チェック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 1875件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21332026] ホントにコスパ高い??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/11/04 17:13:19(最終返信:2017/11/05 08:02:38)
[21332026] ...Windowsコントロールパネルの「色の管理」を開いてみてほしい。 「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックがされているだろうか。 「このデバイスに関連付けられたプロファイル」欄で(既定)となっているプロファイルは何だろうか... 詳細
[21192615] ブラックアウトの問題結局どうなったのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/09/13 10:47:26(最終返信:2017/10/25 23:18:23)
[21192615] ...。予めご了承ください とあるので、これに該当しているのかも、安価ですから。 安い物は断線などのチェックが甘いと聞きますが、 一応テスターで測ってみたところ内部にはUSB2.0からの変換で4本線があったのですが... 詳細
[21280972] 実質33,530円送料無料なのに全然売り切れにならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/10/15 19:51:09(最終返信:2017/10/16 18:10:36)
[21280972] ...もうアウトじゃないですかね。 upqが関与してるのは、製品企画とネット販売だけでは。 設計や仕様はもちろん、製品チェックすら出来ないので、買おうと思う奇特な人は後で文句を言っても下調べしなかった自業自得ってことで。... 詳細
[16266742] 突如発火!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > X260W [26インチ])
2013/06/18 09:22:33(最終返信:2017/09/06 15:18:09)
[16266742] ...1920×1200は選択肢が少ないです(TT) >>1920×1200は選択肢が少ないです(TT) DELLがたまに大セールをするので、毎日チェックしてみて下さい。 1920x1200で15980円という大特価が6月にありましたよ。 DELLの1920x1200以上... 詳細
[21162197] MS EdgeとGoogle Chrome で色が違うのはなぜ?
2017/09/01 22:05:53(最終返信:2017/09/03 07:49:37)
[21162197] ...1」を追加、「既定のプロファイルに設定」する。 又は、「このデバイスに自分の設定を使用する(U)」のチェックを外すと、「詳細設定」タブの「Windows色システムの規定値」が適用され、それは初期設定だと「sRGB... 詳細
[21161056] 3d映画鑑賞ようにはよくないでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/09/01 12:54:09(最終返信:2017/09/02 01:39:26)
[21161056] ...Vision Readyディスプレイ。ディスプレイの一覧については、3D Visionシステム要件をチェックしてください。 >Microsoft Windows 7(32ビット/64ビット) >2倍速ブルーレイドライブ... 詳細
[21021185] え!ナニコレ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221PEB [21.5インチ ブラック])
2017/07/05 19:11:42(最終返信:2017/08/26 14:56:19)
[21021185] ...うまい話には気をつけろという事ですね。 勉強になりました。^^; 激安なので気になって、口コミをチェックし、 STRASSERさんの書き込みを見て同じアダプターを注文し、モニターも注文しました ところが... 詳細
[21136156] SONY BDP-S6700との4K相性につきまして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/08/22 10:09:05(最終返信:2017/08/22 15:08:50)
[21136156] ...出力信号が4K(3840×2160)アップコンバートされているはずですが、フルHD/2Kの(1920×1080)ですので、出力機器をチェックしなさいという旨の警告が本モニター上で出ます。 うるさいので、当該メッセージを非表示にして、BDP-S6700のリモコンで画面表示するともちろん... 詳細
[21070610] 初めてのカラーキャリブレーション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/07/25 19:58:03(最終返信:2017/08/21 08:03:28)
[21070610] ...の設定を使用する」のチェックをしないか、又はチェックをしたうえで、「このデバイスに関連付けられたプロファイル」欄でsRGBを既定として関連付ける。 「このデバイスに自分の設定を使用する」のチェックがない場合、...について、「このデバイスに自分の設定を使用する」のチェックはされているだろうか、されていないだろうか。 チェックがある場合、「このデバイスに関連付けられたプロファ...パネルの「色の管理」で、ディスプレイについて、「このデバイスに自分の設定を使用する」をチェック、「このデバイスに関連付けられたプロファイル」欄左下の「追加」をクリック、31MU97... 詳細
[21113877] このモニターのカラープロファイル
2017/08/13 13:52:13(最終返信:2017/08/15 10:26:28)
[21113877] ...の調整」欄で、「Windowsのディスプレイ調整を使用」のチェックはあるだろうか、ないだろうか。 チェックがある場合、「システムの既定の変更」をクリック、「色の管理...細設定」タブの「ディスプレイの調整」欄で、「Windowsのディスプレイ調整を使用」のチェックを外してみてはいかがだろうか。 あと、Adobe GammaやCalibrizeなど...自分が使用しているディスプレイ(LG 31MU97-B)のプロファイルは、「Windowsのディスプレイ調整を使用」のチェックが外れた状態で、特に異常ない様子。... 詳細
