チェック (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[9510030] プロならしっかりしなきゃ!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2009/05/08 00:59:16(最終返信:2012/06/19 00:55:55)
[9510030]... Nissinよ、嘆かわしいぞ! ガイドナンバーと混同したのでしょうね。 シロートに作らせてノーチェック。 典型的なミスパターン。 皆さんキビシイですね。値段はこの際別問題ですね? NISSINは、ガイドナンバーに関しては確信犯的なとこがあります...詳細
[14481416] バウンスアダプタ SW-14の装着について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/04/24 23:07:10(最終返信:2012/05/02 10:00:36)
[14481416]...それを見越しているといえます。 しかし、とてもそんな様な硬さでないとお感じならば、サービスセンターでチェックしてもらうか、ニコンのサポートに問い合わせてみららればよいと思います。 >空の星さん 確かにゆるいよりは硬いほうが取れにくくていいのかも...詳細
[12487002] EOS60Dで
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/01/10 04:45:46(最終返信:2012/03/18 08:29:01)
[12487002]...このモデルは60Dで使うとTTL専用でマニュアル発光できないんですね・・・ サードパーティ製は取説の他に適用情報も要チェックですね。 http://www.sunpak.jp/japanese/products/pz42x/rendou...詳細
[14226651] 自動車の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/03/02 00:04:04(最終返信:2012/03/10 16:05:12)
[14226651]...一台3万円程度の安い中国製のモノブロックであとは国産ながら安いポラリスのフラッシューメーターで露出をチェックして撮影すれば少し練習すればそこそこの写り具合にはなると思います。 ポラリスのサイトのURL http://www...詳細
[14184657] IRフィルターによる可視光カット・具体的方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/21 16:09:45(最終返信:2012/03/08 15:20:25)
[14184657]...ご質問の回答では無いことをおわびもうしあげます きんちゃこさん 書き込みありがとうございます。 はい、ニコンのアクセサリーはチェック済みなんですが、フィルターと内蔵ストロボの間に隙間があると、結構眩しく感じることが分かったので他の方法を模索した次第です...詳細
[13941275] ワイヤレスTTLでのCANONとの差異
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/25 22:01:04(最終返信:2011/12/28 23:38:42)
[13941275]...ニッシンのフラッシュ、価格も機能も魅力あると思います。 しかしWEB上でほとんど情報がなく、本日動作チェックしてみて違いがあるなと思いましたので書き込みしました。 また気が付いた点があれば、このスレッドに追記しようと思います...詳細
[13942322] 内部音とワイヤレスにがっかり
2011/12/26 03:21:54(最終返信:2011/12/26 22:56:39)
[13942322]...分かりません。 ワンワンです2さん >昨日この機種の動作チェックを少ししてみましたが特に音がうるさいことはなかったような気がします。 動作チェックの報告ありがとうございます。 周りに同機種使用しているものがいませんでしたので大変参考になりました...580EXUを買い足そうと思いますし、 私がたまたまはずれを引いたというなら、メーカーに修理に出そうと思います。 昨日この機種の動作チェックを少ししてみましたが特に音がうるさいことはなかったような気がします。 電源ON直後の動作も含めニッシンに問い合わせてみてはいかがでしょうか...詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846]...発光しても調光ランプがつかずフル発光で白とびと、すごく不安定でした。 さらに接点をごしごしすると、よい状態に戻りました。撮影に出かける前のチェックだったので、翌日の撮影では、全くの異常なしだったのですが、たった1ヶ月で接触不良では困ります。 ...詳細
[13596019] ワイヤレスTTLリモート機能とは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2011/10/07 23:29:10(最終返信:2011/10/18 00:42:55)
[13596019]...60Dか7Dをお使いなら ポップアップのストロボでTTLのリモートが可能ですよ と、書き込みつつCanonのサイトをチェックしたら、Kiss X5でも大丈夫みたいですね 但し、2台を調光するといってもDi622MAKE2だと「チャンネル1...詳細
[13606107] 中古のフラッシュ購入について
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/10 10:45:49(最終返信:2011/10/12 20:45:41)
[13606107]...中古でも不具合の場合に返品を受け付けてくれる信用のある販売店ならば、中古品の買付け時の査定で厳しくチェックするので、あまり問題ないと思います。実際、私の場合、カメラはニコンで、純正のSB-800を3台所有してますが...詳細
[13488710] 充電式乾電池について
2011/09/11 22:49:23(最終返信:2011/09/23 10:09:16)
