チェック (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 327件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18641185] これに合う電源ユニットについて
 (PCケース > ANTEC > P100)
2015/04/02 17:11:53(最終返信:2015/04/02 17:59:17)
[18641185] ...cost-simulator.com/eco/eco3.html 上記のサイトで、構成パーツを打ち込んで予想容量をチェックしてみてください。 KRPW-RS600W/88+は、シングルラインなので、ほとんどの場合、600Wあれば足ります... 詳細
[18538641] 訳ありアウトレット品を追加しました。
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2015/03/03 12:49:41(最終返信:2015/03/03 12:49:41)
[18538641] ...一応上部パネルを開けてコネクター部分をチェックする積りですが 直せるようなら挑戦したいと思います。 たぶんコネクター部分は精密だから 難しい?かなと思いますが。。 あと傷チェックファンなどの動作確認も正常でした... 詳細
[18474762] Titanium Grey買うとBlackモデルが入っている
 (PCケース > Fractal Design > Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2)
2015/02/14 12:05:40(最終返信:2015/02/14 12:05:40)
[18474762] ...Titanium Grey買うとBlackモデルが入っているので注意です。 製造時のチェックミスと思われます。... 詳細
[16645371] HDを吊るすゴムパーツの劣化(破損)
 (PCケース > ANTEC > LANBOYAIR)
2013/09/29 10:48:56(最終返信:2015/02/08 10:16:00)
[16645371] ...ありがとうございます、試してみます! 私は、LANBOY AIR Blue ですが、先日ケースの埃を掃除したときにチェックしたら同じくゴムが劣化しています。 一応保守部材として下記で入手できるようです。 LANBOYAIR用... 詳細
[18374994] 正圧について
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2015/01/16 09:22:06(最終返信:2015/01/19 16:42:11)
[18374994] ...排熱と比べてどっちがパーツにとって需要でしょうか。 理論上そうだとしても、100%埃の進入を防ぐことは不可能です。たまにケース内をチェックして、吸い取るなり、吸気フィルータを装着して入りにくくするなりしたほうがよいとおもいますよ。 気にしてもしょうもないような気がします... 詳細
[17950197] MOD第2弾で〜す!エヴァ仕様です。
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/09/18 00:46:27(最終返信:2014/09/24 22:50:43)
[17950197] ...MOD作成のグランドです! 買い物に行っても、全然違う所に行っては、何かに使えないか? いつも、チェックしてます!!! みなさん、お早うございます! ゲンさん 今日は、小物ばかりでした。ぼうずよりは...接合するまでの所要時間もまちまちです。たかが接着剤と侮れませんので、購入の際は、裏の注意書きを入念にチェックしてから使用用途にあった物を探す努力を怠らずに。(*ゝω・*) >玄関番さん 新谷かおるの昔の漫画で... 詳細
[17939934] {質問!} 電源がつきません
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/09/15 18:20:41(最終返信:2014/09/20 23:26:31)
[17939934] ...メモリー等がきちっと差し込まれているのかの確認を。 その他配線全てを「付け直し」をしてみてください。めんどうでもここからチェック。 メモリの挿すスロット位置が間違ってないか取り説で確認。よくあることなので。 最後に忘れがちなのがグラボの補助電源かな... 詳細
[17944628] 立ち上がらなくなる
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/09/16 20:24:15(最終返信:2014/09/17 15:52:02)
[17944628] ...CMOSをクリアしてみてください。 接触不良による起動電力不足かもしれません。 まずコネクター関係をすべてチェック&抜き差しをやってみたら? 接触不良かも・・・ 一旦ばらして,確り組み立て直して方が早そう!... 詳細
[17920902] POWER LED
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2014/09/10 14:55:14(最終返信:2014/09/11 19:51:11)
[17920902] ...ネット通販で安いから購入したのに手間を考えると放置でしょうか?残念 購入された方、問題ないですか? 寸法チェックしないで通販購入したらMicroATXのケースかと思うほどデカ! レークランド・テリアさん  こんにちは... 詳細
[17874062] 電源ボタンの配線が切れてしまったので助けて下さい
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/27 12:25:29(最終返信:2014/08/28 22:30:53)
[17874062] ...修理よりパーツで買ったほうが安いかもしれませんが・・・。 ダイオードチェックのあるテスターがあればチェックは簡単です。 スイッチを調べ、残った方がLEDなのでダイオードチェックで極性を調べれば終わりです。 一応Z9のパネルは入手可能みたいですが... 詳細
