チップセット (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップセット (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"チップセット"を検索した結果 231件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[8394606] 同盟員は無理でもせめて準構成員ぐらいに!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2008/09/22 19:38:44(最終返信:2008/09/22 20:42:55)
[8394606] ...PCIスロットの外側からにしました。 ・改めてこのPC内のプロペラの数をかぞえたら、CPUに1つ、メモリーに2つ、チップセットに3 つ、VGAに1つ、電源に1つ、ケースに8つ、合計16個!!ビックリ!! ・結果としては... 詳細
[8276037] 静音ケースを探しています。
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/08/30 18:42:24(最終返信:2008/09/04 23:32:57)
[8276037] ...HDDを水冷で冷やすには5インチベイを消費しなければならない上 ポンプの力が足りないと感じたのでCPU/GPU/チップセットだけ水冷にしてます あとは2400回転のFANを付けてます。もともと自室に置くつもりは無く ウ... 詳細
[8161883] このケースって、
2008/08/03 08:59:19(最終返信:2008/08/28 11:08:02)
[8161883] ...どちらでもよさそうですね。 私的には今のCPU低発熱のものが主流なので トップフローのものでチップセットも冷やすのがおすすめ どこかに書き込みしたと思ったが見つからず スレ立てるほどじゃないので 便乗します... 詳細
[8211377] ケースだけ買ってしまいました
 (PCケース > ANTEC > P182)
2008/08/15 21:49:46(最終返信:2008/08/24 11:39:49)
[8211377] ...ダレてしまうと半年くらい組みあがらないかもしれませんので。 で、P5Q Deluxeだけど、CPUのヒートシンク付けるのに面倒なのでチップセットのヒートシンク剥がしたら、あんぐり。 分厚いサーマルシートを弱いスプリングで挟んでも、こりゃ冷えんでしょ... 詳細
[8212403] 使ってみました
2008/08/16 02:16:12(最終返信:2008/08/17 18:26:45)
[8212403] ...様子みて今後はうちはNB/SBにファン追加させないとかな。でもあうファンが中々ないんだよね。8cmファンでも干渉するし。チップセット用の4cmァンでないとだめかなといろいろとかんがえを模索中。 あはは〜、同盟言い出しっぺのうちもえらい汚い配線で...エアフローには影響しないでしょうし(苦笑) 隙間には防音材が入ってます エリトさん私のメモリークーラーがジャストフィットでランパゲの チップセット冷やすのにサイズがぴったりみたいで ねはれんさんも使ってるようですよ。 通販でないと変えないからねぇ... 詳細
[8114235] Atomで使えますか?
 (PCケース > AOPEN > S150 WHITE)
2008/07/22 22:19:50(最終返信:2008/07/29 19:21:00)
[8114235] ...D945GCLFやGA-GC230Dで組むことは可能でしょうか? チップセットクーラーの高さが気になるところなのですが。 現在D945GCLFとS150を購入しての到着待ちです。 届いたらレポします…多分大丈夫だとは思うんですが... 詳細
[7915282] 何でもいい !! とにかくでかくて一番冷えるやつは
 (PCケース)
2008/06/08 23:20:22(最終返信:2008/07/13 22:39:46)
[7915282] ...CPU部分は頼もしいサムライマスター(もはや故人と化してしまいましたが・・)のおかげでなんとか許容範囲ですが、やっぱしチップセットとグラボが爆熱状態・・当然ですね。はい。 もう外見や質感にはこだわりません。とにかくでかくて冷えるやつお願いします...見掛倒し君だった印象があります。 そこなんですよねえ。 管理ソフトのAI SUITEを使っているんですが、初期設定のチップセット部分の温度基準値が45℃ でして、側板あけてたら取り敢えず50℃付近で落ち着いています。 でも... 詳細
[7904288] Centurion 5からの引越し完了&比較
2008/06/06 17:08:17(最終返信:2008/07/09 11:26:40)
[7904288] ...DigitalMediaPro ケースファン     120mmが6個(苦笑)50mmが1個(チップセット)          80mm薄型(マザー裏) メモリークーラー     RCL-301 ファンコン... 詳細
[7852454] ZALMAN製PCケース「GS1000」について!
