チップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 595件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[9393328] 似たような質問ですが・・
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/04/14 16:49:45(最終返信:2009/04/15 14:45:51)
[9393328] ...c=jp&l=jp&s=corp この製品を持っていないので、詳細なところは分かりません。 ただチップセット的には、SATAポートを持っていないような気がします。 http://www.intel.c... 詳細
[9202079] DMAで認識しません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2009/03/06 19:22:06(最終返信:2009/03/11 20:17:39)
[9202079] ...記事もありましたが、お使いのマシンはVIAのチップセットですね。 (DMAチェックは、マザーボード上のIntelチップセットがコントロールする IDE コントロー...いだいます(古い!98時代ですが)現在のVIAのチップセットが どうなっているかわかりませんが、以前VIAのチップセットではDMAのチェックはデバイスマネージャか...多いです。 チップによっては3.0Gモードではドライブを認識しなかったり、性能もあまり良くありません。 VIAはこの頃から衰退していき、今では自社チップ用に細々と製... 詳細
[9069075] 型ちがいですが。。。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/02/10 04:41:47(最終返信:2009/02/10 10:06:46)
[9069075] ...・CDのライティングのも時間がかかっているように感じます。 ちなみにサウスブリッジはVIAのVT8237となっております。 一部ではこのチップはS-ATAの光学ドライブに対応していないと書かれているのですが、やはりこの影響で上記の動作不安が起きるのでしょうか...http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11  ずっと以前にA8V DeluxのサウスチップVT8237でS-ATAドライブのDVR-212を問題なく使用していたと記憶していますのでVT8237の影響ではないと思います... 詳細
[8966628] トレイが出てきません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/21 09:27:21(最終返信:2009/02/08 09:32:13)
[8966628] ...それでも症状が改善されない場合には、ドライブ本体の問題は消去できるわけですから、dvdドライブの内臓チップとマザーボードとの相性やドライバなどソフトに関する可能性が高いということになりますね。 現在はそんなことはないと思いますが... 詳細
[8921313] ディスクが読み取れません。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2009/01/11 23:35:09(最終返信:2009/02/08 01:45:45)
[8921313] ...その読めないメディアは別のドライブでは正常に読めるのでしょうか?  なお、「P4 Titan 875P」だけだとマザーボードの型番を特定できないです。チップセットが875PでSATA対応と言うことで探してみましたが、以下のいずれでしょうか? GA-8I875... 詳細
[8947419] 動作が不安定
2009/01/17 14:03:04(最終返信:2009/02/01 12:10:08)
[8947419] ...おっしてるWindows標準のS-ATAドライバについて教えてもらいたかったのですが。 チップセット内蔵のS-ATAはWindowsではIDEと認識される様に作ってあります。 そうで...を標準デュアルチャンネルIDEコンロローラに戻してから、 (2)マザーボードを交換して新チップセットドライバーをインストールする。 (3)デバイスマネージャでIDEコントローラを新し...る。 (2)マザーボードを交換し、インターフェスカードを付けてHDDをつなげ、起動後に新チップセットドライバーを入れる。 (3)HDDをそのままインターフェスカードに付けておいてもい... 詳細
[9017991] 同じ症状の方いますか?
2009/01/31 12:23:27(最終返信:2009/01/31 20:30:49)
[9017991] ... ディスクを入れると静音できっちり読み取ります。 ドライブのファームを上げても、PCのBIOS,チップセットのドライバーも最新です。 ドライブをATA互換ドライバーで認識させても、SATAで認識させても症状は特に変わりません...SATAで認識させても症状は特に変わりません?なにか心当たりあるかたがいたら情報をおねがいいたします。 >PCのBIOS,チップセットのドライバーも最新です。 最新なのは分かったから何使ってるのか教えてよ 返事ありがとうございます... 詳細
[8973352] うまく読み込んでくれない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/01/22 19:21:36(最終返信:2009/01/23 12:54:18)
[8973352] ...a-ki2009さんとマザーが同じだということは相性問題の可能性もありますね。 いろいろ調べた結果、自己解決しました。 マザーボードのチップセットドライバーの SATA and RAID driverが、悪さをしているみたいです。 これを...a-ki2009さんも、試されてはいかがでしょうか saner67さん 有難うございます。 GIGABYTEのチップセットドライバーをアンインストールし、 CDからSATA and RAID driver以外のドライバを... 詳細
[8872866] ソニーバイオ(PCV-HS72B)で交換はできますか?
