チップセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"チップセット"を検索した結果 756件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23423118] 速度についてです
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/05/24 00:41:51(最終返信:2020/05/24 10:06:24)
[23423118] ...何か設定などありますでしょうか。 CPU:core i5-8500 マザーボート;インテル H310 チップセット マイクロATX メモリ:8GB×2 PC初心者ですがよろしくお願いします。 H310だからPCI-E... 詳細
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304] ...6はM2 SSDと排他的に利用しなければならない為、マニュアルをお読みください。 M.2-2はチップセット側。 多分繋いでないと思うが、SATAとPcie x2両対応です ところで、M.2 Socket...CPUに近いほうがCPU接続の M.2_1で   PCIe 3.0×4 と SATA をサポート。 遠いほうがチップセット接続の M.2_2で   PCIe 3.0×2 と SATA をサポート. CPU側でよさそう... 詳細
[23181074] RAID0をバラした場合、片方からデータが読めるのか?
 (SSD)
2020/01/20 20:50:30(最終返信:2020/01/21 05:13:37)
[23181074] ...以下条件のお話です。 INTELのチップセットのRAID機能を利用し、SATAタイプのSSD2台でRAID0を組みます。 別に速度アップを目論んでいる訳でも大容量化を望んでいるわけでも在りません。実際大した意味もありませんし...実際大した意味もありませんし、目的については不問でお願いします。 まず、INTELのチップセットに付帯しているRAID機能はソフトウェアRAIDのようです。 (正確にはファームウェアRAIDだそうですが... 詳細
[23031980] PCIe4.0 SSD どんどん出してほしいね (^_^)
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600)
2019/11/07 08:48:57(最終返信:2019/11/09 20:36:58)
[23031980] ...事を妄想してました。 チップセットTRX40の仕様を少し間違えて把握してました。 PCIeスロットはCPU側48レーン+チップセット側8レーンの割り振り…とな...x16/x0/x16/x0/x8)なんてATXマザーボードが出ても面白いかなぁ… (チップセット側のレーンは、いっそのことSATAポートに全振りしちゃえ!→シャドウベイ2桁を備えて... GIGABYTEのマザーはTRX40 AORUS Xtremeよりも、どのみちチップセットファン付きだったらMASTERの方が使い易そう。 6万円くらいだったら買っちゃおうか... 詳細
[23024331] 読み込み・書き込みが遅い?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW512G8XT)
2019/11/03 04:30:44(最終返信:2019/11/03 13:57:42)
[23024331] ...Pcie3.0 x2 / Pcie3.0 x4 となってるはずです。 もうひとつ。 H310マザー(チップセット)はPcie3.0ではなく、2.0です。 それで更に遅いのです。 と、このように・・・ >あずたろうさん... 詳細
[22965528] PCI Exp3.0チップセットで使用された方はいらっしゃいますか?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/03 22:01:46(最終返信:2019/10/05 23:37:47)
[22965528] ...Express 4.0対応のSSDのようですが、3.0 チップセット のPCで使用した場合はどの程度のスピードがでるのでしょうか。 CPUやチップセットにもよると思いますが、参考にしたいので、3.0で使用した方でベンチマークがあれば教えてください...0で使用した方でベンチマークがあれば教えてください。 古いチップセット(H97)+ M.2→PCI-E変換基板での使用を検討しております。 第3世代Ryzenが驚異的性能でIntelを圧倒。Ryzen 9 3900X/Ryzen... 詳細
[22959625] ベンダ提供のドライバの場所(SMARTが見えない)
2019/10/01 09:48:54(最終返信:2019/10/01 12:15:45)
[22959625] ...jp/product/ssd/cssd-m2b1tpg3vnf/ 変換アダプタ経由ならともかく、CPU/チップセット直結でSMARTが読めないというのは聞いたことが無いですし、そもそもBIOSレベルで故障を事前...まあスレ主さんが「お前の言うことなんか信用できるか、Speccy信じてるし」というのならそれはそれでいいんですが、「チップセットの温度が異常に高くて心配です」なんていういらない心配からの質問スレの原因はたいていがSpeccyだしね(^_^;)... 詳細
[22929986] H370 HD3に対応してるかどうか
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B2TPG3VNF)
2019/09/18 06:35:31(最終返信:2019/09/18 15:46:49)
[22929986] ...PCI-Express 4.0で動作させるには AMDの第3世代Ryzenシリーズ(およびAMD X570チップセット)に移行する必要があります。 SSはPCIe-Express 4.0、3.0、2.0のベンチ比較です... 詳細
[22905167] BX500換装→クリーンインストール後のトラブルについて
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/09/06 22:49:54(最終返信:2019/09/13 12:47:31)
[22905167] ... 何が原因と考えられるか、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 チップセットドライバー他一式をLENOVOのサイトから入れ直してますか? Realtek PCIE カードリーダー... 詳細
[22910481] Win10Pro 起動ディスクとして認識されない(起動できない)
2019/09/09 08:48:10(最終返信:2019/09/09 09:30:49)