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT1000 Black)
2008/05/25 09:52:13(最終返信:2008/06/29 17:55:10)
[7852454] ...★サイドクリアパネル部分に水冷ラジエターと大型ファンを搭載。 ★CPUウォーターブロックは付属、VGA、チップセット用ウォーターブロックはオプション。 こんな感じです。価格は?たぶん6万円前後でしょうね。 本日... 詳細
[7920192] 自作初挑戦です。パーツ構成はいかがでしょうか・・
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2008/06/10 00:32:52(最終返信:2008/06/28 18:26:44)
[7920192] ...ラボのことも考えて、サイドフロータイプのCPUクーラーを選んでるのですが、マザボーのチップセットを冷やすという意味では、サイドフローではないタイプがいいのかなとか、またいろいろと考...しないとHDDも冷えなそうです それとFreezer7ProはG33M-DS2Rだとチップセット冷却フィンに当たりそうな 気もしますが まずはリテールで様子をみては・・・ 後電源は... CPUクーラー サイズ手裏剣(3.5インチベイに干渉するためベイを加工してます) チップセットクーラ HR-05IFX 電源 ZU-400 キューブ型ですのでいろいろ加工しない... 詳細
[7700073] 買っちゃいました
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 590 RC-590)
2008/04/20 17:45:07(最終返信:2008/06/23 21:44:59)
[7700073] ...パソコンを停止後に、最大で約1分間、電源ファン、CPUファン、グラフィックスファン、ケースファン、チップセットファンを動作させシステム内部の余熱を取り除きます。停止後の温度上昇によるシステムの劣化や故障を防ぎます... 詳細
[7948172] ANTEC Sonata IIIと迷ってます
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/06/16 16:37:02(最終返信:2008/06/23 15:32:59)
[7948172] ...駆動音がする物は排除 ・DVDの変わりにフラッシュメモリ、HDDの変わりにRAMディスク? ・チップセットやグラボも含めて冬場ならファンレスでも冷えるクーラーに交換する 2、部屋(外気)を冷やすことでエアフロー考えなくても良くする... 詳細
[7742318] 冷却について
2008/04/30 11:09:33(最終返信:2008/05/12 12:32:21)
[7742318] ...います。 X38のチップセット付近にGPU裏側から来る熱と、自身の熱がこもり廃熱がうまくいっていないように思います。 FANを追加し、チップセットへ直接風当てするこ...温度変化ありませんでした。 風向きを下→上にした場合、私のシステム構成ですとGPU、チップセットを通過してきた熱い空気をCPUクーラーで吸い込むためと思われます。 >12cmファン...どにより、プッシュピンに変更になってるようなので・・・) その取替作業の際、何気なくチップセットヒートシンクのネジ止め部分を回してみるとなんと!ユルユルじゃないですか!! それをネ... 詳細
[6767425] デザイン本位では・・・?
2007/09/17 21:50:33(最終返信:2008/03/12 22:02:46)
[6767425] ...GA-MA69GM-S2HやASUS M2NPV-VMが問題なく取り付けできます。 グラボを追加するのならチップセットによる差はほぼないので、動作報告のあるマザーボードを使用してみては? このケース、組立時に配線の処理やHDDをつける位置など... 詳細
[7468667] 初自作です。
2008/03/01 11:58:58(最終返信:2008/03/09 20:34:24)
[7468667] ...(デュアルコア/3GHz/L2キャッシュ6MB) ■Intel® P35 Express チップセット ATXマザーボード ■2GB メモリ (DDR2 SDRAM 800MHz / デュアルチャンネル)... 詳細
[7425900] 自作初心者です。
2008/02/21 16:49:43(最終返信:2008/02/22 13:00:04)
[7425900] ...HDDも250GBや160GBくらいまで抑えても特に支障はないのではないでしょうか。 M/Bも945GCチップセット採用とかのローエンドモデルを選んでいいような。 対応CPUにだけは注意しないといけませんけど。... 詳細
[7291114] 初の自作について
2008/01/25 11:12:15(最終返信:2008/02/06 08:10:43)
[7291114] ...AHCIとか一応考えてP5K-Eあたりを狙うと良いと思う X38買うくらいならもう少しまってX48を狙えばいい 返信有難うございます! チップセットというものが詳しくはよく分からなかったので、 最近搭載され始めたものを選んでみたのですが、 先ほど調べてみるとP35とさほど変わりはないようですね... 詳細
[7173891] 初自作PC
2007/12/28 17:59:42(最終返信:2008/01/26 00:07:30)
[7173891] ...ress.co.jp/docs/2007/1221/ubiq207.htm P35チップセットのマザーを選ぶなら、Q6600でもいいのではないでしょうか。 どれだけパフォーマンス...600GTなどまで視野に入れるなら、オーバークオリティと感じるかもしれませんがX38チップセットのマザーにした方が安心では? GA-X38-DS4なら25000円を切るところまで下...PCI-Express2.0対応になるだろうと容易に予想できる。 3)X38の次期チップセットX48では、完全にDDR2メモリとの互換性を捨て去る予定。 よってDDR2メモリを使... 詳細
[7249872] いい感じです
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R))
2008/01/15 12:14:00(最終返信:2008/01/16 12:43:46)
[7249872] ...まずVGAFANの音です。   VGAをFANレスにすれば非常に静かになると思います。   3Dの力が要らなければ、チップセット内蔵型を使えば   いいかもしれません。 2.CPUFANはリファレンでも静かと思います。 ... 詳細
[7215810] 初書き込み & 初自作 です !
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2008/01/07 12:43:28(最終返信:2008/01/07 20:01:43)
[7215810] ...BOX このCPU使うのにX38のマザーなもったいないと思う。同じGigabyteでもP35チップセット搭載のGA-P35-DS3R Rev.2.0辺りでも十分な気がしますが・・・。 それからHDDも今買うなら320GBか500GBがお買い得かと思います...2.0 ということだったので選びました。 ・・・が、今日本屋で立ち読みしたら、今年の冬に新しいチップセットのやつが出るらしいんで、今回はAMDで『安くてなかなかのスペック』というPCを自作してみようかと思います;;... 詳細
