チップ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 137件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[10677289] BD2層式の書き込み速度
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2009/12/24 09:55:36(最終返信:2010/01/11 14:38:25)
[10677289] ...nero9はバンドル製品です。 動作環境は WINDOWS XP Pro SP4 (32Bit) メモリ4G搭載 チップセット P35 です。 XP に SP4 ってありましたっけ? ... 詳細
[10761041] パソコンのスペックについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2010/01/10 12:21:09(最終返信:2010/01/10 21:47:32)
[10761041] ...やはりメモリもCPUもこのスペックでは、blue-rayを役にはきついでしょうか? よろしくお願いします 大丈夫だとは思うけどチップセットはなに? 動画支援機能は付いてないの? さっそくありがとうございます 機種はdynabook... 詳細
[10540291] バルク品購入しました
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2009/11/27 12:42:13(最終返信:2009/12/24 02:50:51)
[10540291] ...自作始めて5代目くらいだけど、ケーブル繋いだこともなければ、特に設定もしたこともない。 やるのはサウンドチップのドライバー入れるだけ。 スレ主のパソコンの詳細がわからんから具体的には言えんが、ドライバーの入れ直しをしてみたら... 詳細
[10296427] うちも書き込み失敗の連続等のトラブルです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2009/10/12 10:01:57(最終返信:2009/10/23 15:08:47)
[10296427] ...BR-H1016FBS-BKを繋いでいたSATAケーブル等を外し、何台かHDDを付けて試したのですが、DMA転送等、チップセットに特に問題はありませんでした。 また、ビスタの環境にて、試してみたところtatsu612さんと全く同じ症状が出ます... 詳細
[9990432] どうやって換装するのですか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/08/12 23:56:21(最終返信:2009/08/18 10:41:47)
[9990432] ...proにも換装できるのでしょうか? UJ120はATAPI(UATA100)のドライブです、SZ95はチップセットから多分S-ATAドライブ搭載だとおもいますので無理でしょう。  MacPROとはデスクトップ機ですね... 詳細
[9989653] PowerProducerで編集できない
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/08/12 21:53:53(最終返信:2009/08/14 10:55:10)
[9989653] ...OS:WindowsXP Pro SP3 CPU:Core2Due E8500 メモリ:2GByte チップセット:Geforce9400 ビデオカード:オンボード プロテクトかアクセスコントロールがかかってるから... 詳細
[9931295] ブルーレイが再生できません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/07/30 22:23:14(最終返信:2009/08/01 08:31:29)
[9931295] ...そのソフトなら再生できるはずとのことで、原因は分かりませんでした。 M/Bが古いからかな?とも思うのですが、仕様を見ると、945のチップセットは対応しているはずなんですよね・・・ なぜブルーレイが再生できないのか、お手上げ状態です。... 詳細
[9558177] この製品を外付けにしてノートPCに接続したいのですが・・・
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/05/17 16:02:28(最終返信:2009/06/27 01:12:38)
[9558177] ...搭載チップJMicron JMB363)           →eSATAコネクタ(2) [マシン2]  M/B:ASUS P5B Deluxe(搭載チップJM...ま した。 [マシン1]  M/B   :ASUS P5WD2-E Premiu(搭載チップMarvell 88SE6141)→eSATAコネクタ(1)  拡張カード:玄人志向...  eSATAコネクタ(3):認識OK。(ドライブ使用可能。) となりました。  搭載チップあるいは,マシンの環境によって,光学ドライブを認識しない場合もあ るようです。 よって,... 詳細
[9734779] 再生可能か質問させてください。
2009/06/21 15:45:57(最終返信:2009/06/21 17:56:45)
[9734779] ...再生するにはVISTAにしないといけないというのをチラッと見ました。 ど素人なので、何のことかよくわからなかったのですが、 パソコン工房では、G43チップセットで、XPの構成に、ブルーレイドライブを選択できるPCがあります。(うちのPCはパソコン工房製ですが... 詳細
[9566350] この機種は何で、安いんですか?一応パナですし?
2009/05/18 23:20:18(最終返信:2009/06/18 21:33:17)
[9566350] ...BD再生はスペック的にけっこう厳しい IDE時代のノートに、スペック的に厳しいのに、再生支援ついたチップセットなんて載って無い こんな風にノートに内蔵してBD見ようと思っても、かなり障壁が高いからじゃないんですかね... 詳細
[9531244] ブルーレイドライブが認識されない
2009/05/12 07:17:45(最終返信:2009/05/18 15:43:15)
[9531244] ...デジタル接続していないのでは無いでしょうか? ブルーレイや地デジはいろいろ制限が多くて、ドライブ、CPU、グラフィックチップ、グラフィックドライバ、ディスプレイがすべて対応している必要があります。 また、私の場合CPU(... 詳細
[9532433] 増設可能でしょうか?
