チップセット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップセット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"チップセット"を検索した結果 4162件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20222674] 期待しています
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2016/09/21 10:34:36(最終返信:2016/10/06 11:45:15)
[20222674] ...ZenFone2の「Z3560」「Z3580」もやはり最大4GBとなっていました。 最大メモリ2GBというのはチップセットレベルでの制限なので、BIOSをいじる以前の話ですよね。 これっておかしいというか大問題なのでは……... 詳細
[20228784] 電源回路故障とチップセット半田不良
 (ノートパソコン > NEC > LaVie E LE150/R1W PC-LE150R1W)
2016/09/23 03:29:11(最終返信:2016/09/23 04:03:45)
[20228784] ...HDDを他のPCに接続しなんとか強引にバックアップをとりM/B交換をしました。 シャットダウンの原因はチップセットBGA半田不良の様でしたが、温度管理して修正しても再発する可能性が高く、液晶割れ本体のPCを購入して交換しました... 詳細
[20105957] 長持ちであれば、どのBTOメーカーがお勧めですか?
 (ノートパソコン)
2016/08/11 02:53:34(最終返信:2016/09/02 21:54:43)
[20105957] ...CLEVO系は付いてる様です(W370ET、W150ER、W255HPWで確認)。 LenovoはチップセットコアにすらついてるのでCompal系?は大体付けてあると予想。 …そういえばTOSHIBA dynabook... 詳細
[20154816] OSクリーンインストールでのドライバ関連について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/08/29 22:15:27(最終返信:2016/08/30 23:32:09)
[20154816] ...無線LANやBluetoothなどインテルやRealtekと書いてるものなど複数あって、困っています。検索して色々調べたら 1,チップセット 2,LAN 3,オーディオ 4,SATAドライバ 5,グラフィックドライバ は確実に入れたほうが良いみたいなのですが... 詳細
[19998535] CPU、HDD交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B451 B451/D PB451DNAN75A51)
2016/06/30 09:17:17(最終返信:2016/08/09 18:45:13)
[19998535] ...チップセットがcore-i にも対応しているようでしたので、交換してみました。 Celeron B800 → Core i5 2520mです。 DQXの体験版の数値もかなり向上します。 HDDは内蔵されているものがAFTではないので... 詳細
[17858553] i7-4710MQはi7-3612QMより低性能?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R73 R73/38M 2014年秋冬モデル)
2014/08/22 12:35:17(最終返信:2016/07/28 09:55:49)
[17858553] ...ml 本来は、アッセンブリPCですので、他のチップセットで、OSをインストールすることはないのですが、チップセットが違うとこういった症状を呈します。 これは、他...かもしれないです。 > これの意味は、チップセットドライバーと、このPCの仕様に伴うドライバーという意味です。 チップセットドライバーを当ててみてはどうか?という... > 本来は、アッセンブリPCですので、他のチップセットで、OSをインストールすることはないのですが、チップセットが違うとこういった症状を呈します。 > これは... 詳細
[20062530] Windows7 Pro 64bit がインストールできません
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/C50 FMVNFC50W)
2016/07/24 09:24:22(最終返信:2016/07/24 15:34:37)
[20062530] ...BIOSアップデートしてCPU交換に再挑戦しました。 結果失敗www 相変わらず BIOSでは認識しているのですが 途中ストップです。 チップセットは 対応しているはずなので なぜ?? 交換できない仕様と言うことでしょうか。。。 >ここまでは順調でしたが... 詳細
[20047448] 追記感想【ここのPCは故障率が多いのでしょうか】
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/07/18 12:16:40(最終返信:2016/07/22 11:38:45)
[20047448] ...もしほんとうならレノボのイデアパッド300を購入することにします。 ネットでいろいろ書かれてても本当の故障率はメーカーにしか分かりません。 AMDチップセットを積んだPCは省電力機能Vari-Brightが有効になっているため、OS初期化後は画面が全体的に白くなります... 詳細
[5473061] NECの中国生産のLavieシリーズ 使用2年で熱暴走異常終了です。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL900/CD)
2006/09/24 10:43:54(最終返信:2016/07/20 23:27:10)
[5473061] ...2年も使用していると廃熱ダクトに埃が溜まって廃熱が悪くなるよ、たまには手入れしような。 まとも、とそうでない部品って何よ?? チップセット、CPUもHDDもメモリーもIEEE802.11gも外部の メーカーパーツだし、他社も同種のパーツ使ってるけど... 詳細
[20007661] 東芝パソコンユーザーの方、Room1048を退会されますか?
