チェック (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 282件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[14807660] ネットワークダビングができません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/07/14 22:10:06(最終返信:2012/07/31 13:41:07)
[14807660] ... うーん、再生アプリとの違いはそんなにないと思うんですがねぇ…強いて言えば、 HDDの空き容量チェック?(30GB以上) 無線を止めて有線接続 でも、ダビング失敗じゃなくて、それ以前の話ですもんねぇ... 詳細
[14867175] 空き容量はあてにならない?
2012/07/28 13:16:31(最終返信:2012/07/29 12:51:02)
[14867175] ...order の設定がチェックがついてなかったので、条件設定の説明をよく読みなおさないまま「チェックを外してある」と書いてしまいました。 おそらくは以前 RD-X9 からダビングをしてみた時はチェックを付けていたものの...間がかかりますが、確実にチェックできます) shigeorgさん 返信ありがとうございます。 空き容量について、設定の書き込み条件にチェックしていますが これが影響...いてでしょうか? もしそうであれば、あの条件がチェックされているかどうかと焼きムラは無関係です。 あのチェックは、サイズ情報がないデータの場合でも U8DM ... 詳細
[14834436] レグザからの番組移動の為に買ったが・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/07/21 00:27:21(最終返信:2012/07/23 16:59:59)
[14834436] ...面倒ついでに不親切だと感じた箇所を書いておきます。 1 パソコンのスペックに依存するようですが、機器をUSBで繋いだ時点でチェックすべきではないかと感じます。 2 DiXim BD Burner 2011のヘルプに当方が遭遇したエラー画面が乗っているにも関わらず... 詳細
[14807307] ブルーレイが再生できません。。。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/07/14 21:02:02(最終返信:2012/07/17 18:32:52)
[14807307] ...メーカーに確認してみては? 後の祭りだが、購入前にCyberLink BD & 3D Advisorにチェックするべきだった。 WebCatさん、ありがとうございます! やはり、液晶モニタがHDCP対応じゃないのが原因ですね... 詳細
[14786071] 書き込み後の品質チェック方法について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/07/09 21:53:02(最終返信:2012/07/11 21:18:01)
[14786071] ...当方、Windows7(x86) + CD Burner xp にて本製品を利用しております。 メディアは TDK (台湾イメーション製) のものを主に使っていますが今のところ焼きミスはなく順調です。 以前 CD&DVDのみの環境の際は Nero CD/DVD Speed を利用して毎回書き込み後に書き込み品質を点検し、... 詳細
[14765609] 速度が全然出ない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-CSPI6U2-BK)
2012/07/05 09:57:11(最終返信:2012/07/05 20:48:14)
[14765609] ...Windowsでは設定が「電力節約のためにコンピューターでこのデバイスの電源をOFFにできる」設定にチェックがあるとUSB2.0の機器は不具合を生じてます。 マックでも同じような設定があるなら解除してください... 詳細
[14652339] PCが安物でかなりしょぼいのですが
2012/06/07 20:13:16(最終返信:2012/06/20 23:16:35)
[14652339] ...Power2Goではベリファイをオフにするという設定は見つからなかったので 不具合管理を有効にするのチェックを外して書き込んでみたら なっなんと46GBが1.5hで書き込めました。44GBで3.5hから比べるとメチャ早です... 詳細
[14614392] メディアの容量について
2012/05/28 11:11:54(最終返信:2012/05/29 20:50:52)
[14614392] ...それぞれのファイル容量が確認できると思いますので、実際に PC のメディア上で何 GB なのかをチェックしてみると、何か原因が推測できるのかもしれません。 shigeorgさん、はじめまして。 レスありがとうございます... 詳細
[14574604] 増設?
