チップ (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 452件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[2457318] 購入に際して。。。
 (ビデオキャプチャ)
2004/02/11 23:02:55(最終返信:2004/02/12 04:16:35)
[2457318]...半角カタカナと機種依存文字はインターネットでは禁止なのよん。 でさぁ、使ってるマシンのCPUやチップセットを書かなきゃ推薦しようがないよ。 OS的に殆どの製品が使えないでしょう。 私の現在の環境は、...詳細
[2329007] 動作環境について(Athlon XP 2500+で正常に動作するか)
 (ビデオキャプチャ > カノープス > VideoGate1000)
2004/01/10 21:33:03(最終返信:2004/01/30 11:51:35)
[2329007]...この構成でVGATE1000がまともに使えるものか、ご教授頂けないでしょうか。 AthlonXPであること自体に問題は無いのですが マザーのチップセットがnForce2Ultra400ですよね? カノープス側では動作対象から外しているのは初代nForceだけですが...ありがとうございました。 遅レスですが。 当方はA7V600との組み合わせで快適に使用しております。 nForceチップセットが動作対象でないことはcanopusHPの製品情報に明記されています。リモコンCRM-1との...詳細
[2383850] はじめてのビデオキャプチャ
 (ビデオキャプチャ)
2004/01/24 23:32:18(最終返信:2004/01/26 00:12:08)
[2383850]...映像をMPEG2に変換する(キャプチャ)する際のデータ計算をPCのCPUでやるのがソフトエンコーダー、キャプチャボード/ユニットのチップがやるのがハードエンコーダー、一般にハードエンコーダーのほうが画質が良くPCへの要求、負担が少ないので録画中PCを別のことにも使うならハード...詳細
[2335031] 専用ボードのメリット(過去ログ確認済みの上)
 (ビデオキャプチャ > カノープス > AceDV)
2004/01/12 03:51:39(最終返信:2004/01/12 21:08:36)
[2335031]...ーによるMPEG2出力が可能です。ダイレクトMPEGキャプチャは不可(そのためには専用エンコードチップ「StormEncoder」の購入か装着済モデルが必要)ですがアナログ入力からStormではなくMTVでキャプチャ...詳細
[2315127] だめ.ですか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2004/01/07 03:15:16(最終返信:2004/01/12 03:59:04)
[2315127]...g2.htm にも書いてあることですが 「AMD社製チップセット」のマザーボード限定の話です。 AMD社製チップセットと言えば 3年ぐらい前のAMD761とかDua...マザーボードがAMD社製チップセットである 可能性はあまり高くないという気もします。 PCかマザーボードの型番でWEB検索をかければチップセットは調べられるはずで...この製品を購入しようとオークションで見ていたら、ある出品説明でアスロンCPUのAMDチップでは、動かないような事が書いてありました。 私のパソコンはアスロンxpの1700+なの...詳細
[2319224] 制約の多いハードです
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-VCP3/PCI)
2004/01/08 07:42:31(最終返信:2004/01/08 07:42:31)
[2319224]...静止画キャプチャ用ハードとして購入致しましたが、VIAのチップセットでは正常動作しなかったり、デフォルトで、320×160の解像度でしかドライバーが起動しないとか、とても扱いにくいものでした。...詳細
[2248696] DVカメラのAD変換を利用してPCでキャプチャしたい
 (ビデオキャプチャ)
2003/12/19 19:45:38(最終返信:2003/12/22 04:49:55)
[2248696]...あとはDVDオーサリングソフト(DVDドライブに付いてることもある)をどれにするか。 1394は高価でもNECチップのを買いましょう。RATOCとか。...詳細
[2237642] CONEXANT
 (ビデオキャプチャ)
2003/12/16 15:38:24(最終返信:2003/12/18 08:14:49)
[2237642]...PowerDVDやWinDVDではまともにデコードできるんですがねぇ。2Mbpsで高画質という触れ込みで期待してたけど、旧来のデコーダが悪いのか、新チップのエンコーダが悪いのか。普通は後発だよなぁ。ふむぅ。...詳細
[2236920] ハードエンコのCPUスペックへの依存度
 (ビデオキャプチャ > カノープス > ADVC-300)
2003/12/16 09:41:55(最終返信:2003/12/17 17:23:24)
[2236920]...(2)テレビの視聴とハードディスクレコーダとして使用。 環境は、fujitsuデスクトップ C5/WL86 という時代遅れの機種です。 チップセット  i810e cpu  pentiumV 866MHZ メモリ...詳細
[2220873] 初期化に失敗
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-XVD/PCI)
2003/12/11 22:10:21(最終返信:2003/12/13 19:24:54)
[2220873]... Athlon(tm)XP 2500+ マザーボード:MSI KM4M MS-6734 チップセット:VIA KM400/KM400A グラフィック:オンボード BIOSバージョンア...フトも何も入ってません、メーカー(I−Oデータ)より対処法がメールにて回答がありました(チップセットのバージョンアップの紹介)がダメでした、やっぱり相性がダメみたいですネ、ホントがっ...を追加したらいいのでしょうか?マザーボードのオンボードではダメかも!別のPC(インテルのチップセット)では正常に作動していましたヨ、とほほです! 可能性は有りますね。それと、初期不良...詳細
[1982168] 百聞は一見に…
2003/09/27 22:57:30(最終返信:2003/12/11 18:32:44)
[1982168]... ただ画質は同じハードウエアのStormとRexでも異なるというのが専門家 の話。(使用しているチップの関係らしい) >ソフト処理なのでPCの能力が高いほど動きが良くなる。 んなこたーわかってます。...詳細
[2153398] キャプチャーボードどれがいい?
