チェック (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 10887件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24019938] JBL車の入れ替え
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/03/14 00:39:40(最終返信:2021/04/30 16:05:03)
[24019938] ...おそらく普段使いでストレスになると思います。 とりあえず、2022年上半期まではFMCも無さそうなので、相場のチェックをしながら、いい時が来たら売る、そうでなければ乗り続けると割り切った方が気楽と思いますよ。 >こぺちゃろうさん... 詳細
[24105830] ボディーの傷について
 (自動車(本体))
2021/04/28 16:02:18(最終返信:2021/04/29 19:30:41)
[24105830] ...を確認してみるのも一つの方法ではあります。 駐車場の隣の車が犯人なら、隣の車にも傷が付いているはずですので、要チェックです。 ただし、隣の車の接触の場合でも、コンパウンドで処理すれば消す事が可能なダメージのように見えますので... 詳細
[24106418] 中古車の購入についてアドバイスを頂きたいです。
 (自動車(本体))
2021/04/28 21:58:52(最終返信:2021/04/29 12:19:31)
[24106418] ...>現物確認に行った場合、確認するべき所はどこでしょうか? ネットで調べれば出てきますが、中古車のチェックリストを参考にすればどうでしょう? >またやはり国産車とは違い、この年式と走行距離の輸入車は避けた方が良いでしょうか...お店さんが掲載しているのは車検整備無しで総額50万円になります。 >ネットで調べれば出てきますが、中古車のチェックリストを参考にすればどうでしょう? ありがとうございます! >国産なら、あと何年、あと何km走るのか... 詳細
[24089341] SAや道の駅での仮眠について
 (自動車(本体))
2021/04/19 10:03:32(最終返信:2021/04/28 23:18:49)
[24089341] ...することだってふつうにあります。 そういう瞬発力の高さが最大の魅力であり武器になります。 チェックイン・チェックアウトの縛りがある時点でオートキャンプは車中泊の代替施設に なるわけないんです。 >ねこフィットV(さん)さん... 詳細
[23234416] ヘッドライト全交換が必要と言われました。
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2009年モデル)
2020/02/16 12:33:01(最終返信:2021/04/28 08:32:43)
[23234416] ...が指摘のようにバルブが無交換なら、かなり減衰してると思います。 その為Amazon等で4300Kの安物購入、交換して一度チェックしても良いように思います。 値段も2個で1000円程度からありますから >ドクターY.さん ... 詳細
[24063080] ディーラーで下取りされた車両について
 (自動車(本体))
2021/04/05 18:02:22(最終返信:2021/04/26 17:55:47)
[24063080] ...流石に廃車はないですよね…。 >なーちゃん0428さん 三月下旬ならば早すぎかと。。もう少し気長にチェックしてみてください。 私は以前掲載されるのに半月以上掛かったと思います。 車種によっては海外に行きます... 詳細
[23902075] コーナーセンサー(前)が誤作動
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2021/01/11 21:12:02(最終返信:2021/04/26 17:40:48)
[23902075] ...私の場合には前方の警告が信号等で止まるごとに鳴りました. 雪は積もってないのに,不思議だなと思って,帰ってからチェックしたら, センサーのほぼ真ん前に太さ5mm程度で長さ5cm弱のつららが付いていました. センサーの誤動作については... 詳細
[24061487] 今年の年次改良の内容予想
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/04/04 21:39:25(最終返信:2021/04/26 16:34:17)
[24061487] ...は乗った事が無いので、今度ゆっくりと後席のチェックしています。 そしてマッコネも大型化されるといいですね。 >ちゃいたろーさん 後席の角度調整は他の方も指摘されています。 今まで後席はあまりチェックできてないので、ゆっくりとチェックしてみます...ゆっくりとチェックしてみます。 レザーシートはベンチレーションかあるといいですね。 イルミネーションも欲しいです。 おっしゃることはよく理解できますが、CX30はcセグメントでありながらBセグメント並みのお買得車です... 詳細
[24038065] デッカイビックリマーク!出ませんか?インパネに
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/03/23 14:31:08(最終返信:2021/04/24 21:25:09)
[24038065] ...マーク表示されて直ぐに消えたので警告メッセージが表示されませんでした!ディーラーでコンサルタントチェックしても履歴には残って無いため原因不明! ただ、センサーに虫等ぶつかってしまう等センサーを塞ぐ要因... 詳細
[24076536] オートブレーキホールドについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/04/12 17:30:05(最終返信:2021/04/24 09:38:40)
[24076536] ...HV固有の問題である可能性が高まる一方ですね。といっても、HVでの事例もまだ3件ですが...。 試乗時の確認、大事ですね。私も今後はチェックするようにしようと思いました。 嫌なら使わなければ良いだけ 他人に聞く事自体ナンセンス 嫌な人は... 詳細
[11593884] こんなことってあるんでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア)
