チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チップ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 3865件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21799521] メモリーの相性について
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2018/05/04 17:04:01(最終返信:2018/05/04 21:40:15)
[21799521] ...大抵のメモリーは速度と容量くらいしか表に出ていませんが、使っているメモリーチップの構成等によってCPUに合わないことがあるのです。 また昔はメモリーコントローラーがチップセットにあり更に数社から出ていたのでメモリーとメモリーコントローラーの組み合わせが非常に複雑でしたが... 詳細
[21772700] 搭載チップは4Gbチップ*4ですか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection D3N1600CM-2G [SODIMM DDR3L PC3-12800 2GB])
2018/04/23 13:25:16(最終返信:2018/04/23 23:03:51)
[21772700] ...Apollo Lake世代のNUCでの使用を検討しています。 2GBのSO-DIMMモジュールで4Gbチップを4つだけ搭載した製品は少ないようで、調べた結果、同crucialのCT25664BF160BJはそのような仕様となっているようです...uPD70116さんが仰るように、CFDは混ぜて販売していたことがあるので店頭で確認して購入してください。 今なら4Gbチップが届く可能性が濃厚と思いますが、通販だと御神籤ですよ。 >uPD70116さん >20St Century... 詳細
[21755973] Z370でのメモリの選び方
 (メモリー)
2018/04/16 12:39:48(最終返信:2018/04/18 22:31:55)
[21755973] ...DDR4-4333(O.C)というのは、2133規格のメモリ (チップメーカが2133テストを通したもの)を モジュールメーカが4333でテストしたもので、 チップメーカ基準でいうとO/C品となります。 Anandtech... 詳細
[21479994] メモリーの選び方のポイント
 (メモリー)
2018/01/03 09:51:46(最終返信:2018/04/10 02:22:33)
[21479994] ...殊マザーボードでは無いでしょうから、古いメモリーの利用は諦めてください。 次にH110チップセットマザーボードで、普通にメモリースロット2つのデュアルチャネル出来る製品と思いますが...する場合は、CPU-Zなどのソフトでタイミングを調べて増設するなどでしょうか?できれば、チップメーカーもそろえたほうが安心ですけど、その場合はThaiphoon BurnerやHWI...、付いてる状態でも添付貰えれれば良いんですけどね? 特にタイミングが書いてあるシールとチップメーカーが分かれば、大体は分かるんですけどね^^ >>電源を入れてから立ち上がるまでの時... 詳細
[21528797] Ryzen Threadripper との相性
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/01/21 11:57:47(最終返信:2018/04/08 14:43:38)
[21528797] ...実際に合わせてみないことには判りません。 完全に動作しない組み合わせなら「相性」とは言いません。 Ryzen系はSamsungチップとの相性が良いのでそういう製品を購入してください。 わざわざ高いゴミを買う必要は無いです。 https://www... 詳細
[20124661] 一昨日はエライ目に遭いました 復旧が大変
 (メモリー > G.Skill > F4-2800C15D-16GVR [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組])
2016/08/18 15:05:31(最終返信:2018/04/06 20:35:01)
[20124661] ...自作機をたまに動かしていますが 一度もメモリーエラーなかったなぁ 裸仕様クリスタル マイクロンチップ2133 4GBx4枚 3セット ノードラブルでございます >レイテンシがMAXになるのと、メモリ情報が見えなくなる現象...>クールシルバーメタリックさん うーん、メモリとPCI関係ならCPU疑うんですけども SATAですと、チップセットなので、可能性低いなと予想してまして〜... 詳細
[21678226] RyzenCPUには使えるのか?
