チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 3865件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23050745] Amazonにて32,800円にて販売しています+α情報
 (メモリー > Team > TED464G2666C19DC01 [DDR4 PC4-21300 32GB 2枚組])
2019/11/16 15:46:57(最終返信:2019/11/16 20:04:47)
[23050745] ...されました。 (1) Z170チップセット ASUS Z170M-PLUS + Core i7-6700K (2) Z390チップセット ASUS Z390M-P...ていないものです。 (2)と(3)は、チップセット上サポートされているので普通ですが、 (1)に関しては、Z170チップセットもCPU(i7-6700K)も64...GAMING L Core i9-9900K (3) X99チップセット ASUS X99M WS/SE + Xeon E5-2620 V4 いずれもM... 詳細
[23040999] メモリー相性保証
 (メモリー)
2019/11/11 19:23:04(最終返信:2019/11/12 12:10:25)
[23040999] ...AMD環境で問題が出たら、単なる調査不足。 自分はメモリーは最近は【さんま】【あーく】を買うことが多い、理由はチップが分かるし、マイクロン純正などちょっと良いメモリが買えるから素性が分かってるメモリーが比較的に好き... 詳細
[23036805] 使えますか?
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/09 18:06:45(最終返信:2019/11/10 19:34:45)
[23036805] ...つまりOC(無保証)で"面倒が見られるなら"使える」と。 サポートが心配なら定格で動作させれば良いだけの事です。 簡単に言えばZシリーズのチップセットでのみメモリーの倍率を解除できます。 なのでオーバークロック状態でなら動作させられるけれど... 詳細
[23035907] 用途的にオーバースペック?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/11/09 09:03:27(最終返信:2019/11/10 15:42:32)
[23035907] ...場合によっては却って不安定になる虞もある。 現在使用しているMEMはCPU-Zから見るとチップセットがSKHynixなんですよね。 新しくこれを1set買ってもチップセットがSKHynixとは限らないので相性とかを心配します。... 詳細
[23027489] B450M Steel Legendでの使用について
 (メモリー > ADATA > AD4U2666316G19-D [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/11/04 18:08:05(最終返信:2019/11/05 02:42:20)
[23027489] ...16GBは最近のSamsungのメモリー以外はほぼ2Rankです。 AD4U266638G19-Bはメモリーチップの欄がNanyaになってますが、最近のDDR4でNanyaのチップは見ないですね。 Hynixじゃないかと思うのですが。。。 一応... 詳細
[23007319] メモリとCPU
 (メモリー)
2019/10/25 05:15:59(最終返信:2019/10/25 14:22:29)
[23007319] ...標準がDDR4-2666ならIntel CPUでしょうから、オーバークロックの条件はZ系チップセットのみとなります。 HやB系列のチップセットなら、そもそもオーバークロックすら出来ません。 オーバークロックが可能でも実際に何処まで動くかは運次第です... 詳細
[22995649] G.Skill DDR4−4000 8x4Kit登場
 (メモリー)
2019/10/19 03:12:31(最終返信:2019/10/23 10:56:37)
[22995649] ...明らかにThreadripper3000シリーズTRX40チップM/Bをにらんで低レイテンシという仕様。 https://www.guru3d.com/news-story/g-skill-laun... 詳細
[22984338] DRAM 点灯
 (メモリー)
2019/10/12 21:33:46(最終返信:2019/10/13 13:42:44)
[22984338] ...番を記載してください。 F4-3600C18D-16GTZNでQVLで確認されてるのはチップセットがX570の物です。 https://www.gskill.com/qvl/165...STRIX Z390f GAMING CPU Intel core i7 9700K チップセットが違うということはもう買い替えないとダメですかね。 一応a2に1枚ずつさしてみまし... QVLに載ってるので問題ないと思うのですが、どうやっても起動しないのでしょうか? チップセットは合ってます。ちょっと早とちりしました。 JEDECの起動でDRAMランプが点灯... 詳細
[22973256] 何が違うの?
