チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 127件中121〜127 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[444547] 電波が来ない・・?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2001/12/28 18:32:54(最終返信:2002/01/06 13:55:06)
[444547] ...電波の状態や途中の障害物がどーのこーのと初歩的なうんちくをたくさん言い、迷わせる人がいますが、はっきりと回答が出来る様、物理的な部分はあらかじめチェックをしておく事をお勧めします。                                以... 詳細
[451804] WN-B11/AXPを購入しようか迷っています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/01/02 22:59:45(最終返信:2002/01/04 22:07:38)
[451804] ...付属のソフトがインストールされていないとルーターから外に出られないのです。 インターネットに接続する際にいちいち「接続します」なんて チェックボックスが出て,もう鬱陶しいことこの上ない・・・。 さらには突然動かなくなって本体の電源を入れなおすなんてことが... 詳細
[386001] サポートからの返事が??なので...
2001/11/21 17:10:59(最終返信:2001/11/23 10:04:39)
[386001] ...理由をご存知でしたらお教え下さい。 接続失敗はAPの誤りだと思う。 自動接続出来ないのは、接続出来なかったため自動接続のチェックがはずれ出来なくなったと思われる te2kunさんレスありがとうございます。 接続出来なかった後でダイヤルアップの設定を見ましたが... 詳細
[348661] 設定について助けてください。
2001/10/28 21:20:08(最終返信:2001/10/29 07:01:34)
[348661] ...230/」か゛どうしても「ページを表示できません」となってしまいます。当然この先に進めずLANとしての機能すら果たせていないのですが、接続情報をチェックしたところ通信状態は良好でした。どうしらよいのでしょうか。  またもう一つ困ったことがあるのですが... 詳細
[284527] 無線ランの構築
2001/09/10 15:36:37(最終返信:2001/09/23 05:02:18)
[284527] ...インターネットの共有設定だと、全部のポートを開放してくれますので、1台目と同じことが2,3台目でもできて、便利です。設定のチェックをいれるだけでできますし、全く追加投資もいりません。安心してください。  どうしても無線LAN... 詳細
[222180] WIN95のLANボードは
2001/07/15 08:14:58(最終返信:2001/07/21 08:57:53)
[222180] ...もちろんアイオーの物が使えるかどうかは分かりません。(メルコのは動いています。ご希望でしたら試しに他社3.3Vのカードも動作チェックしてみますよ。)純正カードスロットですが、まともに買うと高いけど中古の98のXA12あたりを500円〜1900円で買うって手もアリですが... 詳細
[173194] ISDNが勝手につながる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2001/05/22 23:06:03(最終返信:2001/06/22 21:26:56)
[173194] ...は、ダイヤルする)にチェックが入っていませんでしょうか? もしチェックがありましたら、(通常の接続でダイヤルする)にチェックしてみてください。 ...ゃないのでしょうか? あもさん wrote >もしチェックがありましたら、(通常の接続でダイヤルする)にチェックしてみてください。 IEのダイヤルアップ設定はI... そのとき、 (ネットワーク接続が存在しないときは、ダイヤルする)となっており、そこのチェックをはずす事で解決したものですから… 同じような事じゃないかな〜戸判断したものですから…... 詳細
