チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 3865件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23324318] ノートパソコン用のメモリについて
 (メモリー)
2020/04/06 13:16:12(最終返信:2020/04/07 14:42:46)
[23324318] ...ntel GM965チップセット Windows XP 上記の構成です。 CPUZ上で確認しました。 今手元にある予備のメモリがDDR2 800 6400S 2gbが2枚 なのですが、チップセットで対応している...ればもとに戻す、という作戦で、 >チップセットで対応しているものはDDR2 533 667のみとなっています。 そりゃそのチップセットが出たころには、DDR2 8...ものはDDR2 533 667のみとなっています。 この場合搭載は可能なんでしょうか? チップセット側ではメモリは最大4GBです。 また、ジャンル違いで申し訳ないのですが、このCPU... 詳細
[23325569] AMD B450 チップセット は?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/04/07 08:49:34(最終返信:2020/04/07 14:33:01)
[23325569] ...AMD B450 チップセット にこちらのメモリーは、使えますでしょうか? 他に何を載せて良いかわからないので、画像を載せております。 画像が添付されておりませんでした。 こちらに追加しました CPUもZen2で... 詳細
[23324930] SK Hynix DDR5-8400 1.1vを計画中
 (メモリー)
2020/04/06 20:58:59(最終返信:2020/04/06 23:52:30)
[23324930] ...1ボルトです。」 「注目すべき1つの興味深い点は、最大64ギガビットのDRAMチップについて言及していることです。DDR5のチップサイズは65.22mm²であり、データレートはピンあたり6.4 Gbpsであり... 詳細
[23315242] F4-3200C16D-16GTZRX と悩んでいます。
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/03/31 20:04:45(最終返信:2020/04/01 09:13:20)
[23315242] ...久々に調べてみたらこちらの製品が発売されていました。 スペック的には同じだと思うのですが、それ以外にメーカーの信頼性やチップ?などの構成部品などの信頼性、CPUとの相性など気にする点はあるのでしょうか? それとも、デザインや価格で決めても大丈夫なものでしょうか...BallistixはCrucial製品の中で最上級のクラスです。 と言うことはある程度選別されたチップを使用です。 うちも安価なときに8GBを1枚だけ買ってました(妻のPenG機で使用) CPUをRyzen... 詳細
[23310423] 規格について
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/03/29 00:11:29(最終返信:2020/03/29 03:56:45)
[23310423] ... QVLを見るとX付きはAMDのマザーが出てきます。 増設すいる場合は型番を合わせる、出来ればチップレベルまで合わせるのが理想的です。 F4-3200C16D-32GTZRXを購入した後に今のメモリと規格違いなのに気づきました... 詳細
[23305697] メモリを4枚挿しするとPC起動時に謎のRebootエラーが出る原因
 (メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/26 07:35:13(最終返信:2020/03/26 14:56:04)
[23305697] ...は使っているメモリーチップのメーカーが変わったりすることも考えなくてはならないかも知れません。 メモリーの内部構成は例えば古いメモリーが8Gbのチップを8個使っていたのが、新しい方は16Gbのチップを4個使う様になった...く知りたい場合はThaiphoon Burenerで調べると良いでしょう。これでメモリーチップのメーカーやロットが分かります。 http://www.softnology.biz/f...るようなので多少の調整などで正常な動作しそうな感じはするのですが 4枚挿しの場合は同じチップ同じロットのメモリーを使う方が良いのは言うまでもないのですが、2666くらいでしたらそこ... 詳細
[23180607] メモリの選択基準につきまして
 (メモリー > crucial > CT2KIT51264BF160B [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB 2枚組])
2020/01/20 16:20:20(最終返信:2020/03/14 11:24:42)
