チップ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 137件中121〜137 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[8918676] DELLのDimension8400で使用は可能??
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8B)
2009/01/11 14:43:18(最終返信:2009/02/02 00:47:00)
[8918676] ...スペックは以下の通りです。 CPU: Pentium4 2.80GHz FSB 800 MHz チップセット: i925X OS:Windows XP Service Pack2 メモリ:1024MB...BRD-SP8B のメーカーHPを見ると 市販のブルーレイタイトルを再生するために必要な環境として チップセット:i945/955/965/975/G33/P35 とあります。 Dimension8400では使用出来ないということになるのでしょうか... 詳細
[9008624] HP Compaq 2230s/CTに取り付け可能か?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/01/29 17:34:28(最終返信:2009/01/30 01:03:11)
[9008624] ...Windows Vista Business、CPU Core 2 Duo P8600、メモリ2GB、チップセット GM45 Express)の性能で再生は可能でしょうか? HP Compaq 2230s/CT...再生するにはHDCPなどに対応 している再生ソフトが必要だと思います。 Compaq 2230s/CTというノートPCのチップセットGM45express(ICH9)はIDEをサポートしていないのでHPが特別な仕様にしない限りS-ATAのドライブ搭載だと思います... 詳細
[8987106] バンドルソフトがインストールできない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/01/25 11:52:13(最終返信:2009/01/27 18:53:17)
[8987106] ...>紫色ポートにつないでおり、 と言うことは、GSATAのチップ経由ですね。 intelチップセットの黄色のポートにつないで試されましたか? GIGABYTE独自チップのポートでは、Cyberlink Applicationがドライブを認識できない可能性が思い浮かびます... 詳細
[8896252] WinDVDにてBDを再生したのですが・・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/01/06 23:27:19(最終返信:2009/01/17 16:43:04)
[8896252] ...>グラフィックはATI Mobility Redeon X1600を使用しています。 ノート用のチップですよね? ノートパソコンのメーカー名や型番は何でしょうか? また、X1600のドライババージョンを教えてください...よろしくお願いします。 お使いのPCは、仕様上は再生できる能力があると思います。 グラフィックチップとの相性などがあるかもしれませんので、アイオーデータ機器のサポートに相談することをお勧めします。 >かっぱ巻様... 詳細
[8794138] e-sata接続で
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UXH6)
2008/12/16 20:30:59(最終返信:2009/01/04 15:17:01)
[8794138] ...あやしいのはチップセットと思っていますが、最新ドライバーでも改善されず当面USBで使用するしかないと半ばあきらめております。 購入手続きをして納品待ちをしている者です。 できれば問題発生のチップセット名を教えていた...いと思い書き込みをした次第です。USB接続の時は問題ないんで、今はUSB接続にしてます。チップセット(nForce 570)のe-SATAのインターフェイスの問題かなと思ってますが、...できれば問題発生のチップセット名を教えていただけませんか? チップセットは、上にも書いていますが、nForce 570です。 原因はこれかどうかはわかりま... 詳細
[8797048] 初投稿です。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2008/12/17 09:51:21(最終返信:2008/12/18 16:55:11)
[8797048] ...(デュアルコア/3.33GHz/L2キャッシュ6MB) ■Intel® P45 Express チップセット ATXマザーボード ■4GB メモリ (DDR2 SDRAM 800MHz / デュアルチャンネル)... 詳細
[8765778] スペックに問題が???
