チップセット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップセット (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"チップセット"を検索した結果 4162件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19117971] 失敗してしまいました。
 (ノートパソコン > ASUS > X550ZE X550ZE-FX7600)
2015/09/07 04:15:45(最終返信:2016/04/18 12:11:11)
[19117971] ...ただしこの方法はビギナーには敷居が高い。半田付けされている場合はさらに難度が増す) ・メモリスロット、GPU、チップセット等の半田不良を疑いリフローしてみる。(この方法も難度が高い) ・ヒューズ、コンデンサの破損を疑い測定し疑いがあれば交換する(上級者向けで難度は高い)... 詳細
[19780458] CF-NX1 NX2 SX1 SX2 の分解 及び メモリー16GB化の報告
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX1 CF-NX1GDHYS)
2016/04/12 01:14:18(最終返信:2016/04/16 18:57:49)
[19780458] ...リカバリディスクからリカバリするなりで、元に戻せば作業はドライブの換装作業は完了です。 ちなみに搭載チップセットは多分、SATA3に対応しているはずなのですが、パナソニックによる制限とやらでSATA2で動作します... 詳細
[19290645] Windows10UPでDVDドライブ認識せず
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2015/11/05 18:39:57(最終返信:2016/03/18 21:52:34)
[19290645] ...光ディスクのドライバーなどの問題ではなく、 DATA転送方式の問題ではないか?と思い、調べたら、ASUSのAMDチップセットの関連ファイルを見つ けたので、転送方式を変えてみたら、認識できました。 http://dlcdnet... 詳細
[19662140] これに代わるPCの購入を検討中です。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM750/HS6 2012年5月発表モデル)
2016/03/06 00:54:52(最終返信:2016/03/08 10:54:07)
[19662140] ... 光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ マザーボード:モバイル インテル HM170 チップセット搭載マザーボード 価格 168458円(送料込み) http://www.dospara.co... 詳細
[19656448] AMD Catalyst Control Centerカラー設定の反映
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-n200 AMD A4-5000搭載 スタンダードモデル)
2016/03/04 17:21:58(最終返信:2016/03/07 16:21:02)
[19656448] ...上一番上のをDLしてください。安定版で昨年12月から出てる分です。 >あずたろうさん 以前口コミでこのPC(チップセットAPU)のグラフィックドライバー最新のものにする場合どれをインストールしたらよいかわからず質問したのですが(下記URL)...kakaku.com/bbs/K0000616378/SortID=18884092/ メーカーPCのチップセット(APU)の場合メーカー公式からでてるドライバーをお勧めしますと言われ思っていた回答を得られませんでした... 詳細
[18937436] microSDカードドライバの組込みを教えてください
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN891)
2015/07/05 08:40:29(最終返信:2016/03/05 14:23:50)
[18937436] ...」を選択します。  ※ インストールは @ 〜 E の順番でお願いいたします。  【 @ チップセット ( chipset ) 】   http://download1.mouse-jp.co.j... 詳細
[8253932] CPUの交換について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type S VGN-SZ35B/B)
2008/08/26 00:15:56(最終返信:2016/02/28 19:53:56)
[8253932] ...簡単な解説を。 交換可能か?のチェックポイントは以下の3点です。 ソケット形状が同じ/BIOSが対応/チップセットが対応 メーカー製PCの場合はBIOSが一番の難関かと。 自作PC用のマザーボードと異なり、B...どれだけ違うのでしょうか、??? もう1つ追加情報、! CPU交換はばれるかばれないか、??? ばれるそうです、チップセット上のメモリーにCPUナンバーと時刻の履歴が残るそうです、! 交換は保障が切れてからが良いかも... 詳細
[19569544] CPU
 (ノートパソコン)
2016/02/08 19:33:07(最終返信:2016/02/20 18:22:31)
[19569544] ...そしてHDDをSSDに換装すると爆速レベルになるでしょう。 ソケット的には↓らへん、ivy世代が対応してるかはBIOSやチップセットとの兼ね合いですので調べてどうぞ http://www.cpu-world.com/Socke... 詳細
[14868658] SSDに換装して起動しなくなる?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv6-6c00/CT プレミアムライン 価格.com限定モデル)
2012/07/28 21:01:31(最終返信:2016/02/16 18:42:34)
[14868658] ...Notebook PC dv6 Part13で3さんがPX-256M5Sで使用されてことですので、SSDのチップセットとこの製品との相性かもしれませんね 同じ手順でm4のSSD256GBへ換装しましたが全く問題なく動作してます... 詳細
[19067481] SSDの転送速度について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ SVE15127CJ)
2015/08/20 12:54:27(最終返信:2016/02/01 23:04:25)
[19067481] ... マザー側がSATA300という認識でよろしいでしょうか? Ivy BridgeのHM76チップセットで、この結果は少々残念です。 >>SATA300|SATA300 とあります。 >>マザー側がSATA300という認識でよろしいでしょうか... 詳細
[19529530] CPUの交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B35 B35/R PB35RNAD483ADA1)
2016/01/27 16:14:23(最終返信:2016/01/27 20:25:03)
[19529530] ...Broadwellは直付けしかないので やるならHaswellのCeleron2950M積んだ機種狙うのがいいですよ チップセット、BIOSの対応等は自分で調べてください Broadwellは直付けしかないので ↓ BroadwellのCeleronは直付けしかないので... 詳細
[10480593] Pavilion dv6a/CT購入したみなさま感想お聞かせ下さい。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv6a/CT 価格.com限定モデル)
2009/11/15 16:38:33(最終返信:2016/01/22 20:11:06)
[10480593] ...9GHzに乗せ変えてしまいました。 だいぶましになりました。 ネット上では、CPUの発熱が伝わってチップセット側のハンダが外れて電源が入らなくなるものが多数出てますね。 ... 詳細
[19499123] DDR4メモリに対応してますか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/01/17 12:31:01(最終返信:2016/01/17 15:42:00)
[19499123] ...6200UのCPUの仕様を見るとDDR4(2133)と書いてましたが換装可能なんでしょうか?あとこの製品のマザーボードのチップセットを教えていただけるとありがたいです 不可 換装 実例があるようですが, 「本製品のメモリスロットはユーザーがアクセスできるタイプではありません...選択するのには勇気が必要だったのかもしれませんね。 DDR4は富士通などでしょうか。 >この製品のマザーボードのチップセットを教えていただけるとありがたいです こちらを参照、"無い"と言っていいのでしょうかね。 http://itpro... 詳細
[19475780] どなたか教えてください!
