チップセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップセット (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"チップセット"を検索した結果 756件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22690325] スピード・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2019/05/25 15:14:15(最終返信:2019/05/25 23:39:54)
[22690325] ...690-0070jp マザー:HPオリジナル CPU:Core™ i7-8700 チップセット:インテル® H370 メモリ:16GB(8Gx2) DDR4-2666Hz グラフィック:インテル®...それってインストール直後の状態ですか? 画像は、Core i7 8700搭載ゲーミングノート(Z370チップセット)に組み込んだ、SN750の1TBモデルのベンチ結果となります。 デバイスマネージャーからディスクドライブのポリシー確認など... 詳細
[22573355] クローン作製失敗『ACPI\PNP0A0Aのドライバーが見つかりません』
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/01 20:34:36(最終返信:2019/04/29 12:24:54)
[22573355] ...『音声ディバイスがインストールされていません』と出ました。 情けない話ですがコンピュータのドライバ−などは全く分からず、ただ便利に使っているだけです。チップセットドライバーなどダウンロードすればよいのでしょうか? 今は親交の無い人に自作してもらったので連絡が取れず困っています... 詳細
[22630261] ASUS H87M-Eに このSSD接続できますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/28 13:05:45(最終返信:2019/04/28 17:19:12)
[22630261] ...うございます >チップセットはH87ですね あちゃ〜 検索で AMAZONに書いてあって チップセット:Intel H81 (画像添付) 87なんですね >インテルのチップセットからの出力に接続で問...こころ強い・・・ お伺いのマザーならチップセットはH87ですねSATA3の接続は出来るのでご利用出来ます インテルのチップセットからの出力に接続で問題ないと思います...満足してて 高性能は求めていません 今のPCのマザボはASUS H87M-Eです チップセット:Intel H81 です この CSSD-S6B480CG3VX 問題ありますで... 詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059] ...   M/B Z270 KRAIT GAMING   なのですが、もしやIntelとAMDのチップセット・マザーボードの違い が起因しているのでは?と思いにMSI M/Bに取り付けました、 するとやはりメインPCのCDM測定速度遅いです... 詳細
[22568255] RAID0 でOSインストールしたが1枚挿しと速度が変わらない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/03/30 15:45:29(最終返信:2019/04/07 17:03:49)
[22568255] ...きませんよ。 これは正確じゃないと思います。 CPUとチップセット間の接続がDMI3.0で、ここの速度はほぼPCIex4相当。 チップセットから出ているM.2はすべてDMI3.0経由でCPUにつながるので...それで私はシステム用もアプリのインストール・データの保存先も高速なNNMe SSDにしました チップセットのZ370や390なども第9世代向けではなく、以前の世代向けのものなのでバランスが取れていないそうです... 詳細
[22571080] この商品について
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/31 18:59:34(最終返信:2019/04/01 08:34:54)
[22571080] ...ーを含む。 AMDのチップセットドライバーやインテルのチップセットドライバーではCPU周りのSOC周りを補填するドライバーが含まれることも有る。 チップセットドライバーを入れた場合に、チップセット回りの構造に...た、チップセットドライバーじゃなくてWindowsに入ってた。。。 すみません。 Windowsに標準ドライバーが入ってるんでした。書いてる途中でチップセットドラ...NVMeデバイスは動作する。 インテルやAMDが配布するチップセットドライバーはUSBをはじめ、チップセットに関して補填しなければならないドライバー類を入れたもので... 詳細
[22553199] WD SSD Dashboard の不具合について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/23 19:14:45(最終返信:2019/03/24 19:58:27)
[22553199] ...先のレスでは買替えた方がトラブルも起きにくい、その様なパーツを書きました。 それとZ77は単にチップセットなので、何度か書かせていただいているものの、マザーボードの型式を書かれた方が良いのでは? その様な古いマシンを所有されて検証して下さる... 詳細
[22539575] WD Black NVMe のPCIeカード経由接続ですが何故か遅いようです…
2019/03/17 21:29:46(最終返信:2019/03/20 07:56:21)
[22539575] ...i第三世代)機種に、自作している人やPCに少しでも精通している人でしたら、この製品を使う気力は起きない。 チップセット+CPUのみの記載もどうかと思いますが、マザーボードのメーカーや種類も書いた方がいいのでは? 普通に考えて... 詳細
[22497413] SSDの 【SATA】 と 【NVMe】 の実用上の速度差は?
