チェック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 1874件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22018919] EIZOダイレクトで123,000円(税込)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2018/08/09 16:40:05(最終返信:2018/09/22 08:21:23)
[22018919] ...ブラックは在庫○となってたのでブラックの在庫は潤沢みたいですね。 4kモニタは私には不要なので買いませんが、購入予定の方の参考になれば幸いです。 今日もチェックしたら同じ価格で出てました。 色はやはりブラックのみです。 価格コム最安値も同じ価格のようですが... 詳細
[21966476] VGAでもWGHD(2560x1440)表示可能なのは何故?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/07/16 08:59:41(最終返信:2018/08/19 15:18:33)
[21966476] ...「このモニターでは表示できないモードを隠す」にしてないと、ズラズラっと多くの解像度モードが出てました。 今はグレイアウトしてチェックすらできないですが。(これもしかしたら接続方法にも依るかもですがVGAで繋ぐことは無くなったので)... 詳細
[22034477] 暗い映像を4k再生するとブロックノイズが入ります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/08/15 23:55:00(最終返信:2018/08/19 14:34:44)
[22034477] ...は、始まりません。 @モニターの解像度を落としてチェック。(2Kにしてみる) AHDR機能をオフにしてチェック。 やってみたら 何かわかるかも? スレ主さんが...ニターの解像度を落としてチェック。(2Kにしてみる) 変化が御座いませんでした。 同じように映ります。 AHDR機能をオフにしてチェック。 変化が御座いませんで...ボやCPUに負担来ますからね。 B画面が乱れるときの グラボ+CPUの使用率&温度をチェック。 HDRも比較的新しい技術で 対応がうまくできてないのかも? 取り敢えず@とAを... 詳細
[22027517] Adobe RGBカバー率90%、Adobe RGB比95%に惹かれて・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2018/08/13 02:21:22(最終返信:2018/08/15 17:05:14)
[22027517] ...ヤノンのDPPです >「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックがされているだろう チェックされていませんでした・・・ >エックスライト社のColorMu...ているだろうか。 >チェックされていませんでした・・・ LCD-HC241XDBのAdobeRGBカバー率を活かすためには、これがチェックされていて、かつ、適切...ントロールパネルの「色の管理」を開いてほしい。「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックがされているだろうか。されている場合、ディスプレイに既定として関連付けられているプロフ... 詳細
[22019633] ACアダプターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX228H [21.5インチ Black])
2018/08/09 21:58:18(最終返信:2018/08/11 15:58:40)
[22019633] ...Cityに市町村を入れたら、番地、町名を入力して 建物名などが有ればその順に入力します。   送料を選択してチェックすれば完了です。 2 代行輸入を利用する場合。正確には転送サービス。会社はお任せしますが、転送業者の会員になり...あずたろうさんのものは有るのではないかと思います。 まあ、4000円出してプラグが違ってたら無駄なので、きちんとチェックが必要とは思う増すけどね^^; ... 詳細
[21972419] 4Kモニタとしては問題無く使用できます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHD [23.8インチ])
2018/07/18 20:27:11(最終返信:2018/07/18 20:27:11)
[21972419] ...LGのLM238WR2を使用しているようです。 [MENU]ボタンを押しながら[POWER]ボタンを押して電源ONすると、パネルチェック画面が表示されます。... 詳細
[20022967] キャリブレーションすると緑のレベルが上がる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM57-P [29インチ])
2016/07/09 10:14:49(最終返信:2018/06/26 00:01:27)
[20022967] ...ました。 DisplayCAL でモニターを合わせて、『DCCキャリブレーションを有効にする』のチェックを外せばなんとかなりそうな気がしてきました。ちょっと試してみます。 >DisplayCAL を使うには... 詳細
[21879503] 入力の切り替えは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/07 17:08:52(最終返信:2018/06/08 20:48:07)
[21879503] ...な感じで機能に違いがあります。 個人的には、ACアダプタ+自動切替機能無しが良いかな。 あと、製品のレビューはしっかりチェックするこかな。 あと、HDMI切替器やモニターの入力切替機能を使用すると、 パソコンの表示解像度が保持されなくなることがあります... 詳細
[21805805] sRGB100%カバーとAdobe RGB99%カバーでは色再現相当違いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/06 23:46:59(最終返信:2018/05/09 11:28:18)
[21805805] ... Windowsコントロールパネルの「色の管理」を開き、「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェック、「このデバイスに関連付けられたプロファイル」欄の左下の「追加」をクリック、AdobeRGBを追加し... 詳細
