チェック (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22688649] 太陽光発電見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 19:53:06(最終返信:2019/05/26 20:17:51)
[22688649] ...>がぽそんさん 4kWで税込221万円はキロワット単価50万円を超えます。高すぎます。 見積をチェックすると250A売電用メータ7万円とありますが、この項目自体不要です。なぜならメータは電力会社支給だからです... 詳細
[22414707] 交換用パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/23 21:24:26(最終返信:2019/01/31 01:10:16)
[22414707] ...17年経過していると数枚はクラスタ故障など故障しているパネルがありそうですね。 IVカーブチェックで良否判定し、ダメなのは除外したほうがいいかもしれません。 >gyongさん そうですね。パネルはチェックしないといけないと思います。 この掲示板で...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19929181/ >パネルはチェックしないといけないと思います。 発電出力の評価は必要です。同時期のパネルの出力低下が記録されています... 詳細
[22221468] 10月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/31 22:40:56(最終返信:2018/11/29 16:54:31)
[22221468] ... ガラスの割れ大変ですね。そのような被害もあるのですね。気をつけようがないのですが、日々の発電量チェックをしていれば微妙な変化から分かるのですね。勉強になります。 >DJ @TKさん よくよく見れば... 詳細
[22230948] 教えて下さい。太陽光パネルの接続可能枚数について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/11/04 22:13:17(最終返信:2018/11/23 09:20:00)
[22230948] ...06%/度なので、Vocと同じように計算して、最大並列数を求めます。 尚、パワコンの入力回路ごとの最大電力もチェックしてください。 Voc的に直列数が問題なくても、最大電力オーバーしていることがあるので。 ... スミマセン!知識不足で最後の部分を教えてください!!! 「パワコンの入力回路ごとの最大電力もチェックしてください。 Voc的に直列数が問題なくても、最大電力オーバーしていることがあるので。」とは、... 詳細
[22225315] 太陽光の瞬間発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/11/02 17:31:11(最終返信:2018/11/03 11:46:40)
[22225315] ...パネルの公称容量が245Wであったとしても個体差があります。 メーカーは245W以上発電するものをチェックし出荷します。 でないと発電量保障ですぐに交換をしないといけませんからね。 それとこの発電量をチェックするのはある一定の基準の光で行いますので、実... 詳細
[22206307] 野立て太陽光発電用地とハザードマップについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/10/25 12:22:25(最終返信:2018/10/27 17:40:23)
[22206307] ...別に紹介してもらった場所も警戒区域に含まれている場所でした。。 そもそも業者はハザードマップなどはチェックして説明してくれるのが普通でしょうか? それとも特に何も言わない業者が多いのでしょうか? 案件含め... 詳細
[21935168] 野立ての草対策
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/01 22:14:14(最終返信:2018/07/06 02:12:05)
[21935168] ...いです。 日々チェックしているのであれば変化に気づくと思いますが・・・ >tamaken2000さん 遅らせながら一言 遠隔監視でチェックされているとの...すがパワコン1台ごとに発電量のチェックができてますか? 発電量の低下が雑草の刈り取りしても回復しないとのことならパワコンのチェックが必要だと思います。 私の場...フェンスと看板は立てましたか? 遠方であれば、遠隔監視システムを設置して発電状況を日々チェックしていますか? そもそも発電低下の原因追及はしましたか? 発電量低下にはいろいろな理由... 詳細
[21891247] 【産業用】収支シミュレーションの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/12 20:26:48(最終返信:2018/06/15 12:22:19)
[21891247] ...時々見回れるなら遠隔モニタリングでなくて、自分でチェックするだけでも大丈夫です。 1〜2か月に一度の晴れた日の影が無くなる時間に、サーモグラフィーカメラで異常発熱セルのチェックとDCクランプメーターでストリングごとの電流値に差がないかチェックしてください...との電流値に差がないかチェックしてください。 >そらとやまさん 有難うございます。 はい。以前ご質問していた場所です。 自宅近くの場所なので、サーモグラフィーで確認していきます。 パワコンは15年後の費用や基盤交換等でなかなか難しいですが... 詳細
[21851973] 野建てパワコン選択
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/26 10:50:30(最終返信:2018/06/07 18:06:04)
[21851973] ...もう一つお聞きしたいのですが、 現在、監視装置(エコメガねのような)つけてません。 東電サイトで、日毎でチェック予定してます。利回り上げたい為、例えば12月晴れでも、ビーク時出力いっぱいまで発電するのでしょうか... 詳細
