チェック (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[19381147] 出荷時の出力証明書
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/06 16:02:03(最終返信:2015/12/08 07:29:11)
[19381147] ...。 だから、疑いました。 もらった証明書と、126枚のパネル全てをチェックしました。チェックしたところで、公的機関の証明じゃないし、つじつま合わせをされたら、何...のメーカーは、まず、ないと思いますが、海外メーカーは、心配です。何せ、外観からまったくチェックできないし、専用試験室でしか検査のすべがない。シールも一般的で封印をしている訳でもない...まで知らないはず。 もらうとしたら設置業者ですが、どうして拒むのか意味不明ですね。 >チェックしたところで、公的機関の証明じゃないし、つじつま合わせをされたら、何の意味もありません... 詳細
[18066745] 電圧上昇抑制で売電額激減のリスク
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/18 22:18:35(最終返信:2015/12/06 08:09:03)
[18066745] ...そうならないように、太陽光発電の電力変換調整装置、パワーコンディショナーは、電力系統の電圧が異常に高くないか、チェックしています。 この事を書くの二度目なんですが、正午付近は自身が出す電力と近隣の太陽光が出す電力で...CIS愛好家さん コメントありがとうございます。 サンビスタのWebモニタリングを使って毎日チェックしています。これがなかったら、気づかなかったと思います。 また、直近のトランスまでの間に電柱があります... 詳細
[19293131] パネル裏の配線について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/06 17:12:10(最終返信:2015/11/10 08:12:49)
[19293131] ...その業者さんもおそらくこのサイトを閲覧されて対応策を練ってると思います。 過去に一括見積りサイトの業者に聞いたら、各社がチェックされてるとのこと。(リサーチってやつでしょう) 相手の出方を待つより、こちらから正攻法で攻めましょう... 詳細
[19214187] 発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/10 09:00:58(最終返信:2015/10/11 15:35:09)
[19214187] ...発電を開始した嬉しさと共に不安もありましたので質問したしだいです。他の方はどんなもんかと参考に出来ればと思いまして。気長に発電量をチェックしていきたいと思います。ソーラークリニックはさっそく登録しました。 自分も設置当初は他がとても気になりました... 詳細
[19198473] 最近の晴天時の1日の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/04 14:31:35(最終返信:2015/10/04 23:16:37)
[19198473] ...少し発電量に違いがあるのかもしれませんが、発電量は正常値ではないでしょうか。 モニターには色々表示機能があって発電状況をチェックするに便利な代物ですね。瞬間発電量のランキングがあるとは知りませんでした。当方のパワコンのモニター表示は...オプションのカラーモニターが無いので、パワコンのモニターの発電積算量をエクセルに入力し、日々の発電量をチェックしてるため、小数点以下が分かりません(T_T)。 尚、電圧抑制も、パワコンでは積算時間(分)で表示されますが... 詳細
[19183026] IVカーブチェッカーについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/28 23:09:03(最終返信:2015/09/29 16:41:18)
[19183026] ...3つの監視システム分を毎日何回も会社からそれぞれの実発電量チェックをしていますし、月々のパネル日射量比や他の発電所との比較(比例計算しての実発電量チェック)を欠かしたことはありませんが、要は常日頃からの自分... 詳細
[16221459] 「エコめがね」or「AiSEG」どちらが良いでしょう?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/06 10:50:45(最終返信:2015/09/13 08:10:18)
[16221459] ...HEMS設置おめでとうございます。 エコめがねは外出先からもリアルタイムで状況チェック出来るのが良いですね。 私も外からスマホやパソコンでチェックする機会が想定されるので、惹かれます。 1日での誤差約2%ですか... 詳細
[19110600] I-Vカーブトレーサーによる検査
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/04 19:40:48(最終返信:2015/09/10 21:13:35)
[19110600] ...普通のシリコン多結晶パネルであるSOLAの実力値のような気がします。HITやCISには到底及ばないです。  IVチェックの結果をお待ちしています。 snowooさん 日射量比ランキングが良くないのが、気掛かりみたいですけど... 詳細
[19061218] 全量買取時のパワコンの定額電灯の契約変更について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/18 01:18:48(最終返信:2015/08/22 15:16:20)
[19061218] ... パワコンの抑制履歴は、もし既に発生しているようなら記録しておいて、その後の差分にて発生状況をチェックしてみて下さい。... 詳細
[19014178] 屋外の産業用太陽光発電の保険および動物被害について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/31 15:10:17(最終返信:2015/08/18 07:40:09)
