チェック (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 143件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[16475156] 日本エコシステムに訴えられそう、どうしたらよいでしょうか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/16 11:44:47(最終返信:2013/08/30 10:21:08)
[16475156] ...日本エコシステムの技術レベルがそうだということです。 委託している場合は、監督責任がありますし、チェック機構が無いか機能していないことになります。 これは明らかに瑕疵責任です。キャンセルする場合は契約後であろうが... 詳細
[16444863] みなさんの7月の発電量。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/07 07:31:56(最終返信:2013/08/08 23:49:00)
[16444863] ...あと5月の点検時にパネル掃除してもらったので(以後は今の所予定無し)。 ご自宅の発電量の監視という意味ではソーラークリニックに登録して他の発電所と比較チェックするのは不具合の監視の意味で有効ですよ。少し面倒ですが無料ですし何と言っても10年近くやってるのが好感です... 詳細
[16381595] AiSEGモニター画面の閲覧可能な店舗・ショールーム等
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/19 10:18:13(最終返信:2013/07/19 13:24:21)
[16381595] ...太陽光の設置を済ませ、後は中部電力との連携待ちです。 (7/13 工事完了でしたが、中電は申請書類のチェックが細かいらしく、早くて7/末まで掛かりそうです…) 併せて、HEMSを設置予定でAiSEGに決めようと思っておりますが... 詳細
[16316351] 東芝250W30枚 7.50kWでの契約(他メーカー見積り含む)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/01 15:56:36(最終返信:2013/07/18 08:37:28)
[16316351] ...HEMSモニターを模索しておりますが、 次から次へと新商品が発売されるため、どれにしようか迷ってます。 嫁が毎日モニターを見てチェックしたいといってますので、 早急に決めないといけないです… 以上、皆様の参考になれば幸いです。 ... 詳細
[16204225] 太陽光とエコウィルのダブル発電は、経済的にどうなんです?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/01 21:36:10(最終返信:2013/06/05 22:46:18)
[16204225] ...1ケ月のガス使用量は200m3くらいになっています。 >ガスエンジンの音は本当に近所迷惑にはならないのか。 騒音も要チェックですね。注意していませんでした。ありがとうございます。 エコウィルを入れてますが目覚ましい経済効果があるわけではないですね... 詳細
[16167051] 太陽光パネルの出力保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/23 13:59:05(最終返信:2013/05/31 11:24:42)
[16167051] ...ネルも系統ごとのチェックでは正常」というのは、何をどのようにチェックされたのですか。 それから、IVテスターでパネルをチェックするとのことです...「パネルも系統ごとのチェックでは正常」というのは、何をどのようにチェックされたのですか。 ブレーカーをoffの状態で、接続箱まできている各系統の入力部の電圧と電流をチェックしました。 知識不...ー。 気づくところというか、チェック方法を分かる範囲です。 1)IVチェッカー   方角が同じで同様配列の島が2列あれば比較チェックが可能そう。   電圧・電流も... 詳細
[16180665] コミュニケーションユニット不具合
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/26 20:33:54(最終返信:2013/05/26 20:33:54)
[16180665] ...私は昨年2012年1月に設置し、その後、今年の4月中旬まではコミュニケーションユニットで適宜発電量や売電量をチェックするのが楽しみでした。 ある日、突然、過去のデータが飛んでしまいました。 東芝に連絡したのですが... 詳細
[16080896] 太陽光発電既築屋根に設置するリスクについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/01 13:00:08(最終返信:2013/05/24 23:26:11)
[16080896] ...確かにソーラー施工会社に問い合わせたところ最大20年の有償保証が用意されてるとのお話をいただきました。 後はいかに自分で屋根のチェックを怠らずやっていけるかというところですよね。 連休明けにでもまた本格的に動きだしていきたいと思っています... 詳細
[15849513] パネル不良かどうかの切り分けについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/04 22:38:42(最終返信:2013/04/16 22:40:27)
[15849513] ...直流で200Vとかになりますので洒落になりません。 まあ、業者さんは分かってやってますので・・その辺はプロですし。 因みに、チェックのときはパワコン先の発電ブレーカ落としてませんでしたか? もしそうであれば電流は殆ど流れないのでアークは気にせずに入り切り出来るんですけど... 詳細
[15798805] 本日契約しました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/22 00:10:05(最終返信:2013/02/24 00:42:58)
[15798805] ...わたしも同じ金額です(^^)小さめの会社なので安くできたかなと思っています。 うちはモニターをやめてPCでチェックすることにして、少し安くなりました。 あと、屋根の形状上、キャッチ工法にしたので工賃が少し高くなっているかもしれません... 詳細
[15755985] 電圧抑制の許容範囲とは
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/12 21:21:06(最終返信:2013/02/21 21:16:40)
[15755985] ...12時間ほどとなっております。 シャープ太陽光の電圧抑制のチェック裏メニューの出し方誰か教えてください >シャープ太陽光の電圧抑制のチェック裏メニューの出し方誰か教えてください 裏メニューとはサービスマンモードの事ですか...我が家は今月20回4時間ほど発生していますが、あまり気にしていません シャープならサービスモードで発生時間がチェック出来ます 実際の発電量から、どのくらい損失したか確認出来ると思います それで、実費で対策するか検討すればいいと思います... 詳細
