チップセット (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップセット (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"チップセット"を検索した結果 231件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[15441669] ZALMANの新製品ミドルタワーMS800-Plus
 (PCケース)
2012/12/06 18:35:53(最終返信:2013/02/15 04:36:07)
[15441669] ...MS800-Plusこれって光学ドライブとかを真ん中らへんに設置してcpuに直線的なエアフローを構築できるのかな? だとしたらかなりいいですね。 チップセットをピンポイントで風当てれそうだし。 >光学ドライブとかを真ん中らへんに設置してcpuに直線的なエアフローを構築できるのかな... 詳細
[15707088] 簡易水冷について
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/02/02 18:59:26(最終返信:2013/02/04 05:28:38)
[15707088] ...時にチップセット周りが熱でやられる可能性大な気がします。 水冷はCPUはラジエーターを冷やしきれる環境さえ整えてやればよく冷えるが、周りのメモリやチップセットが疎...ので、他の冷却はできないどころか 廃熱性能も下がります。 ですので今まで冷やせていたチップセットやメモリ、GPU などが温度上昇するかと思います。 それと水冷にどんな夢を見ているか...です。 たまに使ってもHWMonitorでは、CPU温度くらいしか確認しないので、チップセットなどの項目がイマイチ不明ですが・・・見づらくてごめんなさい。 データだけ残しておきま... 詳細
[15597989] 当たりが悪い
 (PCケース > サイズ > SCYTHE RANA)
2013/01/10 12:51:14(最終返信:2013/02/03 23:16:10)
[15597989] ...チップセットの向上でIOが充実してきたこともあり、以前のように拡張の必要性がなくなってきたのでMBをMicroATXに変更。 だったらコンパクトにしたいとも思いからこのケースを選択。 展示品を見る限り... 詳細
[15382572] 水冷化
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2012/11/24 00:31:46(最終返信:2013/01/29 12:25:32)
[15382572] ...けっこういい値段しますのでここは安牌を切ったほうがいいと思いますよ。 また私の場合、高負荷をかけたときのチップセットの温度が60℃↑(室温25℃)になりましたので、グラボによってはチップセット用ファンを取り付けたほうがいいかもしれません。 (4cmファン(AINEX... 詳細
[15617215] フロントUSB3.0
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/01/14 13:27:01(最終返信:2013/01/14 13:59:31)
[15617215] ...前面パネルのUSB3.0が使えない事が理解できましたが、ZALMANのマニュアルで、”IntelのチップセットのUSB3.0ポートは、Windows 7でドライバーをインストールした場合のみUSB3.0として動作します”(添付参照下さい)と明記されていますが...agr=Y&DwnldID=22111&lang=jpn&wapkw=usb3.0#help >ZALMANのマニュアルで、”Intelのチップセット・・・ ではなく,マザーボードのHPからダウンロードしてください。 http://www.asus... 詳細
[15616499] 静かですねえ
2013/01/14 10:58:36(最終返信:2013/01/14 10:58:36)
[15616499] ...×HDD固定のワッシャ付きネジが長すぎて。(この×は放置で実害はなし) 事後:ここまで静かになると残ったチップセットファンがうるさく気になる。 ⇒質問箱で紹介してもらった静音ファンに交換。これでパソコン起動時に一瞬起動音がする以外はほとんど無音に思える... 詳細
[15560797] ケースファンに関して
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/01/02 19:36:09(最終返信:2013/01/03 00:22:53)
[15560797] ...そうであれば"どっちでもいい"です。 密閉ケースでなければCPUをメインに冷やしたい場合はサイドフロー、 マザー周辺のチップセットも冷やしたい場合はトップフローそういう選択でいいと思います。 なるほど、、CPUメインで冷やすかその周辺も冷やすかという違いなんですね... 詳細
[15519728] ケースファンについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/12/23 19:41:53(最終返信:2012/12/24 05:37:50)
[15519728] ...では16Gまでしか認識しないよ) ■Core i7 3930K はZ77チップセットには物理的に載らない→X79チップセットへ変更を 追記…OSは勿論64bitで。 550Dケースは、静音性と冷却性を両立したミドルタワーPCケースだと思います...Ultimate(64bit) にすることに変更しました! >>■Core i7 3930K はZ77チップセットには物理的に載らない→X79チップセットへ変更を マジですか・・・ Core i7 3770K なら載りますかね... 詳細
[15394273] 配線でSOSです!
