チップセット (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップセット (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"チップセット"を検索した結果 231件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[13049496] 電源が足りるのか不安です。
 (PCケース > JMAX > JX-FX100B)
2011/05/25 08:15:38(最終返信:2011/09/28 14:47:38)
[13049496] ...従来のBIOSじゃなくてEFIを採用しているからマザーの機能設定時のレスポンスが良く起動が速いです。 ただし、チップセットは廉価版のH61なのでSATA3.0(6Gbps)には対応していないので、従来通りのSATA2...従来通りのBIOS採用なので今まで通りの感覚で操作出来ますがレスポンスが悪く起動も遅いです。 ただ、チップセットがH67なのでSATA3.0(6Gbps)にも対応しています。 無類のAMD至上主義さん 爺のとり越し苦労さん... 詳細
[13414697] 電源の交換
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 100 RC-100-KKP1-GP)
2011/08/24 23:00:14(最終返信:2011/08/25 01:27:09)
[13414697] ...ありがとうございます。 以下のような構成を考えています マザボ:未定 (MicroATXのA75チップセット) CPU:A8-3800(TDP65w) メモリ:ADATA PC3-10600 4G*2 ストレージ:2... 詳細
[13383668] 温度センサーの取り付け位置
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/08/17 07:22:03(最終返信:2011/08/19 19:23:49)
[13383668] ...敬服します。 さてこのケースのファンコンは、ケースファン用と推測されますので、HDDとシステム(チップセット)に付けるのが一番と思われます。 このケース、見た目好みですし安いので、静音性によっては買ってしまいそうです^^;... 詳細
[13339343] 初の自作パソコン、これで組めるでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/08/05 20:35:04(最終返信:2011/08/16 17:38:59)
[13339343] ...D90(B)を使おうと思ってるのですがどうでしょうか? ちなみにオンボードというのはチップセットの事でしょうか?それともCPU内蔵の物でしょうか? CPUについてはIntel Co...ーボード:GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0 Z68チップセットでも悪くないとは思いますが、ビデオカートを使うわけですからP67の品物でも良いのでは...ケースは必要なさそうですか。 教えていただいたラトックで探してみようと思います。 チップセットの知識が皆無なので教えていただけて助かります。 P68の物を見てみようと思います。 ... 詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226] ...terBlocks EK-Supreme HF - Full Nickelです。 チップセット汎用水枕は、KOOLANCE CHC-125です。 チューブは、Tygon R360...の水漏れに遭遇してしまいました。(大汗 画像は、水漏れ直前のものですが、CPUとチップセットの水枕の取り付けホースの右側、黒い折れ防止コイルが、CPU側が上1/3程外れていまし...fc2.com/blog-entry-5097.html   ↑ この情報によると、チップセットとCPUのPCI-Eコントローラの両方に問題有りで マザーはスペックブウン、CPUは... 詳細
[13244421] ケースとマザーと電源
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2011/07/12 08:31:26(最終返信:2011/07/12 13:41:39)
[13244421] ...>のどちらのマザーの方が性能がいいかわからないので、迷っています。 マザーボードの場合、同じチップセットを使っていれば"性能"は同じです。 ですが、各メーカーの設計により"機能"に差が出ているため、... 詳細
[13152655] ホットスワップベイの利用について
 (PCケース > ENERMAX > HOPLITE ECA3222)
2011/06/19 20:38:48(最終返信:2011/06/22 03:20:36)
[13152655] ...あります。 このケースにあるホットスワップドライブについてですが、この機能はマザーのチップセットに依存すると言われています。 わたしも他のケース〔JW-FX300B〕でいま利用して...sets/imst/sb/CS-012308.htm 例えば、インテルの6シリーズチップセットのAHCIはホットプラグ対応 らしいですが、やったことがないのでほんとはどうかは知り...いうことをお聞きしたかったのです。 そのあたりを量販店のサポートに聞くとIntel チップセットではほとんどのマザーにいまAHCIモードがすでに搭載されていてりようできますとの情報... 詳細
[13098967] 水冷キットの使用
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B)
2011/06/06 19:11:31(最終返信:2011/06/08 18:11:51)
[13098967] ...組んでみてから考えたほうが良いと思いますよ CPUのみの水冷にしてCPUクーラーレスになると言う事は 本来冷やされるはずのマザーのチップセットも冷やされなくなりますし CPUのTDPがもっと低い物にするとか... >水冷キットは1からつくるものを指しているようにみえます... 詳細
[12966759] CPUクーラーについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2011/05/03 20:50:34(最終返信:2011/05/03 23:38:30)
[12966759] ...さきほど示したサイトのデータではCNPS9900MAXはサイドフローにもかかわらず、 VRMやメモリ、チップセットの温度も最高レベルの低さです。 Archonは静音評価でトップですね。 どちらも良いものだと思います... 詳細
[12815427] 125WクラスCPUのケースとして
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2011/03/24 00:38:43(最終返信:2011/03/24 19:40:53)
[12815427] ...熱源になりそうなものあげると CPU:AMD Phenom II X4 945(125W) MB:ASUS 型番不明チップセットAMD 870+SB850 メモリ:DDR3 PC3-12800 2G×2 HDD:1GB×1... 詳細
[7960492] 買いました!
