[17497415] 現在、office 2010購入できますか?
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2014/05/09 17:42:23(最終返信:2014/05/10 23:13:10)
[17497415]
...家庭内でデータのやり取りをする場合でも、片方にセキュリティソフトをインストールしているはずで、そこからウイルスチェックをすれば良いだけですね。 なんら問題になる事はありません。 追記 ちなみにアプリ関係は自動アップデートの設定にしないほうがよいと思います...
[16268331] エクセル2013は突然、落ちるので買わないほうがいい
(オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013 ダウンロード版)
2013/06/18 19:20:02(最終返信:2014/05/03 15:11:36)
[16268331]
...する」のチェックをONにする。 数式の「マルチスレッド計算を行う」のチェックをはずす。 全般の「マルチスレッド処理を有効にする」のチェックをはずす...ていますが、どれもだめで現在に至ります。 たとえば、 1.グラフィックアクセラレータのチェックをはずす。 2.プリンタードライバーを調査し、ウィンドウズ7の64ビットのものにする。...ョンの詳細設定、表示で 1.ハードウエア グラフィック アクセラレータを無効にするにチェックをいれる。 2.画面の下のほうにあるOKを押してください。 わたしは、これで、一...
[17379266] エクセル2013が開かないです。教えてください
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2014/04/04 17:52:28(最終返信:2014/04/05 15:31:03)
[17379266]
...なければ[参照]ボタンからExcelを探し出す。そのあと「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」にチェックしてOK。でももっとラクなのはOffice2013をアンインストールして再インストール。 正規ライセンスだったら認証は何回でも可能だが...
[17250256] EXCEL2013が最大化されて開くが解決
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013)
2014/03/01 10:06:58(最終返信:2014/03/01 10:42:36)
[17250256]
...Control CenterのHydraVisionで デスクトップマネージャーを有効にするを無効(チェックを外す) これで解決しましたので、悩んでる方は試してみてください。 でも、なしてそうなるのだろうか...
(オフィスソフト)
2013/11/18 18:59:32(最終返信:2013/11/18 19:48:29)
[16852038]
...(白っぽい)になりました。 そこでオプションか何かで同じような作業で開く際には Adobeで開くとチェックしたら今度はアイコンマークがAdobeになりました。 これは特に問題無い状況でしょうか? 今...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2013/04/30 21:37:47(最終返信:2013/08/01 06:17:06)
[16078440]
...を無効にするにチェックをいれ、画面の下のほうにある保存を押してください。チェックをはずすと書いておられますが、無効にするをチェックをして、保存す...のチェックを外したら落ちる頻度が減りました。 お試し下さい。 ファイル→詳細設定→表示にある、ハードウエア グラフィック アクセラレータを無効にするのチェックを...ョンの詳細設定、表示で 1.ハードウエア グラフィック アクセラレータを無効にするにチェックをいれる。 2.画面の下のほうにあるOKを押してください。 わたしは、これで、一...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010 アップグレード優待版)
2013/06/17 18:05:14(最終返信:2013/06/25 05:10:25)
[16264413]
...たしかにフリーソフトの中には,インストール時に余計なツールバーやソフトが インストールされるものもありますが,チェックを外したりキャンセルしたりすれば インストールさせないようにすることもできますが,慣れてない方には難しいかと思います...
[15930165] ATOKだけ2012に戻したい(英語の候補は要らない)
(オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2013 for Windows [ベーシック])
2013/03/24 01:40:42(最終返信:2013/04/26 07:23:31)
[15930165]
...明鏡やジーニアスの辞書がインストールされて、自動的に和英変換の辞書が変換候補に組み込まれていたのが原因みたいです。 アクセサリ辞書セットのチェックマークを外しただけでは情報ウィンドウに反映されないんですね。 あちこち設定をOFFにしても、発見できなかった所以です...ATOKプロパティ-辞書学習タブ-アクセサリ辞書セット 一番下の「スペース変換で候補に追加する」のチェックを外す事で 同様に候補から英文変換されなくなるようです。 自分も同様の現象で煩わしさを感じていましたが...
2013/03/12 14:54:52(最終返信:2013/03/27 21:15:21)
[15882704]
...B.この画面で[入力方式の切り替え]欄にある[アプリケーションごとに異なる入力方式を設定する]にチェックを入れる。 C.[保存]ボタンを押して終了。 なお、[ATOK]シリーズでは、最新のATOK2...
