チップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 595件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[5726779] plex tools professional 使用時に読み込みエラーが出ます。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2006/12/07 20:21:09(最終返信:2007/01/04 01:03:32)
[5726779] ...困って質問した後に色々な情報を集めたところ、「nVidiaのIDEドライバーを入れると動作が不安定になる。nForce4チップセットは相性が悪い」との多くの情報を目にし、素人ながらも原因はドライバーアップデートした際にnVidiaのIDEドライバーを入れてしまった事と判断して... 詳細
[5798097] シリアルATAのドライブは
 (DVDドライブ)
2006/12/24 15:28:42(最終返信:2006/12/27 10:04:38)
[5798097] ...かりびあんさんの板では最初は逆の結果が出ていたみたいだし。 仮にJMicron363チップ採用のマザーならJMicron側に逃げ道もあるのだし。 激しくチップ間の相性があり、一概につながらないと言い切れる訳じゃないので注意... 詳細
[5725522] DVDドライブ選びの基準
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/12/07 14:13:33(最終返信:2006/12/08 20:42:06)
[5725522] ... 安定性を考えるならUSB2.0よりIEEE1394を選びますね。 USB2.0はPC側のチップセットによっては安定しないことがあるので。 皆さんどうもご回答ありがとうございます!!やはりIEEE1394の方がいいのですか... 詳細
[5430794] サイヤクです
 (DVDドライブ > LITEON > SHM-165P6S)
2006/09/11 23:43:07(最終返信:2006/12/08 12:33:14)
[5430794] ...が有ります? nero特別悪い事は無いと思います、家も使っていますよ 965(JMicrom)チップ特有の現象かも。 ドライブの読みスピードが出ない現象が少なからず出ているようですね。 メディアが原因ではなかったら疑ってみてください... 詳細
[5705959] @GSA-H12N化
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N BL)
2006/12/02 19:57:35(最終返信:2006/12/03 16:23:17)
[5705959] ...お題の通り、GSA-H10N とGSA-H12Nは同じチップが使われているためGSA-H12Nのファームウェアを使って簡単にGSA-H12N化出来てしまいます。 無論、元には戻せませんしメーカーサポート対象外の自己責任です... 詳細
[5679284] CD-RWからDVDへの交換
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/11/26 02:22:28(最終返信:2006/11/26 19:52:44)
[5679284] ...DIMENSION 4300で、詳細は以下のとおりです。 CPU=pentium4 1.7GHZ 845チップセット メモリ=512MB(2×256MB)SDRAM OS=WINDOWS XP HOME Edition...IDEケーブルも80芯のものに取り替えた方が良いかと思います。 2).  かなりうろ覚えなんですが、Intelのi845チップセットは確かBigDrive対応してた気がします。(本当にうろ覚えなんで、間違ってたらすいません。一応... 詳細
[5644905] 外付けドライブどうしのDVDコピー可能ですか?
 (DVDドライブ > ピクセラ)
2006/11/16 23:42:22(最終返信:2006/11/17 00:28:47)
[5644905] ...試してみてはいかがですか? バッファエラーが出るだろうとは思いますけど。 マシンスペック次第ですね。 USBのチップやら基盤の出来やらが影響するので 実験しないと判りません。 因みに、私は4倍速まではオンザフライを... 詳細
[5629761] どなたかお教えください
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/11/12 16:43:30(最終返信:2006/11/12 21:36:28)
[5629761] ...DDRU533 PC4200 1GB  M.B GIGABIT GA-81945G-Pro (945Gチップセット)      IDE RAID機能      SerialATAU RAID機能 別な機種がお勧め... 詳細
[5624586] 読み込み精度の高いドライブ
 (DVDドライブ)
2006/11/11 08:45:49(最終返信:2006/11/12 04:31:50)
[5624586] ...パナソニックとbenQ1650系が若干問題ある程度。 よくわからないならパイにしとけば? 品質高くて無難だと思う。 オプティアークの新型NECチップの現行品と比べると古くて面白味ないけど。 > 多くの国産メディア 国産メディア自体数が少なくなってきていると思いますけど... 詳細
[5576860] WindowsVistaRC1での動作およびInCDと動作モード
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N)
2006/10/27 20:31:15(最終返信:2006/11/06 01:20:50)
[5576860] ...Vistaのドライバーが熟成されていない可能性を考えないのは何故? IDEはどっちに繋がってるの? ITE側じゃない?赤いほう。 社外のチップによるATAPI制御の弊害の典型的な症状に思えるが。 インテル側に繋いでインストールできるか試してみてください...ASUSには騙されました。マニュアルにはATAPIをサポートしていないと書いているし、サイトにはITEチップの性能によりATAPIデバイスはブートできないと書かれていたのに・・・。今まで不安定な起動だったのは... 詳細
[5599025] 絶不調です!!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-X16U2)
2006/11/03 15:15:55(最終返信:2006/11/04 18:10:32)
[5599025] ...買った店で初期不良でないかどうかみてもらったらどうでしょう? 後はVIAチップとIDEtoUSBチップの相性かなぁ? だめもとでNECチップのUSBカード使ってみるとか。... 詳細
[5567100] みなさん、教えてください!
