チェック (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 108件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[17892209] 教えて下さい_全部白飛びしてしまいます;;
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/09/02 00:09:37(最終返信:2014/09/12 17:04:51)
[17892209]...Aモードでの撮影と言う事ですが Pモードでも同じでしょうか? 帰宅後、18-70mm装着のD5000に付けてチェックしてみたら、何とズーム連動せずレリーズ同調で発光もしない。 ヲイヲイ、泣けてきつつD600に付けたら喝入れ成功...詳細
[17822392] 夜間撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392]...く生かせるかもしれませんよ。 内臓ストロボと組み合わせてワイヤレス発光も出来て、セッティングもチェックも簡単に出来ます。 こんな便利な機能がデジイチに装備されてても 多くの方がストロボ撮影となると尻込みしてか...詳細
[16136113] 下位機種用にもちゃんとウォーターガード作ってくれ!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/05/15 16:16:51(最終返信:2014/07/26 00:05:26)
[16136113]...綿棒に噴霧してそれを接点全体に薄く塗布した感じですが。  埃を吸い寄せる可能性もあるのでたまにチェックしたほうがよさそうですけど。  プラス、ウォーターガードが付けばいい感じになりそうですが。 ...詳細
[17692293] 固定ツマミの遊びはありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2014/07/03 10:00:37(最終返信:2014/07/06 18:43:38)
[17692293]...スピードライト本体の接点の腐食の可能性もありますから、カメラとスピードライトの両方をサービスセンターに持ち込んでチェックしてもらうといいでしょう。 ありがとうございます。見た目的にはカメラの方は変形等無いように見えるのですが...詳細
[15112708] 使えない
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2012/09/24 01:36:28(最終返信:2014/06/01 10:56:56)
[15112708]...ストロボのみを修理に出された方がいいと思います。 本体も出せと言われた場合には、他社品のストロボをシンクロ出来ることを伝え、先ずはストロボのチェックをお願いすると念押しすればいいでしょう。結果として、カメラを後から修理に出すことになっても、問題の切り分けが出来るし...詳細
[17458555] オススメのディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/04/28 17:22:48(最終返信:2014/05/01 23:49:20)
[17458555]... この辺りが気になってます。 同じ戦場にて戦ってる(コンパニオン撮りしてらっしゃる)方々の機材をチェックすると白いキャップ型の物を付けてる方が多いですが、使ってるからには良いのでしょうか? それとも、機動性重視でチョイスされていらっしゃるのか…...詳細
[17111973] 取扱い説明書の入手方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2014/01/25 17:27:36(最終返信:2014/01/25 18:27:08)
[17111973]...canon.jp/manual/eosd/pdf/430exii.pdf または オークションなどもチェックされてると取説が出品されてたりしますよ。 CANONスピードライトEX550取説で検索してください...詳細
[16936927] おすすめのディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/12/09 21:48:48(最終返信:2013/12/11 10:48:55)
[16936927]...早々にありがとうございました。 これも面白いですね。色々なタイプがあって迷ってしまいます。(苦笑) 皆さんのオススメをチェックしてて思ったのですが、 大きなものは子供たちの興味を惹きすぎるかもしれませんね。いじられそう(笑)...詳細
[16874049] リモート発光してもGX1のシャッターと同期しない
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/11/24 10:59:32(最終返信:2013/11/24 22:53:39)
[16874049]... あと、古すぎるストロボは高電圧タイプで 300V近く流れるのもあるので、型番で トリガー電圧はチェックした方がよいかと 思います(;^ω^) technoboさん MA★RSさん  古いストロボは...詳細