 (メモリー > G.Skill > F4-2133C15S-4GIS [DDR4 PC4-17000 4GB])
2018/03/15 21:18:33(最終返信:2018/03/26 12:58:07)
[21678226] ...これによって組み合わせによって動く動かないというのが多かったのが一因です。 またメモリーチップの容量増加が激しかったのでメモリーコントローラーの求めるものと違う製品が出回るのが早かったこと、製品サイクルの速いチップセットにメモリーコントローラーが内蔵さ...が早かったこと、更に多数のチップセットが出回っていたことで膨大な組み合わせが存在していたというのもあります。 今はリテール品が主流になり品質が安定したこと、メモリーチップの容量増加が緩やかになったこと... 詳細
[21651119] Ryzen Threadripperとの相性について
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/03/05 10:46:30(最終返信:2018/03/07 20:47:43)
[21651119] ...ーはHynixの方だと思いますのでRyzenなどで余り相性のいい方ではないというか苦手なチップだとは思います。 駄目とかではないんですけどね。 まあ、なんでもよければSamsung...も回らなかったのですが、更新後簡単に3200Mhz(CL16)で回るようになりました。 チップはHynixですから市販レベルで3200Mhz前後動けばほぼ上限なので十分なレベルです ...も間があります)も相変わらず2667Mhz以上は何やっても上がりません Hynix系のチップはIntel系にチューニングされてることが多く、プロファイルの提供に時間が掛かったと見る... 詳細
[21648461] z370マザーボードとの相性について。
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2400CM-4G [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組])
2018/03/04 14:07:35(最終返信:2018/03/05 19:38:05)
[21648461] ...〜Gbのメモリーチップを何個使ってメモリーを作っているか等ですが、これに関してはメモリーコントローラーが余裕を持って設計されているのでほぼ発生しなくなっています。 昔は多数のチップセットメーカーが様...ます。 メモリーコントローラーがCPUに内蔵されたことでほぼIntelとAMDしか作らなくなり、チップセットと違って変更が難しいCPUに内蔵したことによって容量に対して余裕を持った設計をされていること... 詳細
[21609599] メモリー運の無い男
 (メモリー)
2018/02/18 13:06:44(最終返信:2018/02/27 10:37:30)
[21609599] ...ご先祖様の墓参りを欠かしているのが原因かも... 先週参ってきたばかりです。  サムチョンや廃ニクスの様な半島のチップ&台湾メーカーの組み合わせで、因果関係を詳細に調べる気は無いですけど、先に書いた内容が合わさるとKP41病も稀にありましたよ... 詳細
[21634252] メモリ
 (メモリー > バッファロー > MV-D3N1600-8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2018/02/27 06:53:21(最終返信:2018/02/27 09:51:58)
[21634252] ...BはAの型番違いなだけでは?Aの違いは分かりません。AとBの違いは気にしなくても大丈夫では?採用チップが違うとかの類かと。。。 mv-d3n1600-l8g d3n1600-l8g 違い→ http://bbs... 詳細
[21574653] MemTest86 Version 7.5
 (メモリー)
2018/02/06 05:05:10(最終返信:2018/02/21 19:51:26)
[21574653] ...-SPチップセットのECC検出サポートを追加 ・AMD RyzenチップセットのECC検出/注入サポートの追加 ・Atom C2000チップセット...Xeon E3チップセットのECCエラー報告に関するバグを修正 ・Intel Apollo Lake、Skylake-X、Broadwell-EチップセットではCP... Lake / Knights MillチップセットのCPU情報を取得するための予備サポートを追加しました。 ・AMDチップセットで昇圧されたP-stateの数を取... 詳細
[21595033] 恥ずかしながら教えてください
 (メモリー)
2018/02/13 07:33:08(最終返信:2018/02/13 22:08:03)
[21595033] ...で、例えば1チップが8bit IOで8個だったら64Bitでひとまとめに転送できますが、倍の16だと2つに纏めないと行けない事になります。 MicronのTwinDieみたいに1つのチップに2つのDi...アクセス出来ないのでチップ自体がDR仕様になってしまいますが、容量は倍取れます。 DRはメモリーの容量を増やしたい場合とコスト(大容量チップは値段がはる)との兼...リーが多かった理由の一つです。 最大容量まで増設したいときにはメモリーチップの技術革新でチップ容量が増え、価格も安くなればシングルランクの方が安く作れる様になりその... 詳細
[21560911] 1Rx4. 2Rx8の意味
 (メモリー)
2018/02/01 17:59:25(最終返信:2018/02/07 23:02:13)
[21560911] ...itで16チップ構成ですが、ECCが有るので入出力は72bitになるので18チップ構成のメモリーになります。2Rはx8の場合でもチップ数に変わり...リーチップ容量の違いです。 当然アクセス方法が違うので、両方同じ様に扱おうとすれば破綻してしまいます。 またメモリーコントローラーによって扱えるメモリーチップ容量...仕様外のメモリーチップである可能性も考えられます。 そして単純に複数のメモリーモジュールを混載したために、タイ... 詳細
[21550599] デュアルチャンネル対応品でしょうか?