[15773329] ファイルをHDDに保存するときの方法を教えてください
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アップグレード優待パッケージ)
2013/02/16 17:17:51(最終返信:2013/02/24 14:04:51)
[15773329]
...設定画面から、"Officeを使ってファイルを高速で同期し、ファイルでの作業を他の人と同時に行う"のチェックをはずしてみてください。この場合、skydriveとの同期がやや遅くなりますが、HDDメインの運用であれば...それでもうまくいかないなら、Wordの設定の[保存]のところで、"既定でコンピューターに保存する"にチェックを入れてみてください。これで従来のWordと同じ設定になるはずです。 一度、HDD2 に入っているデータを...
2013/02/22 12:55:06(最終返信:2013/02/23 00:56:07)
[15800398]
...。 1.オンラインによる認証かオペレーターへの電話での認証が必要になると思われます。 正規品かのチェック等がオンラインであるように思うのでオフラインでアップグレード出来るか 解りません。 2.ライセンス条項に明記されてたと思います...
(オフィスソフト > ソースネクスト > Lotus1・2・3 ガイドブック付き)
2012/09/07 11:59:26(最終返信:2012/09/09 09:55:54)
[15033177]
...表記の形式を選択して貼り付けを多用しています。 そこで形式を選択して貼り付けのダイアログで形式をチェックして貼り付けますが このデフォルトの形式を変更したいのですが何か方法がありますでしょうか? 表計...
(オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2011 創 プレミアム バージョンアップ版)
2011/02/16 12:42:33(最終返信:2012/09/07 20:07:28)
[12663641]
...Vistaの右下のスピーカーのアイコンを右クリックして、録音デバイスをクリックして、録音デバイス上の空白の所で右クリックして「無効なデバイス」にチェックして(全録音デバイスを表示させる)、ステレオミキサー上で右クリックして「有効化」をクリックして有効化にして...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010 アップグレード優待版)
2012/06/22 21:03:19(最終返信:2012/06/22 23:21:23)
[14712485]
...ド前のCD無しできました。。。 特に不具合はないと思いますよ! windowsはちゃんとCDチェックされるんですけどね? マイクロソフトさん大丈夫???...
[14578934] 今まではwindowslive メールを使っていたのですが。
(オフィスソフト)
2012/05/19 10:14:08(最終返信:2012/05/19 10:14:08)
[14578934]
...メールでは普通にプレビュー部分に表示されていた画像(例えば楽天等のメールの広告)がoutlookでは表示されません「自動ダウンロードしない」にもチェック外しています原因が分かる方いらっしゃいませんか?私は私なりに調べてみたのですが、解決に至りませんでした・・・宜しくお願いします...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010 アカデミック版)
2012/01/13 21:09:12(最終返信:2012/02/21 13:42:00)
[14018578]
...アカデミック版を購入するにあたって何が具体的に必要になるのかを問い合わせました。 回答は「学生証か保険証がレジにて必要となります」との事。 やはり厳しいチェックが入るのだなと思いました。 指定された物を準備してレジに向かい精算。 あれ? 何も提示を求められなく...
2010/07/02 23:26:40(最終返信:2012/02/08 01:53:48)
[11574610]
...ルのデータが使えないのは致命的です。 もう少し詳しく教えてもらえませんか? 寝る前にチェックしました。 理由は分かりません。MSサポートにも連絡しましたが、いくつものファイルで起...」 「安全でない可能性のある場所のファイルに対して、保護されたビューを有効にする」 のチェックを外す。 後もう一つこちらの環境で不具合(当方だけかもしれませんが)が起こっているもの...右ペインの下 「セキュリティーセンターの設定」→「保護されたビュー」 ここにある3つのチェックをすべて外す これでいったん終了して、再び開くとめでたく設定変更ができて、ファイルが開...
2011/03/08 10:17:39(最終返信:2012/02/04 08:30:37)
[12757824]
...自身の声で音読するよりも、他人の声で読ませて聞きながら読む方が、文章表現上の問題点が発見しやすくて、自己チェックするのに実に重宝している。と言うことで、我慢しながらも使い続けている。 日本語は音読み、訓読み...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010 ボーナス パック アップグレード優待版)
2011/12/23 23:11:24(最終返信:2011/12/23 23:11:24)
[13932805]
...12月21日、忠実(まめ)に価格をチェックしていたら 19,618円の価格でAmazonで販売していました。(すかさず注文)。 Upgrade版の特典なしの話ではありますが 昨年(2010年)も年末に19000円台に下がっていました...