 (ノートパソコン)
2016/07/03 14:22:01(最終返信:2016/07/09 21:31:40)
[20007661] ...他社含めてR73以降のベースとなる欲しい機種が無いです。 インテルの換装可能なモバイル用CPUチップセットが、Haswell-Refresh以降無いことも一因ですが・・・ >美的グループの内、日本法... 詳細
[6067619] CPU交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type T VGN-TX73B/B)
2007/03/03 00:18:02(最終返信:2016/06/16 14:25:50)
[6067619] ...まあHDDは起動時間の問題が一番大きいので、スリープなどでうまく逃げるとしても、 シングルコアCPU + 統合チップセットによるビデオ表示 + 2GBに満たない最大メモリ容量 この三重苦状態のPCにVistaを載せるのは... 詳細
[19957484] windows10、ディスプレイドライバについて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66GBL PATX66GLPBL)
2016/06/14 22:57:56(最終返信:2016/06/14 23:51:05)
[19957484] ...GM45がサポートしているのはVistaまでなのだから、まともに使いたいならWindows7に戻すしかないと思いますよ。 GM45 ExpressチップセットにオンボードのグラフィックはWindows7で終わっているのでWindows10ではまともに動作しません... 詳細
[19903146] ネットブックの場合のSSD換装について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH30/G 2012年春モデル)
2016/05/25 10:17:57(最終返信:2016/05/27 03:23:51)
[19903146] ...chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11109278826 Yahoo知恵袋に同じチップセットのPCでSSDに換装したい方の質問があります。参考までにどうぞ。 また、HDDの詳細が分かれば逆算で対応していそうなSSDも分かると思います... 詳細
[19899148] また、ですが。セレロンM以外のCPUで換えられるものありますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/3514CDST PATX3514CDST)
2016/05/23 19:31:49(最終返信:2016/05/24 22:42:45)
[19899148] ...ど。) TX2513とTX/3514は同じBIOS Ver1.40で、852GM チップセットなので、 Dothanコアのセレロンは大丈夫そうですね。 TX/3516やSate...OS Ver1.40でPentium Mが搭載されていますが、こちれらは855GMEチップセットですね。 古い記憶ですが、 Pentium Mは740では動くけど性能が出なかった...ということで、セレロンM以外は難しそうですね。 やはりそうにしかならないですか・・ チップセットとの組み合わせというのも難しいとこですね。 >D.C.T.さん kokonoe_h... 詳細
[13041273] スリープ時のUSBポートの常時給電をOFF/解除にできますか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 AS5750-H54E/K)
2011/05/23 01:28:32(最終返信:2016/05/23 20:47:02)
[13041273] ...で倍違うと言えそうです。 ただし、電源制御関連チップはチップセットとは違う部品が含まれてます。 チップセットが同じでも、型番により待機電力は大きく違うことは考えら...スマネージャの中の該当するUSBの電源辺りで何とかなりませんかね? LANカードのチップセットですと、そこで、止めることができたりします。 USB関連のデバイスマネージャにも、設... 上記はソフトウェアメーカーであるマイクロソフトが概念的に言ってるわけで特定の型番のチップセットなどを指しては全く言ってないですね。 「平均消費電力」で、「シャットダウン」「休止」... 詳細
[19860395] 液晶パネルについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-J321E2-SSD32 SSD/13.3型HD+液晶 搭載モデル)
2016/05/09 16:07:58(最終返信:2016/05/09 18:03:11)
[19860395] ...タブレットに多いのは一応4コアのCPUなので総合スコアでは劣らないような数値のデータが出るだけです。 シングルスレッド性能に2倍弱の開きがあるうえにチップセット自体の性能にも差があるので、 それだけでも十分に他機種とのアドバンテージになりますね。... 詳細
[19729423] EC1400 Windows10 TH2 稼働報告
 (ノートパソコン)
2016/03/26 07:15:28(最終返信:2016/05/02 20:39:29)
[19729423] ...(デスクトップ画面が表示されれば操作可能です) 機種:EC1400-41K CPU:Celeron SU2300 1.2Ghz チップセット:Intel GS45 MEM:2GB×2(後で2GB増設したものと思われます) HDD:250GB... 詳細
[19832851] 相性の良いmicrosdxc又はmicrosdhcを教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2016/04/30 13:59:53(最終返信:2016/05/01 23:19:57)
[19832851] ...jp/dp/B00OAUZCQ8 http://kakaku.com/item/K0000798547/ 同じIntelチップセットのUSBという意味なら、そちらでも相性が出ないかもしれません。 3284Sさん 本体カードスロットがmicroSDXC対応なら... 詳細
[19834044] チップセットの発熱対策
 (ノートパソコン > Gateway > Gateway MT6835j)
2016/04/30 21:44:03(最終返信:2016/04/30 21:59:30)
[19834044] ...入れてもすぐに切れてしまうので、困っています。 何か良いアイデアはありませんか? チップセットの温度を、どうやって測ったのでしょうか?(汎用モニターソフトで、マザーボードの温度と...ら言って、CPU電源のレギュレーターあたりにあるのではないかと推測しています)。 チップセットの温度だとしても、70度なら許容範囲かと思いますので。電源が落ちる現象は別の所にある...た。 ファンは動いていますし、70ぐらいまで少しずつ上がっていきます。CPU2コアとチップセット温度はほぼ同じようです。 グリスはArctic Silver 5を使用しています。... 詳細
[19557571] HDD換装について教えてください
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ85/TG PAZ85TG-BNA-K 価格.com限定モデル)
2016/02/05 00:01:51(最終返信:2016/04/24 06:19:38)
[19557571] ... 無事換装も終わり、セーフモードで立ち上げることができました。 違う機種からの移設なので、後はチップセットに合わしたドライバに入れ替えるだけです。 >shinchan-0011さん 解決済みなのにレスすみません... 詳細