2012/11/26 15:29:29(最終返信:2012/11/27 08:25:01)
[15394273] ...マザーボードのほうに接続方法が書いていなくて分からないんです。 マザーボードはインテルH61Expressチップセットというやつで、 LENOVOのオリジナルらしいです。 説明書や仕様書などGoogleでたくさん調べたのですが載ってるサイトはありませんでした... 詳細
[15063077] 冷却性能について
2012/09/14 10:09:46(最終返信:2012/09/20 21:08:10)
[15063077] ...好き勝手な場所に設置できるので・・・何も参考にならないと思いますよ? 1番上の温度がインテルX79チップセットです。 2番がグラボです 3・4はケース内の温度です。... 詳細
[15051154] フルタワーケースで
 (PCケース)
2012/09/11 16:55:24(最終返信:2012/09/13 20:38:25)
[15051154] ...ちょっと多めの台数でRAID5なんかをやろうとしたら、へたなPCより高いRAIDカードがお勧めってことになってしまうから。 チップセットが持っているSATAのほかにいくらポートが要るのか、6ポートすべて使い切るとしてさらにいくつのドライブを積むのか... 詳細
[15008348] 初めての自作
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2012/09/01 16:53:54(最終返信:2012/09/01 17:37:29)
[15008348] ...PCには他にも熱を出すところがあります。 トップフローには、マザーボードに風を当ててくれますので、レギュレーター/メモリ/チップセットの冷却を期待できますし。ケースサイドに穴が空いているのなら、外気の取り込みも期待できます。 サイドフローは... 詳細
[14898315] FRM910/23Aを…
2012/08/05 11:42:20(最終返信:2012/08/05 17:47:07)
[14898315] ...プロセッサー(3.40GHz) 3次キャッシュ 8MB バススピード 2.5GT/s DMI チップセット インテル・ H67 Bステップ メインメモリ 8GB(2GB x4) DDR3-SDRAM... 詳細
[14592076] 自作のパーツ構成について
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2012/05/22 14:41:00(最終返信:2012/05/23 21:51:26)
[14592076] ...末尾にKの付いたCPUはコア倍率がアンロックされたモデルで変更可能なモデル です。 その場合はZ68かZ77チップセットのマザーボードが最適な物となります。 OCしないのならkなしでも同じという事です。 価格.comのあてに出来ないランキングで選んでるので... 詳細
[14350812] このPCケースに合う電源はどれでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD04)
2012/03/26 20:32:02(最終返信:2012/04/16 14:31:16)
[14350812] ...ラックに収めるようなタイプがほしいならビデオカードの見直しっていう2択かと。 何に使うのかを書かないと…。 H61では、チップセットにSATA3.0が無い。よって、SSDは最初から考えない。 それにしてはCPUとビデオカードが無駄にハイスペック...バランスから言えば、CPUは2500とかに落としてもSSDは欲しいですし。SSDを使うのなら、チップセットレベルでSATA3.0対応の物を選ぶべきです。SSDから起動する分には、上のHDDが2.2T越えから起動とかは気にする必要はありません... 詳細
[14436784] 初フルタワー♪
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2012/04/14 21:54:26(最終返信:2012/04/14 21:54:26)
[14436784] ...Z77チップセットが発売され、久々に新たな試みもしく自作機を一新しようと思い、「P55+i7-870+Single VGA」から、手が出し易くなった「Z68+i7 2700K+CFX」に変更しました。... 詳細
[14406154] P180からの乗り換え
2012/04/07 21:32:07(最終返信:2012/04/07 21:32:07)
[14406154] ...今月中(2012年4月)には「Ivy Bridge」というコードネームのCPUと「INTEL Z77」搭載のチップセットが出てくるようなので、その状況を観て「CPUとマザボを交換しようかな?」なんてひそかに考えています... 詳細
[14241351] ファンのLEDに関して
2012/03/04 22:01:10(最終返信:2012/03/05 01:15:13)
[14241351] ...大きいほうは電源から出てる4pin用です。 小っちゃい白いほうですよね。 大4ピンから分岐されていませんか? チップセットファンなんかの2ピンからでも電源が取れるように準備されているものだと思うのですが。 どちらか片方だけ使用すればいいのではと... 詳細
[13659733] 水冷クーラーCWCH100取り付け試行
 (PCケース > サイズ > ARES)
2011/10/22 00:30:14(最終返信:2011/11/03 10:11:27)
[13659733] ...ヘッドポンプのホース出入り口の向きをメモリ側に変更して取り付けました、メモリと干渉はしません 6、チップセットの放熱板の上に70x70x15 FANを乗せて結束バンドで固定、風は吹きつけでっす 7、CPUソケットの上側... 詳細
[13595000] 最近のPCケースって・・・
 (PCケース)
2011/10/07 19:35:03(最終返信:2011/10/11 11:07:16)
[13595000] ...記号性に惚れているだけのアンポンタン。 ハル鳥さんに1票。 HDDは一般的なケースなら前面の吸気口近くにベイがあるし メモリー、チップセットはCPUファンで周囲の空気を撹拌、電源のファンで吸い取る形になっている。 だから全く気流が要らない訳じゃ無いね... 詳細
