイマー予約はできない... 詳細
[15070571] 3G携帯(002SH)で接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/09/15 22:56:13(最終返信:2012/09/18 21:36:51)
[15070571] ...からやり直す ・あとは有線ルーターと無線APをLANケーブルでつなぎ携帯のWiFiで接続できるかチェックする 最初にも書いたように生半可な知識を頼りに、設定を適当に触ればつながるだろう…なんて甘い考えは捨てること... 詳細
[14690693] ネットにつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/06/17 07:55:10(最終返信:2012/06/22 22:11:49)
[14690693] ...を使用」のチェックを外すと、DHCPでIPアドレスを取得できるでしょうか? IPアドレス 192.168.0.6 です > 「静的IPを使用」のチェックを外すと、...からはpingは通るので接続はされていると思います。 <IP設定> 静的IPを使用 チェック入り IPアドレス 192.168.0.6 (他では使用していません) ゲートウエイ ... > サブネット はどうやってわかるんでしょうか? アプリの「ipconfig」でチェック。 > --IP(eth0) 192.168.0.6 > 1-192.168.0.1... 詳細
[14269584] お手軽に繋げそうなので購入しようと
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/03/10 21:34:33(最終返信:2012/03/11 10:43:06)
[14269584] ...NFINITI WHR-G301Nでいいんでないでしょうか。 ありがとうございます リンク先の商品をチェックしてみようと思います。 APモードで繋ぐ場合 現在のルータの空いている差込口にLANケーブルでWHR-G301を繋げばいい感じですか... 詳細
[13219575] 全く安定しません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AM)
2011/07/06 00:19:52(最終返信:2011/07/06 00:19:52)
[13219575] ...スマホの "WiFiAnalyzer" で信号チェックするかぎり充分なんですが、プリンタを接続すると途中で止まったり、スマホでWeb見てても画面が読み込まれない等の症状が治まりません。ファームアップしても同じ... 詳細
[12909795] 某有名通販ショップに バグ の書き込みが・・・。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/04/18 13:04:34(最終返信:2011/04/18 17:03:34)
[12909795] ...セキュリティ面についてはこの製品のレビューとクチコミで触れられているものがあります。 やははー。レビューは見てなかった。 皆さんよくチェックされてますね! ありがとうございました。 ... 詳細
[12770007] PLANEXのサポートはあまりにもひどかった!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/03/10 22:58:02(最終返信:2011/03/10 23:25:51)
[12770007] ...担当の者が言うには「最初も2回目のメールにも返信をしている」とのこと(日時まで書いてよこしましたが)。しかしメールは毎日(迷惑メールにもチェックを入れて)確認をしていましたので、間違いなく返信は来ていなかったと断言できます。それなのにまるで私がたちの悪いクレーマーだと言わんばかりの反応で... 詳細