 (ビデオキャプチャ)
2003/11/23 00:50:05(最終返信:2003/11/25 10:40:55)
[2153398]...でおすすめのやつを教えて下さい。TVは見ないのでチューナーはあってもなくてもいいです。エンコードチップが搭載されているボードであればどれでもカメラで撮った映像をMPEG形式に変換出来ると私は思っているのですが...詳細
[2158841] この製品のチップのベンダー教えてください
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2S/PCI)
2003/11/24 16:58:54(最終返信:2003/11/25 04:52:12)
[2158841]...はじめまして。 購入を検討しているのですが、このボードのビデオチップを 教えていただけないでしょうか? また、この製品は、何も書いてないのですが、3D分離や、 TBCなどの便利機能は、なーんも付いてないのでしょうか...詳細
[2060333] 画質のレベルは如何ですか?
2003/10/25 08:37:49(最終返信:2003/11/24 02:35:09)
[2060333]...画質のレベルがよく解りません、メーカーのサイトでは、(最新・高画質10bitAD処理ビデオデコーダチップを採用)とうたっていますが如何でしょうか? 又このカードでキャプチャしたAVIはADOBE Premiere...詳細
[2143104] よく分からない
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm 3)
2003/11/19 23:04:40(最終返信:2003/11/23 22:37:32)
[2143104]...僕はDVStormの最初のを持ってるんですが、2へのバージョンアップしてますし。 3になった事でなにか仕様がかわってるんでしょうか?チップとか。 プレミアPro用に何か仕様が(入出力以外に)変わってるんでしょうかね…? 特に仕様が変わってないなら変更しなくてもいいかな…...詳細
[2112619] 教えてください。
2003/11/10 17:32:14(最終返信:2003/11/12 18:34:17)
[2112619]...《推奨スペック》 CPU:Pen4 2.6CHzまたは2.8CGHz MB:Intel865Gまたは865PEチップ搭載製品 AGP:安物で充分(Gefors2MX400程度)※865G内臓は使わない メモリ:256MB×2(予算があれば512MB×2)...詳細
[2050787] やっぱりおかしい
2003/10/21 23:49:01(最終返信:2003/11/08 22:34:00)
[2050787]...このボードで録画している時は100%にならなく て、コンプレッサーという付属のソフトを用いてこのボードのチップで エンコードすると100%表示になりますし、実際表示どおりにCPU 使っている気がします。shomyoさんのリンク先がまさに私が前に見た...詳細
[1687817] i875Pチップセットとの相性について
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm 2 Light)
2003/06/21 09:24:26(最終返信:2003/10/31 11:11:56)
[1687817]...どなたかi875Pチップセットとの相性を確認された方いらっしゃいますか? 因みにGigabyteのGA-8KNXP+Pentium4 3GHzの組み合わせで使う予定です。 何で初心者は相性の強いマザーGIGABYTEを好んで使うのだろう...詳細
[2049001] MPEGファイルの編集にも効果期待できるでしょうか?
2003/10/21 13:06:30(最終返信:2003/10/21 15:45:23)
[2049001]...これをあまりお金をかけずにできるだけ改善したいと いうムシの良い考えです。 CPUの交換も考えましたが、その方面もド初心者の私には、ソケットや チップセットの違いなど敷居が高いです。 切り貼りならMpegCraftがいいでしょう。 ハードウェアエンコードは通常キャプチャ時だけです...詳細
[2036676] WDM Driverの確認?
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DigitalVideoRecorder)
2003/10/17 11:05:34(最終返信:2003/10/17 11:05:34)
[2036676]...先に、以前の質問の解答をさせていただきます。  3D Y/C分離についての確認を取りました。最近のチップは、確かにS端子で接続しても良い性能でした。甜 サン、ありがとうございました。  では、本題としての確認ですが...詳細