[16774725] E-M1+60mm Macroに装着してみました。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > ツインフラッシュセット STF-22)
2013/10/30 20:25:12(最終返信:2013/11/01 20:23:34)
[16774725]...【瞬間物質移送器】を思い出して頂けましたか。 それは光栄の至り。(デスラー風) (笑 さて、MT24EX、さきほどまでAmazonでチェックしていましたが、流石に高い!(>_<) 単三電池4本駆動、教えて頂いて、ありがとうございます。 ...詳細
[16690566] 結婚式撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2013/10/10 23:53:04(最終返信:2013/10/13 07:01:34)
[16690566]...また単三2本ですから、予備のエネループ2本で安心感。 天井が無彩色で低ければバウンスが使えますので、最初にチェックしてください。 早めに現場へ入って試写がベター。式場カメラマンの邪魔にならないように。 こんにちは...詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742]...画面真っ白けなんてことも発生する。   ・制御異常? (4)発光しないときや(3)のときでもフラッ  シュのAUTOチェックランプが点滅し正常撮影  だったと知らせてくる。   ・なぜウソをつく ←通信異常? (5)TTL-AUTOからAUTOにモードを変えても...電子回路基板とさまざまな太さと色の電線でもって「臓物」 と表現してもおかしくない詰め込み具合になっておりましたよ(笑) シュー部の配線、導通チェックしましたが決定的な異常はありません。 水分でも入ってもっとひどいことになっているかと思っていたのですが...詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772]...>ペコちゃん命さん ニコン機ではプログラムオートで撮影したので、今度どの様な設定になっていたのかをチェックしてみたいと思います。 >F8s Av+TTL2ですね!ありがとうございます。 早速今晩にでも試してみたいと思います♪...詳細
[16040041] 液晶保護
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/04/20 23:15:36(最終返信:2013/04/21 21:58:35)
[16040041]...。 ワイヤレス発光だと、NEX-7のようにトリガーモードのない物もありますから、そのあたりも要チェック? もとラボマン 2さん やっぱり専用保護フィルムは販売されていないんですね。 いろいろ検索掛けたのですが該当...詳細
[15923536] ストロボの効果
2013/03/22 15:39:47(最終返信:2013/03/24 09:33:10)
[15923536]... 詳しくは、「ストロボ同調速度」「ハイスピードシンクロ」などのキーワードを、説明書やネットなどでチェックしてみてください。 あと室内のバウンス撮影ですが、一台や二台の蛍光灯で明るくできる程度の広さでしたら...詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867]...ちょっと暗がりでのオパ1灯での雰囲気とかとても好きなんです。 スピードライト用のオパですか、それはチェックもれでした、そんなのもあるんですね! 直径ってどのくらいあるんでしょうか? 私も屋外だと多分モノ1灯で...詳細
[15544076] ディフューザーについて。
2012/12/29 19:11:47(最終返信:2012/12/30 19:26:56)
[15544076]...オムニバウンス(またはエツミ)はコンパクトで見た目も良いし、これで十分ですね^^ >もとラボマン 2さん ご紹介ありがとうございます。この商品は既にチェックしました。 エツミとそっくりですが、中国製らしいです。 どうせ買うなら、エツミ製を買おうと思います...詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168]...F100の時のストロボ 今のカメラに使えない為 中古で安く売っている可能性が有るかもしれませんので チェックしてみるのも 良いかもしれません。 マニュアルに載ってる、 SB-25、26、27、28、80DX...詳細
[14848702] 高速シャッターについて
2012/07/24 01:11:47(最終返信:2012/07/24 10:43:22)
[14848702]...ストロボの光量は公称値に対して不足になりますねェ―。 発光量と閃光時間の関係は取説の仕様書に記載されていますので、チェックして置いた方が良いかも…。 ...詳細
[14722370] 質問です。教えて下さい
2012/06/25 01:52:43(最終返信:2012/06/25 15:03:07)
[14722370]...長期間使わなくて久しぶりに使おうと思ったら発光しない。 でリサイクルショップに流れてジャンクになるのが多そうです。 良好ということは、購入後、チェックで発光したのでしょうか? >ストロボって発光寿命みたいのはあるのでしょうか? あります。 一番多いのは発光部のランプ寿命でしょう...詳細