[17819696] 8500円のドイツ製静音PCケースはなぜか中国製
 (PCケース > Sharkoon > SHA-MASK-BK)
2014/08/10 08:09:27(最終返信:2014/08/10 12:11:35)
[17819696] ...おはよう御座います。 やはり人件費や過去の実績なんでしょうね。 アップルも中国製造。 最新パーツ性能チェック ― 第163回 http://ascii.jp/elem/000/000/911/911814/... 詳細
[17682991] 変な風向のTopFan
2014/06/30 16:22:55(最終返信:2014/07/07 07:16:49)
[17682991] ...底面 ファンコンで全てを調整! 自分でエアフローを考えて、実際に考え通り事が運んでいるか、温度チェック。 これだけの事です。大した事ではありません。 >吸気ファン・・・・背面x2(サンド)、背面 吸気ファン・・・・背面x2(サンド)... 詳細
[17700266] 不良品?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2014/07/05 13:53:52(最終返信:2014/07/05 14:31:38)
[17700266] ...GA-Z97X-UD5H-BK 先日購入)が原因か?と思い、HDDのアクセスLEDと配線を入れ替えてチェックしましたが やはりダメなのは電源スイッチのLEDだけです。 これはケースが不良品なのでしょうか?... 詳細
[17677692] 電源勝手に落ちて勝手に電源ONケース初期不良
2014/06/29 05:01:10(最終返信:2014/07/04 20:06:17)
[17677692] ...某パソコン店で故障チェックしてもらい最後はケースに至りました。 ここまで故障パーツ調べるのに4ヶ月かかりました。私は某パソコン店に電源落ちるたびにパソコン持ち込みお店の担当者にチェックしていただけたのでな... 自作ならチェックは自己責任でやるのは当たり前。 今回は初期不良時期だから良かったが、購入1年すぎたら御陀仏だね。 初期不良時期でも、ばらしても元通りにすればいいし、スイッチ類のチェックならばらす必要もない...リー直後に勝手に電源オン電源オフ繰り返し、マザーボードメーカー修理で異常なし メモリーチェック異常なし 電源ユニット異常無し 最後にパソコンケース初期不良でパソコンショップで他メー... 詳細
[17586657] ブラックの電源ボタンLEDの色は?
 (PCケース > Corsair > Graphite 760T)
2014/06/03 00:16:22(最終返信:2014/06/05 08:49:46)
[17586657] ...HPにそのような記載がありましたか! このケースについてはエルミタ記事から、代理店のリンクスHPと製造元のコルセアHPもチェックしたつもりでしたが・・・。 すみません、見逃していたようですね。 良かったら記載されていたページのアドレスを教えてもらえませんか... 詳細
[17478665] 左側面:80mmファン x 2(別売り)
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 110 Cube RC-110-KKN2-JP)
2014/05/04 10:24:00(最終返信:2014/05/07 18:53:08)
[17478665] ...Funicula さん、抹茶ン66 さん、両者の方アドバイス誠にありがとうございます。近日中にショップへ行き、チェックしてみます。ちなみに、家にも80mmがあるので流用してみようかと・・。高いものは高いなりにいいのでしょうが... 詳細
[17455846] 電源ボタンのLEDが消えてしまった。
2014/04/27 21:34:06(最終返信:2014/04/29 03:59:19)
[17455846] ...なってしまいました。電源LEDピンの抜き差しは行なったのですが、変わらず、他にどの点をチェックすれば宜しいでしょうか。 ケースを分解してLEDに関わる全ての箇所を確認しましょう。 ...タを1つ1つ確かめてみましょう。 ケーブル類に断線がないとわかったらM/Bですね。 チェックするには?↓  自作する人はこーゆーものを持っておくと便利です。 実験用スイッチ・LE...9manさん、kokonoe_hさん 人為的ミスのようなので、パネルを取り外して詳しくチェックしてみる事にします。有難う御座います。 φなるさん 実験用のパーツというもも売ってるの... 詳細
[17365948] ケーブルが余ってしまいました
2014/03/31 16:33:34(最終返信:2014/03/31 17:13:02)
[17365948] ...ファン関連のコネクターですが,ケースファンは全て回転していますか? ファンコントローラーはどうですか? ここら辺りを再チェック。 PCケースのFAN全てマザーに繋げて異常なく回ってます 前面の蓋を開いた時に12v 7v 5vというスイッチから出てるケーブルです... 詳細
[17323737] 勝手に電源が入ります。
2014/03/20 10:02:27(最終返信:2014/03/24 12:25:13)
[17323737] ...・マウス 内の電源管理で ”このデバイスで、コンピュターのスタンバイ状態を解除できるようにする” のチェックを外したらどうなるか試しましょう。 先ずマザーボードから電源スイッチの配線を外して、電源ピンをドライバー等でショートさせ起動させます... 詳細
[16919092] 電源の裏配線
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS SE COS-5000-KKN1-JP)
2013/12/05 17:00:44(最終返信:2014/03/20 09:32:06)
[16919092] ...これって何か意図があるのか設計ミスなのか知らないけど、地味に致命的ですよね このケース、10月くらいから日本で発売されるの毎日チェックしてたくらい本気で欲しかったんだけど この件知ってからかなり気持ちが揺らいでしまってます。 実... 詳細
