チェック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 1331件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19619270] wifiでauメール使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/02/22 22:16:59(最終返信:2016/08/16 05:39:34)
[19619270] ...メールは使うようなら、後で、追加できます。 超亀レスですが、以下のサイトに記載されているようにモバイルデーター通信のチェックを外せば wifiでezwebメールが可能です。 http://hiro.asablo.jp/blog/2016/03/27/8058158す... 詳細
[19365831] 文字入力の高速化
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/11/30 23:14:10(最終返信:2016/08/05 03:21:07)
[19365831] ...ご存知の方も多いと思いますが、文字入力しているときに サブメニュー〉入力設定〉入力補助・変換〉外部変換エンジン のチェックを全て外すと、モタり過ぎなキーレスポンスがかなり改善されます。 デフォルトで外部IMEを設定してあるなんて…... 皆様、他にも何かキビキビさせるコツや設定がありましたら是非教えてくださいませ。 つながり予測のチェックを外すとさらに快適になるようです。 >えむえさん 〜文字関連内容〜 と、いう事で、今さらですが…文字入力の『高速化』とは... 詳細
[20004515] Wi-FiとLTEどっち使用してるの?
2016/07/02 13:04:13(最終返信:2016/07/05 12:12:59)
[20004515] ...設定の無線ネットワークでwifiを選択して、メニュ−から該当のネットワ−クを選択して 【Wi-Fi安定制御機能】のチェックを外すのです! そうすると wifi環境がある所ではLTEアイコンが消えて絶対wifi接続になりますね... 詳細
[19734002] Bluetooth接続不能
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/03/27 18:16:47(最終返信:2016/05/19 13:59:32)
[19734002] ...いじっているうちに接続確立されました。 詳細の中のプロフィール、インターネットアクセス用に接続にチェックをいれると接続確立。 skt01側はインターネット接続の共有にチェック。 また、両方の端末のテザリングをONして、ようやくです。 ... 詳細
[19208148] 何ができて何ができないのか、よくわかりません。
2015/10/07 23:59:13(最終返信:2016/03/28 03:53:28)
[19208148] ...ストールすると「Lookout for au」になります) これで不完全ながらウィルスチェックできることがわかったので、スマートパスは退会しました。 ESET等のセキュリティソフト...ストールすると「Lookout for au」になります) これで不完全ながらウィルスチェックできることがわかったので、スマートパスは退会しました 「不完全」というのがやや心配で...きものも見当たらず。 健康系のアプリの詳細を見れば存在したかもしれませんが、そこまではチェックできず。 驚いたのは災害掲示板で、「LTEスマホでしか使えません」ですと。困ったもん... 詳細
[18295920] やっぱりダメなんだ(*-_-)
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2014/12/22 19:53:51(最終返信:2016/03/25 16:23:19)
[18295920] ...新宿のau直営店の2階にはバッテリーチェッカーあるみたいです。 60分待ちらしいけど仕方ない(-_-) バッテリーチェックの結果報告します。 新品と2年使用したK009電池の測定結果は共に920mAh、良品の判断でした... 詳細
[19614240] 黒が欲しかったですが・・・
2016/02/21 16:28:58(最終返信:2016/02/28 20:33:30)
[19614240] ...落し、一安心で〉良かったですね。 ガラホの〈SHF32、31〉の、双方の機種のレビューチェックを、されたなら、俺個人からも、他の、おすすめクチコミを書かせてもらいます。 スレ主...なら、このスレの以前のクチコミに〈参考テクニック等が〉色々と、記載されてますので、ぜひチェックをしてみてください。 もし ガラホを〈フル活用〉したいのなら、こちらのスレをオスス...々ができない! 何々が使えない! ではなく、スレ主さんのように、クチコミやレビューを チェック&確認することは、良いことかも知れませんね。 俺の、長文、駄文、横から入り、すみませ... 詳細
[19035800] 色の違いから アンバー色は
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800] ... 解決しましたか?。 設定の 2番 サウン・ドランプ−全般−キーバックライト− チェックです。 この サウンド・ランプ がピンときにくい サウンド・ラで 待たないと...、 サウンド、ランプ としても ほしい ところ。 ただ なぜかいつの間にかこのチェックが外れるのがよくわからないです。 省エネモードみたいな事もしていない筈なのですが…そ...ちらの文言不足から 皆さん親切に教えていただけてしまったという事なんですが…。 1部チェックが画面が出てこないなど すぐに気がつけないまでも そこはさておきの 扱いにくいかの... 詳細
[19232279] SIMフリー、登場。
2015/10/16 19:02:17(最終返信:2016/01/14 00:11:34)
[19232279] ... やっと出た!と思ったら、私も、裏面液晶がなく、畳んでる状態で、時間や、着信番号(電話帳)などがチェック出来ないのは、残念ですね〜 おしいですね〜 そうですね。よくよく見ていくと、単なる折り畳みAndroid5... 詳細
[18980091] ガラケーからのメールデータ移行について
2015/07/19 12:45:42(最終返信:2015/11/24 23:24:50)
[18980091] ...[取り込み]に[受信メール]を選択すると[メールフォルダーから取り込み]を選ぶと [受信メール メールフォルダーからの取り込み]でチェックがされるので [追加登録](カメラマーク)を押すと取り込まれます。 どうやらSHF31と32では... 詳細
[19303246] 契約内容は後日ちゃんと確認したほうが良い
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2015/11/09 21:18:42(最終返信:2015/11/17 17:52:10)
[19303246] ...契約書の内容を鵜呑みにせずに(=システムに登録するときにオペミスで落ちてる可能性がある&AUのシステムもエラーチェックしてないみたい)、自分自身で後から契約内容を確認したほうが良いかもね。 なお、結果的には11月分はそのままクレジットカードで引き落としになり... 詳細
[19132072] フリーWi-Fiを探すJapan Connected-free Wi-Fi
2015/09/12 01:13:33(最終返信:2015/11/01 01:31:17)
[19132072] ...リーwifiのあるコンビニ等で使用してますが、いつもそこでWi-Fi電波を拾ってまずコンビニHP→wifiインターネット項目→規約同意にチェック→インターネット接続という流れで面倒な事をしてますが、Japan Connected-free Wi-Fiであればこれらの面倒な作業無く...バーに通知されブラウザ起動すると以前と同様にコンビニHP→wifiインターネット項目→規約同意にチェック→インターネット接続という流れです。Japan Connected-free Wi-Fiをインストロール前と同じです... 詳細
[19263603] facebookも可能?
