チェック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 1829件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22451239] 4k 60hzの動作不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K491XDB [49インチ ブラック])
2019/02/08 12:32:18(最終返信:2019/02/18 14:50:27)
[22451239] ...今日電気屋で4k60hz対応の物買って様子をみて見ようと思います。 追記 先ほどDPケーブル(4k 60p対応品)を買いまして、チェックしましたが同じ様にちらつき、ブラックアウト等の動作不良がおこりました「が」何故か動画を見たり、Chromeにてブラウザ等を開けると動作不良が起こりません... 詳細
[22455933] USB-C接続でモニターが反応しなくなった。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/02/10 12:58:02(最終返信:2019/02/10 14:15:19)
[22455933] ...Type-Cの挙動を探る(ディスプレイ編) >〜Type-C搭載ディスプレイの映像出力&給電機能をチェック >MacBook付属のケーブルもこれらグループと同様の症状で、30Wの場合は給電のみで映像出力はNG... 詳細
[22449204] モニターの故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/07 14:51:29(最終返信:2019/02/09 21:46:57)
[22449204] ...>レガシー・ツーリングワゴン・改さん お世話になります。 一応HDMI-3はチェックしましたが1920×1080 60Hzで表示されました。HDMI-2は未チェックです。多分同じだと思っています STBの設定はHDMI出力解像度はオート...モニターの設定でHDMI1.4やSTB側で1080に設定するとすぐ映りますが 2K60Pです結局4Kモードのチェックをせずに2Kにしていると思います。 まあパナソニックに言われましたがディーガやSTBはテレビで見るものです... 詳細
[22435721] 入力信号が切れる
2019/02/01 19:15:07(最終返信:2019/02/04 20:27:51)
[22435721] ...本日パナソニックの4KSTB(TZ-HT3000BW)を(HDMI1)に 接続して4Kチャンネルを見ていました。録画チェックをしていました その後パソコン(displayport)に切り替えてネットを確認 したあとHDM... 詳細
[22398394] GeForce 417.71Driver適用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C24G1/11 [23.6インチ Black&Red])
2019/01/16 19:17:27(最終返信:2019/01/16 19:17:27)
[22398394] ...ディスプレイ設定でFreeSyncが選択可能です。 NDIVIAコントロールパネルでG-SYNCの設定のチェックボックスをチェックすることで有効になります。 ディスプレイ設定でフレームレートをonにしたところ ウイッチャー3で70fps前後... 詳細
[22372929] バックライト?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/01/05 16:32:46(最終返信:2019/01/05 19:42:55)
[22372929] ...jp/soft/dl/winnt/hardware/se345049.html モニターはこれでチェックされるとよいですよ 1週間以内は初期不良期間というのが殆どです。 それを過ぎていてもまずは購入店に連絡とって... 詳細
[22336560] 付属インターフェース・ケーブルの長さ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2018/12/20 04:07:58(最終返信:2018/12/20 14:16:10)
[22336560] ...DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの長さを御存じの方、教えて下さい。 メーカーのページをチェックしたのですが、長さは記載されていませんでした。 PCとモニターの設置場所が2mほど離れていますので... 詳細
[22104993] マウスがカクカクになる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2018/09/13 05:43:19(最終返信:2018/12/03 22:37:39)
[22104993] ...でしたし。 MSIの144Hzモニターを深夜つないでの現象ですので。 一昨日届いたけど 最初のチェックは8700K+1080Tiとサブの4790K+TitanBlackでやってましたので。 PCは面白いですね〜訳のわからんことがヒョコヒョコ出てきます...144Hzで設定できるDPで使えるほうが自己満足できます(笑) マウスのドライバー入れ直しました・・あとで再チェックしてみますね。 >キンちゃん1234さん 画面の色の変更ですが、ディスプレイ設定の色設定で変更できますね^^... 詳細
[22280315] たまに突然ブラックスクリーンに
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2018/11/26 09:10:16(最終返信:2018/11/28 18:56:08)
[22280315] ...ネット回線や(ルーターも含み)異常があればネットが遮断されるだけですから。 配線とかCPU、メモリーの装着状態をチェックされたらどおでしょう。 (当方、ベアボーンについてはどこまで自身で組むのか詳しくないです) 4K... 詳細
[22278403] しまった、VESAマウント未対応なのかな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2018/11/25 14:07:41(最終返信:2018/11/25 21:49:03)
[22278403] ...もうちょっと情報を見てみます。 失礼しました、ノングレアという最重要項目を忘れていました。汗 ノングレアにチェックを入れると。 http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist... 詳細
[22245414] HDMI入力の小型モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/11 07:15:14(最終返信:2018/11/15 22:12:30)