2009/01/02 03:33:51(最終返信:2009/01/03 14:16:28)
[8872866] ...512MB程度は必要だと思います。 以前、PCは違いますが、少し低い仕様のPC(インテル 845Gチップセット・Celeron 2.3 GHz・MEM 768MB)で、USB2.0接続のDVDドライブでも...512MB程度は必要だと思います。 以前、PCは違いますが、少し低い仕様の PC(インテル 845Gチップセット・Celeron 2.3 GHz・MEM 768MB)で、 USB2.0接続のDVDドライブでも... 詳細
[8788483] 全く読み込みません…助けてください
 (DVDドライブ)
2008/12/15 17:42:51(最終返信:2008/12/16 10:48:09)
[8788483] ...slaveでやりましたが……だめでした OSとマザーボードは? 最近のインテル系チップセット搭載マザーボードだとATAは別チップで実装されています。 このドライバがないと動きませんよ。 Vistaなら汎用ドライバで動くのかも知れませんが...いぬひつじさん CDはさっき確認したところ読み込みました >最近のインテル系チップセット搭載マザーボードだとATAは別チップで実装されています。 >このドライバがないと動きませんよ。 >Vistaなら汎用ドライバで動くのかも知れませんが... 詳細
[8622687] 書き込み速度が遅い
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/11/10 18:43:56(最終返信:2008/12/03 22:35:14)
[8622687] ...以前、似たようなPC(Celeron M 360J 1.40GHz・910GML Expressチップセット・メモリ1GB)で、USB接続の外付けドライブ(汎用ケース+内蔵ドライブ16倍速)で使っていたことがあります... 詳細
[8636378] 実際のところ、USB1.1でDVD書き込みは可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/11/13 21:40:41(最終返信:2008/11/15 20:23:27)
[8636378] ...元○○県民さん こんにちは。 動作的にはおかしいですね。 メーカーHPで更新を確認して見ましたが、チップセット(SIS等)関連の更新は無いようです。 少し気になったのは、BIOSの更新に、”一部のUSB2... 詳細
[8397231] 添付ソフトのWinDVDが使えません。
2008/09/23 02:53:42(最終返信:2008/09/27 17:56:21)
[8397231] ...DVD&CDの読み込みもOK、 ☆現在までの対処 @IOサポセン(tel)へ問う・・・回答はAMDチップセットは未確認のためそういう症状も起こりうるでしょう・・・ WinDVDのコーレルに問い合わせてください... 詳細
[8335156] 推奨環境に合っているか教えてください
2008/09/11 23:00:48(最終返信:2008/09/16 07:38:37)
[8335156] ...2.8GHz以上     OS:Windows XP Service Pack 2以降     チップセット:i915以降 となっていますが私のパソコンではこの環境に合うのでしょうか? よろしくお願いします...Celeron D 330 2.66GHzがPentiumで言えばどのぐらいの性能なのかわからなかったのと、チップセットがわからなかったので質問させていただきました。 スペック的に推奨環境の最低ラインはクリアしているとのことなので... 詳細
[8323779] ドライブのボリューム情報を取得できない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GS)
2008/09/09 17:39:32(最終返信:2008/09/12 07:05:30)
[8323779] ...D-3540A(NEC)でも同様でしたので、 もしかすると、マザーボードが古い(865Gチップで2004年製) せいでデバイスを認識し切れていないのかな?と思うのですが、 いかがでし... モード6(ATA-133)とVISTA上で表示されていました。 865世代のビスタ用チップセットドライバに問題ありですかね?(6.06) 不具合のアナウンスが9月9日ですので、最...たようです。 インテルでの最終バージョンは6.03 GA-7VAXPというMB(VIAチップ)でも同様の問題があったようで、 4in1というドライバを新しいものに変えたら解決したよ... 詳細
[8290274] 困りました!! 原因は何でしょう? どうすれば良いでしょう?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2008/09/02 15:24:16(最終返信:2008/09/06 11:08:28)
[8290274] ...タスクマネージャーで確認可能(Ctrl+Alt+Delキー) 後考えられるのは、サウンド、ビデオ、チップセットのドライバを最新にアップデートするとか、デバイスマネージャーでドライブの転送モードがDMAになっているか(PIOならDMAにしよう)とか... 詳細
[8097229] CDDAが途中で止まる
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Silver))
2008/07/19 09:26:23(最終返信:2008/07/23 22:21:43)
[8097229] ...マイクロソフトからホットフィックスを ダウンロードして適応したところ、この症状は出なくなりました。チップセットとの相性問題だったのですね。 感謝です。... 詳細
[7970826] メディアとの相性
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/06/21 20:50:39(最終返信:2008/07/07 12:00:20)
[7970826] ...コントローラのドライバとの相性が考えられ、 使用しているマザーボードはGIGABYTE製GA-7N400PRO2 でどうもnForce系チップのドライバと衝突しているのでは、とのことでした。 対策としては別のドライバの「標準デュアル チャネルPCI... 詳細
[7925095] 初心者なのですが
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/06/11 02:03:44(最終返信:2008/06/11 09:52:44)
[7925095] ...教えてください。 イジェクトボタン大丈夫? コネクタはS-ATAだけど、使えないんじゃないのでは? チップセットの時代的に考えてSATAは搭載してないと思われるので、ATA対応ドライブを探す必要があるでしょうね... 詳細
[7864002] 装着後の試験動作は?
2008/05/28 00:09:35(最終返信:2008/05/28 17:16:40)
[7864002] ...みかもしれませんがf(^^;) チップセットのメーカーにより、出来上がった音楽CDの音が 違うような気がするんです。 私は、チップセットがVIA社でSATA接続よ...  チップセットのメーカーにより、出来上がった音楽CDの音が  違うような気がするんです。 音楽CDについては、私も以前少し凝ったことがあります。 ただチップセッ...に していなかったのですが、SCSIからATAPIデバイスへ主流が変わってから 制御するチップセットにより、違うような気がし始めました。 もちろん、記録するソフトウェアでも変化はある... 詳細
