チェック (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 143件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18603271] 工期について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/22 08:07:03(最終返信:2015/03/25 21:24:34)
[18603271] ...工事技術やアフターフォローうんぬんの質的な部分を憂慮することが大事です。 このあたりは、スレ主さんが厳しくチェックされて行かれないと、20年間の長期事業であるだけに心配です。 私なら、仕事を休んででも、一日使って業者へ出向き... 詳細
[18473765] 参考情報&掲示板
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/14 03:10:45(最終返信:2015/02/15 12:18:07)
[18473765] ...瞬間最大の確認をしたい場合は 日中ビデオカメラを録画状態にして仕事行ったり 毎月1日の朝にパワコンの積算チェックが必要となってますw あと3年前の話しですが 私も導入の決め手の一つには、やっぱり20年保証もありましたね〜... 詳細
[18407073] 23日発表の10kW以上の360時間無補償の出力制御について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/25 22:47:28(最終返信:2015/01/31 00:30:40)
[18407073] ...稼働してすぐにということではありませんが)パネルの著しい経年劣化が進んでいないか等、チェックをしていくことです。 ソーラー発電は確かに楽しいものですが、同時に結構こうしたチェックが面倒と言えば面倒ではありますが、大切なシステムを守るためにも不可欠なことかと思いま...こうした面倒なことも結構楽しみに変えてエンジョイしていますが〜) 電圧抑制に関しては、業者さんから一通りの説明と、チェックの仕方も教えられるかと思います。 それで分からなければ、この板で質問されれば、HITを持つ先輩・常連さん方からアドバイスがあるでしょう... 詳細
[18379983] セキスイ15kw見積りの妥当性とトランス費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/17 20:29:01(最終返信:2015/01/18 13:30:03)
[18379983] ...より大きな損失となります。「安物買いの銭失い」「安かろう、悪かろう」はソーラーの世界では厳然と存在します。 発電量のチェック自体は、常連さんがおっしゃるようにソーラークリニック等の発電量登録サイトを利用して経年劣化の検証...とご自分の地域の他の発電所を比べて自分の発電所のパフォーマンスがどういう状況かを常にチェックすることが必要です。 「太陽光はメンテナンスフリー」などということは誰が言い始めたことか知りませんが、真剣にソーラー事業をしようとするなら... 詳細
[14967603] DIYソーラー発電の選択肢
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/22 16:05:56(最終返信:2014/12/25 21:39:00)
[14967603] ...折々はパネルの劣化があるかと考えられます。安かろう悪かろうです。Looopで買った人は一度、性能が落ちていないかをチェックすることをおすすめします。 Looopからこの度発売の以下のキットは素晴らしいかと思います。 自分は全く技術がないのでダメですが... 詳細
[18230161] 未来の話をお聞かせください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/02 15:13:45(最終返信:2014/12/10 18:11:14)
[18230161] ...日々の発電量チェックもなされていませんね。 想いの底からのまさに完全な「メインテナンスフリー」というか怠慢だと思います。 自分などは、会社務めしながらでも、スマホで数時間おきに発電量チェック(各CTセンサー毎の... 毎月の日射量比も当然チェックし、パネルの経年劣化も調べます。 システムの不具合はある程度予知・予見もできると思います。 やるべきチェックをやらずに「突然壊れた...ています。各月の診断レポートも送られてきますので、否応なくユーザーはシステムの健全度をチェックできます。 技術は人間がやることですから、不具合も出ますし、改良も必要でしょう。 現在... 詳細
[18222999] 質問。メーカー保証がつくどうかはいつはっきりするのですか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/30 12:51:13(最終返信:2014/12/03 06:33:28)
[18222999] ...発注者側で対応するとする旨の覚書を交わされました。 そこで質問なのですが、施工業者は工事の前に設計書をメーカーに示して、保証が得られるかどうかチェックするということはしないのでしょうか。 業者が言うには、メーカーには完成写真を送るだけなので、工事... 詳細
[18171038] 発電モニターって、あって良かったですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/15 20:14:40(最終返信:2014/11/26 16:22:18)
[18171038] ...発電モニター付の提案になると思いますけど。 発電モニタは正常に発電しているかどうかのチェックに必須と思います。 パワコンに累積発電量が表示されますが、いちいち書きとめエクセルに入...電圧抑制履歴が過去30件確認できます。ひじょうに便利です。 電圧抑制履歴は、システムのチェック項目としては重要です。抑制をそのままにして行けば、簡単に1割くらい損失してしまいます。...ので ある意味、僕の言ってる事は正しかったようです。(苦笑) 有線LANモニタで毎日チェックするしかないようですね。 電圧上昇抑制ですが、 今日休みだったので手持ちのワットチェッ... 詳細
[17995040] 設置後の屋根のメンテナンスについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/29 15:01:15(最終返信:2014/10/05 20:07:40)
[17995040] ...2階のベランダから屋根が見えるなら、年に1回ぐらい、塗装が剥げていないか苔が生えていないか目視でチェックしとけば良いと思います。 >そもそもスレート屋根も9年もすれば劣化していますよね? その材質や環境にもよるので一概には言えませんが... 詳細