[22245414] ...こちらにはレビュー付いてますのでざっくりわかるかと。 サイズは7〜8インチあれば十分です。4インチ程度でもokです。 アマゾンの小型モニタはチェックしてみましたが、HDMI入力があるか分からないのばかりで。 普通に探したら3000円以下であったけど...中華製とかで定番商品があれば良かったんですが。 >あずたろうさん お褒めいただきありがとうございます。 そちらはチェック済みでした。 ただ安価なもので他に無いかなと思い相談させていただきました。 >天地乖離す開闢の星... 詳細
[22203889] リフレッシュレートが144hzから60hzに戻る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2018/10/24 10:40:56(最終返信:2018/10/24 14:04:29)
[22203889] ... 後できそうなこと・・・。 一応のチェックの意味で、単品接続で144から60に落ち込む挙動が再現されるのを確認したら、メーカーサポートに電話して事情と、やってチェックしたことを伝え、多分有料修理だと思うけど修理可能か... 詳細
[22176190] 4Kについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/10/11 20:46:07(最終返信:2018/10/13 18:18:52)
[22176190] ...本体が対応していないと、お金の無駄使いになりかねません。(先行投資という考えもありますが。) PCスペックのチェックを。 >私は視力が弱く22インチのフルHDを150%拡大で見ていますが画質の劣化は特に感じません... 詳細
[17222256] LEDのバックライトになったことによるカラーマッチングへの影響
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX271-CNX [27インチ ブラック])
2014/02/22 11:40:38(最終返信:2018/09/24 06:53:36)
[17222256] ...い色再現性があると思います。 バックライトが疑似白色LED(1素子)か三原色LED(3素子)かチェックして下さい。 ※赤緑青三原色LEDを使用する場合、3つのLEDのバランスをとる事が難しい為に製造費用が高くなります... 詳細
[22018919] EIZOダイレクトで123,000円(税込)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2018/08/09 16:40:05(最終返信:2018/09/22 08:21:23)
[22018919] ...ブラックは在庫○となってたのでブラックの在庫は潤沢みたいですね。 4kモニタは私には不要なので買いませんが、購入予定の方の参考になれば幸いです。 今日もチェックしたら同じ価格で出てました。 色はやはりブラックのみです。 価格コム最安値も同じ価格のようですが... 詳細
[21966476] VGAでもWGHD(2560x1440)表示可能なのは何故?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/07/16 08:59:41(最終返信:2018/08/19 15:18:33)
[21966476] ...「このモニターでは表示できないモードを隠す」にしてないと、ズラズラっと多くの解像度モードが出てました。 今はグレイアウトしてチェックすらできないですが。(これもしかしたら接続方法にも依るかもですがVGAで繋ぐことは無くなったので)... 詳細
[22034477] 暗い映像を4k再生するとブロックノイズが入ります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/08/15 23:55:00(最終返信:2018/08/19 14:34:44)
[22034477] ...は、始まりません。 @モニターの解像度を落としてチェック。(2Kにしてみる) AHDR機能をオフにしてチェック。 やってみたら 何かわかるかも? スレ主さんが...ニターの解像度を落としてチェック。(2Kにしてみる) 変化が御座いませんでした。 同じように映ります。 AHDR機能をオフにしてチェック。 変化が御座いませんで...ボやCPUに負担来ますからね。 B画面が乱れるときの グラボ+CPUの使用率&温度をチェック。 HDRも比較的新しい技術で 対応がうまくできてないのかも? 取り敢えず@とAを... 詳細
[22027517] Adobe RGBカバー率90%、Adobe RGB比95%に惹かれて・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2018/08/13 02:21:22(最終返信:2018/08/15 17:05:14)
[22027517] ...ヤノンのDPPです >「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックがされているだろう チェックされていませんでした・・・ >エックスライト社のColorMu...ているだろうか。 >チェックされていませんでした・・・ LCD-HC241XDBのAdobeRGBカバー率を活かすためには、これがチェックされていて、かつ、適切...ントロールパネルの「色の管理」を開いてほしい。「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックがされているだろうか。されている場合、ディスプレイに既定として関連付けられているプロフ... 詳細
[22019633] ACアダプターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX228H [21.5インチ Black])
2018/08/09 21:58:18(最終返信:2018/08/11 15:58:40)
[22019633] ...Cityに市町村を入れたら、番地、町名を入力して 建物名などが有ればその順に入力します。   送料を選択してチェックすれば完了です。 2 代行輸入を利用する場合。正確には転送サービス。会社はお任せしますが、転送業者の会員になり...あずたろうさんのものは有るのではないかと思います。 まあ、4000円出してプラグが違ってたら無駄なので、きちんとチェックが必要とは思う増すけどね^^; ... 詳細
[21972419] 4Kモニタとしては問題無く使用できます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHD [23.8インチ])
2018/07/18 20:27:11(最終返信:2018/07/18 20:27:11)
[21972419] ...LGのLM238WR2を使用しているようです。 [MENU]ボタンを押しながら[POWER]ボタンを押して電源ONすると、パネルチェック画面が表示されます。... 詳細
