チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223] ...21.html もし、上記のように「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」があれば、こちらにチェックしてください。 電波の入りが悪いということで、電波のチャンネルについてですが、この機種では11チャンネル(工場出荷時)になっています... 詳細
[2935960] インフラモード+HUBで複数PC接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/18 22:59:05(最終返信:2004/06/19 10:50:49)
[2935960] ...Hub経由でも1台目のPCからはWebアクセスできるのにHub経由の2台目のPCからはWebアクセスできません。ルーターをチェックすると IPアドレスはふられているようです。ただし 1台目からは帰ってくるPingが2台目のPCからはPingがタイムアウトになります... 詳細
[2889130] 設定画面
2004/06/06 02:50:27(最終返信:2004/06/13 01:46:37)
[2889130] ...「すべて開放」「すべて書き換え」を行ってください。そのときに、正しい、ローカルIPを表示しているかも。 ケーブルもチェックしてくださいよ。 相手がルータで、ハブですから、ストレートケーブルを使い。アクセスポイントはMDI側を使います(ランプが点灯しないのであれば... 詳細
[2563903] 共有できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/03/09 09:38:19(最終返信:2004/05/17 09:18:39)
[2563903] ...ません。 ちなみに、「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」の詳細設定でのファイアウォールのチェックは外してあります。関係あるかどうかはわかりませんが。 よくわからなかったので修理に出して戻ってきたら共有できるようになりました... 詳細
[2472671] MacとPCとプリンター
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/02/15 15:25:14(最終返信:2004/02/26 14:43:11)
[2472671] ...ネットワーク設定のところに出ているのをいくつか見た事がありますので、ヨドバシカメラとか専門店とかでチェックしてみてください。 または、銀座のアップルストアにいけるのであれば、2階のマックジーニアスで聞けば親切に教えてくれると思いますよ... 詳細
[2315414] アクセス制御が利かず
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2004/01/07 09:13:03(最終返信:2004/01/07 09:13:03)
[2315414] ...11bの無線機器がアクセス制御に登録していないのに アクセスが出来てしまい、怖くて使用するのやめて しまいました。 ちゃんと設定も行い、チェックも入れたのですが。。。 サポートに連絡しても1ヶ月以上連絡無く。。。 とりあえず調べていますとの返事でもくれればいいのに... 詳細
[2232699] ファイル共有について
2003/12/15 00:07:12(最終返信:2003/12/21 00:52:00)
[2232699] ...忘れてしまいました Windows.FAQ - ネットワークの共有フォルダに接続できない場合のチェックリスト http://homepage2.nifty.com/winfaq/networkchecklist... 詳細
[2145298] ページを表示できません
2003/11/20 18:10:12(最終返信:2003/12/16 22:45:03)
[2145298] ...98/index3.html インターネットオプションから接続のタブでLANの設定の チェック外してみる。 その後、一番上のインターネット設定を試す。(メールは後でよい) 有線では...イは192.168.0.1です。違ってたらさんの設定はもうしてあります。LANの設定のチェックも外してあります。ちなみにウイルスソフトも入れてません。 WLA-G54で暗号化やアク...の設定−有線LANアダプタ−プロパティ−バインド−TCP/IP>有線LANアダプタ名のチェックをはずす。以上で有線LANは無効になり無線LAN接続のみになります。 有線LAN復帰の... 詳細
[1918591] おしえてください。
2003/09/06 14:47:54(最終返信:2003/12/01 21:17:58)
[1918591] ...http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/index.html ファームウェアのチェックはしましたか? http://www.airstation.com/menu/tech/catv/xsp/zaq... 詳細
[2064164] 設定不能・・・教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2003/10/26 14:52:17(最終返信:2003/10/28 15:31:24)
[2064164] ...WinXPの無線LANでは認識できませんか? ワイヤレスネットワークタブにある、Windowsで〜構成するに チェックを入れて、アクセスポイントを探して見てください。 あとば構成をすれば接続されます。 sho-sho様... 詳細
[1859703] ヘルプ!繋がりません。
2003/08/16 10:24:06(最終返信:2003/08/16 19:40:04)
