チェック (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 108件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6486758] 早くでないですかねぇ
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF200FG)
2007/06/30 11:12:59(最終返信:2007/10/06 18:43:14)
[6486758]...ぼんまさんの発言見るまで発売になったことを 知りませんでした(アナウンスがあるものとばかり思い込んでいてチェック してなかった^^;) ので、昨日購入してきました。 まだ試し撮りしかしてませんが、思っていた以上にコンパクトで使い勝手...詳細
[6833487] どうも発光されていないような・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2007/10/05 14:30:30(最終返信:2007/10/05 15:41:14)
[6833487]...セッティングは30D(5枚/秒連写)。 580EXは充電済みエネループ4本。 帰宅後モニターで画像チェックをしたところ、連写で撮影した画像で、ストロボが発光していないと思われるものがありました。580EXを使用した場合...詳細
[6174721] G7と使ってます。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2007/03/29 18:01:44(最終返信:2007/09/30 17:43:59)
[6174721]...デジタルカメラは撮影結果がその場で確認できるので不要といえばそれまでですが、OK表示が無くなったのは残念です。チェックしないで、パシャパシャ撮るときは付いてた方が便利だと思います。  チャージは単4×2本の割には、問題の無い範囲に収まっていて...詳細
[6556443] 絞り優先モードでの430使用方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2007/07/20 14:19:42(最終返信:2007/07/23 02:47:20)
[6556443]...落ち着いたシーンでは1/60〜90前後を設定して撮ると安定するかと・・・・感度は400〜800を事前テストでチェックしておく。 シャッター速度を落とせば、フラッシュの当たっていない背景も明るく出てきますが、遅くなりすぎると被写体ブレが出てきます...詳細
[6504005] 立て位置で使用できますか?
2007/07/05 22:26:11(最終返信:2007/07/13 19:49:55)
[6504005]...GN/絞りでフラッシュの到達距離を計算出来ます。 でもいちいち計算するのが面倒なので・・・下記のサイトをチェックされると良いと思います。 [ストロボ計算機] http://www.amays.com/~mizusawa/cgitest/strobo_calc...詳細
[6205313] 皮疹の写真
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2007/04/07 10:15:10(最終返信:2007/04/18 16:00:26)
[6205313]...何でも聞いて下さい。 funmamoさん。丁寧なご指導ありがとうございました。しばらくレスがなかったもので、チェックしておりませんでした。失礼しました。 結局EOS KissNと60mmのマクロレンズと標準レンズを中古で購入しました...詳細
[5995024] 披露宴での撮影
2007/02/12 23:44:14(最終返信:2007/02/20 09:42:50)
[5995024]...シャッター速度の上下で背景が変化するのが分かると思います。 1/30 1/60 1/125などをチェックしてみると分かりやすいかと・・・ それと、相手が白いドレスだと、フラッシュも普通の撮影と同じで少し暗めに制御されます...ご自身にあった方法を模索してみてください。 ※前の失敗例を撮影データ(特に、撮影モード・シャッター速度・感度)という視点からチェックしておくのも忘れずに!!! あと、、、価格.comのデジカメ板全ての中から「披露宴」をキーワードにしたリンクです...詳細
[5967196] はじめまして
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2007/02/05 23:21:51(最終返信:2007/02/06 01:30:42)
[5967196]...昨年末のボーナスでやっと買うことができました。 機種選定と購入価格はkakaku.comにお世話になり約1ヶ月間チェックを繰り返しやっと下記の5点をそろえることができました。 ボディとレンズは12月中旬に購入しましたので...詳細
[5933219] P-TTLオート撮影ができません
2007/01/28 16:32:16(最終返信:2007/01/30 02:58:16)
[5933219]...取説の26ページを見てのことでしたら、[*ist、MZ-S、MZ-L]だけのようです。また、11ページにも、カメラによってはオートチェック表示は作動しないと書かれています。 P-TTLの2度発光は(見慣れていなければ)目に見えないほど一瞬ですから...ある程度暗い被写体を後幕スローシンクロする場合や、セルフタイマー、リモコン使用時には、ハッキリと2度発光しますので、一度ご確認願います。 上記のチェックでも1度しか発光しないようなら、異常だと思います。 返信してくださった皆様 返信ありがとうございます...詳細
[5776807] 室内の撮影で・・・
2006/12/19 00:00:52(最終返信:2007/01/10 08:11:55)
[5776807]...すかねー? デジタル一眼レフは、その場で結果をチェックできますので、光を事前に知ることが出来ないフラッシュ撮影では大変便利です。 背景の明るさをチェックして、フラッシュ利用時になりやすい「被写体はテカテカ...詳細
[5662675] コーナー一番乗り?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2006/11/21 21:54:43(最終返信:2006/12/10 03:35:59)
[5662675]...バウンスできないのが難点かな。せめて上下だけでも。 コマンダーにはなるのかな? あまり関心がなかったので、チェックしてませんです。。。 みなさま、こんばんは >縦位置撮影ではバウンスができないことと >バウンス可能(縦のみ)との事...詳細
[5439757] KissDNに単体でワイヤレス発光はできますか?