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2019/10/07 11:39:00(最終返信:2019/10/08 06:25:48)
[22973256] ...他の方の回答もありますがデフォルトでセットされてるレイテンシ以下タイミング等も異なります おそらくチップも異なる物なのではないかと思いますね。 レイテンシが違うなと、JEDECとXMPメモリーなのが違い...後はヒートシンクの有無だけど1.2Vなら要らないかな? みなさんありがとうございます。 レイテンシとかチップとか私ではよくわからないレベルです。(^^;) 安い方買うことにします。 ありがとうございました。... 詳細
[22955189] スコア20000のためだけにw
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C19D-16GTZSW [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2019/09/29 12:02:33(最終返信:2019/10/06 15:36:05)
[22955189] ... やっと届きましたね。良かったですね。 実は私もTSUKUMOさんで黒い方を頼んであるのですがチップなんでした? もし機会があったらThaiphoon Burnerで確認してみてください。 ↓のサイトの一番下に使い方の説明があります...ありがとうございます、 Thaiphoon Burnerで確認してみましたところ、Samsungチップでした。 よろしくお願いします。 やはりSamsung B-Dieだしたか〜 これならRyzenにもバッチリですね(*^^*)... 詳細
[22970936] シングルランク?デュアルランク?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTZNC [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/10/06 10:45:31(最終返信:2019/10/06 12:07:57)
[22970936] ...メモリーチップが殆どです。 無理に32バンクの物を作るなら16バンク×2になるので2Rankになります。 MicronのTwinDieはメモリーの1チップ辺りの容...とで1チップに2モジュールのメモリーを搭載しています。なのでメモリー自体が2Rankなのですが、OCメモリーには向きません。 なので片面実装でメモリーチップが8個...ば2Rank扱いです。(メモリーチップ自体は1Rankなのでこういう表現で) ランク数を無暗に増やすと動作しづらくなるので、1チップ辺りのランク数は少ない方が良いの... 詳細
[22904878] オーバークロック 2933MHz 1.200V駆動OK
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/06 20:57:51(最終返信:2019/09/27 19:58:14)
[22904878] ...2Vいけるとは・・・ 本製品は2666速度仕様の製品としてあてがわれてはいるものの、最新の製造チップなので3200ネイティブの製品なんかとは同ロット選別差程度のものってことなんでしょうかね。速度を求めて買う製品ではないですがこのポテンシャルには驚きました... 詳細
[22918007] 性能の差
 (メモリー)
2019/09/12 19:17:37(最終返信:2019/09/12 21:33:43)
[22918007] ...マウスコンピューターだとDDR4-PC4-19200 4G×2=8Gの物が多かったのですが。 グラフィックチップの積まれてない、Intel CPUのノート機なら気にするほどの差はないです。 AMDのRyzen 搭載なら... 詳細
[22865144] Maxxmem2
 (メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144] ... 3733MHz以下はHynixが大半なようです。 3866MHzから急に高くなる辺りがチップの違いか気になるところです。 そして最上の4400MHzはレイテンシもよさげで何より価格...るんで今安いうちにもう1セット買っと こうとも思うんですけど、Corsairは生産時期でチップは異なると聞いてますのでやめておいたほうがいいかな(笑) >あずたろうさん これやっす...ヒートシンク外れた状態… 両面テープで貼ってるだけで、正直冷却性能は期待薄っぽいです。 チップは予想通りHynixでしたが特に設定しなくても3200MHzで動いています。 G.Sk... 詳細
[18636805] 仕様変更?
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/04/01 08:19:21(最終返信:2019/08/29 09:34:32)
[18636805] ...メモリーでもメモリーチップが変更されることは、まれにありますね。 これは、メモリーチップの供給の影響だと思います メモリーチップが変われば、PCのチップセットが古く動かない...モリーチップ数が少ない方が省電力ですし、ビット単価が同等ならチップ数が少ない方が安くなります。 従って売る方としても価格競争に有利なチップ数の少...16枚チップのものだったから、16枚のものが届くと思って買ったら8枚チップのものが届いたので、同じような失敗をする人がでないように「チップが16... 詳細
[22880813] DDR4-2666 4GB M471A5244CB0-CTD バルク
 (メモリー)
2019/08/26 14:31:54(最終返信:2019/08/26 23:49:13)
[22880813] ...Samsung純正モジュール(DDR4-2666 S.O.DIMM)です。搭載されているPCでは、チップセットまたはCPUとの下位互換で1200MHz動作しています。(画像) ベンチで高負荷をかけても発熱少なく安定しています... 詳細
[22872798] 相性問題ですか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798] ...と言ってもCrucialはSanMaxなどと比べると少し落ちる気がしますが。。。 Mirconのチップはダイにもよりますが、電圧は掛けても1.3Vまでが良い感じでそれ以上は少し耐性が落ちる感じだとは思います... 詳細
[22859965] MSI X570マザーボードでの動作について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/15 20:54:14(最終返信:2019/08/16 02:12:28)
[22859965] ...産されますがC-Dieは18nmで生産されます、Micron J-Dieは17nmです。配線の微細化も進めばチップは小さくなるし、大きな容量のメモリーチップを生産できます。 まあ、こんな感じの説明で分かりますかね? で、Dieが分かるソフトも有るので...メーカーから見れば大量生産の中で発生する選別品は、いわば副産物です。関心事はいかに1枚のウェハーから多くのチップをとるかです。半導体は小さい方が動作速度が上がりやすいので一般的には新しい方が速いですが、Samsung... 詳細
[22831777] 3700X X570 steel legend で動きます?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/07/31 21:27:33(最終返信:2019/08/16 00:25:10)
[22831777] ...重視なら他のメモリーの方が良いですが) 補足すると1枚で16GBのメモリは、デュアルランクと言って メモリ裏/表 両面にチップが実装されています。 このタイプは、タイミングがシビアになり高クロック& 速いタイミングで廻しづらいメモリとなります... 詳細
[22855214] 値段
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/13 16:53:26(最終返信:2019/08/14 09:39:36)
[22855214] ...ただ技術的な問題で我々の需要を満たせるのかというのが判らないのが難点です。 例えば4GBのモジュールしか作れないチップとかDDR4-2133でしか動かないとかなら需要も少ないでしょう。 知的財産権の問題もクリアされているのか不明です... 詳細
