チップ (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"チップ"を検索した結果 766件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17316156] オンボードとの違い
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2014/03/18 09:25:42(最終返信:2014/03/21 21:13:04)
[17316156]...年末に買ったPCのオンボードがRealtek high definition audioです。 それはサウンドチップの話しかしてないから音質とは関係ないです。オンボードの場合、8,000円位のカードと遜色ないMBもあれば...詳細
[17304205] オンボードの故障?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2014/03/15 03:13:36(最終返信:2014/03/18 17:59:06)
[17304205]...最後までよんでいただきありがとうございました。 ソフトウェア的な問題ではなく、オンボードのサウンドチップの故障であれば >このサウンドカードをつければ、音はオンボードからではなくこのサウンドカードから音をだすため今の「ブツッ」の音は改善される...>(USB接続ならば)ジャックを使用しないためブツッ音はならなくなる どちらでも対処できます。 USBスピーカを使う場合はスピーカ内蔵のサウンドチップが使用されますので、同時にサウンドカードを挿す必要はありません。 どのUSBポートでも正常に動作していれば音が出るはずです...詳細
[14856872] XonerDGがほかのデバイスとして認識される
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/07/25 22:50:20(最終返信:2014/03/02 04:20:50)
[14856872]...一度ケースから外してやってみては? オンボとの共存は可能な場合もあるけど、基本はdisabledですね チップセットのオーディオは無効にしてるんですがね・・ サウンドのドライバ削除でもダメでしたorz OS...詳細
[17185725] マザーボードが・・・
2014/02/13 11:50:13(最終返信:2014/02/15 06:08:09)
[17185725]...SATAやチップセットのカバー?に当たって刺さらないのです。 用語が曖昧で正しく伝わっていない気がします。 写真を撮って見せてくれれば、誤解が無くなると思われます。 それからSATAは兎も角、チップセットのヒートシンクに触れることは考え難いです...詳細
[14897655] この製品を購入しようと思ったのですが・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/08/05 07:48:54(最終返信:2014/01/05 11:58:24)
[14897655]...(^ー^) やめた方がいいと思うんだけどなぁ。 H55チップセットだから下のスロットは×4接続になるし、CPUから出ているやつじゃなくてH55チップセットから出ているやつだし。 グラボをどこに挿しても体感差は無いかもしれないけど...詳細
[17024762] PCの音を録音
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2014/01/02 03:24:26(最終返信:2014/01/05 09:59:52)
[17024762]...オで済ましてる。 チップメーカがOSに対応のドライバを出してないとかいう古い組み合わせ以外だと今までステレオミキサーが使えないサウンドチップは出会ったことがない...目なチップもある。 後、録音は超録を使ってる。残念ながらWin8.x以降だと、録音タイマーで終了時にエラーになることがある。 ステレオミキサーは音源チップ内で...テレオミキサーがないのではなく、使っている音源チップの仕様です。 SE-300PCIeはクリエイティブのX-Fiチップを使っているので、ステレオミキサーに相当する再...詳細
[16980486] 使えるソフトについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/12/21 03:43:05(最終返信:2013/12/23 10:43:04)
[16980486]... 後者はX-Fiチップは使わず、Realtekのサウンドチップを使っていて、X-Fiの機能をソフトウェアで実装しています。 従って両者は全く別物です。 RealtekのサウンドチップにはASIO機能はないので...詳細
[16811399] 相性について教えてください
2013/11/08 21:34:46(最終返信:2013/11/11 10:40:04)
[16811399]...しないよということかなぁ。 サーバー、ワークステーション用のチップセットと一般的なデスクトップ用のチップセットは必ずしも同じものじゃないし。 マザーボードが不明の...life.biz/article/313766347.html 古いチップセット・特殊なチップセットなんて沢山あるから、一々動作確認なんてできないでしょうね。 ...うとは思います。 PCIe Sound Blaster ZxRの方がRecon3Dと採用チップも同じなのでより安心ぽい気もしますが、似たようなもんではと思います。 >クールシルバーメ...詳細
[16801586] 現在オンボードのパソコン
2013/11/06 10:54:15(最終返信:2013/11/06 14:06:51)
[16801586]...〜 は,この規格に沿ったサウンドチップを搭載と言う意味。  http://e-words.jp/w/HD20Audio.html M/B上に搭載されたサウンドチップからの出力は,より多くのノイズが乗りやすく...ヘッドホンをつなげるようにしてください。そうすれば、良くなります スレ主さんの前スレッドにあるONKYOのPCだとしたら,サウンドチップは Realtek ALC 662。  http://pc-support.jp.onkyo.co...詳細
[16693718] Sound Blaster ZxRで音が出ない!
