チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 127件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[11095774] 不具合の改善
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/03/16 21:36:09(最終返信:2010/03/18 01:31:26)
[11095774] ...親機の位置を変えたりしても変化なしでした。 iPhoneのWIFI設定でこれを置いている場所をチェックしたら、親機の回線はもちろん入っているのですが、それ以外にも数個、自分のものではないものが表示されました...この機器(クライアント、子機)の設定画面で、 「無線クライアント設定」→ 「 802.11a/b/g/n 設定」 をチェックすると、iPhoneで表示された以上の電波が検出されました。マンションに住んでますが、この機器が集めれる限りの電波が表示されているようです... 詳細
[2273566] ファームアップデート失敗
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566] ...」の「アップグレードを許可する」にチェックを入れることで、次の起動時からtftpd(69/udp)が起動するようです(当然チェックは入っているはずですね)。 有線...はないかと思います。 もしこの推測が正しいとすれば、ダウングレードを可能としている(チェック機能のない)ユーティリティの貧弱さと、現時点でも古いレベルを提供しているサイトのいい加...ッ>クを入れることで、次の起動時からtftpd(69/udp)が起動するようです(当然チェックは入っ>ているはずですね)。 > >有線LANで接続したWindowsマシンのコマンド... 詳細
[7253867] ルーターを使っていないのですが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/01/16 11:52:19(最終返信:2008/02/01 14:23:00)
[7253867] ...左側の「感染防止のための知識」⇒「ウイルス対策4」⇒CHECK!」枠内の「ブロードバンドルーターに接続されているかのチェック方法」をクリックすると「ルーター機能の有無の確認手順」が解説されています。 ご参考までに。 ... 詳細
[7091187] 恐縮ですが確認させてください。
2007/12/09 15:06:37(最終返信:2007/12/10 08:33:06)
[7091187] ...ただ、11gは結構電波干渉しやすい周波数を使ってます。 近所の無線LANと干渉しないかどうか事前にチェックしておいた方が良いですね。 ひまJINさん 返信恐れ入ります。 今まで使っていた・・・というか現在は家内と子供用のXP機は11aと11gが使えて... 詳細
[7085139] coregaのCG-WLBARGNLとの相性
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2007/12/08 09:35:23(最終返信:2007/12/08 17:31:35)
[7085139] ... ありがとうございます。 参考になりました。 ところで、ご教示いただいたcoregaのモデルもチェックはしていたのですが、価格が・・・。 やはり、corega同志の方が良いのでしょうか? ノートPCの買い換えも考えないといけませんね... 詳細
[5865678] 親機間同士の通信
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2007/01/10 16:55:00(最終返信:2007/01/10 16:55:00)
[5865678] ...既存の物で以下のようになっています。 グループ名、MACアドレス、無線ローミング設定から生成 値を入力: グループ名にチェックあり。 グループ名は、[GROUP] になってます。 他に何か設定ありますか? ... 詳細
[5489153] これは無線LANに使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2006/09/29 13:59:17(最終返信:2006/10/01 14:28:27)
[5489153] ...すよね? >カードスロットはありますか。 細かい点に気づいていただけて、すごく参考になります。チェックします。 >ブリッジモードで使用するのは購入すべきWHR-G54S等のほうですよね? Aterm... 詳細
[5347802] リピーター設定方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/08/15 12:17:59(最終返信:2006/08/16 15:15:00)
[5347802] ...4.「無線設定」->「基本設定」->「動作モード」->「リピータモード」を選び   ます。 5.「無線設定」->「AP間通信」->「AP間通信有効」にチェックを入れます。 6.リピータ構築する中継順を同上のアクセスポイント追加より相手とす   るAPのMACアドレスを追加設定します... 詳細
[4369640] 複数台接続は・・・?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2005/08/23 22:30:31(最終返信:2005/09/27 18:14:28)
[4369640] ...ファームウエアUP V201 一通りやって、やっと解決しました。今はすこぶる快調ですよ〜。 それぞれの作業後に動作チェックしましたが、最終的にファームウエアUPが有効だったみたいです。 それにしても、COREGAさん。メールサポートお願いしましたが... 詳細
[4222919] 設定ユーティリティーに繋がらない
