チェック (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 1686件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[16764677] 電話帳検索優先について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2013/10/28 09:34:59(最終返信:2013/10/28 18:20:21)
[16764677] ...グループ検索を優先する場合の方法が、 記述されていましたが、そのとうりにしても グループ検索優先にチェックの★印がつきません なにか別の方法があるのでしょうか? (実は、グループ無とグループ1の連絡策はほとんど同じなのですが電話番号がちがいます)... 詳細
[14568643] p−07Bを使用しています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-07B)
2012/05/16 18:18:52(最終返信:2013/09/30 23:51:31)
[14568643] ...キズが目立ちにくいと思います(笑) 外装交換は販売日より3年までがお得なのと(MAX税込5145円) メーカーで基板のチェックは一応しますから・・?DSのスタッフは 言っていました(笑) 妻はスマホとガラケーの2台持ちで使い分けていますが... 詳細
[7727577] メイン画面の傷をDSに相談してみました@
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705i)
2008/04/27 00:51:30(最終返信:2013/09/18 01:18:18)
[7727577] ...社保庁と同じでお粗末です。 NMP制度も確立した事ですし、docomoに対しては製品チェックのため、発売前に一度、社員 モニターをやってから発売して貰いたいと思います。 しかし...見させていただきました。 私も先日機種交換する際にこの機種にするか迷い、事前によくよくチェックした時に 山型に盛り上がったボタンが液晶画面に接触するのが気になり、薄型ゆえにしなった...(?)という訳のわからないことを言っている そうです。 私の前回の交換品もメーカーのチェックでは「ケース破損」と処理さ れているとのことでした。 ケース破損???そんなーオーバー... 詳細
[16584995] iモードの解約での不具合は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/09/14 16:40:04(最終返信:2013/09/15 10:42:08)
[16584995] ...もしiモードを解約したときに不具合などは出たりしますでしょうか。 現在ガラケーでのiモードは携帯メールのチェックと たまにツタヤのオンライクーポンをゲットするぐらいでしか 使っていません。 私自身はiモードとspモードは...spモードはスマホ用のモバイル通信ですので、同じようなものです。 現在、ガラケーでの携帯メールのチェックとツタヤのオンライクーポンをゲット程度なら、iモードを解約してスマホに機種変更しても影響はないと思います... 詳細
[16535356] 歩数計機能はありますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-05D)
2013/09/02 08:08:27(最終返信:2013/09/02 14:02:02)
[16535356] ...メールと通話以外はあまり使用しないユーザー層向け開発されたベーシックな端末とのことですので、歩数計はないようですね。 メーカー公式サイトやウィキペディアをチェックしたけど、「歩数計」は見当たらないね。 http://www.sharp.co.jp/products/sh05d/index... 詳細
[16500257] microSDの著作権保護機能
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2013/08/23 22:45:16(最終返信:2013/08/26 22:57:45)
[16500257] ...出来ない 著作権保護機能対応のmicroSDなんだけど… PCでフォーマットして、携帯でチェックしてみても保護機能が使えないとエラーがでますが…何とかアクセス出来るようになりました これはmicroSDの故障なのでしょうか... 詳細
[16499070] 個別着信画像について
2013/08/23 16:23:17(最終返信:2013/08/25 00:53:03)
[16499070] ...ケータイをひらいただけでわかるので便利なのですが、 この画像が表示されない相手がいるので困っています。 (画像に問題がないことはチェック済みです) その相手は二件あって、両方共たぶん一斉送信かなにかだと思います。 ちなみに、一... 詳細
[16282671] ドコモオンラインショップ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > Windows 7ケータイ F-07C)
2013/06/22 14:56:25(最終返信:2013/06/26 12:21:58)
[16282671] ...いつ在庫が復活するかタイミングが問題です。 ありがとうございます。 淡い期待を抱きつつ、マメにサイトをチェックします。 6/26(水)正午より最終入荷らしいですよ。 https://www.mydocomo... 詳細
[15971628] 着信履歴が見れません。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2013/04/03 06:46:29(最終返信:2013/04/27 05:40:22)
[15971628] ...子供に持たせる為に携帯を買ってオリジナルロックを設定しました。 ところが、着信履歴、発信履歴の所にはチェックを外して設定したのに、パスワードを入れないと使えない状態にしかならないのです。 他の機能はチェックの通りに設定されています。 どなたか、教えて下さいm(_... 詳細