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/10/11 20:51:24(最終返信:2013/10/19 16:57:04)
[16693718]...います。 チップセットドライバを入れる必要があります。 intelのチップセットを使ったマザーボードの場合、 IAA(インテルチップセット・ア...考になります。 LANドライバとチップセットドライバの順番ですが、どちらを先に 入れるべきか悩むところです。 私の場合、チップセットドライバを先にしていたなぁ〜...ことができます。 SMバスコントローラとは… PCの状態を監視する役割があります。 チップセットがサウンドカードの状態を監視できていないのかも…。 また、デバイスマネージャで他に...詳細
[15789321] オペアンプ交換
2013/02/19 22:33:25(最終返信:2013/10/02 22:28:30)
[15789321]...しれませんが、 私は田舎もんなので、ネット通販を利用するしかありません。 細かい物はよくチップワンストップを利用してます。 cuppermineさんはDigi-Keyをよく利用されて...nium HDだけでなくあらゆるオペアンプ交換可能な機器で使用されてますし。 SOICチップを変換で使用できるようになれば更に沼、、、もとい可能性が広がるでしょうね☆ >>PC日...ランペに5が出たかとトキメキましたよ(笑)。完全余談でスレチですが、Intel8シリーズチップセットのLGA1150が発表なったようで、、、  半田も深そうですねぇ、沼にハマった上...詳細
[16647215] R2と無しの違いとヘッドホンは出力のOPAは?
2013/09/29 20:27:42(最終返信:2013/09/30 23:17:12)
[16647215]...ちなみに最近は製品番号だけ変更して全く同じものという後継機種が多くなってきてます。 ONKYOはハードは作るけどソフトはチップメーカーに投げっぱなしですからね、製品が出た当時のOSで使う分にはいいけれど・・・・・・。 ムアディブさん...すさんだ話しだなぁ。。 クールシルバーメタリックさん >ONKYOはハードは作るけどソフトはチップメーカーに投げっぱなしですからね、製品が出た当時のOSで使う分にはいいけ>れど・・・・・・。 了解です...詳細
[16579897] キーンと音がする
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/09/13 13:37:21(最終返信:2013/09/23 19:17:48)
[16579897]...もともと電圧が450wしかなく、足りてなかったので今の750wの新しい物に変えてみたのですが改善みられず同じ症状なのでマザーチップとの相性なのかなと思います;w; るんたおさん PCI-Expressスロットはどれをお使いですか...白いPCI-Express x16スロットにしてみてください。 青と白のPCI-Express x16はCPU直結、他はチップセット経由です。 白のPCI-Express x16スロットを使うと、青のPCI-Express x16はx8動作になります...詳細
[16593069] あつい
2013/09/16 09:01:44(最終返信:2013/09/17 08:42:37)
[16593069]...サウンドカードにも風が当たるように ケース内のエアフローを考えるべきだと思います。 ちなみに以前はSound Blasterはチップが熱くなるので有名でしたからね(今回の物は不明)...詳細
[16569078] wm8741dacを実装しているサウンドカードありますか?
 (サウンドカード・ユニット)
2013/09/10 23:17:59(最終返信:2013/09/16 11:05:48)
[16569078]...うございました。 ONKYOがSE-200PCI LTDまでは、WolfsonのDACチップ積んでたんですが、 SE-300PCIEでは、Creativeドライバとの関係からかTI...うございます。 >ONKYOがSE-200PCI LTDまでは、WolfsonのDACチップ積んでたんですが、 >SE-300PCIEでは、Creativeドライバとの関係からかT...らないww 悩みが一つ減って助かりました!!情報有難うございました。 すいません、DACチップはデュアルじゃありませんでしたね。 アンプ部と間違ました。 食い物よこせさん 気にな...詳細
[16502735] マイクミュート解除機能とフロントパネル接続について
2013/08/24 17:48:29(最終返信:2013/09/01 08:20:19)
[16502735]...自分はこの辺りの機能をよく使うのでこれらがダメだとちょっと…です。 使っていないので予測ですが... 1に関しては同じチップなので結果は変わらない可能性が高いでしょう。 2はケース内ケーブルのノイズ対策をすると改善されることもあります...方法はあるでしょう。 アルミホイルを巻くときには絶縁をしてください。 回答ありがとうございます。 チップが同じなのですか。 実際に使っている方、やっぱりミュート解除した音声は遅れてしまいますか?...詳細
[16497772] windos8にて
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768-8CHPCIe)
2013/08/23 06:57:18(最終返信:2013/08/25 07:58:22)
[16497772]...不良品の場合, 快く交換保証してくれるショップを選択するのも・・・有りです。 ダメもとも何もちゃんとチップメーカーからダウンロードすればWin8のドライバあるみたいだが http://www.cmedia...詳細
[16353114] 接続できるか ご教授お願いします
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2013/07/11 00:48:20(最終返信:2013/07/17 09:00:15)
[16353114]...http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1597 当方、975XとX58環境(チップセット)において、以下の製品を介しての動作確認をしています。 http://kuroutoshikou...詳細
[16201317] システム割り込みが頻発する。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DGX)
2013/06/01 03:51:49(最終返信:2013/06/01 16:45:01)
[16201317]...そういうものが影響を与えることもあります。 マザーボードは何を使っているのでしょうか? 最近のIntelチップセットはPCIがなくなっているので、互換性の問題が出易くなっています。...詳細
[15305914] PCIe Sound Blaster ZxR記事色々
2012/11/07 06:25:20(最終返信:2013/05/21 19:28:47)
[15305914]...完全にアナログ・デジタル段を分けていますね。 デジタル関係を別基盤に移し、本体もデータをデジタル処理しているサウンドチップ周りに銅製シールドで隔絶させている。 まあ、総合的に見るのならd/aの性能・音質はse-300...詳細