 (SSD)
2019/02/27 15:31:01(最終返信:2019/03/09 11:53:05)
[22497413] ...スレ主さんが環境を記載されてないのでなんともですが、 マザーボードを変更した時に劇的に速度が変わったので、 SSDの種類云々より、メモリーとチップセット構成がある程度に なっていればストレスフリーで作業できるかと思います。 グラフィックボードも安いので十分なので外付けのほうが... 詳細
[22384302] SSD換装後、電源を切れなくなった
 (SSD)
2019/01/10 16:18:34(最終返信:2019/02/19 20:41:04)
[22384302] ...ドライブに電源を切っていいか確認してから電源が切れるようになっており、失敗するといつまでたっても電源が切れないわけです。 私の場合はチップセットの発熱が原因でした。(基本的にMSIマザーボードの不具合でしょうが冷却補強で対処しました) 質問したスレ主さん... 詳細
[22452152] このモデルはGAME向けですか?
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(Y) PX-512M9PeY)
2019/02/08 21:54:59(最終返信:2019/02/10 20:19:29)
[22452152] ...々不安。 購入してしまい、明日到着・・・ NVMe SSDから起動出来なかったのは80シリーズチップセット辺り、90シリーズの途中で可能になったので、100シリーズ以降は問題ありません。 ゲーマー向け... 詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087] ...※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) 【 マザーボード 】インテル(R) Z97 Expressチップセット ( ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 ) 【 ケース 】【G-Tune】NEXTGEAR専用ハイグレードATXケース(フロントUSB3... 詳細
[22394177] リード速度が少し遅い?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2019/01/14 20:47:27(最終返信:2019/01/14 22:51:39)
[22394177] ...i7 4700K 環境で970 EVO 500GBにOSを入れて利用しています. 古いボード・チップセットのため,Ultra M.2という名称の技術でPCIe Gen.3 ×4を実現していて, これに対応するUltra... 詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030] ...安物買いの銭失いです。 どのように解決されたのでしょうか? マシン構成もよくわからないが110チップセット(SATA3)ボードですよね。 Diskinfo転送モードがSATA300|SATA600になっているのはおかしいと思いませんか... 詳細
[22334298] NEC VL750SSWに使用可能でしょうか?
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2018/12/19 00:37:12(最終返信:2018/12/28 16:55:55)
[22334298] ...先日色々WEBで見ていて知りました。 年末年始に実施予定です。 GOODアンサー付けられずすいません。 B85チップセットでNVMeのSSDから起動できるってやってみたことある人います? Z97とかH97とか、X99でなら対応のUEFIへのアップデートで起動できるはずだけど... 詳細
[20195834] UEFIを改造してSandy Bridge+P67でUEFIブート
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2016/09/13 01:03:18(最終返信:2018/12/08 06:05:36)
[20195834] ...どうせならビデオカードのBIOSも改造して完全なUEFIブートにしようと思って調べたのですが、6世代のチップセットは対応していないようです。 vBIOSを改造してUEFI対応させることには成功しましたが、その状態でPCI... 詳細
[22068553] ASRock Z87 Extreme6 でとりあえず動いた
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS250G2X0C)
2018/08/29 23:13:56(最終返信:2018/09/22 11:34:01)
[22068553] ...CORSAIR DDR4-2666MHz CMK16GX4M2A2666C16 (8GbX2) やはりチップセットの差でしょうかね? こちらもSATAのSSDからの置換ですがWindowsの起動に体感差は感じられません... 詳細
[22107799] ファイルコピーができずに困っています。
 (SSD > バッファロー > SSD-PL480U3-BK/N [ブラック])
2018/09/14 11:46:50(最終返信:2018/09/16 19:16:18)
[22107799] ...うちのマシンは長時間ファイル転送するとチップセットが発熱して不具合が起きていましたので、ヒートシンク強化と高速ファンを直付けしてかろうじて動いています。 長時間連続でコピーしなければチップセットは冷たいままなんですけどね... 詳細
[22073273] ベンチマークの結果がイマイチなのですが…
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2018/08/31 22:25:21(最終返信:2018/09/15 12:59:27)
[22073273] ...Sなのですが、ベンチマークがイマイチです。 CPUはi5 2450M、メモリ4GB、チップセットはintel HM67です。 いちおうSATA3.0ですがこんなものでしょうか? 体...ックでも遅めですが、それでも低すぎませんですかね…。 やはりPC構成の問題(CPUやチップセットが古いこと)や32bitであることがボトルネックなのでしょうか…。 http://r...て当分我慢します。 皆さんありがとうございました。 返信が遅くなりましたが、どうやらチップセットがintel HM67であることが原因のようです。 同じSSDを新しいPCで使用して... 詳細
[21993445] ASUS Z97-Aで取付したが動作しない
2018/07/28 12:51:19(最終返信:2018/08/25 09:17:32)
[21993445] ...http://kakaku.com/item/K0000933028/ こういう製品なら動作しそうです。 90シリーズチップセットでNVMe規格は無理かなと。。 やっぱり規格的に無理でしたか orz 次の自作用にストックしておきます... 詳細
