チップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 595件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11227005] RAID設定するとSATA接続のDVD/RWドライブが認識しない
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810SA/JP)
2010/04/13 12:59:44(最終返信:2010/04/15 12:51:45)
[11227005] ...書いている内容だけでは判断出来ないのですが、RAID Volumeの作成は済んでいるのですか? AMD 790GX+SB750チップセットのマザーでRAID組んでSATA接続のDVDからwindows7をインストールしたけど、その後CDからブートさせようとしてできないことありました... 詳細
[11063346] DVDプレーヤーとしてテレビへ直接
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2010/03/10 11:29:14(最終返信:2010/03/10 12:36:21)
[11063346] ...(使えるかどうかよくわかんないです) 光学ドライブ自体はデータの入出力+アナログ音声再生しかできないので映像表示に関しては別チップが必要になります。 USB端子のあるDVDプレーヤでPCとの接続が可能な仕様のものがあれば、データ入出力はできるわけですから... 詳細
[10891828] 取付くでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/02/05 19:36:43(最終返信:2010/02/06 18:18:13)
[10891828] ...>マザボはGIGABYTE 865G 具体的な仕様や、型名がわかりませんが、仮にインテルの865系チップセットが発売された時期的に、SATA接続の光学ドライブがほとんどなかったので、実際にところ問題なく認識し...実際にやって見ないとわからないと思います。 (BIOS面の対応にも寄ると思います) インテル系のチップセットで、例えば9**系以降であれば、問題なく動作する可能性が高いですね。 個人的には、IDE(ATAPI)接続が... 詳細
[10879420] 内蔵型DVDドライブ追加
2010/02/03 00:47:08(最終返信:2010/02/06 12:52:48)
[10879420] ...光学ドライブで使えるインターフェースはIDEしかないからIDEドライブを探すか、SATA→IDE変換を使うか。 変換した時にCDブートできるかは変換チップ次第。 それとスリムPCの場合、5.25ベイの深さを計っておかないと奥行きの長いドライブだと入らないこともある... 詳細
[10864920] CPRM映像が再生できません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/01/31 09:04:31(最終返信:2010/01/31 20:30:38)
[10864920] ...http://www.sis.com/download/ 甜さん 早速有り難うございました。 SiS651チップセットをアップデートしましたがNGでした。 この問題はあきらめて、返品することで交渉しました。 ところで別問題が...再セットアップしかないでしょうか? せっかく教えて頂き恐縮ですが、この件もご教授お願いします。 グラフィック関係のチップはIntel製ではなくSiS製なのでSiSからしかDLできません。 アップデートしたというのは「SiS... 詳細
[10819247] どなたかアドバイスお願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2010/01/21 21:52:05(最終返信:2010/01/22 20:50:30)
[10819247] ...4400+     MB MSI K8NGM2-FID    チップセット     nVIDIA GeForce6150+nforce430mcp     IDE  ... Athlonxp 2400      MB          ASUS A7V600     チップセット     VIA KT600 VIA VT8237     IDE          UltraDMA133*2... 詳細
[10761143] ドライブ故障による交換を考えています。
2010/01/10 12:46:46(最終返信:2010/01/20 22:57:34)
[10761143] ...こちらの製品ですね? もしこの製品なら、採用されているチップセットが、915GV チップセットなので、SATA接続の光学ドライブは可能のような気がします。 (手元にある915PチップセットのPCは、SATA接続の光学ドライブを... 詳細
[10712746] ブート
2009/12/31 13:35:31(最終返信:2009/12/31 16:51:13)
[10712746] ...HDDのジャンパーピンをマスターにすれば問題無く使えると思います。 ひかりちゃんさん  こんにちは。 >マザー P4C800E-Delux チップセットがで875Pのようですが、SATA接続の光学ドライブを問題なく認識し、ブート可能かどうかはやって見ないとわからないかと思います... 詳細
[10557463] SATA機にも取り付けは可能?