2015/10/27 09:17:45(最終返信:2015/10/28 09:44:14)
[19263603] ...LINEやfacebookのダイレクトメッセージの待ち受けに使えればと思ってます。 となると、facebookも、メッセンジャなどの直接のメッセージだけをチェック出来たら良いと考えており、普通の時は、サブ機(ネット専用機)で、ラインやfacebookを利用しようと考えております... 詳細
[19210798] 開いた時の音
2015/10/08 23:38:52(最終返信:2015/10/11 20:57:57)
[19210798] ...と鳴る音を消すにはどうしたらよいでしょうか? [設定]-[2.サウンド・ランプ]-[キー操作音]のチェックを外せば鳴らなくなると思います。 私も知りたいです。 その設定では無音にできませんから。 かんたん発信(音声認識)がONになってるんじゃないですか...になってます。 設定→その他→かんたん発信(音声認識)→かんたん発信設定→本体を開いたとき にチェックが入っていると開いたときに音が出ます。 >にゃんたkoさん ありがとうございます。 教えていただいたとおりに設定したら... 詳細
[19095700] 分解手順(キーまわり)
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2015/08/30 14:20:47(最終返信:2015/10/05 03:58:48)
[19095700] ...機能→ユーザー補助→メンテナンス→携帯チェックメニュー→簡易チェック→キーで確認すると、 メールキーが押さないのに押したままになったり、押したのに押されないままになったりしていました。 電源キー2回でのチェック終了もできないので...3310と綿棒で拭いて、元のように組みたてて、(1-3)の接続ができて音が鳴ることを確認後、キーチェックをすると、ひとまず動作するようになりましたが、症状が再現するときもあるので、完全復活とも言えません... 詳細
[19181561] PCファイル共有でパッケージインストール
2015/09/28 14:04:13(最終返信:2015/10/02 07:00:11)
[19181561] ...端末IDを登録してしまうため対応していないアプリが大半となり 無理やりインストールしていたので使えたアプリが 厳格にチェックされ対応されていないアプリとなり 使えなくなることもあるようなの良いことだけではなさそうです。 ... 詳細
[19156056] au VoLTE って云われてるほど通話の
 (au携帯電話)
2015/09/20 08:36:59(最終返信:2015/09/20 20:59:09)
[19156056] ...鋭意改善していると思いますので、あと1年の我慢。もしくは2014年モデルへ機種変ですね。 音質が悪い時にスピードチェックすると、多分、500kbps以下、もしくはバタバタ変動しているのではないでしょうか? >〃〃〃さん... 詳細
[19146860] Eメール(ezweb)受信について
2015/09/17 01:49:07(最終返信:2015/09/17 12:25:25)
[19146860] ...かつブラウザで見ているので、プッシュ通知は無いかもしれません。 アプリは多分、自動的かつ定期的にメールが来てないかチェックする作りにしてあると思います。 この点はQ・Aを見るか、実際に使っている人からの書き込みを期待しましょう... 詳細
[19081304] スマホからのガラホに慣れず通話専用機に
2015/08/25 07:26:29(最終返信:2015/08/28 06:35:00)
[19081304] ...データ通信のチェックを外せば通信しないと思います。 皆さんありがとうございます。 チェックを外しても何かのまちがいでとauインフォでは言われたのですが プラスで確実な方法 はチェックを外す以外にはやはりないですかね... 詳細
[19056054] データのフォルダ管理について
2015/08/16 09:00:16(最終返信:2015/08/17 22:32:30)
[19056054] ...もちろん事前にBluetoothのペアリングとshf31の設定→ロックセキュリティ→提供元不明のアプリのところにチェックするを忘れないように。 僕はこのやり方で必要なアプリを入れていますが、アマゾンを先に入れるとshf31だけでもアプリを入れれるようです... 詳細
