チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 3865件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23392389] 性能の差
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/05/09 15:50:45(最終返信:2020/07/05 22:45:45)
[23392389] ...DDR4-3600での動作が難しいものもあると思います。 Intelは高価なZチップセット搭載マザーボードでないとOCメモリは使えません。 BやHチップセットではメモリ速度がDDR4-2400や2666に制限されますのでゲーム性能も低下します... 詳細
[23509862] ROG STRIX Z490-E GAMINGの互換性
 (メモリー)
2020/07/03 21:30:59(最終返信:2020/07/05 18:56:59)
[23509862] ...2666や3600など) ここからは難しいのでスルーでOKです。 ※ 細かく知りたいなら英語ですが、メモリーメーカーのチップの仕様書などを見ると細かく記載が有ります メモリーは簡単に説明すると、メモリーの記憶する箱は格子上の棚に格納されていて... 詳細
[23509664] 昨日はこれ買っておきました (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/07/03 20:06:42(最終返信:2020/07/04 12:52:32)
[23509664] ...僕も仕事の都合で完成は順調にいっても来週かと思いますが、お互い頑張りましょう。 おっちゃん、それどのメーカーのチップ載ってるん? こんばんワン!   お2方 >Solareさん ピッカピカに輝くメモリー購入されましたか... 詳細
[23494844] メモリ増設について
 (メモリー)
2020/06/26 21:36:00(最終返信:2020/06/30 09:34:41)
[23494844] ...通信環境に問題があってデータが途切れ途切れになってフリーズするのだと思いますけど。 詳しいスペックとか使ってるチップとかわからんとなんとも。 まぁでも闇雲に金使う前に、切り分けした方がいいと思うけど。 少なくても回線の良否は調べられるし...ない可能性アリです。 使用されてる8GB 1枚に追加で他メモリ8GB 1枚を足すこともできますがチップが異なるため相性問題に対する不安はあります。 Skylake前提で8GB*2 16GBへ交換するのでしたら以下のメモリをお勧めします... 詳細
[23492375] メモリーの選定
 (メモリー)
2020/06/25 18:28:28(最終返信:2020/06/28 22:14:39)
[23492375] ...の片面実装 PC12800 UnBuffered CL11 で合ってるので、それでいいのですが、まあ、チップメーカーは合わせられないかな? 最後のA1はガーバーかな? 12は分からないですね。 ADATAとTrancendのが有りましたね... 詳細
[23321736] 正常動作せず。ご教示いただけると幸いです。
 (メモリー > キングストン > HX321LS11IB2K2/8 [SODIMM DDR3L PC3-17000 4GB 2枚組])
2020/04/05 00:23:04(最終返信:2020/06/28 11:46:22)
[23321736] ...第一世代のi5はメモリーコントローラーの仕様で、メモリーチップが片面4枚(集積度が高い物)の物だと動作が非常に不安定になるため、片面8枚の物を使う必要があります。 こちらのメモリーは4Gbitのメモリーチップが表裏4枚ずつ付いているようですので... 詳細
[23495939] JM2666HSE-32G との違いは何ですか?
 (メモリー > トランセンド > TS2666HSE-32G [SODIMM DDR4 PC4-21300 32GB])
2020/06/27 11:51:47(最終返信:2020/06/27 19:52:01)
[23495939] ...PC4-21300 )を探しています。 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。 載っているチップのメーカーが違うのだと思います。 データシートを見ると、TSシリーズはBranded、JMシリーズはJetRamになっています...トランセンドはメモリー構成が明らかになっているので明かさない多くの他メーカーよりいいと思います。 皆さん、お返事ありがとうございます。 載ってるチップのメーカーが違く、JMは廉価版なんですね。 ヤフーショッピングだと値段もさほど変わらず(ポイントバックで安い)なので... 詳細
[23481834] デュアル動作におけるダウンクロックについて
 (メモリー)
2020/06/20 23:06:04(最終返信:2020/06/21 20:25:37)
[23481834] ...そういう意味ではかなったですが 2400品が、元々2133のチップのオーバークロック というのはよくあるスペックですが、もしそうなら、 2400品がオーバークロックをやめて、チップの素性の クロックに戻された、ということになります... 詳細
[23455333] メモリーに貼ってあるシールの意味
 (メモリー)
2020/06/08 11:17:50(最終返信:2020/06/09 15:55:21)
[23455333] ...メモリの種別じゃなくて仕様です。 2GB:メモリモジュール1枚あたりの容量 2Rx8:2Rはメモリのランク数、x8はメモリチップの枚数 PC3-10600U:PC3-10600(DDR3-1333)のUnbufferedメモリということ... 詳細
[23433341] 価格上昇の前兆!?
