チェック (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 151件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[20755999] オフィスのプロダクトキーについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2016 ダウンロード版)
2017/03/21 15:03:33(最終返信:2017/03/24 14:59:34)
[20755999] ...マイクロソフトからメールで直接連絡は来なかったと思います。 メールドレスもよく見るとマイクロソフトに関係のないところからなので、チェックするといいですよ。 Gmailだとその手のメールはすべてスパムとして処理されるから目にすることなく消去される... 詳細
[20732611] Microsoft Office personal 2016パッケージ版が29.295円
 (オフィスソフト)
2017/03/12 16:35:10(最終返信:2017/03/12 21:15:21)
[20732611] ...comに価格を載せない時があるので要注意ですね。私は、価格ランキングにアマゾンの名前がないときは、購入時に必ずアマゾンのサイトをチェックしています。... 詳細
[20499159] オフィスの使い方で困っております、、、宜しくお願い致します。
 (オフィスソフト)
2016/12/20 12:00:19(最終返信:2016/12/20 23:47:07)
[20499159] ... 装飾やSheetの行列数も違いますし、2007以降で2003迄のファイルを編集すると 互換性チェックのウインドウが出まくるのはその為です。 ズレるとか罫線が違うとかザラに出ると思います。 また、... 詳細
[17422979] Baidu(百度)IMEについて教えてください。
 (オフィスソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Office 2013 Personal)
2014/04/17 16:55:35(最終返信:2016/06/11 08:30:39)
[17422979] ...。 無料のフリーソフトには注意がかかせませんね。 マカフィーもアドビのアップデートの際チェックボックスのチェックをはずさないとインストールされてしまいます。 Baidu IME(バイドゥ IME)のまとめサイトです... 詳細
[17612388] 友人から譲渡されたofficeについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2014/06/10 18:46:14(最終返信:2016/05/28 19:32:59)
[17612388] ...いくらこのネット普及しまくりな時代とはいえ、ネットに繋ぐことのできないPCで使うというニーズも存在しますからね さすがにそうなるとチェックできないでしょう 同時に複数台で使うようなことがなければMS側もわからないでしょうし、普及台数を見ても監視しきれるものでもないでしょう... 詳細
[19423695] 日本語のスペルチェックは出来ないんですね・・・
 (オフィスソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Office 2013 Standard)
2015/12/21 19:43:24(最終返信:2015/12/21 20:12:05)
[19423695] ...手書きで清書していたら『「い」抜き』で書いてたのに気付きましたが、ソフトがチェックしてくれてなくて。 その時に初めてこのソフトは英語のスペルチェックしかしない事を知りました。 買わなきゃ良かった・・・。 office365... 詳細
[19250075] 送受信バーの表示について・・・
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013 ダウンロード版)
2015/10/22 17:01:00(最終返信:2015/10/26 17:17:33)
[19250075] ...この進捗度ウィンドウの表示は[送受信]タブ→[すべてのフォルダーを送受信]をクリックすることにより、サーバーへチェックするほんの一瞬間(尤も長期間Outlookを起動していなければ別ですけどね)だけ表示するのですよ...[送受信]タブに"進捗度の表示"がありませんか?。 それでダイアログを出したら、"送受信中はこの画面を表示しない"のチェックを外せば、以後、送受信中に自動的に表示されるはずです。 P577Ph2mさんが仰有るとおりにありました... 詳細
[19137435] 「地域と言語」から ATOK が見えなくなる件
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2015 for Windows [ベーシック] 通常版)
2015/09/13 21:11:43(最終返信:2015/09/14 00:23:05)
[19137435] ...・変換]シートの[表示]を開いて、[ATOKの状態を言語バーで表示する(B)]の首部のチェックを外すと[パレット]タブが表示されると思いますが。 >お節介爺さん様 先にそのことを...TOK は見えるようになりました。 そして「ATOK の状態を言語バーで表示する」のチェックを外しました。 ATOK のプロパティに「パレット」のタブが表示されるようになりました...。 戻すことが出来て良かったですね。 小生のPCも[テキストサービスを使用しない]にチェックを入れてありますが異常有りませんよ。 なんか変ですね。restoreされたからもう関係... 詳細
[19078687] ご教授下さい。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013)
2015/08/24 10:02:40(最終返信:2015/08/24 19:26:27)
[19078687] ...。 >全部見てないけど、ほぼ同じ物だと思うよ。 ==> この意味は、価格.comの登録店を全部チェックしてないけども、 概ね正規品を売ってると思うという意味です。 100%確実とは僕は言い切れません... 詳細
[18970611] 2つの表を同時に重ねて表示
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2010)
2015/07/16 08:44:57(最終返信:2015/07/23 12:27:09)