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH6B)
2008/12/11 04:14:21(最終返信:2008/12/12 04:10:46)
[8765778] ...2GHz)以上、Core 2 Duo E6400(2.16GHz)以上 ● メモリー:1GB以上 ● チップセット:i945/955/965/975/G33/P35 ● グラフィックアクセラレータボード 以下の条件を満たしたグラフィックアクセラレータボード... 詳細
[8684283] コード19と編集ソフトとの関係
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2008/11/24 14:42:12(最終返信:2008/11/25 01:16:04)
[8684283] ...マザー:ASUS P5Q Deluxe  メモリ:DDR2-SDRAM PC6400 2GB×2枚 メジャーチップ6層基盤  HD :Westem Digital 1TB 32MB WD10EADS ×2  ビデオ:GeForce... 詳細
[8606742] 微妙な不具合情報(BR-816FBS)
2008/11/07 06:36:20(最終返信:2008/11/07 07:54:40)
[8606742] ...しまった後ではあるんですが、、 >P35−DQ6 このボードのチップ構成は、 8ポートの内、6ポートはIntel ICH9Rチップ、2ポートはGIGABYTEチップ。RAID 0/1/5/10/JBODに対応との事ですよ... 詳細
[8585753] WindowsMediaCenterでBD再生
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2008/11/02 13:50:01(最終返信:2008/11/04 21:45:58)
[8585753] ...500GB SerialATAII 7200rpm インテル(R) P45 Express チップセット 搭載 ATX マザーボード VIDEO NVIDIA(R) GeForce(R) 9800GT... 詳細
[8518768] チップセット
2008/10/18 20:37:29(最終返信:2008/10/22 20:28:45)
[8518768] ...MD 780G以上のチップセットを搭載したパソコンが必要です、とありますがチップセットのグレードが分かりません。当方のチップセットは Intel...ありかなと思います。 当方I-O DATAのBRD-UXH6をeSATA接続でP35のチップセットマザーへ接続状態で 4倍速25GBメディア(TDK)へ22GBほどのデータを焼いた...れませんね。 shigechiさん アドバイスありがとうございます。 それもそうですね、チップセットの問題だけではなく当方のCPUのスペック ( Core 2 Duo T7400(2... 詳細
[8525065] 動作しますか。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616U2)
2008/10/20 00:17:35(最終返信:2008/10/20 10:06:49)
[8525065] ...CPU Core 2 Duo E4500(2.20GHz) チップセット RADEON XPRESS 1250 グラフィックス チップセット内蔵機能 メモリー 2GB HDD 320GB 光学ドライブ...爺のとり越し苦労さん ご回答ありがとうございました。 動作確認ツールをDLLして確認しましたが、「チップセット RADEON XPRESS 1250」の欄に「!」マークがついてしまって判断がつきません。Xでもなく○でもなかったため質問させていただきました... 詳細
[8063626] パソコンの動きが悪くなった
2008/07/11 23:19:14(最終返信:2008/09/22 16:43:39)
[8063626] ...とりあえずサポートへ問い合わせされてはどうでしょうか。 OSインストしてからドライバ入れる前にインテルチップセットソフトウェアインストールユーティリティとかちゃんといれてます?インテルのトコから最新版とってきて入れてみ... IDEのDVDを使用しているときは問題ありませんでした。 グラボの電源は大丈夫です。 インテルチップセットソフトウェアインストールユーティリティを一度入れて試してみます。 ありがとうございます。 接続されてるのは全部SATAですか... 詳細
[8000147] 4年前のパソコンなのですが・・・。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2008/06/28 12:58:21(最終返信:2008/06/28 15:33:21)
[8000147] ... 拡張カードのSATAでの使用は確認済みですか? こないだDVDドライブ買うとき、店員さんにチップセットのSATAかどうか聞かれたし。 パイオニアのDVDドライブがつけられるということは、ボードの... 詳細
[7905383] AMD系マザーで不具合?
2008/06/06 22:05:25(最終返信:2008/06/12 05:27:17)
[7905383] ...の違うAMDのマザー(nVIDIAチップセット・Soket939)でためした所(OSインストール から)nVIDEIAのチップセットのドライバーをインストール直...しょうかね? AHCIはnvidiaのチップセットのドライバを入れる時に聞かれるはずです。 939pinのnvidiaチップセットによるAHCIは 相性が多いとも...先日このドライブを購入しまして、シャトルのキューブパソコン(nVIDIAチップセット・Soket939) に取り付けましたが、いざ付属ソフトをイントールしようとした... 詳細
[7642224] フルハイビジョン映像の保存について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRHC-6316U2)
2008/04/07 14:44:20(最終返信:2008/04/08 17:26:51)
[7642224] ...それとノートは性能が低いので、選択肢がノートの場合は機種選びに 慎重になったほうがいいかと思います。(グラフィックチップ) ご参考までに。 つまり、ハイビジョンでも容量的に大きくなければブルーレイでなくても 保存が出来るということでしょうか... 詳細
[7187503] HD-DVD、BD、DVDがまともに再生されない
2007/12/31 19:57:11(最終返信:2008/01/05 15:29:19)
[7187503] ...ショップでの陳列PCに当方のモニターを接続すると正常にBDが再生され、モニターには問題ないことがすぐに判明しました。 次に当方のPC調査に入り、チップセット、グラボドライバ、ドライブファームウェア等、いずれも最新状態にして再生するも現象が改善されず... 詳細