2005/05/08 01:00:37(最終返信:2005/05/09 00:25:03)
[4222919] ...もう一度事前設定作業を疑って掛かってみては? このマニュアルの後ろのほうにはアクセスできない場合のチェック法もあるようですね。プロキシとか。 レス、ありがとうございます。 P15辺りは穴が空くほど読みました(苦笑)... 詳細
[4029998] 接続しているのにダイヤルアップしようとする
2005/03/06 16:53:37(最終返信:2005/03/06 21:46:39)
[4029998] ...ダイヤルアップを無効またはダイヤルしない設定にしましょう。 IEのツール−−−インターネットオプション−−−接続で   ダイヤルしないにチェックしましょう。 ... 詳細
[3849898] 設定ユーティリティーの起動
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2005/01/29 01:41:49(最終返信:2005/02/02 22:56:09)
[3849898] ...工場出荷時の固定のIPアドレスで設定したのですが、 なかなかつながらなかったので、 ワイヤレスネットワーク接続のIPを自動取得にチェックしたら、 つながった次第です。 どうすれば、設定ユーティリティー画面が出てくるのでしょうか。 そもそも... 詳細
[3721833] たびたびの切断・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/01/03 08:44:23(最終返信:2005/01/29 11:11:20)
[3721833] ...みちっこさんありがとうございます。 ノートンも入っているので、スパイウェアの可能性はないとは思いますが、スパイボットでチェックはしてみました。 バグとされているDSO Exploitの検出以外は、スパイウェアの検出はされませんでした... 詳細
[3694431] コンピューターの検索
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C/P)
2004/12/27 21:23:14(最終返信:2004/12/29 19:34:51)
[3694431] ...PC側のファイアウォールのことです。 Meの無線アダプタのプロパティで、ファイルとプリンタ共有サービスがインストール、あるいはチェックされているか確認してみてください。 カード不良でした。交換でうまくいきました。 お騒がせしました... 詳細
[3463145] 有線LAN側までおかしくなった(T-T)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/11/05 14:21:18(最終返信:2004/11/09 10:41:25)
[3463145] ...途方に暮れてしまいました(無線LAN>NECの口コミは殆んど読んでやってみました) 仕方なくカードの故障を確認すべく、最初のノートPCにカードを 挿してチェックしてみました。内蔵の無線LANを無効にしてドライバーを インストール「54Mで接続」と出るも、やっぱりIPアドレスがまともに... 詳細
[3411804] 接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/10/22 11:23:03(最終返信:2004/10/27 09:20:08)
[3411804] ...見出しの「接続」、下の「LANの設定」をクリックして、「自動構成」「プロキシーサーバー」の3つのチェックをすべて外して、OKで保存して、IEを終了し、パソコンの電源を落として、無線カードをさし込み、電源を入れて... 詳細
[3317567] これでいいのでしょうか?
2004/09/26 20:41:37(最終返信:2004/09/28 23:40:39)
[3317567] ...らい(これが判り難い)、この1200円から使用するサービスを選んでいくようです。 但しウイルスチェックは有料で各アドレスあたり200円です。 ぷららは判り難いホームページですがフレッツを使うには親切なプロバイダでしょう... 詳細
[3175674] 最良の方法は?
2004/08/23 15:42:36(最終返信:2004/08/26 18:04:20)
[3175674] ...親機の電波を電源を切って、クライアントマネージャ2で検索してみてください。近所で電波がでているかがチェックできます。それで、チャンネルが重複しているようであれば、5チャンネル離せばよいと思います。 まみたん... 詳細
[2888269] 親子が通信不能
2004/06/05 22:37:19(最終返信:2004/07/08 21:40:56)
[2888269] ...0APと54AGを固定IPアドレスを割り振って試してみたのですが、 WARPSTARネットワーク診断の診断結果の1行目 自PCのアドレスチェックはOKで、2行目のゲートウェイへの通信テストで×が出てアウトになってしまいます。ところで「IPアドレスがAPIPAになる」とはどのような... IP固定にして > WARPSTARネットワーク診断の診断結果の  > 1行目自PCのアドレスチェックはOKで、 なら、  > 54AGの2つのLED ACTとPWRが同時に遅く点滅し、 の状況が変わったのでは... 詳細
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104] ...コントロールパネル→ネットワーク接続→ワイヤレスネットワーク接続の状態→プロパティ→詳細設定→インターネット接続ファイアウォールのチェックはずす。 これでもダメかな。試してみてください。 大麦さん みちっこさん 返信ありがとうございます...続 ここで右クリックして状態を表示→プロパティ→詳細設定→インターネット接続ファイアウォールのチェックはずす。 ですが・・・。 {ワイヤレスネットワーク接続} の コメントが発見できません。 どの あたりに表示してありますか... 詳細