2010/07/07 00:51:57(最終返信:2021/04/24 06:46:46)
[11593884] ...フロント部分を)を チェックしたが良いかもです。 四輪アライメント テスターに掛ける時も、立ち合いでされたが良いと思います。 テスター チェックにより 要調整である...済むまで外装や内装をチェックする」 「外装や内装のクレームは、納車の際でなければ通らない」 と書いてありますよ。 「今思い出しても腹が立ってしょうがないです」 『納車時に当然するべき外装チェックを怠った自分』に腹を...に車検では、サイド スリップの検査だけですから。 それから、念の為 高速道路等の走行チェックも お忘れなく。 あと、今回 この様なトラブルがあった訳ですから 多少の融通は利くと... 詳細
[22779375] フィットハイブリッドGP5の過走行記録
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2019/07/06 01:44:59(最終返信:2021/04/22 23:56:00)
[22779375] ...私はフィットではないですが、これまで唯一10〜20万km走った軽自動車がありました。 親戚の修理工場で定期的にチェックして貰ってましたが、ワイヤーが切れててMTが動かなくなったり、 電気系統の故障で夜間の国道走行中に止まったのはよく覚えています(部品名は忘れました)... 詳細
[22721644] モデリスタエアロ装着の方
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/08 17:42:36(最終返信:2021/04/22 12:49:08)
[22721644] ...ディラーにこう言うことがあったみたいなのでって言うとくのもアリやと思いますし、納車の時にちゃんとチェックして下さい。 >きよ0127さん 確認しました。 素材のたわみ分ぐらいでグラグラまでしなかったですし... 詳細
[24051219] メーターの交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2021/03/30 15:20:37(最終返信:2021/04/22 06:47:29)
[24051219] ...GRモデルのメーターがどうしても気に入ってしまい中古で良いから交換を考えています。 その際、ODO表示などが変わるのは承知の範囲内ですが、それ以外でチェックランプとか付いたりしませんか?85後期のXです。ノーマル車にポン付け出来ますか?やった方今したら教えてください...自前交換の中古メーターの場合に受けてもらえるのか分かってません。 一応!そういうリスクはある事を踏まえてご検討された方が良いかとは思います。 チェックランプ異常点灯するかは解りませんが、ディーラーでも解らないと思います 又ディーラー以外で交換した場合... 詳細
[24091923] フロントドアスピーカーをフルレンジに交換する方法
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2021/04/20 20:32:54(最終返信:2021/04/22 06:12:11)
[24091923] ...スピーカー交換より効果的かもと書き込みさせていただきました。 楽しまれてください。 >すいらむおさん 今度アンプをチェックしてみます。 ドアスピーカー交換に際してデッドニングしてみました。デッドニング前にフルパワーで鳴らしてみたらビビリ箇所がいっぱいありました... 詳細
[24085084] 現行MCモデル コーナーセンサー
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2021/04/17 07:23:29(最終返信:2021/04/21 17:38:38)
[24085084] ...公式HPのPDF装備一覧にそれらしいのが有るような、無いようなでオーナーの方で教えていだければ幸いです。試乗した後に欲しいなと思い、試乗の時にチェックしわすれたため。 ある場合、ボリュームやブザー吹鳴頻度など調整出来たりしますでしょうか。 あと... 詳細
[23104130] おばかなカーナビ
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ 2018年モデル)
2019/12/13 08:55:18(最終返信:2021/04/21 16:29:52)
[23104130] ...事前に書籍販売されている道路地図を見て概略だけは覚えていた方がカーナビが変な表示をしたときに役に立ちます。 そんなの乗る前に自宅でチェックして自分の頭に入れておけばいいんじゃないでしょうか? 運転しながらナビに頼る人が事故りやすいんです... 詳細
[23892880] 皆さんなら何に乗換ますか
 (自動車(本体) > BMW > 1シリーズ)
2021/01/06 22:52:40(最終返信:2021/04/19 15:01:34)
[23892880] ...>Zackザックさん 個人的にはヤリスあたりがいいかなと思います。 あとは必ず一ヶ月ほどはドラレコでの運転チェック、認知の方もそうですがあおり運転などの悪質運転につながることはいていないかも必ず見るべきと思われます... 詳細
[24081613] 自動運転=トロッコ問題はどうなる?
 (自動車(本体))
2021/04/15 07:53:25(最終返信:2021/04/19 13:02:40)
[24081613] ...そうですね。 CTやMRIの画像診断は枚数も多く、人間がすべて確認していると見落とすのでまずはAIがチェックして怪しい箇所をピックアップし、それを医師が判断するという形でしょうか。現在は。 当然ながら次の段階として... 詳細
[24087549] どうしてダンプはダブルタイヤなのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/18 10:10:00(最終返信:2021/04/19 10:33:33)
[24087549] ...はないんだお どうしてダブルタイヤなんて危険な車両が走っているのかお? てか、道路に出る前にチェックとかしないのかお? ダブルタイヤの乗用車とかないのかお? 必要だから ダンプや大型積載車は重量... 詳細