[13488710]...こんばんは 僕もエボルタ(充電式)HHR-3LWS/4B使ってますがそんなことはありませんよ。 SCでチェックしてもらったほうがよいかもしれません。 オートパワーオフ? オートパワーオフではありません!...詳細
[11699189] 中古?新品? とあと少し質問します。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/31 00:39:09(最終返信:2011/07/27 13:19:34)
[11699189]...ら中古でも十分というご意見を下さい。 また中古ショップで購入する際のAF540FGZのチェックの仕方をご存知でしたら 教えてください。 (2)中古のAF540FGZの台座ですが、...、買ってから何年たった、あるいは何回ぐらい発光させたか、ということでしょう。 ただ、チェックするといっても中古販売店では製造から何年たったというのはなかなかわかりづらいです(保証...す。新品からの差額が10千円以上安いことが自分なりの 条件です。 チェックは基本的に傷などがないか、発光するか、ホットシューに割れがないか ホットシ...詳細
[12962218] AF測距のプリ発光。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2011/05/02 16:56:20(最終返信:2011/05/06 11:48:55)
[12962218]...それはそれでよかったのですが、ストロボの機能としては面白くありませんね。 メーカーサイトやその他レビュー記事等チェックしてみましたが、イマイチ要領を得ません。 カメラ側から設定が出来るようなことが書いてありましたが...詳細
[12644107] ストロボ撮影と被写体ブレ、 i-TTL-BL調光とi-TTL-調光の違い
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/02/12 14:04:21(最終返信:2011/04/10 19:02:37)
[12644107]...ご興味がなければ読み飛ばして下さいませ。 本当にどうも有難うございました。 解決済みとなっているようですが、もしまだスレッドをチェックしてらっしゃったらという事で書きますね。 【質問2】TTL-BL(i-TTL-BL)調光とStandard-TTL(i-TTL)調光の違いについて...詳細
[11748494] 調光不良2
2010/08/11 18:16:00(最終返信:2011/03/24 16:29:51)
[11748494]...CP+2011に行ってきました。 新型の「320EX II」「270EX II」が展示してありました。 早速端子部分をチェック! 私が以前書きましたが、旧製品のようなU型になっていました。 単純に、半球型や対策品のV型(円錐)は点接触ですが...詳細
[12561443] ストロボ使用時の露出について
2011/01/25 23:19:48(最終返信:2011/01/26 18:46:56)
[12561443]...ストロボの補正を組み合わせてテスト撮影を繰り返した方が良く解ると思うので実践してみてください こんなページもチェックされておくと良いかも http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/technology/index...詳細
[11762170] ストロボ使用時の適正露出の設定方法
2010/08/14 18:48:30(最終返信:2010/08/16 18:45:50)
[11762170]...露出インジケータにストロボ光を考慮させるような設定が可能なのでしょうか? 不可能です、フィルムと違ってデジタルカメラですからモニターで撮影画像のチェックがすぐにできますから マニュアルで撮影することが一番適正露出で撮影できますよ もちろんストロボもマニュアル発光です...いことから、  1枚撮影後、カメラのモニターで主被写体である人物の肌が白とびしていないか等を  チェックし、白とびしていれば、ストロボの光量を減らす等の調光をする。 ・定常光のみでの撮影では:シャッターを切る前に適正露出かどうかをある程度把握調整が...詳細
[11577036] A.ZOOMとM.ZOOMの切り替えについて
2010/07/03 14:16:08(最終返信:2010/07/03 14:20:11)
[11577036]...その後も、挙式時と同様に色々と試すも直らず。仕方なく、内蔵ストロボで対応。。。。 そして今日、再度チェックするとA.ZOOMでなるではありませんか!! ZOOMの切り替えも無難にできてしまいます。 しかし...詳細
[11001373] バウンス撮影について。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2010/02/26 15:45:33(最終返信:2010/05/12 22:18:22)
[11001373]...体は普通の街にある小さなお店だったのでそこまで広くありませんでした。 撮影した写真をチェックしてみると、どうも暗く感じ、満足できる写真が撮れなかったので、どうしたらよいのかなぁと...こまでご丁寧にお答えいただけるとは思ってませんでしたww いつもyakei styleチェックしてますよ〜!調光補正は内部ストロボのみなんですか!ん〜となるとやはりおっしゃっていた...フラッシュ推奨委員会副会長スカイカフェより 以上です。 スカイカフェさん えぇ!チェックしてますとも!スカイカフェさんのサイト見て、 70-300のGレンズ欲しくなっちゃった...詳細
[11038970] SUPERとSUPERでないものの違いを教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2010/03/05 22:22:56(最終返信:2010/03/11 23:37:07)
[11038970]...http://kakaku.com/camera/camera-flash/ma_311/ 左端のチェックボックスをクリックしてチェック(5個以内)をつけて、「アイテムを比較する」を クリックすると表示されます。 じじかめさん...詳細