[1859703] ...クライアントマネージャにアクセスポイントが表示されていれば、表示をダブルクリックして接続の確認を行ってください。 その際、「この暗号化キーを記憶する」にチェックを入れてください。 あとは、クライアントマネージャをスタートアップに登録するぐらいかな・・・ 最近はじめましたさん... 詳細
[1734167] つながりません
2003/07/06 10:58:34(最終返信:2003/07/13 17:41:57)
[1734167] ...SSIDも何度も確認しているのですがだめです。マニュアルの「困ったときには」全部確認してます。 チェック項目をご存知の方、または、それが書いてあるHPご存知の方いましたら教えてください。 ちなみにPCはレッツノートCF-W2です... 詳細
[1607746] LANの構築
2003/05/25 13:19:07(最終返信:2003/06/09 15:21:44)
[1607746] ...>MicroSoftネットワーク用ファイルとプリンタの共有 >はインストールされてますでしょうか? これはネットワークの設定でチェックボックスをONにしてインストールしています。(この処置でただしければですが) ちなみにPC名を検索すると各自のPCは見つかります... 詳細
[1648722] WEP暗号化
2003/06/07 16:29:22(最終返信:2003/06/09 00:45:54)
[1648722] ...変更方法もよく分からないのですが、またこれが原因か分かりませんが改善方法を教えて下さい。 暗号化するにチェックしました? 暗号化した時【設定】のボタンは押しました? 文字は5文字か13文字ですか? 上記問題なしの場合は初期化をお勧めします... 詳細
[1615289] Windows Xp 顛末記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/05/27 21:42:00(最終返信:2003/05/27 21:42:01)
[1615289] ...新しいハードウェアが認識され・・・ と、ここまでは良かったのですが、ここでPCがフリーズ。リセットをかけるとHDDのチェックが開始され、無事にクリアしたのでホッとしていると、Windowsのロゴが一瞬出たと思いしや、黒地に白い文字で変な表示が出てきてそこでフリーズ・・・... 詳細
[1486271] 無線LANとLANアダプターの違い・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2003/04/13 17:58:39(最終返信:2003/05/16 22:00:18)
[1486271] ...Yahooさん自身が行っている出張設定サポートとか・・確か無かった様だと記憶しているので。 いざ通信状態が思わしくない時のトラブルチェックは自力で行えますか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 無線LANをするために... 詳細
[1548276] 速度を上げるコツ
2003/05/04 14:31:02(最終返信:2003/05/06 20:41:38)
[1548276] ...11bは使用していないので11g turboモードで 使用しています。なにか速度を上げるために チェックすべき項目があれば教えていただければ幸いです。 電子レンジやラジオ等が近くにあるとか ラジオってそんなに影響ありますかね... 詳細
[1452753] 教えてください
2003/04/02 21:55:53(最終返信:2003/04/04 06:56:49)
[1452753] ...レスネットワーク」で「Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックを入れてください。 「優先するネットワーク」にESSIDを追加して、もう一度接続手順を...レスネットワーク」で「Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックを入れました。 「優先するネットワーク」にESSIDを追加しましたが、「ワイヤレス接続...ネットワーク」で「Windowsを使ってワイヤレスネット >ワークの設定を構成する」にチェックを入れました。 この下の利用できるネットワークに、 12桁の英数字は表示されています... 詳細
[1414105] インターネットに接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/03/21 17:18:01(最終返信:2003/03/21 21:25:34)
[1414105] ... LANの設定でプロキシははずしました? ↑チェックをすべて外して見て下さい。 sho-shoさん、レスありがとうございます。 プロキシの自動検出のチェックをはずしましたが、できませんでした。 メルコのクライアントマネージャーというソフトを... 詳細
[1291385] ファームウェアのアップグレード
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2003/02/09 13:01:56(最終返信:2003/02/09 17:51:50)
[1291385] ...置側の設定−ファームウェア更新チェックBOXはチェックを入れておく。  チェック無しからチェックを入れるケースでアップグレード...側の設定のファームウェア更新チェックBOXを初回設置時に外した のですが、今回ファームウァアのアップグレードを行うという事で、チェック を入れてみたものの、上手く...た(このチェックボックスは触らない方がエエ のかな?)。 で、ファームウェアをアップグレードすると工場出荷状態に戻ってしまうん ですな・・・この事チェックBOXの... 詳細