[21369423] パネルの配置、パワコンについて・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/19 10:25:06(最終返信:2018/05/31 22:21:20)
[21369423] ...九州は梅雨入りですか、こちらは毎日が暑くウンザリしています 真夏は何度位になるのかなぁ〜 配線のチェック...私は特に口出しはしていませんが 綺麗に丁寧に してくれています... >しょういち720さん... 詳細
[21862336] 野立て太陽光発電についてお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/30 18:46:37(最終返信:2018/05/30 22:30:09)
[21862336] ...・交流集電箱(全ブレーカの容量・サーキット/漏電の種別) ・架台の保証・施工の瑕疵担保責任期間 ・地すべり、高潮地域かハザードマップの有無 などチェック項目は多岐にわたります。参考になれば幸いです。 申し訳ありません。こちらが配置図になります。 配置図... 詳細
[21706170] 太陽光設置許可がおりません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/26 19:09:39(最終返信:2018/05/19 20:47:45)
[21706170] ...ステータスは設置者承諾済だとは思いますが、申請不備等で差し戻されていたりすると、遅くなったりします。 この辺、業者がよくチェックせず、気づいたら申請不備のまま1〜2ヶ月過ぎていたということもあるようです。 逆流とはどういうことでしょうか... 詳細
[21639407] 2月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/28 22:36:24(最終返信:2018/03/13 17:48:48)
[21639407] ...1日にその程度の抑制であればまだ許容範囲内ですが、これから発電に適した季節になるともっと増える場合があります。 そうなった場合は、電力会社にチェックをしてもらった方が良いかと思います。 電力会社によっては、なかなか対応をしてもらえないと聞く事もありますが・・・... 詳細
[21614437] 集中型パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/19 23:31:01(最終返信:2018/02/21 14:02:41)
[21614437] ...圧と異なるので、 パワコンの入力回路の電圧をチェックするだけで、不具合がわかることです。 (変だなと思ったら自分で簡単に調べられるので、変かどうかのチェックのためにお金とられる業者を呼ばなくてすむ) ... 詳細
[21608599] 蓄電池営業→蓄電池+ソーラーカーポート10万円設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/18 02:16:29(最終返信:2018/02/20 19:47:05)
[21608599] ...かないとダメなんですね。 サイクルも1日に1回では無いんですね…。 慌てず焦らず世の中の動向をチェックしていきます。 >RACOON RASCALさん ご質問にお答えします。 1.金額は税込で250万円です... 詳細
[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881] ...C2がアマゾンで7万円くらい)を買って定期的に、バイパスダイオードの故障による異常発熱しているセルがないかチェックするようにして下さい。 >AKUCIAさん 有難うございます。 すいません、画像間違えてました...個人的には10万円/年以下の格安メンテナンスでは、あまり費用対効果が見込めないような気もします。 IVチェックまで入っているメンテナンスパックは魅力ですが、やはり高いです。 売電額の確認では故障を見抜けない場合がありますので... 詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287] ...とりあえずどういった機器を導入するかは把握された方が良いと思います。 もしモニタが無いとなると発電量チェックをどう代替するかが気になります。 因みにSFのHEMS対応としては(さっきホームページ見てきました(^^;... 詳細
[21337202] メンテナンス費用について 産業用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/06 18:56:51(最終返信:2017/11/11 13:32:44)
[21337202] ...いの高さまで)、電気チェック 妥当でしょうか? また、メンテナンス契約を結ぶ上での注意点や確認すべき点御座いましたご教授願います。 >いちたろう0729さん パネル洗浄よりも、年1回の運転状態チェック(全ストリングのIV...グのIVカーブ測定、赤外線サーモグラフィーカメラによる発熱チェック)を入れておくと安心ですよ。電気チェックの中身が電圧測定するだけなら意味ないです。 スレ主さん ...らないわけには行きませんが、よくよく業者さんと交渉する必要があると思います。 発電量チェックは、ソーラークリニックによるもので本当は十分できますが、現在はサイトが新規受け付け停止... 詳細
[21307570] 先月9月設置、稼働そして10月
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/25 23:37:50(最終返信:2017/10/28 14:08:32)
[21307570] ...買い取りのハガキも到着し、一安心した所です。 夜間に発電は書き間違いですね。夜間に使用が正しいです。毎朝、モニタをチェックすると、未明に概ね給湯に18kwほど使用しています。 >★R&M★さん 電気温水器を使ってませんか... 詳細
[21227634] 太陽光パネルの汚れについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/25 16:31:29(最終返信:2017/09/26 16:31:51)
[21227634] ...遭遇する確率は非常に小さいですよ。 汚れが気になるようでしたら、今は安いドローンが売られているので、時々飛ばしてチェックされてはいかがですか? >そらとやまさん ご回答ありがとうございます。 詳しく書いていただき、大変わかりやすかったです... 詳細