[15411742] パナソニックHIT 抑制
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/30 09:59:12(最終返信:2012/12/01 16:47:02)
[15411742] ...なのかもしれませんね 運転開始当初の値がどうだったかわからないので、 しばらく毎日値をチェックしてどれくらい増えていくのか 記録を取ることをお薦めします。 設置業者が来たときにその...akibow38さん ありがとうございます。 書き込みをしてから数値は数時間ごとにチェックして写真を撮っています。 昨日と今日の2日間でも抑制はおきているようです。 昨日(曇...土曜日という事もあるのかもしれませんが、 雪でも抑制が起きているようです。 しばらくこのまま数値はチェックしていこうと思います。... 詳細
[15018850] 太陽光発電の比較
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/03 22:40:02(最終返信:2012/09/06 23:58:53)
[15018850] ...3Kwのパネルに5Kwのパワコンを付けても問題なく使用できます 中古住宅に取り付けるとのことですが、屋根材の古さは要チェックかと。 恐らく見積もり前の下見で、屋根材の交換の要否は知らせてもらえると思いますが、 発注して...リフォームとしての設置であって、太陽光発電を設置したことで建物本体に不具合が発生しないよう設置前に建物の構造等のチェックを行ってくれるようなんんです。だから、もし不具合が出たときは大和ハウスが責任を持ってくれると言ってくれています... 詳細
[14236934] DMMソーラーorグリッドの情報を何でもいいので教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/03/04 00:58:55(最終返信:2012/08/28 17:13:23)
[14236934] ...全発電量に占める自己消費の比率が低い場合が、DMM側の利益が確保し易くなることから、DMM側のシミュレーションにより詳細にチェックされ、その比率が低い契約者だけが選ばれる。 @に関しては、このビジネスを考え出した理由にもなっている気がしていて...このビジネスモデルの契約者側にとってのもう一つのメリットは、契約の10年間はDMMと運命共同体であるため、DMM側はソーラーの稼働状況を常にチェックし、発電量を高くキープするはずであること(そのために、契約者の条件の一つにインターネットが使える環境が入っているのでは)... 詳細
[14899813] パナソニックor東芝・1パワコンor2パワコン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/05 19:15:53(最終返信:2012/08/17 08:56:26)
[14899813] ...もちろんその中で業者の体制や実績、工法などを根掘り葉掘り聞いてメモ。事前にネットで調べられるメーカー毎の情報は事前にチェックして打ち合わせの主導権を自分に持っていくなど準備。 最終的に最も信頼できそうな業者に交渉して、最安の価格より少し高くなりましたが満足しています... 詳細
[14898024] 電圧抑制について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/05 10:12:19(最終返信:2012/08/07 06:31:49)
[14898024] ...最後に発生したのが四年半ほど前で、それ以来一度も発生していません。 毎年の発電電力量は施工業者がチェックしてレポートくれるので、発電量が 低下している等の不具合も出ていない条件での一例です。 全ての設備で... 詳細
[14811007] ネットで発電量の監視
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/07/15 17:18:03(最終返信:2012/07/16 23:17:17)
[14811007] ...個人的にはシャープのwebモニタリングサービスは始めはがっかりしました。 私のイメージでは、職場など自宅外からリアルタイムに発電状況をチェックできるものかと思っていましたが、リアルタイムに見れるのは自宅内のLANからのみで、インターネットでみれるのは6時間毎に更新されるデータで...それが天候のせいなのか、不具合なのかわからないところです。ですので、最近、家にいて晴れのときは、モニターをこまめにチェックしています。 今日もよく晴れていますが、現在3.3kw(パネル4.14kW、パワコン4kW)。暑くても去年は... 詳細
[14690039] 設置工事のとき、チップ(心づけ) はどうしましたか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/06/17 00:27:35(最終返信:2012/06/26 07:25:32)
[14690039] ...(自分の家ですから無意識のうちの体が動いていました) 工事当日ですけど、必ずパネルとパワコンが契約内容と違っていないかチェックして下さい。特にパネルは屋根に乗ってしまうと一般の人では確認が出来なくなってしまいます。  PV...近くの¥100Pに停めてました。 契約内容の確認については、既に工事が終わってしまった為、パネルはもう屋根の上。チェック出来ませんでした(+_+) 私はお手伝いは何も出来なかったけど、職人さんは、はしご1本でしかもかなりの傾斜で3階建ての屋根に昇っていたので... 詳細
[14553314] 太陽光発電の施工業者について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/05/12 17:37:40(最終返信:2012/05/14 10:21:50)
[14553314] ...・製造メーカーの承認を得ている施工業者 ・選択可能部品についてきちんと説明してくれる ・見積もり時に屋根に登ってチェックしている(お願いしてみるのもあり) ・上記を満たして、価格が安い こんな感じかな。 お返事が遅くなり申し訳ありまあせん... 詳細
[14288272] 電圧抑制制御について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/03/14 17:49:04(最終返信:2012/05/02 15:53:40)
[14288272] ...パワーコンディショナーって無いのでしょうかね。 ないと思います。 電力会社に電圧を下げてもらいましょう 抑制が出ている時間とか電圧などをチェックできるモニターがあれば良い 調査は電力会社がするため平均で107Vの時の処理がややこしい 抑制が出ているのを気がつかないこともあると思います... 詳細