2009/05/12 14:47:46(最終返信:2009/05/14 10:03:05)
[9532433] ...jp/Products/RC2/spec_ownermade.html 945G Express チップセットなので、AW16511さんが仰るように接続自体は可能だと思います。 また実際に認識・動作は、やはり実際にやって見ないとわからないのでは...(何となくで申し訳ないのですが、SATAポートはあかっているような気がします) 余裕で対応すると思われ 当方、925チップセットですが、Win7にATI2600ビデオカードで BD再生問題なしです。 とりあえず、VGAカードが対応していれば... 詳細
[9418428] ビクターのビデオカメラHD30のブルーレイへの書き込み
 (ブルーレイドライブ)
2009/04/19 21:09:43(最終返信:2009/04/21 12:03:22)
[9418428] ...1GB×2枚のDDR2メモリーでも3,000円くらいで買えるでしょう。 RADEON Xpressチップセットでは、HDD以外のSATAのドライブが安定して使えるかどうかが不明ですね。 内蔵ドライブは避けた方がいいかも知れません... 詳細
[9041371] DRモードで焼いた、BD-R再生時のコマ飛び?について
2009/02/04 21:22:56(最終返信:2009/04/12 19:22:24)
[9041371] ...CPU    core2Duo E8500 M/B    GIGABYTE GA-G33M-DS2R(チップセット G33) ビデオカード GIGABYTE GV-NX96T1GHP(GPU NVIDIA9600GT)... 詳細
[9031592] PIO病の治療方法は?
2009/02/02 22:17:31(最終返信:2009/03/21 17:40:29)
[9031592] ...  インテルのホームページでダウンロード→チップセット→ラップトップ→型式→マルチランゲージで最新のものを。 下記はチップセット識別ユーティリティです、分からない場...撮る造さんへ:Graphicsではなく、ドライブ制御の問題です。なお、Graphicsはチップセット内蔵ではなく、NVIDIA GeForce 8600M GT です。 湘南のハイウ...ドにならないのはIDEコントローラーに問題があるからだと思いますが。INTEL INFはチップセットのドライバーのことです、ほかのドライバーの上位のドライバーですので(これがないと入... 詳細
[9189215] 認識はしましたが
2009/03/04 06:14:18(最終返信:2009/03/04 10:50:20)
[9189215] ...OS windows XP SP3 マザボ INTEL DG43NB G43チップセット グラボ GeForse9600GT 512MB このパソコンに LG電子のブルーレイドライブ... 詳細
[9129048] PowerDVDが再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2009/02/21 02:28:21(最終返信:2009/02/26 07:41:44)
[9129048] ...新しいカードほどビデオメモリーが増えているのは、データ帯域を確保するためにある程度のチップ数が必要で、半導体の微細化による1チップ当たりのメモリー容量が増えているので自然とビデオメモリーが増えているのです。 ...エラーコード:80040265はハードウエアに不備がある、またはメディアに問題があるエラーだそうです。 はっきりは言えないがオンボードのビデオチップでは弱いのでは? という回答でした。 ビデオカードを注文し、改善されるか試してみます。 初めまして... 詳細
[9072287] BDの再生に最低限必要な性能とは?
2009/02/10 21:45:22(最終返信:2009/02/24 19:06:27)
[9072287] ...VRAMが225MBぐらいが最大なのですが BDの再生は可能でしょうか? 問題はグラフィックチップ。 支援機能があるチップなら希望はあるが… 載せようとしているマシンのモデル、型番がわかれば具体的な回答が聞けるかも...CPU使用率は30±10%程度で再生できています。 ただし、グラフィックにHD再生支援機能があります。 多分ノートだと、動画再生が弱いチップが載っているのではないかと思います。 そうなるとCPUに掛かる負担が大きくなります。 brightdown... 詳細
[8751119] BDレコーダーで録画したBlu-rayDiscのサラウンド再生
2008/12/08 00:57:39(最終返信:2009/02/11 23:41:42)
[8751119] ...うちのオンボードのRealtek HD Audioにはこういった設定項目は無いようです サウンドカードorチップの側の対応非対応によるものなのか? といった面も気にはなるのですが更に深い穴に嵌りこみそうですね('A`)... 詳細
[9052504] この性能でBDは再生できますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/02/07 01:44:03(最終返信:2009/02/07 04:09:35)
[9052504] ...13GHz)以上   AMD Athlon 64 x2 3800以上   メモリ:1GB以上 ●チップセット:i945以降 ●グラフィックアクセラレータボード  ・ PCI-Express接続  ・ NVIDIA社製GeForce... 詳細
