チップセット (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップセット (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"チップセット"を検索した結果 231件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22677175] レビューでトップに付かないと書いてありますが?
 (PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2019/05/19 13:30:22(最終返信:2019/05/24 18:36:06)
[22677175] ...マザー  MSI MEG Z390 ACE ATX ゲーミングマザーボード [Intel Z390チップセット搭載] MB4612 ストレージ C:SanDisk 内蔵SSD M.2-2280/500GB/SSD... 詳細
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213] ... CPUの温度は上がっても53℃くらい、マザーボードのM2_SSD冷却兼チップセット冷却用の  ヒートシンクのお陰かチップセットとM2_SSDも上がっても40℃前後で安定しているので、周辺  はよく冷えている様ですが... 詳細
[20889318] Ryzen 付属LEDクーラー観賞用に
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/05/13 17:25:42(最終返信:2018/01/01 18:34:33)
[20889318] ...を付けても冷却不足解消の役にたつかも。   こちらは LEDテープ(イルミナシオン)と組み合わせた例です。 色や角度によってはチップセットやメモリーのヒートシンクがいい感じに染まります。 マザーボードでLED制御が可能ならILLMINACIONのコントローラーは要らないですね...5050smd用コネクタを複数実装しているようなものを試してみたくなるかも。 X370 GAMING PRO CARBON で組んでみました。 チップセット上のLEDがクッキリ浮かび上がります。 ご存知の方もいらっしゃるかとおもいますが ILLUMINACION... 詳細
[21428960] 前面パネル ダストフィルタ
 (PCケース > BitFenix > Nova TG BFX-NTG-100)
2017/12/13 16:45:07(最終返信:2017/12/13 20:12:20)
[21428960] ...この手のフィルターでそこそこどうにかできそうな雰囲気ですよ。 新しいCPUが出るたびに新PCを組み(ちなみにマザーボードもその時の最新チップセットのものを買う)、新しいGPUが出るたびに採用ビデオカードを買い、というのを繰り返すとフィルター... 詳細
[20609776] 【お願い】ケースのUSB接続について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2017/01/28 14:13:22(最終返信:2017/10/25 18:15:52)
[20609776] ...USBデバイスを外した状態でUSBドライバーを入れ直して見てはどうでしょう。 あと、CDからインストールした場合はチップセットドライバーも含めてwebで公開されている最新版に置き換えた方がいいかもしれません。 ドライバーの更新... 詳細
[21007895] モデルチェンジの動向
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/06/30 16:56:15(最終返信:2017/07/05 00:54:35)
[21007895] ...現在CM690Uを使用しており次に組み直すならこのシリーズと思っておりましたが次期以降のIntelのチップセットが出る頃にはモデルも変わりそうとも思えますがMaster caseに変わって行くのでしょうか?...1コネクタがありうまく活用出来るケースをと思っておりましたが中々出て来ずなので… IntelのZ370チップセット?!にはUSB3.1が内蔵されるとの記事を見掛けましたがその頃には色々なメーカーがコネクタ周りを変えて出ているのではと期待しつつ... 詳細
[20611425] この構成で作りたいと思います。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/01/28 22:47:01(最終返信:2017/01/29 10:22:20)
[20611425] ...(オーバークロックの電力安定を考慮して1000Wクラスが前々から欲しかったのもありますが。) なので、チップセットは後からマザーボード交換はWin 10を使っていても面倒かも知れないが、 CPUやメインメモリ... 詳細
[20496809] 天面に設置したHDDの温度管理について
2016/12/19 14:29:46(最終返信:2016/12/25 01:30:55)
[20496809] ...HDDの熱耐久性を考慮すれば全く気にしなくて大丈夫ですよ。 構成的にビデオカードも刺していないようなので、エアーも回りますし、そもそもCPUとチップセットからの発熱ぐらいでしょうから、通常のケースファンだけでケース外に排熱されて、上方に熱が回ることはほぼないと思われます... 詳細
[20034899] PCのファンが動きません。
 (PCケース > Corsair > Carbide SPEC-ALPHA)
2016/07/13 18:04:58(最終返信:2016/07/16 16:46:59)
[20034899] ...出ます。 次は電源を切って(電源ピンのショートを数秒間)、メモリーを取り付けて同様にします。 チップセットかCPUにGPUが統合されたものなら、この時点で画面が出るでしょうから、マザーボードと映像ケーブルを繋いでも構いません... 詳細
[19426572] この箱に…
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2015/12/22 21:52:15(最終返信:2015/12/24 14:01:58)
