チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 3865件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22475987] 2200GとB450 AORUS ELITEで使うと
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/18 13:25:06(最終返信:2020/01/11 22:46:08)
[22475987] ...す。 安定しているのがMicronとSamsungのチップと言われています。 明確なのはMicronチップのCrucialでしょうか、Samsungのメモリーモ...の商品が入っていないので入手が難しいです。 搭載メモリーチップが明記されている様な商品ならどちらかのチップが載っているものを選ぶべきです。 そしてG.Skill...ynix M-die等の低級品だらけです。 メモリチップ自体が大きいので製造プロセスが古い3〜5年前の世代のチップだというのが分かります。 この古い世代というのはR... 詳細
[23160308] メモリの相性のついて
 (メモリー > crucial)
2020/01/11 00:57:38(最終返信:2020/01/11 12:30:21)
[23160308] ...世代が新しいSamsungチップの方が速度が上げ易いので、相性も出難いとは思います あずたろうさんの仰ってるメモリーもチップ自体が大きいので、TwinDieでは無いのでSamsungチップの様に見えます 追記... 詳細
[23152267] 二枚セットで売られているものを購入すべきなのか?
 (メモリー > crucial > CT4G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 4GB])
2020/01/06 15:06:15(最終返信:2020/01/07 12:42:05)
[23152267] ...箱入りで中身を見て買えないので、購入後に開けて確認したら、 二枚とも片面メモリでしたが、チップの数が違っていました。 店に戻って交換してもらった方が良いよというと、面白いから セット...同じものを買えるなら単品でも良いとは思いますが、そうとは限らないし、ロットが違うとメモリチップすら違うなどという可能性もあるので。。。 皆様、お返事ありがとうございました。 メモリ...書き込みが無い状態で、解決済みになっていたので。 このメーカーの場合は使っているメモリーチップの構成まで書かれているので問題は少ないですが、他のメーカーでは速度と容量しか判らないこと... 詳細
[23149188] メモリオーバークロックについて
 (メモリー)
2020/01/04 23:41:12(最終返信:2020/01/05 04:03:58)
[23149188] ...機械に疎くてほぼ何も分からないので細かく御教授願います。 マザーがH370 or B360 or B365ならメモリーのOCは仕様上できません。 チップセットを再度確認してください。 マザーボード Intel B365搭載 ATX規格  だそう。。^^;... 詳細
[23147779] 相性について
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/01/04 11:50:45(最終返信:2020/01/04 14:28:59)
[23147779] ...取り敢えず、AMD向け買わなければ良いとは思うけど 自分はEssencoreやCrucialなどのチップメーカー子会社系は良く使う とは言えメジャーメーカーなら気を付けるのは初期不良くらい? AsusのメモリQVLを見ると... 詳細
[23121261] ヒートシンク
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/21 22:19:38(最終返信:2019/12/23 15:46:01)
[23121261] ...破壊覚悟で行わないと外せないと思いました。 ※横から見える基板番号が、ヒートシンク無しの有名  メーカー製チップが載ったものと同じだったので、  迷わず購入しました。見えるものより安かったです。 ... 詳細
[23119441] ヒートシンクについて
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/21 01:56:06(最終返信:2019/12/21 16:16:49)
[23119441] ...メーカーとしてはウハウハ。 買う方も理解して買ってる人も多いと思うから、Win-Winなのかも。 飾りだとしても物理的にチップを保護しているので、剥きだしの製品よりも扱い易くなりますね。 放熱効果はありますが。2666程度で問題になるような発熱はしません...では何故ヒートシンクが付いているかというと、 ・ヒートシンクが付いている方が売れる。 ・どこのメモリチップを使っているかを隠せる。 という理由があります。 でも、Corsairのメモリなら、十分な品質かと思いますので... 詳細
[23117644] 入手出来た方いるかな