[23180607] ...いるのですが、メモリチップの集積度が影響したのでしょうか? このメモリは(4G=512x8)8個のチップが付いていました (後日入手し、起動できた他社メモリ、4G=256x16 なのか)16個のチップが付いていたメモリで...に16チップを搭載したメモリ』が必要であり、 現在生産されている crucial の「CT2KIT51264BF160BJ」は、 仕様変更により 8 チップのもの...売価格: 6,550円(税込) ◆AS-1066D3N-4G-MJ (256x8) ※チップ片面8枚(両面で16枚)実装の希少価値品 メーカー名 ARCHISS 商品コード ... 詳細
[23272217] Z170マザーボードで2800MHz
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/03/08 08:50:15(最終返信:2020/03/09 21:52:06)
[23272217] ...どちらでも良いのではないかと思います。 比較的、周波数の低いメモリーモジュールにはそれほど良いメモリーチップを使わない傾向もありますし、難しいところですね。 XMP一発で起動させたいなら、3000のメモリーを買うべきなんですが... 詳細
[23260680] 動作報告です
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GSXWB [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/03/01 16:52:02(最終返信:2020/03/01 18:14:14)
[23260680] ...マザーボードもアップグレードしたいと思い、MSIのB450M MORTAR MAX を購入しました(同じB450チップなので、どんぐりの背比べみたいな感じはありますが) パーツ交換後OSをクリーンインストールし、最初は定格で起動し各パーツの動作を確認しました... 詳細
[23245325] Ryzen 3000シリーズとの相性はどうなんでしょうか
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/02/22 13:26:24(最終返信:2020/02/25 15:13:47)
[23245325] ...それならメモリーエラーで破損したんじゃ無いかと思います 前に自分も相性の悪いメモリーはありましたが、今は大丈夫な物になったと思うんですが 逆に古いチップは要注意かも >揚げないかつパンさん 別の人間が使っておりましたので 何とも言えないんですが 朝電源をいれ... 詳細
[23247589] BIOSも起動しない
 (メモリー > CFD > D3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB])
2020/02/23 16:00:34(最終返信:2020/02/23 17:33:20)
[23247589] ...の問題では無いと思いますが・・・ メモリーチップは、裏表で16個ありますか。 初代core iは2 Gbit×16チップの4 GBモジュールでないと認識しないそう...は2Gbitチップ品の有無の表示があります 後はパーツショップでわかる店員さんがいれば在庫から探してくれることも… メーカならTEAMは2Gbitチップの製造もして...ら6番目のQ) 重要な情報を有り難うございます。 中古を探します。 結構初期の製品なのでチップのbit数が2Gbitのもの以外は認識できないです わたしも古いゲーミングノート(CPU... 詳細
[23230602] 現在、自作PCでこのメモリ2枚一組16ギガで使っています・・・
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/02/14 18:41:41(最終返信:2020/02/23 10:45:31)
[23230602] ...同じ様に使えるとは限りません。 4枚ですとそれだけタイミングがシビアになりますね またこのメモリはロットの時期によってチップメーカーが異なります。 そのためかどうかは知りませんがCorsairのメモリは同一ロットで揃えた4枚組製品を多く販売してます... 詳細
[23142775] 周波数について
2020/01/01 19:17:37(最終返信:2020/02/20 17:30:59)
[23142775] ...このメモリは他の方同様に私も以前使ってましたが購入時期(ロット)によって実装されてるチップメーカーが異なります。 所有してるのは3年程前(Skylake/Kabylake世代製造)の物でSK Hynixのチップですね ただ、当時Ryzen 7 1700XでXMP...2667MHzは初期BIOSで一発起動(最終的には手動で3200MHzまで確認済)でしたから これ以降搭載されてるチップがこれより耐性の劣るものを搭載してるとは少し考えづらいです。 今現在はうちのやつがRyzen 5... 詳細
[23175759] CPU-Zでメーカ−名が表示されない
 (メモリー > CFD > W4U2666CX1-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/01/18 12:47:05(最終返信:2020/02/07 23:57:47)