2006/09/14 21:03:06(最終返信:2006/11/10 13:03:17)
[5439757]...また他社のスレーブストロボ(発光を検知してスレーブさせるタイプ)導入時にはプリ発光に対応しているか?もチェックして下さい。 恐縮です。 430EXは、親が580EXのとき、スレーブになるはずです。 です...詳細
[5395550] コンデジにはどうですか。
2006/08/31 22:29:54(最終返信:2006/09/08 20:41:50)
[5395550]...ご自身の撮影スタイルも含めて、店頭でテストしてみておく事をオススメします。 シャッター速度の固定など撮影モードごとの連動チェックも含めて こんにちは。悩みましたが買いました。 カメラにつけてみての感想は「大きい!そして重い!」です...詳細
[5389916] フラッシュを使うと画面が真っ暗になってしまう・・・
2006/08/29 23:14:43(最終返信:2006/08/31 09:41:56)
[5389916]...ストロボを実戦投入する場合は、単体フラッシュ・メーターを使って、百回以上いろいろなモードでストロボの発光状況、同調距離限界をチェックして、クセを掴んで何ヶ月か経ってから、はじめて実戦投入してます。 ストロボシステムは、ニコン、キヤノンはAF状態のときは...詳細
[4214091] 550EXを使用してのブライダル撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2005/05/04 23:18:09(最終返信:2006/05/05 18:44:26)
[4214091]...とかで「天井バウンス」をキーワードにして検索すると良い作例を発見出来ますよ(^^) #塾長さんのHPは要チェックです(^^) fioさん 詳しいご説明とサイト情報をありがとうございました。 「ちょうどよい感じに・・・」と言っていただいて少し楽になりました...詳細
[5019312] 届きました♪
2006/04/23 12:02:03(最終返信:2006/04/30 17:25:33)
[5019312]...何とも残念です。 (外光オートまたはマニュアルストロボ撮影モードでのスレーブ発光は可能) ところで、「オートチェック表示」という、正しく調光が行われると、 AF540の液晶画面の発光モード表示と、ファインダー内のストロボマークが...詳細
[4730526] PE-36Sが手に入らない
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-36S)
2006/01/13 15:04:01(最終返信:2006/04/08 08:04:01)
[4730526]...価格は出来れば23000以内で抑えたいのですが! 宜しくお願い申し上げます。 こちらでも、ども(^^;; 時々チェックしている「カメラのミツバ」のHPで即納になっていました。 HP更新の関係もあるかもしれないので一度問合わせしてみてはいかがでしょうか...金額は23000円で納まらないかも知れませんが、ヨドバシの錦糸町で売っていたような・・・一年以上値段をチェックしていましたが、変動はなかったです。 自分もこの機種を持っていますが、使いやすいです。 カメラはフジS602ですが...詳細
[4907048] 電池の蓋の貧弱性
 (フラッシュ・ストロボ > コニカ ミノルタ > プログラムフラッシュ 3600HS(D))
2006/03/12 23:02:34(最終返信:2006/03/14 04:35:38)
[4907048]...当然かも知れませんが、プラスチックの外装はチャチで特にバッテリーの蓋が割れそうです。電池を入れる前に開閉をチェックし動きを観察したにもかかわらず、いざ本体から電池を抜こうと蓋をスライドさせ上へ持ち上げようとしても...詳細
[4668125] 照射角の設定
2005/12/19 09:15:06(最終返信:2006/02/14 14:35:39)
[4668125]...壊すためにはそれなりのちからが加わっており、ゆがみ等から回路にもダメージが及んだ場合は、この限りではありません… 一通りの動作チェックで問題なければ使って良いでしょうし、何かの拍子に接触不良になる可能性も、やさしく扱っていた物よりも高いでしょうね…...詳細
[4742561] 迷ってます・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2006/01/17 14:13:35(最終返信:2006/01/19 18:13:00)
[4742561]...個人的には800が限界かと・・) 予算が貯まり次第、SB-600に狙いを定めようと思います。 チャージ時間とかは購入前に店頭でチェックしといて下さいね。 フルチャージが多い場合はSB-800に外部電源が必要になると思いますし・・・...詳細