[17975771] アフターサービスについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/24 12:42:04(最終返信:2014/09/24 18:59:47)
[17975771] ...ユーザー側の都合の日の点検ではなく、業者サイドの都合になるのでは? その辺をお確かめになった方がいいでしょう。 モニターで発電量をチェックしておくことで、点検を省くことができると思います。 ソーラークリニックへデータ登録もいいとおもいます... 詳細
[17902756] モニター設備なしの致命的なデメリットはありますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/05 09:43:50(最終返信:2014/09/09 10:55:24)
[17902756] ...登録すると傾向が掴めます。 ただ、パネル不良を詳しく調べるにはストリングのIVチェック、モジュールドクターによるチェック、サーモグラフィーによるホットスポットの特定など、高価な測定機器が必要です。 お2人ともありがとうございます... 詳細
[17697929] 太陽光&蓄電池設置時の東電料金プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/07/04 21:34:20(最終返信:2014/07/08 16:45:49)
[17697929] ...取りあえず蓄電池導入は別の観点でも決定しているので取りあえず夜が安いプランに変更して、HEMSで状況をチェックしてみようと思います。 川辺の旦那さんは非常に状況が似ている感じですが、昨月のように雨や曇りな時にでも昼料金は10%程度で済んでいるのですね... 詳細
[16617849] 10K以上にする場合の余剰or全量の判断について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/22 09:55:45(最終返信:2014/01/23 21:59:19)
[16617849] ...25kwだっったら物凄かったのにと悔やみましたが、半年を過ぎてパネルや架台(すべて塩害対策済み・SUS304とつかみ金具のみZAMを使用)をチェックすると最高のコンディションです。パネルは埃は無くとても綺麗なまま。大雨が降ると下方の砂埃は洗い流されます... 詳細
[16883446] 北西面設置による反射光害について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/11/26 17:31:44(最終返信:2013/11/27 15:27:47)
[16883446] ...メーカーの設置認可があればある程度そのあたりもクリアしていると思っていましたが、あくまで施工方法などがメーカー基準を満たしているかどうかだけのチェックのようですね。 傾斜のある架台ですか。そういうのもあるんですね。ただウチの周囲はビル風みたいなのが結構吹くので風圧の影響は心配ですね... 詳細
[16812923] 太陽光パネル設置後のメンテナンス
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/11/09 09:04:48(最終返信:2013/11/16 21:06:52)
[16812923] ...少なくとも太陽光を発売するような日本の大手メーカーの設置方法は安心して良いと思っています。 ※まあ、某研究所からSに行った友人も居てそのチェックの甘さにびっくりしたという話も聞いていますが・・・・。 みなさん返事が遅くなってすいません... 詳細
[16206972] ソーラーリフォーム営業マンの対応
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/02 15:21:07(最終返信:2013/11/09 18:23:28)
[16206972] ...自分の勘違いかと思い契約書を確認しましたがやはり違っていました。 工事業者に確認した所、発注納品確認書には契約書と同じ型番が明記されレ点で確認済チェックされてました。業者にソーラーリフォームに電話して貰い確認した所、こちらの手違いでスイマセン、直ぐに商品を取寄せし後日... 詳細
[16600803] 質問 エネルギーモニタVBPM203Cで抑制履歴の確認方法
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/18 00:27:25(最終返信:2013/10/16 16:26:06)
[16600803] ...エネルギーモニターって一緒に設置した計測センサーからのデータを受け取って表示するだけで、パワコンと直接データのやり取りしてないので、抑制確認やらエラーチェックなどの機能を持ってないと思うのですが? もしメンテナンス系の機能有しているのであれば、HEMS機器置き換えによるモニター... 詳細
[16609454] この時期(9月)の発電量ってこんなもの?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/20 08:44:25(最終返信:2013/09/27 12:30:21)
[16609454] ...発見が早くて良かったですね。しかしこう言った故障は気づかないだけで他にも多そうですね、気をつけてチェックしておいた方が良さそうです。 接続箱を使う場合はまとめてしまうので難しいでしょうが 使わないマルチストリングタイプなら各接続の状況がわかると便利なんですが... 詳細
[14886999] 「エコめがね」だけの場合に後付けできるモニターはありますか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/02 14:00:10(最終返信:2013/09/25 15:55:43)
[14886999] ...PCへのダウンロードは直近30日分であるため、毎月1回のPC操作が必須です。  そのときに、電池をテスターでチェックするようにしています。 データの最小単位は1分で、添付ソフトで発電量を棒グラフ表示できます。 1万円で買えるものなので...1万円で買えるものなので、ダメモトで導入してみました。 あとは、発電設備の異常兆候を自前で早期チェックできるかです。。。 ... 詳細
[16538133] 10年後(売電期間終了後)のプラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/02 23:01:35(最終返信:2013/09/11 17:01:15)
[16538133] ...セットでダウンしますので、「近隣に大きな葉の広葉樹がある」とかなると、バイパスダイオード仕様も要チェックと思います。 で、発電効率を言うなら、昨今の異常猛暑では物理的に決まる温度特性が悪くて目玉焼き... 詳細