2012/05/18 06:02:47(最終返信:2012/05/25 11:18:05)
[14574604] ...気が付いていないだけかも。 オジーンさん 早速のご返信ありがとうございます。 書き込み倍数違いましたか! それはチェックしてませんでした。 DVD−RWとBD−REしか使いませんけどね。 >BDR-207DBKで読めないDVDがあればAD-7260Sで確認も出来るので... 詳細
[14554755] DELL Inspiron-530に取付可能か?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/05/12 23:49:58(最終返信:2012/05/14 21:49:03)
[14554755] ...LM−Dを使用していますが問題ないでしょうか。それとチェックツールを使って確認した方が良いとの事ですがチェックの具体的な方法を教えて頂けると有り難いです。 ko...のもあるみたいです。 モニターも型番がないので、対応しているかどうか不明です。 事前にチェックツールを使って、確認した方がいいでしょう。 デジタルTV放送が再生可能な条件とほぼ一...化するには単にドライブだけを入れ替えれば良いものと思っていましたがグラボやモニターも再チェックが必要との事で勉強になりました。有り難うございました。 >>三菱電機 >>Diamon... 詳細
[14431781] 起動が遅くなった
2012/04/13 21:29:18(最終返信:2012/04/16 21:25:31)
[14431781] ...mories Homeなど。 なお、チェックをはずすと、一部、操作ができなくなることがあるので、その際は同じ手順でチェックをいれ、再起動してください。 私の場...場合 M/B によっては, かなり遅くなる物があります。 また,HDDなどは,起動時のチェックで多少時間がとられる場合もあります。 アンインストールしてみてください。 ic1500...トアップタブをクリック、PoweDVD RC Service等のインストールしたもののチェックをはずし、適用、OK、再起動、 で、どうですかね?(上記の操作はVistaなんで違う... 詳細
[14324331] ご教授ください
2012/03/21 18:17:03(最終返信:2012/04/09 21:12:43)
[14324331] ...MB:P8Z68‐M プロ Windowsアップデートからグラフィックドライバー(下のオプションにありますのでチェックを入れてください)のアップデートしてみてはいかがでせう。 デバイスマネージャー全体と システムの+開いた所と... 詳細
[14401254] インストール動作が・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/04/06 21:28:15(最終返信:2012/04/07 21:33:02)
[14401254] ...お店に相談電話を入れてドライブを持ち込まれては?  ブルーレイ再生は、サイバーリンク社のチェックソフトで環境チェックしてください。 BDドライブってレンズが2つ付いてます。 BD用とCD,DVD用 BDが読めなくて書ける... 詳細
[14396107] DVDのフォーマットが遅い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/04/05 17:01:25(最終返信:2012/04/06 10:24:03)
[14396107] ...最小限の部分だけが消されます。 通常のフォーマットは残らずすべてを消し、 クイックフォーマットは、画面上から見えるというチェックを外すだけ だからクイックフォーマットのほうが、かかる時間が短い... 詳細
[14392928] ブルーレイが再生できません・・
2012/04/04 21:56:18(最終返信:2012/04/05 22:39:25)
[14392928] ...cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do これでPCが対応してるかチェックしてください。 追加 http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1089/p/5460... 詳細
[14298331] ブルーレイのメディアはエラーが少ないですか?
2012/03/16 19:45:34(最終返信:2012/03/26 16:47:27)
[14298331] ...現在の国産はパナソニックのみです。 それもデータ用限定で、AV用はインド等外国産に移行しており国産は流通在庫のみです。 エラーチェックしますと、国産に比べるとかなり多いと言うか、大きいです。 エラーによる不具合は、互換性に大きく作用します...20〜25GB、45〜50GB、70〜75GB、95〜100GB辺りですかね?この辺りはご自分でエラーチェックして回避するのか許容範囲とするのか、考えて運用するしか無いと思います。私は会社のデータを使う時は... 詳細
[14294117] Bootcamp(WindowsXP)でDVDに地デジ番組を録画できない。
2012/03/15 21:44:56(最終返信:2012/03/20 23:13:58)
[14294117] ...クメニューから「プロパティ」を開き、「ツール」タブの中の「エラーチェック」の「チェックする」ボタンを押して、「チェックディスクのオプション」を 2 つともチェック選択してから「開始」すれば OK です。 ただし、これは数時間...ソフトのバグまたはインストール等の不具合でしょうか。 ダメ元で、一度 C ドライブのディスクチェックを実行してみて、セクタ不良の解消を試してみたらどうでしょうか。(実際にセクタ不良があるのかどうかわかりませんが)... 詳細
[14243256] レンタルDVDは再生可能ですか?
2012/03/05 10:40:28(最終返信:2012/03/06 00:15:53)
[14243256] ...Core2Duo 2.4GHz、メモリ 4GB とのことですから) もし不安になるのであれば、以下のチェックツールを使って確認してみるとよいかと思います。 http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis... 詳細
[14144860] ブルーレイが再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/02/12 20:10:45(最終返信:2012/03/05 16:17:45)
[14144860] ...返しましたがダメでした チェックソフトでBlu-ray再生のところでグラボのドライバーがアウトになりますが 3DBlu-ray再生でチェックしてみると対応と出ます ...er_0_powerdvd&utm_campaign=CL_Product こちらはチェック済み? カメカメポッポさんが言われているソフトでテストが大丈夫なら、 HDMIコード...続されているか確認を カメカメポッポさん、オジーンさん お返事ありがとうございます チェックするソフトを試しました グラボ自体は対応と出ましたが ドライバーが非対応との結果でした... 詳細
[14161883] セレロン 2コア 2G程度でも動きますか?
2012/02/16 15:06:44(最終返信:2012/02/28 13:17:50)
[14161883] ...のスペックを見比べてのものでした。(CPU とグラフィックスと、ディスプレイの HDCP 対応をチェックしました) shigeorgさん、細かい説明ありがとうございます。 LANはせっかくなので1000Mbps対応しているPCを探そうと思います... 詳細