[18970611] ...表示されるはずですが。ツール→オプション→表示→「ウインドウをタスクバーに表示する」のチェックが外れているか確認してください。 ブック間の切り替えは、[表示]タブの[ウィンドウの切...も、成績表のように、表の形式が統一されていて、名前やIDで区別できるなら、関数を使ってチェックすれば一瞬ですし、間違いも起きません。 表の形や人数や順番や位置などがまったく同じで、...はたくさんあります。はじめはちょっとややこしいですが、わかれば簡単ですし、いちいち目でチェックするより、はるかに確実ですよ。 参考サイト http://www4.synapse.n... 詳細
[18953657] 正規利用してるのに再インストールをブロックされました
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2015/07/10 18:11:23(最終返信:2015/07/17 20:16:49)
[18953657] ...「使い分けてるつもりで、実は特定のキーを使ってる」可能性があると気づきました。 その点や、全台分のPDKチェックほか検証すべきところをすべて確認してから、改めて報告させていただきます。 恐らく夜になると思います... 詳細
[18238651] 一太郎2015
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2015 スーパープレミアム 30周年記念パック 通常版)
2014/12/05 03:32:13(最終返信:2015/07/10 00:57:51)
[18238651] ...がっかりします。  さて、付属ソフトですが、「詠太」は、相当貴重だと思います。  文書を書いたときに、チェックするときの読み上げ用なんでしょうけれども、いわゆるフリーソフトの読み上げとは全くレベルが違います... 詳細
[18696256] Wordだけをインストールしたい
2015/04/19 11:18:51(最終返信:2015/04/19 13:33:07)
[18696256] ...インストール完了後の拡張子の関連づけのダイアログボックスが出て来ますので、「*doc、*rtfファイル」にチェックを入れば、WordのみKingSoftのWiterで編集できます。 Microsoftのオフィスとキングソフトのオフィスは全く別のソフトなので... 詳細
[18573909] ATOKパレット を 大きくしたいの
2015/03/13 16:19:04(最終返信:2015/03/14 09:20:58)
[18573909] ...[ATOKプロパティ]⇒[パレット]タブを開きます。 そして、[ATOKパレットを拡大表示(N)]主部のチェックボックスにチェックを入れます。 すると、多少ですが大きくなります、がアップロードした画像のようにATOKバーの表示色も変わります... 詳細
[18278718] EXCEL2013 Officeテーマ 濃い灰色→白へ戻る
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013)
2014/12/17 12:09:12(最終返信:2015/01/05 19:59:40)
[18278718] ...EXCELのオプションからOfficeへのサインイン状態にかかわらず、常にこれらの設定を使用する(A)に チェックを入れているにもかかわらず、EXCELを再起動すると背景なし/白に戻っています。 毎回EXCELを使用する度に... 詳細
[18273488] 名前の選択欄がカラ、連絡先のデータを取り込めない
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013 ダウンロード版)
2014/12/15 19:54:14(最終返信:2014/12/16 11:11:00)
[18273488] ...[電子メールのアドレス帳にこのフォルダーを表示する] チェック ボックスをオンにして、[OK] をクリックします。” 文中の[電子メールのアドレス帳にこのフォルダーを表示する]がハイライトされておらず、チェック ボックスをオンにすることができません... 詳細
[17946983] 勝手にOutlook2013が立ち上がるトラブル
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2014/09/17 10:39:15(最終返信:2014/09/19 08:47:42)
[17946983] ...なんか面倒なソフトになってしまいました。 定期的にメールチェックするようになっていませんか?  設定が問題ないならウイルスの可能性も、 ウイルスチェックはしていますか? システムの復元もだめなのかな? だめならOfficeをインストールし直し... 詳細
[17705719] PowerPointのスライドーショーのマウス操作について質問です。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office for Mac Home and Student 2011 ファミリーパック)
2014/07/06 21:46:44(最終返信:2014/07/11 17:42:23)
[17705719] ... >Powerpoint のオプション¥スライドショー¥□[マウスの右ボタンでメニューを表示]のチェックを外します. で右クリックで「前へ」が割り当てられるのですが、Mac版のPowerPoint2011ではそれに相当する設定を見つけることが出来ませんでした... 詳細
[17628223] 半角アルファベット入力になってしまう。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [ベーシック] 通常版)
2014/06/15 06:40:10(最終返信:2014/06/15 06:40:10)
[17628223] ... いったいなにが悪いのか、何がトリガーになっているのか不明でして、atokの内部状態を優先するにチェックをいれてあっても現象がおこります。 どなたか解決方法はありませんでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[17617640] atok2014の動作がおかしい
2014/06/12 05:09:16(最終返信:2014/06/13 12:34:57)
[17617640] ...基本辞書セットは無効な辞書セットですと表示されます。 一体なにが起こっているのでしょうか? IE10も保護モードのチェックをはずさないとATOKが利用できなくなったし、セキュリティーアップにATOKが追いついていない様なきもします... 詳細