 (メモリー > CFD > W4U4133HX1-8G [DDR4 PC4-33000 8GB 2枚組])
2019/12/20 02:07:29(最終返信:2019/12/21 12:56:50)
[23117644] ...ungチップなんでしょうか? CFD メーカー製品ページによると、 ''信頼性と耐久性を保証するための厳しいチェックプロセスを通過した、 高品質な選別チップのみを...いのですが、 メモリに書かれていたのは4133MHz CL 19-19-19でした。 チップは今夜 DRAM Informationを使って 確認してみます! (画像です) お待た...PD on XXXX を選択してください まぁDDR4-4133対応 電圧:1.4V チップメーカーSamsung なら B-Dieでしょうね 片面実装品なので結構タイミング詰め... 詳細
[23119334] チップメーカー?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/21 00:26:08(最終返信:2019/12/21 01:18:06)
[23119334] ...gを使ってる時期が有りましたが、基本はMicronです。 ところで、チップのメーカーの調べ方、これは買う前にどこのチップなのかを調べる方法を聞いているのか、買った後にどこのチップが採用されているのかを調べる方法を聞いているのか...このメモリのチップのメーカーを教えてください。 どのようにして調べればいいですか? ええっと、Micron以外あり得るの? マイクロンです。 CPU−Zでも見れますが、タイフーンバーナーというソフトを... 詳細
[23118516] 定格・QVL・チップについて
2019/12/20 15:52:14(最終返信:2019/12/21 00:47:44)
[23118516] ...BK)、これで動作OKと思って大丈夫でしょうか? 3 この型番の3200というのはメモリチップ規格だとおもうのですが、QVLにて他の型番の3200を探してみてみると   Chipse...モリもChipsetは、Samsungと思って間違いないでしょうか?   また、メモリのチップメーカーを正確に調べる方法があれば教えてください。 4 このメモリはなにやら光る(おそら...nix C-DieかD-Dieですかね? このDieの前のBとかCとかDというのはメモリチップのバージョンみたいなものです。(プロセスなどが主に違います) CLはCas Laten... 詳細
[23114112] メモリの増設を検討しております
 (メモリー)
2019/12/18 09:09:54(最終返信:2019/12/19 15:52:01)
[23114112] ...https://kakaku.com/item/K0000889323/#tab 512MBチップだと古いPCで動作せずの報告ありますので、256MBチップのこれが良いかなと思います。 Amazonde購入し、万一動作できな...新品メモリでは動かない可能性が高いです。中古の実物を探した方がいいかも知れません。 「メモリ増設はチップ数に注意 Part.1 - ノートパソコン編 - rev.2」 https://blog.tsukumo... 詳細
[23115140] メモリ型番 (Chipset)
 (メモリー > ADATA > AX4U320038G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/18 20:35:39(最終返信:2019/12/19 15:44:07)
[23115140] ...4 PC4-28800 8GB 2枚組] 今は この3つぐらいで検討していますが、メモリチップ規格を2666にして16GB 2枚にしたほうがサクサク動くのか3600で 8GB 2枚に...に動くか知りたいので ) >揚げないかつパンさん 追加   先ほど 挙げた3つの候補はチップはHynix なのでしょうか?  揚げないかつパンさんはよく SamsungやMicro...の安定性に付いては初期BIOSは余りよろしくなかったです。 先ほど 挙げた3つの候補はチップはHynix なのでしょうか? 多分、Hynixだとは思います。 揚げないかつパンさんは... 詳細
[23100076] クロック周波数について
2019/12/11 01:31:30(最終返信:2019/12/15 02:16:19)
[23100076] ...も難しい事は無くて、チップ本来の動作速度を決めてる団体がJEDECなだけで、それに準拠したメモリーを各社出してるだけです。 それにDDR4-3200の規格があるだけなのです。そもそも、こちらの規格はチップの定格がその動作周波...という規定を設定して動作させるものです。こちらはそもそものメモリーチップは2666やその他のチップなのでその選別品を動作させてるので、JEDECに比べると動作しない...00を使ったPC4-25600の方がいいでしょう。 因みにDDR4-3200はメモリーチップの規格、我々が扱うメモリーモジュールの規格としてはPC4-25600となります。 >クー... 詳細
[23102019] AMDとの相性はどうですか?
