チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 127件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[1228280] ???
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2003/01/19 01:14:54(最終返信:2003/02/04 23:30:17)
[1228280] ...いわれるとおりネットワークコンピューターのプロパティで 「ファイルとプリンタの共有」をクリックし、ふたつともチェックを入れてあ るのです。何か他に規制をかけてしまってるのでしょうか?そして、そもそも win98もMeとも... 詳細
[1172774] PLALEX GW-PK11H
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/12/29 20:18:03(最終返信:2002/12/30 20:46:27)
[1172774] ...P/IPが両方あってチェックされているかどうか」 「IPアドレス→指定か自動か」 の3点をチェックしました。(でもつながらないのですが)  その他に接続に必要なチェックすべき項目があったら...接続でHTTP1.1を使用する」という欄にチェックがなくて、プロキシ?HTTP1.1?よく意味が分からなかったけどチェックしてみようとやってみました。そしたら、接続...ですが、 正月前に問題解決は何よりでした。無線LAN問題ではなかった様ですね。 また、チェックをはずして変化するかなど思考錯誤して原因を調べる のも勉強です。(^^) SHO-SH... 詳細
[820897] リンク切れについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/07/09 13:12:07(最終返信:2002/12/01 05:21:07)
[820897] ...んてしてもらえないじゃないかって余計な心配をしてしまいました。 アイ・オー・データさんも季節によるトラブル発生件数とか、設置場所 の環境とかをチェックしたら今後の商品開発に役に立つかも知れません ね。しかし冬は静電気でトラブルが多いかも知れないですけど... 詳細
[1043956] 設定画面がチャント出てこないヨ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2002/11/04 10:03:29(最終返信:2002/11/21 08:24:49)
[1043956] ...インが使われているとのことで、 ツール/インターネット/詳細設定 のタグの中の Java VMがチェックされていることが必要だそうです。 指定された事を実施していますが、現状設定画面は出ていません。 Win98/IE... 詳細
[943902] 意味不明な状況がつぎつぎと(;;)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/09/15 01:22:42(最終返信:2002/10/14 19:16:44)
[943902] ... よく分かりました。このS11Gの下にHUBはぶら下げられないという ことですね。私もここまではチェック不足でした。 >今回はルータ側にアクセスポイントがありますが,それと入れ替えてみては >どうでしょうか... 詳細
[967953] APの検索ができません。
2002/09/27 09:55:32(最終返信:2002/09/28 18:51:50)
[967953] ...上のタブの接続をクリックする。そこで出てきた画面の【このアカウントには次の接続を利用する】の左のチェックボックスを外すか、プルダウンで、チェックしたままでプルダウンで、ローカルエリアネットワークを選択する、を選んで見てくだされ...ツール→インターネットのオプション→接続 でダイヤルしないを選びましょう。 でLANの設定でローカルにもチェック忘れずに。 ところでアッカのモデムってルータ内蔵なんですか? ここ見ましたか?0815さん。 http://www... 詳細
[961741] おしえてください。
2002/09/24 03:18:07(最終返信:2002/09/25 18:34:59)
[961741] ...。 自動構成、プロシキサーバーと二つの欄が出てきまして、チェックを入れる欄が有りますから、このチェックを外して、OKをクリックし、次に適用をクリックして、終了し...わ IEのツールから、インターネットオプション>接続タブ>LANの設定をクリックし、チェックがありましたら、全部外してみてください。 また、こちらを参考にしてみてください。 h...設定を反映させる時は、再起動してみてください。 あもさん、LANの設定はチェックしてませんでした。 横からちょっと失礼します。(あもさん) WN-B/11PCMHを... 詳細
[952782] 画面のアイコンが?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8MACGSUT)
2002/09/19 15:46:03(最終返信:2002/09/21 03:25:25)
[952782] ...スタートボタン上で右クリック→プロパティ→タクスバータブ→アクティブでないインジケータを隠す(H)にチェックを付ける。 以上です。 メルコではよくあることです。 気にしないことです。 嫌なら、クライアントマネージャをアンインストールし... 詳細
[925832] エアーステーションを検出できません
2002/09/05 01:29:44(最終返信:2002/09/05 02:32:20)
[925832] ...おかげでエアーステーションの検出が出来ず設定が出来ない状態ですので大変困っています。 手動設定の件でIPを自動取得にするの欄にチェックを入れられないので 何かの設定がおかしいのでしょうか? ステータスバーには電波状態100%速度11Mと表示されるので... 詳細
[897181] 接続難の日々