[19014178] ...間違いなく発電損失が出ますから。 こういう心配もあって、とにかく朝起きてから陽が沈むまで、毎日正常に発電しているか否かのチェックは怠ったことはありません。 ハクビシンがでるんですね。 ケーブル類も塩ビパイプなどでカバーしないといけませんね... 詳細
[19007181] 発電モニターおすすめメーカーについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/28 22:55:53(最終返信:2015/08/04 04:44:33)
[19007181] ...確かに格段に見やすいですね〜。 でも、会社勤めしながら、一日に何回も産業用3システムと家庭用2システムの発電量を頻繁にチェックするにはスマホが一番便利です。 シャープは1時間単位毎のデータは3ヶ月で消滅します。 それに比べてSFの場合は... 詳細
[18934297] エコめがねの表示誤差について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/04 10:56:41(最終返信:2015/07/21 07:30:57)
[18934297] ...込み入った話になりますが、電圧はU-0、W-Oの100V電圧も測定する必要があります。パワコンはここの電圧をチェックして電圧上昇抑制の判断をしていますので。 測定結果の図を見ても施工会社の電気的知識の欠乏感が見てとれます... 詳細
[18838964] システムの故障ではないのですが
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/04 17:09:15(最終返信:2015/06/05 07:32:47)
[18838964] ...200V系のエコキュートもエラーが出ていて、早速配電盤を見たのですがブレーカーが落ちていないのを確認しました。 配電盤で電圧チェックをしますと、片側は103vで正常範囲でしたが、もう一つの方は電圧が安定しなくて測れません。 家庭内の問題ではないことを確認後...保安用遮断機を見たところ、スイッチ部分が焦げています。(添付画像参照) とりあえず電気をなるべく使わないようにチェックし、施工会社に連絡しました。 施工会社からは4時過ぎに来るとの返答でしたが、不安があって電気が使えないので急ぐように頼みました... 詳細
[18800457] 発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/22 21:17:53(最終返信:2015/05/28 05:50:42)
[18800457] ...各回路の開放電圧を測定してみてください。 なお、工事配線ミスは結構ありますよ。普通配線後にテスターで開放電圧を測定してチェックしますがへなちょこな業者はやらないかもです。 太陽光発電はパワコン迄の送電ロスやパワコン自体の変... 詳細
[18758891] 今年の4月の発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/09 09:02:21(最終返信:2015/05/15 01:29:42)
[18758891] ...施工業者に点検を依頼しました。 点検といっても,各系統の電圧を測っただけでしたので自分でも既にチェック済みでした。 I-Vカーブでも測定してくれるかと思ったのですが。 接続箱,パワコン間の配線も自分で確認済みです... 詳細
[18758918] 熱対策が施されているパネルの種類について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/09 09:14:49(最終返信:2015/05/11 06:06:36)
[18758918] ...もしもっと高い数値になるのでしたら訂正ください。 10%増し以上の発電しますか? 私が他CIS発電所の実績をずっとチェックしてきた限りでは10%増しが妥当な係数だと感じていますが。 太陽光パネルっていつも”限られた面積の設置場所に設置する”という条件が付いて回るため... 詳細
[18728613] モニターは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/29 01:32:40(最終返信:2015/05/01 13:33:44)
[18728613] ...会社帰りに売電メーターチェックするのと週末にたまにパワコン個別の発電状況チェックするぐらいで事足りてます。 ご自分でチェックするのが難しいのであれば、奥様にエコメガネ代わりになってもらい、チェックさせれば良いと思います... 詳細
[18639034] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/01 22:22:27(最終返信:2015/04/14 00:05:04)
[18639034] ...10kWパワコン2台+2台+1台を受け持たせて監視しています。 家庭用のようなリアルタイムでの発電量のチェックができず、最初は戸惑いましたが、今はまあ良いか〜と思っています。 なお、自分としては、20年間の売電事業でもっとも大切なのが... 詳細
[18631819] 工事負担金について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/30 18:50:39(最終返信:2015/04/08 18:17:40)
[18631819] ...諸々の影響を受けることも考えられるかと思います。 特に時期的にも電圧抑制に注意が必要です。 これからの時期、日々極力こまめにチェックをして行かれることをお勧めします。 CIS愛好家さん 便乗質問させてください。 今、SF SFR95... 詳細
[18612977] 今月の1日の最大発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/24 23:47:55(最終返信:2015/03/27 12:34:59)
[18612977] ...比較するのに有効だと思いますよ。 私も花は霧島さんのシステムには何か問題がある可能性が高いと思います。業者にチェックしてもらったほうが良いでしょう。 皆さん おはようございます 大トロ(^@^) さん 冒頭に書かれている25...決して小さな家庭用ソーラーを蔑む気持ちなど微塵たりもありません。 (大事な自分の家庭用ソーラーの発電状況をチェックしなかった日など一日もありません) いずれにせよ、己自身が到底成し遂げることもできないほどのもの... 詳細