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2666CM-16G [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/05/29 08:25:55(最終返信:2020/06/09 03:32:36)
[23433341] ...・PCメモリーはIntelのプラットフォームで採用され始めてから 普及が始まる。 ・Intelが次世代のDDR5を採用する最初のチップセットは Alder Lakeと予想され、発売は早くて2021年の年末。 ・DDR5モジュールの初期製品発売時価格は... 詳細
[23440580] この値段でCL16中々良い
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G36C16U4W [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/06/01 15:05:19(最終返信:2020/06/03 17:09:40)
[23440580] ...一応マイクロンチップのE-Dieって事も分かりましたよ。 余談としてメキシコ製だったか忘れたものの、BLS2K16G4D32AESTの南米寄りの国で製造された品は、両面テープによるメモリーチップとヒートシンクの密着...)設定に各種温度設定無いの? 日本語に言語変更出来たら、この辺は多分楽勝と思うけどね。 チップセットファンが静穏設定になっている場合、見直してスタンダードに設定してみなよ。 俺の...3950X買えたんちゃうかと思ったわぁ MicronブランドのSSDやMicronのチップ使ったビデオカードはあってもcrucialブランドの製品は何一つ持っていないわたし参上!... 詳細
[23404256] 型番の違いについて教えてください
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/05/15 01:56:37(最終返信:2020/05/16 01:26:39)
[23404256] ...F4-3600C14D-16GTZN  対応チップセット : AMD X570  レイテンシ : 14-15-15-35-2N  電圧 : 1.40V F4-3600C14D-16GTZNB  対応チップセット : AMD...Z390  レイテンシ : 14-15-15-35  電圧 : 1.45V Intel Z390チップセットを対応していなくても、Command Rate(2N)が指定されている方が価値が高いということでしょうか... 詳細
[23401324] 周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/13 15:41:34(最終返信:2020/05/13 22:39:46)
[23401324] ...com/item/K0000976480/ XMPかけても、2400/2133のようです。 上の英文で出た通り、B250チップセットがCPUに 制約をかけるようです。 皆さま早速詳しくご返信いただきありがとうございました。 ... 詳細
[23397962] DDR4-2666に下位互換あるのでしょうか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/05/11 21:23:37(最終返信:2020/05/12 01:00:17)
[23397962] ...でも、動作速度が2666に比べて上がるとかは無いですが、いんですかね? 出来れば同じブランド同じチップのメモリーを選んだ方が良いとは思うのですが? 当方は、Kabykake H270マザー機でネイティブ2666MHzのCrucialメモリーを使用してますが... 詳細
[23391255] MemTest86 v8.4 Free Edition が帰ってきた !
 (メモリー)
2020/05/09 04:44:26(最終返信:2020/05/09 10:38:33)
[23391255] ...remapファイルを追加 ・RyzenチップセットのECCエラーの挿入に失敗したときの警告メッセージを追加しました(本番環境では無効になっているため)。 ・RyzenチップセットでECCインジェクションを実行するときに...表示とマルチプロセッシングの問題を回避 ・Ryzen Zen 2の予備のECCサポートを追加 ・Intel Comet LakeチップセットのCPU情報を取得するための予備サポートを追加 ・更新されたロシア語翻訳(Victor Lutz提供)... 詳細
[23349888] 21300/2666→ 25600/3200の互換性について
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-32A160U [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/20 16:38:32(最終返信:2020/04/30 19:42:24)
[23349888] ...ー製PCとかCPUとチップセットの組み合わせによっては 3200がオーバークロックになり制限されてることがあるので 環境明記した方がいいかなって思います。 インテルのCPUの場合はZチップセットでないとメモリ...セットでないとメモリーの倍率変更できません。 Ryzenの場合はBチップセットまたはXチップセットの場合はXMP設定スすれはOC動作できます。 メーカー製の場...モリーは動作しましが 早いご回答ありがとうございます。   HPのProDesk600、チップセットQ370、i7-9700なんですが みなさんのご回答から推測しますと OCとかせず... 詳細
[23346847] デュアルランク?B0ガーバー?4Gb M-die ?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2133C13 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2020/04/18 23:07:21(最終返信:2020/04/19 00:18:29)
[23346847] ...というツールで調べたところ、題名のような結果が出ました。 ところが、目視で確認すると、片側実装8チップ構成、かつメモリの配置も端に寄っています。 どう見てもシングルランク、A0ガーバーです。 このツールが間違っているのか私が間違っているのか... 詳細
[23335088] 周波数違いのメモリーについて教えてください。
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/04/12 15:43:53(最終返信:2020/04/12 16:30:14)
[23335088] ...ポン付けでのクロック動作は2800MHzにならず、クロックダウンすることは大いにあり得ます。 けれど、7世代CPUなのでマザーがZ270チップじゃないなら2400MHzまでです。 @まず現在のCPU−Zの画像を貼ってみてください。 A2133MHzでも2400MHzでも大して...Zマザーであれば遊べます >あずたろうさん ありがとうございます! >7世代CPUなのでマザーがZ270チップじゃないなら2400MHzまで そうなのですね。了解です。 @こんな感じになりました。(CPU−Zの画像)... 詳細
[23332170] MemTest86 v8.4 Free Edition
 (メモリー)
2020/04/11 04:00:11(最終返信:2020/04/11 04:00:11)
[23332170] ...シュ/フォワードスラッシュの問題を修正するためのtftp.remapファイルを追加 ・RyzenチップセットのECCエラーの挿入に失敗した場合の警告メッセージを追加(本番環境では無効になっているため)...表示とマルチプロセッシングの問題を回避 ・Ryzen Zen 2の予備のECCサポートを追加 ・Intel Comet LakeチップセットのCPU情報を取得するための予備サポートを追加 ... 詳細
[23326022] デュアルチャンネルで動作?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/04/07 14:46:54(最終返信:2020/04/08 12:09:01)
[23326022] ...8GBメモリを2枚挿して、16GBと出ている。これで予定通り。 左がデュアルチャンネル動作を示します 右はメモリーチップの種類 です 混同なきよう。 >あずたろうさん >ZUULさん >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます... 詳細