[21749461] pcとモニターの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455 [24インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/13 23:56:12(最終返信:2018/04/30 20:32:00)
[21749461] ...返品の際は接続ケーブル(HDMIですか?)も一緒に見てもらってください。 本当はモニターまですべて送れれば完全に向こうでチェックお願いできるけど、送るのも大変そうだね>< 初期不良期間については調べては無いけどドスパラのようなBTOメーカーなら1ヶ月は考慮されてるでしょう... 詳細
[21784960] 43インチのフルスクリーンでフルHD表示しても文字がきれいか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P4317Q [42.51インチ])
2018/04/28 21:08:59(最終返信:2018/04/30 14:59:03)
[21784960] ...>フルHDのお客様のWEBサイトを確認する時も想定しております。 なんのお客様か知らないけど。仕事で納品前に画面チェックの必要があるのなら、フルHDモニターを別途用意しましょう。 >KAZU0002さん 大きな画面... 詳細
[21774564] ノングレアー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2018/04/24 10:31:15(最終返信:2018/04/24 12:01:15)
[21774564] ...10年ほど前Panaの10インチくらいの小型ノートPCで初めて遭遇。 目が疲れないとはいいますが再生映像チェックにはいまいちという記憶です。 昨今の進化では如何でしょうか? いまいち不安で購入前質問です。...HDMI端子付きのビデオキャプチャーカードを購入し動画を取り出す予定です。 同様の目的で使用なさってる方のご意見をお待ちしています。 >再生映像チェックにはいまいち なにがどういまいちなのかを言葉で説明できないと、そもそもとして質問という行為に無理が出ますし... 詳細
[21638482] 良いんだけれど、、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2018/02/28 17:11:56(最終返信:2018/02/28 18:12:33)
[21638482] ...の場合は解像度変更で問題ないと思います。 あと、別な使い方としてYotubeを見ながらメールをチェックし更にSkypeをやるときなどはテキストサイズ変更ということで対処してます。 (ちなみに現在テキスト125%にしています)... 詳細
[20582957] EX-LD2071TB PC起動時認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2017/01/19 13:54:23(最終返信:2018/01/29 12:43:43)
[20582957] ...初めまして。。。 スレッド主です。 アドバイス回答有無の連絡の設定をしておりましのでたまたま本日・チェック確認を出来ましたので投稿をさせていただきました。 わたくしの場合、投稿時の最初にいただきましたアドバイスの様にとにかく... 詳細
[21550161] 格安で、4K60Hz
2018/01/28 21:08:38(最終返信:2018/01/28 21:08:38)
[21550161] ...40000円以下という価格にひかれて購入しました。 使い方は、自作パソコンのディスプレイとして、主に、ネット閲覧と撮影した写真のチェックに加工です。 なので、切り替えることもなく、設定も、初期設定だけなので、かなり使いにくいコントローラも... 詳細
[21456710] OSDメニューについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2017/12/24 15:53:03(最終返信:2017/12/25 18:30:48)
[21456710] ...RGBからYCbCr4:4:4(YUV4:4:4)〜4:2:0に切り替えてみてチラツキが出るかどうかのチェックをしてみれば何かわかるかもしれません。  訂正です。 「もしレコーダー側に色深度の切り替えがあれば」の... 詳細
[21449796] 30%OFFクーポン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > CB351Cbmidphzx [35インチ ブラック])
2017/12/21 18:13:28(最終返信:2017/12/21 18:13:28)
[21449796] ...436円となりました。 【確認日時】2017/12/21 【その他・コメント】商品画面でクーポンにチェックを入れると適用されます。... 詳細
[21350437] 初期キズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2017/11/11 21:11:19(最終返信:2017/11/14 12:19:40)
[21350437] ...開封してチェックしたところ、台座に3mmくらいの少し中に入り込むようなエグれた傷、パネル背面に台座にあるような傷と1センチくらいの細かいスレがありました。画面は傷等なくキレイでしたが、DELLの品質ってこんなもんなんでしょうか... 詳細
[21163894] モニター選びに助言ください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2017/09/02 14:42:08(最終返信:2017/11/07 20:38:08)
[21163894] ...野球選手なんかは動きの速いボールを眼で追いかけたりするので動体視力が良いですよね。 イチロー選手は若い頃走っている車のナンバーをチェックしたり、特注のピッチングマシーンを作ってもらい、超高速のボールを打つ練習をしてたそうです。 動き... 詳細
[21332026] ホントにコスパ高い??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/11/04 17:13:19(最終返信:2017/11/05 08:02:38)
[21332026] ...Windowsコントロールパネルの「色の管理」を開いてみてほしい。 「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックがされているだろうか。 「このデバイスに関連付けられたプロファイル」欄で(既定)となっているプロファイルは何だろうか... 詳細