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2002/08/18 18:45:04(最終返信:2002/08/28 08:03:45)
[897181] ...ノートPCということもあり、利便性から導入を決めたんですが・。 マニュアルに書いてあることは一通りチェックしたつもりです。しかし、どうにもこうにも接続できませんでした。 設置環境と試したことを箇条書しますので... 詳細
[856863] ヤフーでIPが取得できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/07/27 17:12:09(最終返信:2002/07/27 17:12:17)
[856863] ...手動設定を試みましたが、どうもうまくいきません。 他の掲示板では、ヤフーのサーバーがMacアドレスをチェックして自社モデム以外を排除しているような情報もありましたが、もしそうなら、モデムなしのルーターを新たに購入しないといけないのでしょうか... 詳細
[788241] 購入しました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2002/06/23 12:46:54(最終返信:2002/07/08 18:00:27)
[788241] ...しかしインターネット接続は出来ません。 添付マニュアルのトラブルシューティングに記載されていた項目はチェックしたのですが、おかしくなさそうです。 TCP/IPプロトコルは入っています。 IPアドレスもマニュアル通り設定しました。... 詳細
[775653] もう2週間も・・・
2002/06/16 17:44:05(最終返信:2002/07/02 17:54:40)
[775653] ...unknow ESS IDdefaultです。暗証化キーは5桁の数字を入れ、この暗証化キーを記憶するにもチェックしてあります。 IPは自動取得にパソコンもステーションもなっています。 確認できる症状は、頻繁にクライアントマネージャー上で... 詳細
[760176] この製品おかしい?
2002/06/08 14:33:28(最終返信:2002/06/08 14:33:37)
[760176] ...とこのAXPの組み合わせでは問題なし。XPノート(NEC,富士通とも)と組み合わせるとアクセス時に電波状態に異常がでます。数台チェックしたが同じ。IOに調査依頼中。他メーカーAXPに変更するとすぐ解決する。これはおかしい。... 詳細
[718148] 速度
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2002/05/17 18:26:24(最終返信:2002/06/04 01:30:20)
[718148] ...ですから元のコードに戻しても遅くならないかもしれませんよ。 ただ何か原因があって遅くなったのですから、時々スピードチェックしたほうがいいかもね。 電話線は3本ほどあるのですが 1本目は64k 2本目は330k 3本目は400kとそれぞれ速度が異なります... 詳細
[735972] 初歩的ですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2002/05/26 19:17:41(最終返信:2002/05/26 22:19:03)
[735972] ...ウィルスバスター等のパーソナルファイアーウォール機能がONになってませんか? もしなってたら信頼するコンピューターの項目の無線APにチェックを入れてください。 ド素人志向さんありがとうございます。 一応ウイルスバスターは終了してやってるんですがだめです... 詳細
[662092] 新機種WLAR-8MACGT発表
2002/04/17 22:39:29(最終返信:2002/04/21 11:59:13)
[662092] ...メルコはWLAR-8000ACGにてフレッツ8Mをあきらめたんですかね、、。毎日楽しみにホームページチェックしていたのに。 本当に、いったい8000ACGはどうなるのだろう、、。 インプレスの記事によれば... 詳細
[600268] ブリッジ機能って
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/03/17 09:46:43(最終返信:2002/03/23 17:14:25)
[600268] ...フィルタリング(規 則を決めて)データを行き来させるもので、HUBは単なる配線器具 (SW_HUBはチェックしますが)と認識しています。 どうもブリッジ機能というのが分からなくて。。。 もしご教示して頂けるかたがいらっしゃいましたら... 詳細
[563475] LANの両立できますか?
2002/02/27 09:41:48(最終返信:2002/03/01 07:50:41)
[563475] ...ハードウェアプロファイルで使用不可にする”にチェックし、   “すべてのハードウェアプロファイルで使用する”のチェックを外す。 3)ハードウェアプロファイルのタブ...可にする”にチェック。 9)有線LANカードのネットワークアダプタのプロパティを表示。   “このハードウェアプロファイルで使用不可にする”のチェックを外す。 ...ークアダプタのプロパティを表示。   “すべてのハードウェアプロファイルで使用する”のチェックを外す。 7)パソコンを再起動。   プロファイルの選択で、“Original Con... 詳細
[426170] VAIO以外での動作は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2001/12/16 10:14:10(最終返信:2002/02/04 13:37:18)
[426170] ...動作機種一覧にはVAIO製品しかのっていないんですよね。  アクセスポイントやPCカードでVAIO製品かどうかのチェックを行っていない限り,動作するとは思うんですが,いかんせん値段の高さのためふんぎりがつきません。 ... 詳細