[19426572] ...またはAM3+のマザーボードを使うだけなら別に無茶ではないでしょう。 低発熱なCPUを使えば別に問題はない。 チップセットだけ指定して「猛者」だといわれる方が意味不明ですが。 「猛者」なのは件のケースでCore i7などの高発熱なCPUを使っていたり... 詳細
[18968935] 初めての自作PCの構成について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2015/07/15 19:10:00(最終返信:2015/07/28 01:21:38)
[18968935] ...[マザーボード] MSI Z97 GAMING 5 フォームファクタ:ATX CPUスロット:LGA1150 チップセット:INTEL/Z97 メモリータイプ:DDR3 [メモリ] CFD W3U1600HQ-8G [DDR3...MSI X99S GAMING 7 フォームファクタ:ATX CPUスロット:LGA2011-3 チップセット:INTEL/X99 メモリータイプ:DDR4 [CPU] intel Core i7 5820K... 詳細
[17884124] フロントUSB3.0の配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/30 16:28:46(最終返信:2014/12/17 01:28:20)
[17884124] ...こういうのはマザーボードによって違うので、仕様を調べる必要があります。 チップセット内蔵のUSB3.0でHUBなしとHUBありならHUBがある方が速度は遅くなる可能性が高くなるでしょう。 チップセット内蔵とPCI-Express x1のUSB3...x1のUSB3.0ならチップセット内蔵の方が速いです。 古いものならどちらもPCI-Express接続という可能性もあります。 ただ500MB/sのPCI-Expressなら、このくらいなら差は無視出来る可能性もあります... 詳細
[17880036] マザーボードの取り付け
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143)
2014/08/29 09:59:14(最終返信:2014/09/01 12:11:54)
[17880036] ...>今更ですが…。 >スペーサーが必要な時、6か所でなく9か所です。 ピンクモンキーさんみたく、X型番のチップセット採用のマザーボードばっかし使っていると忘れがちですけど、スレ主さんの使っているH97-PROなんかはマザーボードの幅がやや狭いから... 詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906] ...ずですが。  ビデオカードも無いし内部温度上昇に関わるのは主にCPU(と電源自体)とHDD後はチップセット位ですか。  マザー自体も省電力化されていますし、それ程神経質になる必要は無いと思いますが。 ... 詳細
[17219656] SDD+HDD(2.5)両方を組み込み可能?
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/02/21 19:16:45(最終返信:2014/03/11 11:45:22)
[17219656] ...余談になるかもしれませんが「mSATA付きのマザー」に関してご意見をいただきたいです。現在、Mini−ITX(LGA1150)の板で(チップセットは関係なく)は選択肢は限られているようですが、私の調べでは、@ZOTAC H87ITX-A-E... 詳細
[16558917] 水冷化
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2013/09/08 12:51:06(最終返信:2013/10/13 18:34:54)
[16558917] ...フィッティング取り付け部がPCIスロットに干渉 しなくなりました。 グラフィックボードで1水路、CPU、チップセット、メモリで1水路の 2系統にして、クーラントの色を変えてみましたが、なんかイマイチ? このPCは... 詳細
[16599646] XPと7のデュアルブートが上手くいきません。
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/09/17 20:25:10(最終返信:2013/09/18 13:07:14)
[16599646] ...おそらくHaswellマザーではXPのAHCI起動は出来ないと思います。(IRSTが8シリーズチップセットから対応バージョンだとXPはサポートしていないでしょう) と言うか、IDEモードで起動出来ても... 詳細
[16538072] このケース付属の電源は交換可能?電源選びに迷い中です。
 (PCケース > POWEREX > AC400-M02-P)
2013/09/02 22:48:43(最終返信:2013/09/05 12:01:19)
[16538072] ...マザーボードは下記です。 ASRock B75M R2 ローエンドモデル MicroATXタイプ チップセット:Intel B75 Express/UEFI BIOS ディスプレイ出力:RGB(ミニD-Sub)端子... 詳細
[16079055] 水冷クーラーH90は装着可能でしょうか
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2013/04/30 23:21:50(最終返信:2013/05/03 09:26:30)
[16079055] ...します。簡易水冷だとCPUしか冷え無いので、発熱が高い構成だと熱の影響で周囲のHDDやメモリ、チップセットが壊れないか心配です。 助言ありがとうございます。 CPUはCore i7-980X(130W)になります... 詳細
[15947962] ケース側面のメッシュ部分がファンの固定にぴったりでした
 (PCケース > IN WIN > IW-BP655/300)
2013/03/28 10:16:52(最終返信:2013/03/28 10:16:52)
[15947962] ...8cmのファンがメッシュ穴を使ってファン付属のネジでおあつらえのように固定できました。 当方、マザーにDG45FCを使っておりましてチップセットの発熱が半端じゃありませんでしたので、冷却用にファンが固定できて喜んでいます。 取り付けたのはもともとこのケースに付属していたケースファンで... 詳細