 (メモリー)
2018/01/28 23:15:33(最終返信:2018/01/29 23:48:08)
[21550599] ...厳しいのはメモリーコントローラーがチップセットにある場合です。 メモリーとの距離が遠いので、少しでも早く動作させるためにタイミングを切り詰めていたのではないかと想像しています。 またチップセットに比べて更新が少ないCPUにメモリーコントローラーが統合されたことで... 詳細
[8761104] Inspiron 530で 4G以上のメモリ換装は可能でしょうか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/12/10 05:44:23(最終返信:2018/01/23 15:47:17)
[8761104] ...>最大搭載メモリ4 GB(Inspiron 530 のみ)8 GB(Inspiron 530a/530c) チップセットの仕様としては、G33ですから8GBまでなんですけどね。 http://compare.intel...入出力まわりの仕様が違っているようでした。 MotherboardsSocket 775 G33Mとなっており、チップセットの仕様としては、G33で8GB行けるかもですね! メモリ回りの仕様もDual Channel... 詳細
[21517912] メモリー価格下がり始めたかな。
 (メモリー > G.Skill > F4-2133C15D-8GNT [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組])
2018/01/17 14:19:22(最終返信:2018/01/21 11:19:00)
[21517912] ...>Gskillは工場が事故で昨年夏ごろ操業が一時停止になったそうでメモリがひっ迫していました そんなシェアの大きい組み立てメーカーなんですか。 チップの供給メーカーの火災事故でメモリの価格が高騰したことはありましたが。 確か、Hynixだったかと思う... 詳細
[21379786] 定格動作ならず…
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2017/11/23 18:45:18(最終返信:2018/01/16 11:15:19)
[21379786] ...RYZENの場合はランク制限がある関係でシングルランクがまず有利で、チップもSamsungチップでないと高クロック回らないケースが多いです。 もし2ランクのメモリ...動し、テストを少しできましたが、それ以上は無理でした。 内容的にはメモリーがHynix チップなら良くても3200が起動できるけど安定しないという感じ収束する気がします 自分はやっ...ます(笑) >揚げかつパンさん 検証結果のご提示、ありがとうございました!! メモリーチップによって、ここまで差が出てくるものなんですねぇ… タイミングと同時に電源周りの調整も試み... 詳細
[21459898] 現在搭載中のメモリを教えてください、という記事
 (メモリー)
2017/12/25 21:15:35(最終返信:2018/01/03 14:04:55)
[21459898] ...3000円上がった^^; Micron D-Dieのメモリーが少なくて^^;(MicronのD-Dieの仕様書ではチップの設計が2933 Nativeだけど、これは2666 Native) ARKでしか扱いが無いのもマイナスでは...とかサンデイとかアイビーは換えたかろうかとは思うのですがね…… とりあえず、アーキサイトのSamsung チップを試してしました^^ レビューはこちら http://review.kakaku.com/review/K0000972848/#tab... 詳細
[21441329] TSUKUMOの情報が役に立ちました。
 (メモリー > crucial > CT2KIT51264BF160B [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB 2枚組])
2017/12/18 10:52:01(最終返信:2017/12/18 10:52:01)
[21441329] ...この製品を勧められました。 第四世代より前のCPUでは、メモリーは、4Gで、16個のチップでないと、対応していないとのこと、 前に買ったUMAXは、8枚のチップでした。交換保証をしておけば良かったと思いました。 詳しくは、以下のTSUKUMOの説明をご覧ください... 詳細