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF40T FMVNF40T)
2016/01/09 21:09:36(最終返信:2016/01/10 11:02:20)
[19475780] ...dia:インテルチップセットより引用 Mobile Intel 940GML Express チップセット ローエンドチップセット。FSB533M...F70Tの方はまたモバイル インテル 945GM Expressチップセットという違うチップセットですので、こちらは上位のCPUに交換できる可能性が高いです。 ...してみたところ、なんとか、動きます。もう少しさくさく感があるといいかと思いまして! チップセットが940GMLなので100%無理です。 http://www.fmworld.net... 詳細
[19426554] CPU換装後
 (ノートパソコン)
2015/12/22 21:46:23(最終返信:2015/12/23 12:32:22)
[19426554] ...i5-2410M(2.30GHz) 以上となります。 やはりこれではパソコンも正常には機能しませんでしょうか? チップセットが対応しているという理由だけで換装してみましたが、少し無理がありますか? 是非ともご教授の程、よろしくお願い致します... 詳細
[19361929] 初期不良
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/R 2015年夏モデル)
2015/11/29 17:36:57(最終返信:2015/12/17 13:30:18)
[19361929] ...>直接FANに風を送る為のものでは無く、ヒートパイプや、チップセットの放熱用だと思います。 画像のTB95は店頭に足を運んで実物見ると、ヒートパイプと熱を持ちそうなチップセットは見えず、冷却用のファンがその穴の半分を占有して...底面の写真を見て、ようやく理解しました。 その部分は、直接FANに風を送る為のものでは無く、ヒートパイプや、チップセットの 放熱用だと思います。 根本的に「エアフロー」の理解の相違ですね。 >フラッグシップ機と... 詳細
[19377268] SSD換装後のマシンスコア
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2015/12/05 08:57:18(最終返信:2015/12/09 18:38:59)
[19377268] ...メモリの速さやシングル動作かデュアル動作かも、スコアに反映し難いようです。 基本的には4GB以下は5.9迄?ですが、OSやチップセットなど条件次第では壁を超えることもありますね。 画像のPCは、全てメモリ4GBです。Q45及びG45は... 詳細
[19335788] HDDをSSDに交換したいと思っています。未経験です。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T500 2081A21)
2015/11/20 21:23:24(最終返信:2015/11/30 21:37:50)
[19335788] ...を使う人が多いようだよ。 こういうのは、特に初めてならユーザが多いのを使う方が気が少し楽だ。 ただし、最近は、チップセットなどのシステムハードウェアの更新が早いせいか、どんなシステムでも100%絶対成功するツールはない... 詳細
[19332930] PC-LL750ES6Wのドライバーを探しています
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/ES6 2011年5月発表モデル)
2015/11/19 20:57:24(最終返信:2015/11/28 07:10:41)
[19332930] ...リカバリーディスクを作っていなかったようです。 とりあえず、モバイル インテル® HM65 Express チップセットのドライバーを あてればよろしいでしょうか。 ご教示のほどお願いします。 再セットアップディスクが無くても工場出荷時点には戻せますよ... 詳細
[19339970] CPU 換装
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2689MGJ)
2015/11/22 07:16:26(最終返信:2015/11/24 07:09:35)
[19339970] ...に はんだ付け されてます。  換装請け負う業者も あるようです。 マザーボードのチップセットに合わないCPUは、取り換えできません/変えても動きません。 底面を外す簡単な構造か...>HHD→SSDならできますよー HDDですよー 物理的に換装できても、メモリーやチップセットとの同期化が出来なかったり、BIOSが認識しなかったりという問題が発生しやすいので不... また電源や冷却機器との問題も出やすいので暴走しやすくなります。 どうしてもとなるとチップセット、基板ごとの交換になりますが、合うものが見つけられるかどうか、さらにコストもかかりま... 詳細