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 590 RC-590)
2008/06/19 12:24:50(最終返信:2011/03/18 14:27:03)
[7960492] ...フロントのKAZE-JYUNI 1200rpmと交換しました。 交換したついでに写真のようにしてチップセットとビデオカードを冷やすようにしてみました。チップセットの温度は分かりませんがビデオカードの温度は4度ほど下がりました。 ... 詳細
[12589267] TJ09 VS TJ10
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10B-WESA)
2011/02/01 01:13:58(最終返信:2011/02/07 14:21:53)
[12589267] ...機能がついているのが特徴。これは2007年あたりにNVIDIAが推奨した新システムだがNVIDIA自体がチップセット事業から撤退している現状、特に進展も普及もしてないようだ。GTX580において何か効果があるようならいいが... 詳細
[10506851] どのレベルのマシンまで組めるか検証しました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03)
2009/11/20 23:44:13(最終返信:2011/02/05 08:23:47)
[10506851] ...SAIRの水冷のほうが若干冷えるようですが NBとSBが熱暴走気味で1cm厚の10cmFANをチップセットクーラーとして2発入れて何とか使えるようにしました でも夏場はちょっと厳しいかな、一方現在の空冷環境では... 詳細
[12448869] HDDの温度
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT03)
2011/01/02 02:48:45(最終返信:2011/01/06 20:22:57)
[12448869] ...メーカーサイトの写真の中に、HDDベイの写真がありますが、その上にスリットが見えます、その部分に6cmくらいのファン(チップセット用など)を付けたらどうでしょうか?小型でもあるとないとじゃ違うと思いますよ。 uPD70116さん... 詳細
[12396732] AMD Editionと迷っています
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF932 RC-932-KKN1-GP)
2010/12/20 22:47:46(最終返信:2010/12/22 23:05:27)
[12396732] ...まぁ私のこだわりなのですがw今更内部がむき出しのケースには戻れないです(汗) サイドファンはハイエンドグラフィックやチップセットには効果的かもしれませんが 私はSpedoのファンは取っちゃってます がんこなオークさん 発売時期は確認していませんでました... 詳細
[12292092] CPUクーラー
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/11/28 22:48:05(最終返信:2010/12/15 09:55:35)
[12292092] ...com/item/K0000002034/ もしくは刀3とかでヒートシンクのない電源周りも冷やすとか・・・ (チップセットが低そうなのでシンクが干渉しにくそう) そのマザーはまさにコストカッターな板ですから、ふさわしいケースだと思いますので... 詳細
[12155977] 初めての自作です
2010/11/02 23:46:02(最終返信:2010/11/03 23:29:14)
[12155977] ...http://kakaku.com/item/K0000134549/ かな?と思います。 マザーボードは H55チップセットにしてi3コアのビデオ機能付ければいいんじゃないかな? グラフィックカード付けるにしても、今更4350なのはどうかな... 詳細
[12076827] マウスコンピューターのケースを変更したい
 (PCケース)
2010/10/18 00:36:27(最終返信:2010/10/29 01:05:14)
[12076827] ...】1TB(1000GB) SerialATAII 【 マザーボード 】□インテル(R) X58 Express チップセット搭載マザーボード 【 VGA 】NVIDIA(R) GeForce(R) 9500GT /512MB/HDCP/DualDVI(デュアルモニタ対応)... 詳細
[11706732] 発熱の少ないマシンを組むとして
 (PCケース)
2010/08/01 18:35:34(最終返信:2010/08/27 21:56:38)
[11706732] ...この場合もCPUクーラーの真後ろの排気の一個は、   120mmファンで1500回転ほどは確保しておいた方が良い。 結局、チップセットや、HDD、VRAMの熱がなんだかんだでありますから、 排気1箇所は規格にそってきっちりした物を確保しておいた方が良いという事... 詳細
[11738238] シャーシ表面のきれいさ
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2010/08/09 10:11:38(最終返信:2010/08/18 21:53:51)
[11738238] ...逆にフローを妨げるかもです。いったん外してみるのもありきゃもですよ。^o^ 最近のマザボは、CPUよりチップセットが発熱する傾向にあるみたいです。けんけんRXは静音志向なので、パッシブダクト無しケースの愛好者です... 詳細