[14360097] 携帯からスマホまた携帯へ可能ですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/03/28 20:23:11(最終返信:2013/04/11 19:04:03)
[14360097] ...切り替えれば良いのですが、 迷惑メール対策をされている場合、 アドレス入れ替え作業の最後に メール設定も入れ替えるチェック欄が左上にあるので 注意してください。 SIMサイズさえ間違わなければ (安くなっている機種でSH-13C以外はminiUIMを使う機種はないハズ)... 詳細
[15846033] なぜかアラームが鳴る
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F704i)
2013/03/04 01:19:59(最終返信:2013/03/06 23:51:51)
[15846033] ...父の携帯がこれなんですが、毎朝アラームが鳴るようです。しかし、自分がチェックしてみたけど、アラームの設定にはなってません。他にアラーム的に毎朝鳴る機能には何がありますか。ポイントは、充電器に挿してあると毎朝鳴るけど... 詳細
[15798519] 液晶の左下に小さなもや
2013/02/21 23:15:09(最終返信:2013/02/21 23:34:29)
[15798519] ...購入したショップに行ってください。 初期不良、ということもありえますので。 コメントありがとうございます! 傷のチェックはあったのですが、液晶チェックはありませんでした(笑) 購入したのは家電量販店です やはりその家電量販店にいったほうがいいんですかね... 詳細
[15702041] 携帯電話でのスケージュール同期について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/01 19:44:57(最終返信:2013/02/04 10:32:17)
[15702041] ...カレンダー→設定→アカウント変更→docomoアカウント以外にチェックを入れる 設定→アカウントと同期→gを開く→カレンダーを同期にチェックを入れる レス、ありがとうございます。 >docomoのスマホに...結論から言うと、解決しました。 iアプリのモビカルにおいて、設定の中で「自動同期」のチェックをはずせば、起動時チェックが無くなりました。 そして必要な時だけ同期するという自分の目的にあった使い方が出来るようになりました... 詳細
[15634226] 電池の消費量が大きすぎます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/01/18 00:56:11(最終返信:2013/01/31 20:34:04)
[15634226] ... 自分で不要と思うものを切って下さい。 あと裏でiアプリがいくつか動いている場合もあるのでそれもチェックして下さい。 whoo3さん書込みありがとうございます。 たくさん調べてもらったみたいで、申し訳ありません... 詳細
[15588501] メール着信音について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02C)
2013/01/08 08:49:10(最終返信:2013/01/08 13:24:44)
[15588501] ...あるいは同設定のメール/メッセージ受信の項目のチェックを外してみても、同じでしょうか。 「MENU」→「設定/サービス」→「その他」→「ボイス設定」→「音声読み上げ設定」→「ON・OFF」→「読み上げたい項目にチェック」 早速ありがとうございます... 詳細
[15577691] この携帯のトラブル問題(>_<)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-11C)
2013/01/06 00:30:12(最終返信:2013/01/06 00:30:12)
[15577691] ...メニューロックセキュリティ→スキャン機能(サイトとかでダウンロードするデータやプログラミングが安全かどうか?チェックする機能)をOFFにした方がいいです!他のメーカー機種のF02Dは、これがやたらに反応しまくり、よく電源やデータが飛びまくっていたみたいです... 詳細
[15545727] 2in1ガラケーで、一番タッチパネルのレスポンスが良いのは?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/12/30 03:06:26(最終返信:2012/12/30 17:42:54)
[15545727] ...Fastech 様 早急なご返信ありがとうございます。 具体的な機種名、参考になります!! さっそくチェックしてみます F-09Cなかなか評価がいいみたいですねぇ FOMAのスマホの件ですが、盲点でした... 詳細
[12435975] 故障 構造上の欠陥?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-08A)
2010/12/29 23:30:47(最終返信:2012/12/05 17:52:00)
[12435975] ...そろそろスマートフォンへ機種変更を考えていたので、良い機会と思ってドコモショップへ行きました。 店員さんが丁寧にチェックをして返ってきた回答が「水没反応もありませんし、故意に故障させた形跡がありませんので無償修理の対象です... 詳細
[15337016] モバイルsuicaは使えません
2012/11/13 23:17:55(最終返信:2012/11/27 12:20:07)
[15337016] ...おサイフケータイ非対応の機種というのは最初から分かってることなのでそれが理由なら「悪」はないと思います。 何にしても機能位はチェックして買いましょう。... 詳細
[15384298] きせかえツール
2012/11/24 12:32:08(最終返信:2012/11/25 09:48:12)
[15384298] ...毎月、新しい月になれば有料の豪華な着せ替えツールが無料で一種類だけダウンロードできるので、こまめにチェックして下さい。私はそれで3つ豪華な着せ替えツールをゲットしました。今月は秋がテーマの着せ替えツール... 詳細