 (メモリー > ADATA > AX4U3200316G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/12/12 00:56:10(最終返信:2019/12/14 18:46:45)
[23102019] ... >呉尚一さん SamsungかMicronというのはチップレベルの話ですか? これはそうですね。 チップレベルの話で先ず、OCメモリーは選別品なのですが、そもそ...。EssencoreはHynixの子会社なのでHynixのチップが多いです。 それ以外ではQVLにチップメーカーが記載されることが多いですね。 Samsung B...イテンシ品の超高速OCメモリーはほぼこれです。Hynixではここういったチップが出せるチップが無いからです。 中級品からやや高クロック品に付いてはHynix Cが多... 詳細
[23082912] このメモリーの性能がよくわかりません
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS824A [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/12/02 14:41:27(最終返信:2019/12/03 11:03:49)
[23082912] ...DDR4-2400等の表記はメモリーチップの仕様、PC4-19200等の表記は我々が目にするメモリーモジュールの仕様を表すものです。 DDR4-2666のメモリーチップを使って作ったメモリーモジュールがPC4-21300となります...PC4-21300となっているんですが、DDR4-2400の記載もあり、なぜこうなっているのかがわかりません。 メモリチップ規格とメモリモジュール規格がバラバラになることなんてないでしょうし、 メモリベンダー側と小売側での商品情報の相違もないと思うんですがどうなんでしょうか... 詳細
[14446352] DDR3-1333と1600
 (メモリー)
2012/04/16 23:58:19(最終返信:2019/11/28 18:32:00)
[14446352] ...厳しかったのはメモリーコントローラーがチップセットにあった頃ですね。 今と比べてメモリーが遠いのでぎりぎりまで攻めた設定になっていた可能性が高いです。 競争相手も多かったですし、我が社のチップセットの方が性能出ますよって言いたい時期でもあったので... 詳細
[23050670] XMP設定教えて下さい
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-32GIS [DDR4 PC4-19200 16GB 2枚組])
2019/11/16 14:56:29(最終返信:2019/11/26 02:21:11)
[23050670] ...同一メーカー同一型番であっても、製造ロットの違いで、メモリーチップ性能が違っていたり、 メモリーチップメーカーが違っていたりもある。この場合動作が不安定になるなど...ありがとうございました。 XMPはメモリー動作タイミングが、データとしてメモリー基盤上のチップに格納されていて、M/BのBIOSがそれを読み出し標準動作する、させる。ある意味動作性能...メーカーの故障に対する補償とか、動作に対する補償とかは無関係の世界。 あくまでメモリーチップの性能、基盤の設計、精密度、信頼性あってのこと、普通のユーザーはまずやらない。 やれな... 詳細
[23066007] MemTest86 v8.3 Free Edition
 (メモリー)
2019/11/24 06:35:06(最終返信:2019/11/25 05:38:30)
[23066007] ...・Apollo Lake ECC検出用の固定チャネルマッピング ・特定のIntel Skylake-SPチップセットの修正されたECC検出 USBは1GBぐらいで大丈夫なのですか、 512MBと書いてあるので... 詳細
[23031414] OC失敗!!!
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/06 22:44:46(最終返信:2019/11/23 16:15:56)
[23031414] ...これだけメモリー問題に苦労されてる自作初心者さん向けに ベストなメモリーチップを紹介・推奨されたほうが宜しいのでは?(笑) SamsungやMicronチップの使われてる^^。 どうもG.skiilのメモリーばかり目に付くようですね... 詳細
[23013236] 4枚で128GBにできる組合せはありますか?
 (メモリー > Corsair > CMK64GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 32GB 2枚組])
2019/10/28 02:26:01(最終返信:2019/11/18 09:12:51)
[23013236] ...128GBを積まなければならない用途で使ってる人が少ないのだと思います。 まあ、これもSamsungの新世代チップだと思いますが、自分で試すほかに方法はないかな?と思います。 既に積んでいる人は、4メモリーチャネル以上を持つCPUを使っている人が大半でしょう... 詳細