2009/11/30 17:58:00(最終返信:2009/12/03 16:03:16)
[10557463] ...el系のチップセット採用製品で、8**系以前の製品は、正式にはサポートしていないような気がします。 とりあえず、手元にある古いIntelの915系のチップセットの...ntel系のチップセット採用製品で、8**系以前の製品は、正式にはサポートしていないような気がします。 >手元にある古いIntelの915系のチップセットの製品...。 >マザボは、SATAには対応してますが、6年位前の機種 具体的な製品名や仕様(チップセット等含め)がわかりませんが、年代的にこの辺りの製品は、SATA接続のHDDは公式対応... 詳細
[10550257] CD/DVD-Rが認識されません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/11/29 08:41:59(最終返信:2009/11/29 15:05:13)
[10550257] ...レーザー本体も最初の動作で動きレーザー自体も照射してるけど3秒くらいで 動かなくなります。 基盤自体にはチップのクラックもないし 基盤自体の配線の断線もなさそうです。 1回だけドライブを移設する為に外して付け直してからなんですよ... 詳細
[10421718] DVDドライブについて
2009/11/04 19:10:10(最終返信:2009/11/10 11:48:31)
[10421718] ...これもそうですがDVDの話とは別物です。 ビデオカードを増設する際に、現在動いているオンボードビデオのチップを停止させないといけません。 普通のPCだとBIOSでDisableに出来ますが、サーバ系はなぜかDisableできないものもあったりするという話ですね...なぜかDisableできないものもあったりするという話ですね。 ちょっと誤解を与えてしまいましたが、サーバマシンはそういったこと以外にもチップセットが特殊なので、リカバリディスクとかがなく、新規にOSを入れる時にドライバを探すのに苦労するといったリスクもあったりしますので... 詳細
[10262400] フリーのDVD書き込み品質測定ソフト
 (DVDドライブ)
2009/10/05 11:29:18(最終返信:2009/10/16 12:18:38)
[10262400] ...間違っていたらごめんなさい。 そのとうりです。 品質のチェックは限られたドライブでしかできません。 これは、ドライブの制御チップに依存する機能だからです。 しようと思うならば、Lite-on または 純正PLAXTOR(現行のすべてOEMなので×)... 詳細
[10299664] 認識しません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/10/12 21:06:38(最終返信:2009/10/12 22:49:43)
[10299664] ...先日秋葉原のT−ZONEで購入しました。 ギガバイトのP45チップのマザーに取り付けましたが認識してくれません。 エラーコードは39と出ていてそれについて調べたり、解決方法を試してもだめでした。 どなたか解決方法を教えてください... 詳細
[10242930] OSが起動しない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LEB2)
2009/10/01 20:54:43(最終返信:2009/10/01 22:31:31)
[10242930] ...それとも2個目のSATAポートもHDD用なんでしょうか? 詳しい方お助け下さい。マザボ型番K8M−800Mです。 古いチップセットのマザーなら可能性は低いですが相性とか。 AHCIではないですよね? AHCIとか知識ないのですが... 詳細
[9836982] SATA接続に関する質問
2009/07/11 09:51:53(最終返信:2009/07/11 22:31:34)
[9836982] ...0701/valueone/vogmt/spec/index04.html 私のマザー(チップセットP965)ではSATA接続のDVDドライブは認識しませんでした。Windows X...こんにちは。 >同じ規格にいたします。 ATAPI接続が、無難かもしれませんね。 (チップセット的にはサポートされていると思います) ただパイオニアのリテールドライブ(ATAPI... 915P Express Chipset (あるおおさかじんさんがお使いのPCより古いチップセット)のPCで、SATA接続のパイオニアDVR-216L(バッファローへのOEM製品)... 詳細
[9739895] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/06/22 14:14:53(最終返信:2009/06/23 02:59:29)
[9739895] ...Device (GIGABYTE SATA2チップ)が無効になってたりOnboard SATA/IDE Ctrl Mode (GIGABYTE S-ATA2チップ)の設定がAHCIになっていると動作しませんが... 詳細
[9519591] ファームウェアのアップデートができません
2009/05/09 23:13:21(最終返信:2009/05/17 21:55:40)
[9519591] ...SATAドライブの認識が高速化され、ブートが安定すれば不要ですが。 ブート失敗は仕方ないにしてもIDE繋ぐと外部チップ咬ます事になるから余計時間掛かると思うのは俺だけなのかなぁ まぁマザーによるけど  当方の物もバルクドライブですが... 詳細
[9516412] 何故かSCSI CdRom Deviceと認識されます。
2009/05/09 11:19:51(最終返信:2009/05/10 15:27:47)
[9516412] ...近のマザーのチップセット(P35?以降)では省かれたので、GIGA等では別にATAPI用チップを付けてます。GIGAマザーでのチップはJmicr...たので、GIGAではチップはJmicronです。 この状態でいいのですね。 安心しました、みなさん有難うございました。 訂正。 >ATAPIは最近のマザーで省かれたので、GIGAではチップはJmicronです...りますが,そのデバマネはこんな感じです。 ご参考までに。 ありゃ? P5QのPATAはチップなんでしたっけ? OS標準のドライバを組みこむいつものやり方で解決な気がします。 Tos... 詳細
[9502468] GH22NS40BLと・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/05/06 18:46:27(最終返信:2009/05/07 16:39:30)
[9502468] ...platon@DJIBさん、情報有難うございます。 私もあれからいろいろ検索したところ、搭載されているチップが違うようです。 ・GH22NS30は、Panasonic MN103SD9GRAB ・GH22NS40は... 詳細
[9484583] SATA接続について
2009/05/03 11:49:58(最終返信:2009/05/06 11:39:47)
[9484583] ...こんにちは。 >M/B:P4P800-VM この製品を持っていないので、詳細なところはわかりません。 チップセットが865Gのようなので、SATA接続の光学ドライブを認識しない・・・しても不安定・ブート出来ないかもしれません... 詳細