[23175759] ...るのではSPDの中身なので、ソフトバグじゃないなら見れると思うのですが、チップの方はチップの型番から検索してるっぽい(Thaiphoon Burnerの場合)ので...ADATAのOEMだったと思います。中身はもちろんHynix Cですね。 心配しなくてもチップの製造メーカーは立派なHynixさんです。 >alienwareさん >なぜか、メーカー...ったけど。 なるほど、Hynix製なのですね 一安心 皆様、ありがとうございました チップはHynixだからHynixといえばHynixだけど、OCメモリーを大手は作らないでしょ... 詳細
[23195541] メモリ速度の出し方
 (メモリー > crucial > Ballistix BLS2K16G4D32AESB [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/01/28 08:11:57(最終返信:2020/01/28 22:01:26)
[23195541] ...ちなみにタスクマネージャの赤枠の部分が表示されていないんですが。 画像は違うPC画像です。 MT/sはMicronのチップの説明でも使われてますね チップの場合はMB/sも使えないし、MHzは単位として少しおかしいし、と言ったところです... タスクマネージャーには表示されない時もありますね (ハードウェア予約済0MBのみなど) 最新のチップセットドライバか、同じく最新版OSを新規クリーンインストールで表示されるようになるかと思います >米米スキさん... 詳細
[23120741] チップメーカー
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/21 18:09:00(最終返信:2020/01/22 19:19:13)
[23120741] ...このメモリのチップメーカーを教えてください。 写真ではわからなかったので G.Skillと刻印されている以上、G.Skillがどこから入荷したメモリを実装しているかは、G.Skillのみぞ知る。 所持してないときの探し方を教えます... 詳細
[23130951] チップはMicron製ですよね?Samsungとどちらがいいですか?
 (メモリー > CFD > W4U3200CX1-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/26 22:39:42(最終返信:2020/01/18 23:54:39)
[23130951] ...どのメモリもヒートシンクがついていてSamsung製のチップを探せないのでこれにしようかと思っているのですが、 Micron製でも3200で動くでし...ort-mem-19 どこにもMicron製だなんてことは書いていないので、実際にどこのチップが採用されているかは不定では? CFD自体は工場を持っているわけじゃないはずなのでどっか...。 すいません、場所間違えてました。ご指摘のとうりです。 お勧めのSamsung製ののチップがノッタ メモリ教えてください 商品間違えてる時点で、知ってるも何も・・・ CFD ... 詳細
[23170592] チップについて
 (メモリー > CFD > CFD Selection Gaming Sports W4U3200BMS-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/01/15 21:35:24(最終返信:2020/01/16 06:38:25)
[23170592] ...このチップはMicron製ということですが、Micron J-Dieでしょうか? また最近のメモリに搭載されているMicron製チップはJ-Die以外に何がありますか?  教えてください。 通称バリスポですね...たぶんe-dieじゃないでしょうか? (j-dieに変わっているかもしれません) micron製のチップでネイティブ3200対応しているのは、 e-die j-dieですね j-dieがよければアークの↓... 詳細
[23166376] Z390Fでのメモリオーバークロック
 (メモリー)
2020/01/13 20:47:58(最終返信:2020/01/14 16:51:29)
[23166376] ...jp/dp/B07KXNGWRF/ Samsun B-die うちのはその下の3733MHz Hynix チップだけど、こんな感じに。 Z390FとはASUSのROG STRIX Z390-F GAMINGの事ですかね... 詳細
[23159625] チップについて
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C18D-16GVK [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2020/01/10 18:17:03(最終返信:2020/01/13 01:03:49)
[23159625] ...ないのです。 ※ 選別品はまとまった個数のメモリーチップの中から良いチップを選別するので、チップ素性のチェックには向かないし高額になるので、あまり...PC組み立て後、チップメーカーを調べる方法はありますか(目視以外で)? 何かフリーソフトを使用してチップの型番がわかるというような話を聞いたの...B-Dieを除けば新世代のチップの方が優秀とはなってしまいます。(当たり前か。。。) なので、XMPメモリーで優秀なのというのはチップ素性からわかりますが、それ... 詳細