[21075480] ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2017/07/27 21:30:59(最終返信:2017/08/08 07:01:46)
[21075480] ...以前ですが、2台連続でドット抜けに当たったこともあります。 店員さんが親切な方で、交換後のモニターのチェックを店頭でさせてくれてその場でドット抜けが判明したため、再度交換してもらいました。 私の場合はツクモのドット抜け保証(同製品3回...1回だけしか交換できない場合はギャンブルになってしまいますが、2回以上交換できるのなら、店頭でのチェックをお願いしてみたらどうでしょう? >ktrc-1さん ご意見ありがとうございます! 私はソフマップです... 詳細
[21062492] デスクトップアイコンが一部表示されなくなりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/07/22 17:22:03(最終返信:2017/07/25 08:19:23)
[21062492] ...デスクトップの何も無いところを右クリック⇒表示⇒アイコンの自動整列にチェックを入れる。  すべてのアイコンが表示されたら、チェックを外す。 3.デスクトップアイコンの間隔を調整する(上記で収まらない場合に行う)... 詳細
[21058990] 買い時はいつ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2017/07/21 08:14:06(最終返信:2017/07/22 18:42:53)
[21058990] ...3ヶ月)下がる見込みが無さそうです。 欲しい時が買い時。 買った後に、価格推移をチェックしなければ問題なし。 買った後に、価格推移をチェックして一喜一憂するのは、無意味。 楽天のPC DEPOTが、取り寄せになるけど安いです... 詳細
[21049816] 75→60hzに下がってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2483HS E2483HS-B1 [24インチ マーベルブラック])
2017/07/17 12:34:47(最終返信:2017/07/17 22:21:20)
[21049816] ...スケーリングを実行するデバイス:ディスプレイ ゲームとプログラムによって設定されているスケーリングモードを上書きするにチェックを入れたら、1024x768 75hzで表示させることができました。 ... 詳細
[21012228] 最低価格値下がりだけでなく、クーポン付きで更に10%割引!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KG271Abmidpx [27インチ ブラック])
2017/07/02 03:57:57(最終返信:2017/07/06 01:19:25)
[21012228] ...6月30日に値段が下がったので、チェックしてみますと アマゾンでは、エイサーの10%割引対象になってまして 36800円だったのが 値段下がって32759に下がり 更に、10%引きで29483円ナリ〜... 詳細
[21020720] 電源を入れても画面が映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2888UHSU GB2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2017/07/05 14:13:54(最終返信:2017/07/05 22:48:08)
[21020720] ...「範囲外」「無信号」「no signal」くらいの表示が出るはずです。 一切何も出ないならモニター側をさらにチェックする必要になります。 上記表示出てて、真っ暗ならケーブルやPC側に起因してると思います。 PCはこれまで他のモニターでちゃんと映ってたものですよね... 詳細
[20918624] どうやらグレアのようですね
2017/05/25 23:22:34(最終返信:2017/06/25 20:28:40)
[20918624] ...直してほしいです。 久しぶりに来てみたら・・・・ 事の重大さに。。。 書きこみボタンを押す前によくチェックしてませんでした。 単なるパンチミスで正しくは「ノングレア」です。 すみませんでした・・・ ... 詳細
[20953112] アーム(スタンド?)は取り外し可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2281FWH/11 [21.5インチ ブラック])
2017/06/09 09:07:30(最終返信:2017/06/09 20:35:17)
[20953112] ...液晶モニタ・液晶ディスプレイのリンクをクリックします)  新しいいページが開いたら下の方にスクロールして 【その他の機能】から □VESAマウントにチェックを入れます。づると、自動的にVESAマウントに対応した機種の一覧が出てきます。  開いた一覧には当該機はありませんので... 詳細
[20928917] DualView機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/05/30 11:51:56(最終返信:2017/05/31 20:32:21)
[20928917] ...モニター上で異なる画像モードを並べて表示させるモードで、 例えば、画面の片方はブルーライト軽減にしておいて目をいたわりつつ、色味のチェックはできないので、 もう片方にsRGBモードを表示させて実際の色を確認するといったような使い方になるかと思いますので... 詳細
[20885215] 仕様変更?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K65D [65インチ])
2017/05/11 23:01:18(最終返信:2017/05/28 00:53:24)
[20885215] ...確認作業に入った次第です。 >なぜ、メーカーの仕様より店員を信じるんですか? 自社製品の仕様を把握もチェックもしていない驚愕の管理体制で販売されてる商品なんだから仕方がない。 DMMに技術屋がいるんだろうか・・・... 詳細