[22910481] ...とにかくPC起動時のBIOS/UEFIで本製品が認識されないのですよね・・。 参考 Z77チップセットのマザーで、PCIe からNVMe 起動する実験のためパーツ購入 https://junkhack... 詳細
[22892596] 相変わらず熱の様子は高めでありますよ (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/09/01 07:18:08(最終返信:2019/09/02 19:03:56)
[22892596] ...そこは大きい(ATXマザーが乗るものでは小さいかも)ものだと思うんですが。 さすがにX570でチップセットヒートシンクとSSDヒートシンクが一体になっていて、なおかつグラフィックボードの真下にSSDがあるので... 詳細
[22847863] 遅い&Crucial Strage Executive認識されない
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/10 01:33:16(最終返信:2019/08/14 08:22:15)
[22847863] ...あとSATAドライバがMS謹製でない場合や、サードパーティ製SATAチップ経由でも、駄目な場合が多いです。 チップセット直結なSATAポートに繋いで試してみて下さい。 おっとNVMe品でしたね。m(_ _)m SATAの部分をPCIeに読み替えて下さい... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...>M/B側で放熱面積を広く用意しているヒートシンクをご利用いただくことで、 >デザイン性を損なうことなくCPUクーラーやチップセットクーラーから発する空冷却の効果で >最適なパフォーマンスを発揮します。 >M.2-2280サイズ...>*ヒートシンクの放熱を最大限発揮するために、空冷却をお勧めします。 >(例 : CPUファンやチップセットファン、VGAファンのそばなど) さすがに他社のヒートシンクを付けたら保証対象外です。 とは書いて無いですね... 詳細
[22813551] PCIe4.0 SSDの実力と熱の様子情報
 (SSD)
2019/07/22 00:20:09(最終返信:2019/07/25 11:17:24)
[22813551] ...実際はヒートシンクに一番お金を掛けてるGIGABYTEが一番冷えないという皮肉な結果に… X570はヒートシンクがチップセット冷却用のFANで冷やされるモデルもあるので、マザーのヒートシンクを利用するのが一番いいということが分かって参考になりました... 詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654] ...ABYTEのマザーはチップセットの小型ファンを停止する事が出来るそうです。 他社製マザーは出来ないみたいです。 ファンの風はM.2-SSDの冷却に使える様になっているとのことです。 チップセットファンと聞くと鳥肌が...(^^)/ 7月7日はお祭りですね! AMD Zen 2の発売と共に、X570チップセットM/BとPCI Express Gen4 x4 SSDが 各社から一斉に発売されると...ってみたい SSDベンチマーカー が注目してるんでしょう。 初Ryzen組でむしろチップセットファンを避けたい あるいは少しでも省電力なX470が欲しい層は 既にX470マザーボ... 詳細
[22805957] 4KiB Q8T8 のRead速度について#2
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/18 12:56:01(最終返信:2019/07/18 15:15:03)
[22805957] ...303/#tab >あずたろうさん LPMではありませんでしたが、デバイスマネージャーからチップセットのドライバをMS標準にして再起動、再測定したところ4KiB Q8T8でRead 396.8Mb/s... 詳細
[22780901] (相談)新しい自作PCにおすすめのSSD
2019/07/06 21:04:42(最終返信:2019/07/15 16:43:10)
[22780901] ...は当面はAMD専用なのでi7 9700Kでは使えないです。 当面はAMD X570のみが対応チップセットになるのでインテルのチップセットでは使用不可です。 インテルは当面Gen3までしかサポートされません。 なのでZEN2の3900Xでも良いとは思うのですが...クーポン期限は明日7/8の10時までと表示されてます >当面はAMD X570のみが対応チップセットになるのでインテルのチップセットでは使用不可です。 下位互換なのでPCIe 3.0でも使えます。 性能はPCIe... 詳細
[21980861] 起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/22 19:12:12(最終返信:2019/06/30 22:04:21)
[21980861] ...アップに動いてるソフトはありません) A先ほどクリーンインストールする前では、 ・チップセット ・LAN ・PCI ・VGA こちらはすべて更新OKしてある状態でした。 SSD...して、最新の更新を取得してくれるようです。 これはやっておりません。 年始から ・チップセット ・LAN ・PCI ・VGA この4つを手動でDLして更新して、 3つのデバイエラ...無反応で働きは一切分かりません。 変わらず手動で不明なドライバーはあてました。 (チップセットのみ別のものに変更しましたが変わりは無く・・) >>WindowsUpdate を... 詳細
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606] ...門前払いされた状態となった。 加えて、問い合わせの返答に、 「恐れ入りますが、お使いの環境がAMDチップセットとなっております。 Windows環境においても、AMD環境の場合、サムスンのSSDとの組み合わせの場合... 詳細
[22697829] CFD PCI-Express4.0接続SSD 7月以降に発売
 (SSD)
2019/05/28 19:33:29(最終返信:2019/06/06 01:26:21)
[22697829] ...なんぼ時代の変化やと言うでも、そんなんでええのんか〜 ? ...................  ま〜 チップセットが熱を持ちやすいからやろうけど、上にファンが付いているのが特徴やと言えば特徴やよな〜。 ま〜 最近のマザボメ−カ−は...Z370-A ASUS PRIME Z270-A ASUS PRIME B250-PRO の中では、チップセットのグレ−ドが一番低いもの。  ま〜 オ−バ−クロックをしないのだったら 実用上は ASUS PRIME... 詳細