 (DVDドライブ)
2006/10/24 13:53:16(最終返信:2006/10/25 09:12:42)
[5567100] ...このマシンUSB2.0じゃないけど。 少なくともまともに使うのにインターフェイスボードの追加は必須。 チップセットは http://www.viatech.co.jp/jp/products/chipsets/legacy/pro133a/... 詳細
[5548329] 初期不良?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/10/18 18:24:41(最終返信:2006/10/23 18:04:39)
[5548329] ... ・他に接続できるPCで試す  (nForce相性問題の可能性もありますので、   Intelチップセットのマザーをお持ちでしたらそちらでお試しを) 検索サイトで「nForce 相性」で検索すると...皆さんアドバイスどうもありがとうございました。 メーカーに問い合わせたところ、皆さんと同じように、チップセットとの相性かも?といわれ、ドライバーの確認をしたところ、windows標準のものがすでに使われていたため... 詳細
[5559870] どちらがいいのでしょう
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEN18GL)
2006/10/22 09:57:31(最終返信:2006/10/22 21:47:27)
[5559870] ...PC本体にIEEE1394が付いているみたいですから、こっちでIEEE1394接続した方が良いです。 チップセット内蔵のUSB2.0に比べると、CardBus接続のUSB2.0PCカードの場合、途中にCardBus-PCIブリッヂおよびPCIバスを経由しますので... 詳細
[5407191] 716との比較
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191] ...学ドライブも抑えていた方が良いですか? チップセット965はパラレルサポートしてないですし、今後インテルが出してくるチップセットはパラレルサポートしないと思うので...てますよ。 新しく立ち上げた方が返事が頂き安いと思いますよ! すこしだけ返事します。 チップセット865使用なのでIDEは殆ど光学ドライブ 接続してます。HDDはシリアルを使用して...ものに限られてしまいますが・・・ 十分ですよ!以前私はPentiumV866Mhz  チップセット815Eの為、USB1.1だったのでBUFFALOのカード を使用してUBS2.0... 詳細
[5428560] USB外付けケースで認識しない
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-755A/JP)
2006/09/11 12:18:57(最終返信:2006/09/15 15:56:14)
[5428560] ...ら。 あらら、チップセットと勘違いさせちゃいましたかね?^^; お聞きしたかったのはUSB機能を供給しているチップで、 チップセットとは別物で...性が高いですね。 USB機能を供給しているチップの種類によって 認識するかどうかが決まる場合が多々あります。 VIAチップは認識不良が多いと思います。 とりあえず...るかも知れませんし。 私は変換チップが怪しいと思いますが…。 (TORICAさんのUSB-IDEブリッジ側の事です) 密かにチップのバージョンが違ったりする事も ... 詳細
[5331861] 修理が受けられるコツ教えてください?
 (DVDドライブ > BenQ > EW164B)
2006/08/09 19:35:02(最終返信:2006/09/09 14:26:35)
[5331861] ...EW164Bは私も持っておりますが、このケースについてはUSB変換チップが曲者で、 Nero CD/DVD Speedの計測がマザボやUSBチップによってはエラーが出て使い物になりません。 ケースだけ使って・・・出来ないことはないと思うのですが... 詳細
[5382561] 欲を言えばキリないが
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-740UF/JP)
2006/08/27 16:07:00(最終返信:2006/08/29 00:02:33)
[5382561] ...tk/dvd-rw/plextor/740/  それから、EW164Bを殻から取り出して内蔵で使用するか、USB-IDE変換チップを他の物に交換してやれば外付けでもディスク品質テストは動作可能のようです。 MAHILO様情報有難うございます...MAHILO様有難うございました。  だから、下記のサイトに書かれているようにDW164Bに使われているALIチップに問題があるのであって、DW164Bの殻にDW1655を入れたとしてもディスク品質テストは動作しませんよ... 詳細
[5385478] メディアフォーマット時のエラー
2006/08/28 16:55:52(最終返信:2006/08/28 23:49:42)
[5385478] ...一度セカンダリチャネルを削除し再起動しましたがだめでした。 BIOSですが、JMB361チップの設定はIDE/SATAとRAIDの2パターンのみで、IDE/SATAに設定してあります...に設定をしましてドライバーをインストールしました場合、GIGABYTE IDE/RAIDチップとの干渉によりIDEがPIOモードに設定されます。この症状はボードの設計上、回避不可能の...rsheepさん、貴重な情報ありがとうございます。 GIGABYTEの情報とのことですがチップはP965+JMB361で恐らく同じかと思いますので正解かと思います。 BIOS更新で改... 詳細
[5348118] エラー画面
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/08/15 15:33:25(最終返信:2006/08/27 16:44:20)
[5348118] ...いわゆるRAID BIOS見たいなものです。 ICH8からIDEが省かれてしまったため外部チップで補っているのですが、その外部チップのものです。 ちゃんとIDEデバイスが認識されているかを表示しているだけです。 毎回表示されてうざったいですが... 詳細
